16 ตุลาคม 2026, 03:53:19
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สอบถามเรื่องเกียร์ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องเกียร์ครับ  (อ่าน 6461 ครั้ง)
Darkback
กระทู้: 6
« เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2012, 21:26:39 »
รถผม Civic เตารีด 96 เวลาวิ่งเข้าเกียร์ 5 ถ้ารอบสูงแล้วใส่เกียร์ มันจะดังเหมือนเฟืองขบกันอ่ะครับ
ต้องรอรอบต่ำก่อนถึงเข้าแล้วไม่มีเสียง  ส่วนถ้าเกียร์ถอย ก้อเป็นบางที ของผมเกียร์ M/T อ่ะคับ
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2012, 21:45:46 »
อาจะมีปัญหาที่คลัชท์ครับ ลองเช็คคลัชท์ดูก่อน อาจจะจากไม่สุด เนืื่องจากปั๊มคลัชท์ หรือแผ่นคลัชท์เริ่มสึก ถ้าคลัชท์ปกติ คงเป็นภายในเกียร์ครับ ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ดูก่อน
Darkback
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2012, 22:00:39 »
พึ่งเปลี่ยนคลัชท์ไปครับ ถ้าเป็นที่ตัวเกียร์จะแพงหรือป่าวครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2012, 22:58:39 »
เกียร์ถอยหลังมันเป็นปกติอยู่แล้วครับเพราะเฟื่องเกียร์มันเป็นเฟื่องตรง
ส่วนเกียร์ 5 ไม่เคยมีให้เห็นนะ ส่วนใหญ่จะเป็นกันที่เกียร์ 2 กับ 3
งั้นขอเดาว่าน่าจะเป็นที่ซิงโครเมทครับ
Darkback
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2012, 23:02:52 »
ของผมเกียร์ 1 - 4 เข้าสบายมาก พอ เกียร์ 5 เป็นเลย
ถ้าเป็นที่ตัวนั้นการเปลี่ยนต้องทำไงบ้างครับ ขอทราบวิธีแก้ไขหน่อยนะครับ
chatchhc
กระทู้: 566
ทำงานเพึ่อลูกสองคนนี้
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 16:22:10 »
อาการเกียร์เข้าไม่ได้   ช่วงรถวิ่งส่วนมากจะเป็นที่ซิงโครเมท   ( เฟืองทองเหลือง)     ต้องเปลี่ยนเฟือง    ก่อนเปลี่ยนลองดูน้ำมันเกียร์ก่อน    ใช้น้ำมันเกียร์เบอร์อะไรครับ
Darkback
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 20:32:20 »
ผมเติมน้ำมันเกียร์ของเกียร์ออโต้ อ่ะครับเพราะพี่บอกว่าใช้ได้เหมือนกันรถทั้งบ้านผม ฮอนด้าหมด
อันนี้จะมีผลหรือป่าวครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 20:44:50 »
    มีผลแน่นอน เกียร์ MT ก็ใช้ MT AT ก็ใช้ AT ดิ  แลบลิ้น แลบลิ้น
* att_1350048799_1107496.jpg (65.88 KB, 700x525 - ดู 457 ครั้ง.)
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 20:48:48 »
   ระบบการทำงานของเกียร์อัตโนมัติที่แตกต่างจากเกียร์ธรรมดาตรงที่ใช้ตัว “ทอร์คคอนเวอร์เตอร์” ในการตัดต่อการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปที่เกียร์แทนชุดคลัทซ์ หลักการก็เหมือนกับมีพัดลม 2 อัน อันหนึ่งเปิดไว้เอามาเป่าให้อีกอันหนึ่งหมุนตามทำให้เกิดการส่งกำลังได้ทำให้สามารถเข้าเกียร์ได้โดยเครื่องไม่ดับขณะเครื่องเดินเบาและรถจอดนิ่งเหยียบเบรคไว้ โดยใช้ของเหลวเป็นตัวส่งกำลังด้วยความหนืด
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ นั้น จะทำหน้าที่
ส่งถ่ายกำลังในระบบ Torque converter
หล่อลื่นป้องกันการสึกหรอในชุดเกียร์
หล่อลื่นระบบคลัชต์เปียก
เป็นน้ำมันไฮโดรลิกในระบบสมองกลควบคุมการทำงานของเกียร์
ระบายความร้อนในเรือนเกียร์
คุณสมบัติที่ควรมีก็คือ
มีความหนืดเหมาะสม
ทนทานต่อแรงเฉือน
ทนความร้อนและปฏิกิริยาอ็อกซิเดชัน
ป้องกันการเกิดฟอง
ต้านความฝืดได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ  Dexron
Dexron IID ,Dexron IIE (พัฒนาขึ้นจาก IID เพิ่มการต้านทานความฝืด ป้องกันการสึกหรอได้ดีขึ้น)
Dexron III
นอกจากนี้ยังมีของฟอร์ด 13 2 C-33 C/D , 33F, 33G Alison C3 , C4 และแม้แต่ Caterpillar TO-2 , TO-4
หน้าที่ของน้ำมันเกียร์ธรรมดา(รวมถึงน้ำมันเฟืองท้ายด้วย) คือ
ลดแรงเสียดทานและสึกหรอ
ลดเสียงดังและการสั่นสะเทือนในเรือนเกียร์
ชะล้างเศษโลหะจากหน้าฟันเกียร์ที่เกิดจากการกระเทือน และเสียดสี
ป้องกันสนิม และการกัดกร่อน
คุณสมบัติของน้ำมันเกียร์ธรรมดาและเฟืองท้าย
ควรจะมีสารรับแรงกดสูง Additive เคลือบผิวฟันเกียร์
ไม่กัดกร่อนวัสดุในเรือนเกียร์
มาตรฐานน้ำมันเกียร์
มาตรฐานด้านความหนืด  SAE
แบบเกรดเดี่ยว #90, #140
และมัลติเกรด # 80W-90, #80W140
มาตรฐานสมรรถนะ API
GL1 = รถที่ใช้ Spiral bevel & worm gear axles (เฟืองตัวหนอน) ใช้งานเบา เป็นน้ำมันแร่ อาจเติมสารกันฟอง
GL-2 = ใช้กับเฟืองตัวหนอน ทำงานรับน้ำหนักและความร้อนสูงกว่า GL-1
GL-3 = เกียร์ธรรมดา และ Spiral bevel axles
GL-4 = ไฮปอยด์เกียร์ ทำงานใต้สภาวะ ความเร็วสูง แรงบิดต่ำ หรือ ความเร็วต่ำแต่แรงบิดสูง
GL-5 = ไฮปอยด์เกียร์ ทำงานใต้สภาวะ ความเร็วต่ำ แต่มีการกดดันสูง แรงบิดสูง หรือ ความเร็วสูง แรงบิดต่ำ
Darkback
กระทู้: 6
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 20:55:15 »
อ่อเป็นอย่างงี้นี้เอง อย่างงี้ผมก้อควรไปถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วใส่น้ำมันเกียร์ MT
แล้วรอดูผลไปก่อนใช่ป่าวครับว่าเป็นอีกหรือป่าว
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 21:08:46 »
    แหม่นแล้ว น้ำมันเกียร์ออโต้ ถ้าเข้าใจไม่ผิด มันใช้แช่คลัชและใช้ความหนืดเคลื่อนเป็นแรงดันเพื่อเปลี่ยนเกียร์
แต่น้ำมันเกียร์ธรรมดา ใช้เคลือบชิ้นส่วน ป้องกันการสึกหรอ มันใช้งานคนละแบบอยู่แล้ว
    คุณสมบัติของน้ำมันย่อมแตกต่าง ใช้ร่วมกัน ไม่ได้ดอก
ลองอ่านนี่ดู http://www.corollaclubrace.com/forum/index.php?topic=7603.0
Darkback
กระทู้: 6
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 21:13:05 »
ขอบคุณมากคร้าบ ถ้าลองแล้วอาการเป็นยังไงจะมาบอกต่ออีกทีนะคับ
ช่วงนี้งานเยอะด้วย T T
