21 พฤศจิกายน 2026, 09:47:26
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: น้ำดันหม้อพัก ความร้อน 75% 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำดันหม้อพัก ความร้อน 75%  (อ่าน 16775 ครั้ง)
กระทู้: 3,153
« เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 20:37:17 »
วันนี้ช่วงเย็น
ขับรถกลับบ้านหลังเลิกงาน จากรัชดาสู่ปทุมธานี
ขับมาเรือยหลักสี่ความร้อนขึ้นเลยครึ่งประมาณ 75 % สลับกึ่งกลางเป็นระยะๆๆ ทั้งวิ่งเเก๊สเเละน้ำมัน
ทันขับถึงบ้าน เปิดฝากระโปรงดูปรากฎว่า น้ำเต็มหม้อพัก
ซึ่งการสันนิฐานเบื้องต้นคิดว่าน่าเกิดจากปะเก็น
ก่อนหน้าได้ทำการเปลี่ยนวาล์วน้ำ ฝาหม้อน้ำ ล้างผ่าหม้อน้ำเเล้ว
รบกวนสอบถามหน่อยครับว่า
ราคาค่าเปลี่ยนปะเก็นเท่าไร ต้องปาดฝาหรือไม่  เพราะผมโทรถามช่างประจำ เค้าตีราคาไว้ทุกอย่างปาดฝา ปะเก็น ค่าเเรง ไม่เกิน 3500 บาท รับประกันไม่มีปัญหาตามหลัง
อยากทราบว่าถ้าปาดฝาสูบ ปะเก็นควรใช้เเบบไหน
ยังไงรบกวนเเนะนำหน่อยครับ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
 ร้องไห้
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 20:50:40 »
ม้อน้ำ ตัน  หรือฝา ห่วยหรือเปล่าที่เปลี่ยนมา
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 20:52:16 »
คล้ายกันเลยของผมก็เป็น ของผมนี่น้ำดันหม้อพักจนล้น แต่เข็มวัดความร้อนปกติ พัดลมหม้อน้ำก็ทำงานปกติ ตอนนี้ขับๆไปก่อนดูเข็มความร้อนเอา
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 21:01:39 »
เข็มความร้อน    ในระดับความร้อนที่เครื่องวัด ดิจิตอล ของผมวัดได้ ปรกติ ไม่เกิน 85 องศา เนื่องจาก วันนัน ฟิวพัดลมขาด
ความร้อนเลยขั้นไป 92 องศา เครื่องร้องเติมเพราะผมตั้งไว้ที่ 92 พอดี  น้ำม้อน้ำดัน เกย์ วัดติดรถ เท่าเดิมไม่ถึงครึ่ง
คือมันไม่ละเอียดพอ...    ดังนั้นเข็มปรกติก็ยังเชื่อใจมันไม่ได้นะคับ น่ากลัว
หมั่นตรวจเช็คน้ำในระบบ  พัดลม   กันด้วนนะคับ
amargin
กระทู้: 42
Let's go
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 21:11:14 »
วันนี้ช่วงเย็น
 ร้องไห้
ก็คงต้องเช็คโก่งด้วยนะครับ ถ้าโก่งไม่มากก็แค่ปาดฝาล้างหน้านิดเดียว ถ้าเครื่องเดิมก็ใช้ปะเกนสแตนดร์ทได้เหมือนเดิมครับ  แล้วตอนเช้าๆลองเช็คดดยเปิดฝาหม้อน้ำแล้วสตาทเครื่องยนตืดูว่าน้ำในหม้อน้ำมีคราบน้ำมันมั้ย  เพื่อจะเช็คดูว่าฝาโกงหรือปะเกนแย่แล้ว ถ้ามีคราบน้ำมันด้วยก็งานเยอะหน่อยครับ ลองดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2012, 21:14:01 โดย amargin » บันทึกการเข้า
What Men Want ? Ek
กระทู้: 3,153
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 21:26:21 »
ช่างบอกว่าตอนเช้าให้เติมน้ำให้เต็มเเล้วเปิดฝาหม้อน้ำ สตาร์ทรถสัก 3-5 นาที ดูว่ามีน้ำล้นหรือป่าว เช้านี้ลองดู เเต่วันเสาร์ต้องไปให้ช่างดู
ช่วงนี้รถจอดก่อน ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 3,153
« ตอบ #6 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 08:30:10 »
เช้านี้เติมน้ำในหม้อน้ำเต็ม ลองสตาร์ท ปรากฎว่ามีน้ำดันออกเล็กน้อยๆไหลเรือยๆ สังเกตน้ำหม้อน้ำไม่มีคราบน้ำมันผสม น้ำใสมากๆๆ ครับ
metha
กระทู้: 113
« ตอบ #7 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 08:35:21 »
หารอยรั่ว    ล้างหม้อน้ำ    เช็ควาล์วน้ำ  เทอร์โมสวิท  ขันน็อตฝาสูบด้วย
ถ้ายังไม่หาย  เปิดฝาสูบไสหน้า ครับ
PolWee
กระทู้: 99
« ตอบ #8 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 10:54:50 »
ผมเคยเป็นแล้วครับ เปิดฝาหม้อน้ำไว้ ส่วนฝาหม้อพักน้ำเปิดคลายไว้แบบหลวมๆ พอสตาร์ทรถขณะเครื่องเย็น ทั้งหม้อน้ำและหม้อพักน้ำมีน้ำดันออกมากระจายเต็มห้องเครื่องเลยครับ งานเข้าเต็ม ทั้งฝาสูบโก่งและปะเก็นฝาสูบแตก สาเหตุเกิดจากวาล์วน้ำไม่ทำงานครับ เครื่องเกิดอาการฮีทจนทำให้ฝาสูบโก่งและปะเก็นแตกครับ ซ่อมทั้งค่าแรงและอะไหล่ 8,000 บาทครับ
 เศร้า
กระทู้: 3,153
« ตอบ #9 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 11:02:22 »
 เศร้า
เเล้วหลังซ๋อมเป้นไงครับ หายขาดป่ะ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #10 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 11:04:26 »
ตอนนีภาวนาไม่ให้ฝาโก่ง เเละกลัวว่าซ่อมเเล้วไมหายขาดด้วย กัวจริงๆๆ
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #11 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 11:50:17 »
ถ้าน้ำที่ดันออกมาใสๆอยู่ก็น่าจะอุ่นใจไปได้ระดับนึงแล้วครับ ไม่มีอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ำปนออกมาด้วยแน่นะครับ ผมเคยเปลี่ยนปั๊มน้ำมาทีนึง สนิมเต็มใบหมดเลย พอเปลี่ยนตอนแรกก็ใช้ได้ดี แต่ใช้ได้สักอาทิตย์นึง ความร้อนขึ้น เกินครึ่งไปหน่อย  เปิดดูหม้อน้ำหม้อพักน้ำก็ไม่ดัน ไม่หายหาสาเหตุไม่เจอ เป็นอยู่สองสามวัน จนสุดท้ายต้องเข้าไปถามที่อู่ เขาแกะปั๊มออกมาดู ซิลิโคนทาปะเก็นเป็นก้อนๆเลยไปอุดตามใบพัดของปั๊ม เซ็งเลย เจอช่างให้ลูกน้องทำ โกรธ โกรธ
VTA
กระทู้: 3,153
« ตอบ #12 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 12:03:38 »
ใช่ครับน้ำใสมากๆๆๆๆ ไม่มีคราบน้ำมันหรืออะไรปะปนเลย ก้อเลยภาวนาให้เปลี่ยนเเค่ปะเก็น กะว่าจะเปล่ยนปั๊มน้ำด้วยเลย
 อยากรุ้ว่าราคาปั๋มน้ำของเเท้ เท่าไรครับ
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #13 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 12:15:54 »
ผมเปลี่ยนมา รู้สึกจะของ AISIN นีแหละครับ ให้ช่างไปซื้อมาพร้อมเปลี่ยน 1,500 มั้งประมาณนี้แหละครับ ส่วนราคาของศูนย์นี่ไม่ทราบเลยครับ พอดีห่างศูนย์มาหลายปีแล้วครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
VTA
กระทู้: 3,153
« ตอบ #14 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 14:16:25 »
เอารูประดับเข็มความร้อน
ระดับปกติเเละที่ความร้อนขึ้นเมื่อวาน
* 001.jpg (52.68 KB, 640x480 - ดู 880 ครั้ง.)
* 002.jpg (42.35 KB, 640x480 - ดู 884 ครั้ง.)
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #15 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 14:34:37 »
ผมสงสัยครับ แล้วที่บอกจะเปลี่ยนปะเก็นนี่ใช่ของฝาสูบหรือเปล่าครับ หากระบบไม่ได้รั่วไหล เราน่าจะเช็คที่ระบบระบายความร้อนอย่างเดียวก่อนดีกว่าครับ กลัวเปิดฝามาแล้วเรื่องจะยาวครับ เพราะประเด็นที่บอกน้ำใสๆเนี่ย มันก็ไม่น่าจะมีการเสื่อมของปะเก็นนะครับ ท่อทางเดินน้ำต่าง หากมันไหลสะดวกการถ่ายเทก็ปกติ แต่ถ้ามีอะไรไปขวาง ทำให้น้ำมันไหลได้ช้าลง การระบายความร้อนมันก็ช้าลงตามความร้อนสะสมก็จะมากขึ้นครับ แต่ของพวกนี้บางอย่างจะทำเองมันลำบากครับ เพราะเครื่องมือไม่พร้อม พอไปถึงช่าง ก็ต้องรอ อาการเล็กน้อยก็ไม่อยากทำ อย่างเปลี่ยนปั๊มน้ำเนี่ย ผมต้องไปจอดรถรอครึ่งวัน กว่าจะเปลี่ยนให้เขาบอกมันร้อน ซึ่งก็ต้องเข้าใจเขาครับ แต่พอบอกว่าเปลี่ยนปั๊มไปแล้วความร้อนขึ้น รีบถอดออกมาดูเลย เซงงง  ยังไงค่อยๆเช็คครับ บางอย่างต้องเจอเอง บอกช่างไปเขาไม่ค่อยฟังเท่าไหร่เนี่ย ผมเปลี่ยนช่างเลย
VTA
กระทู้: 3,153
« ตอบ #16 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 15:56:38 »
เริ่มสับสนเเระ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #17 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 16:19:49 »
หม้อน้ำน่าจะตันครับเพราะเดิมแค่ล้างไม่หายครับต้องเปิดฝาบน ล่าง แยงครับ ประเก็นแตกฝาสูปโก่งไม่น่าใช่เพราะไม่มีคราบน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ
PolWee
กระทู้: 99
« ตอบ #18 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 18:56:33 »
ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ยังไม่หายขาด สตาร์ทรถตอนเครื่องเย็นยังมีน้ำดันออกจากหม้อน้ำนิดหน่อย ไม่มีคราบน้ำมัน (ก่อนซ่อมมี) แต่หม้อพักน้ำปกติดีแล้ว ลองเอารถไปขับดูประมาณ 20 กว่าโล ความเร็ว 60-80 ความร้อนปกติดีครับ คงต้องแก้งาน หาสาเหตุต่อไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ตุลาคม 2012, 18:59:00 โดย PolWee » บันทึกการเข้า
กระทู้: 3,153
« ตอบ #19 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 08:54:35 »
เมือวานได้ปรึกษาเพิ่มเติมกับคนเเถวบ้าน เค้าบอกว่าปะเก็นไม่น่าเกี่ยว ฝาไม่โก่ง เเต่น่าจะเกิดจาก ปั๊มน้ำมีอะไรอุดตัน สกปรก เพราะว่า ก่อนหน้าประมาณเดือนกว่าๆ ผมได้ทำการล้างหม้อน้ำใช้น้ำยาล้าง 1 ครั้ง เเล้วไม่ได้เติมน้ำในระบบเพื่อล้างอีกรอบ เพียงเเต่ถ่ายน้ำในหม้อน้ำออก เเล้วเติมคูลเเลนท์ ซึ่งตอนนั้นพี่เค้าทักว่า ระวังมันตันนะ เพราะน้ำยาล้างหม้อน้ำอยุ่คงค้างในระบบ ทำให้มันไปกัดเกิดการอุดตันได้
พี่เค้าเเนะนำให้ไปล้างหม้อน้ำอีกรอบได้ล้างทั้งระบบ ถ่ายน้ำหม้อน้ำใหม่ เเกะปั๊มน้ำมาล้าง ล้างน้ำในเครื่องด้วย ค่าใช้จ่ายไม่เเน่ใจไม่น่าเกิน 2000 อย่างเเพงๆๆๆๆๆ
บางร้านก้อ 1000 นึ่งครับ
 เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #20 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 09:28:50 »
ถ่ายน้ำเองเลยครับ ตอนนี้ผมก็ทำอยู่เปิดห้อง DIY ไป ทำไป แต่ไม่ได้แกะปั๊มครับ ไม่มีเครื่องมือ และพึ่งเปลี่ยนปั๊มไปเมือเมษาที่ผ่านมานี่เอง
VTA
กระทู้: 3,153
« ตอบ #21 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 09:47:11 »
่ถ่ายน้ำในส่วนที่ค้างในเครื่องป่ะครับ เห้นพี่บอกว่ามีน๊อตตัวหนึ่ง ไม่เน่ใจเหมือนกัน
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #22 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 10:12:46 »
ผมดูจาก ล้างหม้อน้ำเซียงกง กับการถ่ายน้ำหม้อน้ำ ของ คุณ cyu กับท่านเงาะประกอบกัน ครับ แต่น๊อตตัวที่ว่านั้นผมก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันเพราะไม่รู้จะมุดเข้าไปยังไง (ไม่มั่นใจกับแม่แรงติดรถ) เลยใช้วิธีถ่ายน้ำจากหม้อน้ำและไล่อากาศในระบบ อย่างเดียวครับ โดยเติมน้ำเปล่าก่อนอาทิตย์นึง(ช่วงนี้ยังเป็นน้ำเปล่าอยู่)จากนั้นก็ถ่ายน้ำทิ้งอีกรอบครับ  แล้วจะเติมคูลแลนทืเข้าไป ผมว่าอาการของคุณน่าจะมีอะไรไปขวางทางน้ำมากกว่า ที่หม้อน้ำจะตันนะครับ แต่ไม่กล้าฟันธงว่าตรงไหน ส่วนที่ว่าฝาโก่ง ตอนนี้ ไม่นาโก่งครับ จากที่คุณเล่ามา แต่ก็ต้องคอยระวังไม่ให้ความร้อนขึ้นสูงบ่อยๆครับ
VTA
กระทู้: 3,153
« ตอบ #23 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 10:24:03 »
ตอนนี้รถจอดครับไม่ได้ใช้งาน ไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันเพราะถ้าขับมาทำงานก้อ รัชดา-ปทุม ซึ่งติดสุดๆๆ กะว่าวันเสาร์นี้เเระเอาเข้าอู่เเต่ว่าหาอู่ดีๆก่อน ทำเรื่องระบบระบายความร้อนก่อน ถ้าหายก้อคงจบ ถ้าไม่หายค่อยหาสาเหตุต่อไป เดียวจะถ่ายรุปมาเเชร์กันครับ
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #24 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 10:31:51 »
เรื่องหาอู่นี่ ลำบากใจจริงๆครับ อู่ดีๆดังๆ ดันอยู่ไกลอีก  ร้องไห้ ร้องไห้
VTA
กระทู้: 3,153
« ตอบ #25 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 13:09:47 »
เเต่ผมโทรถามอู่อีกอู่นึง บอกอาการ อย่างละเอียด เค้าบอกว่าฝาสูบโก่งเเน่นอน ราคา 5-6 พัน หรือไม่เข้ามาดูก่อนทำไม่ทำอีกเรื่อง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #26 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 13:51:10 »
ตัวปั๊มน้ำนี่ไม่ทราบว่าเคยเปลี่ยนไปหรือยังครับ ใบพัดมันไม่หมุนหรือเปล่าครับสนิมกิน (อันนี้ยืมรูปมาแทนครับ ของผมตอนเปลี่ยนเน่ากว่านี้เยอะ)
* ปั๊มน้ำ.JPG (66.31 KB, 629x281 - ดู 1729 ครั้ง.)
VTA
กระทู้: 3,153
« ตอบ #27 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 16:10:19 »
นี้เเระที่ผมสงสัย ว่ามันเกิดจากตรงนี้ไม่ เพราะต้องเเต่ได้รถมา ประมาณ 3 ปีเเระผมยังไม่ได้เปลี่ยนเเละก้อไม่มันใจว่าเจ้าของเดิมเปลี่ยนหรือยัง เเต่อย่างอื่นผมเปลี่ยนยกชุดหมดเเล้ว เหลืออย่างเดียวนี้เเระ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ก้อภาวนาให้เป้นสื่งนี้เเละฝาไม่โก่งเป้นพอ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #28 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 16:20:29 »
อยากได้อู่ดีๆทำแล้วจบมั้ยครับพีเอ็มมาแล้วกันผมโก่งมา2รอบไปจบที่พี่เค้านี่แหละ(ลาดพร้าวพอได้อยู่มั้งไม่ไกลมากจากรัชดา)
เข้มแข็งและมีเกียรติ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #29 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 08:39:38 »
เมื่อวันเสาร์เอาไปให้ช่างที่อู่เช็ดเเละพบท่อน้ำบนฝั่งเข้าเครื่องมีรอยซึม ท่อยางเริ่มบวม ทำการสตาร์ทรถเปิดฝาหม้อน้ำ มีอาการผุดเป็นช่วงๆ ช่างบอกน่าจะเกี่ยวกะปะเก็นด้วย ฝาสูบไม่เเน่ใจต้องเปิดดูเหมือนกันว่าโก่งหรือป่าวเเต่สันนิฐาน ช่างบอกไม่น่าโก่ง
 เลยทำการเบิกอะไหล่จาก 0
- ปะเก็นฝาสูบ
- ท่อน้ำบน+สายรัดท่อ
- ท่อน้ำล่าง+สายรัดท่อ
- ชุดต่อท่อน้ำบน(ติดกะเครื่อง)
- โอริงจานจ่าย(เนื่องจากน้ำมันซึมนานเเระเลยเปลี่ยนซะเลย)
- ลูกยางยึดหม้อน้ำ
ทั้งหมด 1,835 บาท
วันนี้กลางวันจะเอาไปให้ช่าง เเต่ไม่ได้เฝ้าดูต้องทำงานให้น้องชายเอาไปให้ ยังไงมีความคืบหน้าจะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #30 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 11:11:37 »
ขอให้หายเท่าที่แจ้งรายการมานะครับ(ยังไม่หนักเท่าไหร่) หากค่าใช้จ่ายประมาณนี้พอรับได้ครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม แล้วไหนๆก็ทำตรงนี้ ไม่ลองให้ช่างแกะปั๊มน้ำออกมาตรวจสอบหน่อยละครับ สตาร์ทดูอาการ กับอาการเกิดตอนที่เราวิ่งอยู่มันอาจไม่เหมือนกันครับ
VTA
กระทู้: 3,153
« ตอบ #31 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 14:52:47 »
ตอนนี้ให้น้องไปดู ช่างเอาฝาสูบส่งโรงกลึงเเระ คาดว่าวันอังคารหน้าจะเสร็จ เดียวต้องเข้าไปจุนเเก๊สใหม่อีก
กระทู้: 3,153
« ตอบ #32 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 14:55:17 »
ตอนนี้เท่าที่คุยกะช่างน่าจะเสียค่าใช้จ่ายไม่น่า 2500 บาท (มีซื้อของเพิ่ม 1-2 รายการ)
กระทู้: 3,153
« ตอบ #33 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 14:08:42 »
ตอนนี้ซ๋อมเสร็จเเล้วครับ พรุ่งนี้สรุปรายการให้ครับว่าเท่าไร เเล้วมีอะไรบ้าง ช่วงนี้รถใช้ดีความร้อนนิ่ง เเต่ต้องรอดูสักระยะ
tdcub
กระทู้: 1,605
No.767
« ตอบ #34 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 00:35:20 »
- ปะเก็นฝาสูบ
- ลูกยางยึดหม้อน้ำ
ทั้งหมด 1,835 บาท
ถูกมากครับอยากทราบว่าเบิกที่ศูนย์HONDAเลยหรือป่าวครับ
ของแต่งใหม่แท้ เทียม
ของแต่งมือ2 สภาพดี-มาก
ตี๋ tel : 089-7979-379
« ตอบ #35 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 13:29:25 »
ของผมก้มีอาการ น้ำดันหม้อพักบ่อยๆ เลยจัดการเปลี่ยนประเก็นแล้ว
รายละเอียดตามนี้เลยคับ ไว้ดูเปน แนวทางคับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=151231
กระทู้: 3,153
« ตอบ #36 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 15:28:54 »
- ปะเก็นฝาสูบ
- ลูกยางยึดหม้อน้ำ
ทั้งหมด 1,835 บาท
0 Honda ครับ ที่ตัวเมืองปทุมครับ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #37 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 15:42:44 »
รายละเอียดมีดังนี้ครับ
เบิกอะไหล่จาก 0
- ปะเก็นฝาสูบ
- ลูกยางยึดหม้อน้ำ
ทั้งหมด 1,835 บาท
ทางร้านซื้อเพิ่มเติม+รายการอื่นๆเเละค่าเเรง
 ยางฝาวาล์ว 1 เส้น  480 บาท
ปะเก็นไอดี+เสีย 1 ชุด 200 บาท
ซีลเบ้าหัวเทียน 4 ตัว 400 บาท
วาล์วหายใจ 1 ตัว 180 บาท
ท่ออากาศหายใจ 1 เส้น 150 บาท
โอริงโซลินอย 1 เส้น 100 บาท
ค่าไสหน้าฝาสูบ 650 บาท
น้ำมันล้างเครื่อง 150 บาท
ค่าเเรง 1500 บาท
รวม 3810 บาท
เเละผมได้ทำการเปลี่ยนเเบตเตอรี่อีก 1 ลูกเป็นของ พานาโซนิด 1500 บาท เเละ ผ่าล้างหม้อน้ำ 500 บาท
ตัวเบาเลยครับ เเพงหรือป่าวไม่รุ้ ขอเเค่หายขาดก้อดีใจเล้วครับ
* 485053_446688865367345_1368556453_n.jpg (11.17 KB, 206x274 - ดู 677 ครั้ง.)
* 306724_446689572033941_1926508140_n.jpg (87.76 KB, 720x960 - ดู 700 ครั้ง.)
« ตอบ #38 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 15:45:10 »
เบิกอะไหล่จาก 0
- ปะเก็นฝาสูบ
- ลูกยางยึดหม้อน้ำ
ทั้งหมด 1,835 บาท
ค่าเเรง 1500 บาท
รวม 3810 บาท
ประเก็นฝาสูบทำไมถูกจังคับ ของแท้เบิก 0 ผมจำได้ว่าเคยได้ยินมาราวๆ 1100
ขนาดของผมซื้อนอก 0 ยัง 980 มีรูปมั้ยคับ ว่าประเก็น เป็น ประเก็นเหลกแท้จริงๆ กลัวช่างจะลักไก่เอาประเกนไฟเบอร์ใส่มานะสิคับ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #39 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 15:47:48 »
ผมให้น้องไปรับที่ 0 ครับ เลยไม่ได้ถ่ายรุปไว้ครับ อีกอย่าง ขั้นตอนต่างๆที่เปลี่ยนก้อไม่ได้ถ่ายไว้ครับทำงาน
เป้นอุ่คนรุ้จักของเพือนสนิทของผม ทำให้ครับ
