20 ตุลาคม 2026, 23:12:52
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: Rear Camber Kit for ES (Made in Taiwan) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: Rear Camber Kit for ES (Made in Taiwan)  (อ่าน 15385 ครั้ง)
Yakumo
กระทู้: 698
« เมื่อ: 25 ธันวาคม 2007, 01:55:20 »
ก็อีกนั้นแหละครับ ช่วงนี้พอมีเวลาหาของเล่น ก็เลยไปเจอว่ามี Rear Camber Kit งานของ ไต้หวัน ออกมาตรงรุ่น กับ ES ที่ผมใช้อยู่ แต่ก็เสียดายที่ผมก็มีแล้ว แต่ก็เลยเอารูปมาให้ดูกันเพื่อว่าจะเอาไว้ เป็นแนวทางในการหาของเล่นกัน เท่าที่ทราบราคาไม่แพงมาก จับกันได้ ไม่แพงเท่าของ Nuespeed ที่ต้อง import มาจาก US อ่ะ แต่เท่าที่ดูงานจริงมาแล้ว คิดว่าแข็งแรงใช้ได้เลยล่ะครับ
ไอ้น๊อตตรงนั้นเอาไว้ ล๊อคนะครับสังเกตดีๆ จะมีแหวนสปริงด้วย
ยี้ห้อนี้แหละครับ
ตรงนี้จะเป็นหูที่ ยึดกับดุมล้อหลังนะครับ
Designed By P'Yuth
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2007, 12:15:22 »
สวยดีครับ กี่ตังค์อ่ะ
ตอบช้า ก็ยังดีกว่าไม่ตอบ
ไม่ถูกใจอะไร pm. มาได้
ByeO_o'by
US Spec 2004
กระทู้: 201
WLC No. 002
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2007, 12:29:23 »
สนใจ Neu speed มั้ยคร้าบบบ หุๆ
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2007, 15:23:42 »
 สนใจ แต่ ซื้อไม่ไหวอ่ะ อิอิ
Designed By P'Yuth
Hiro
กระทู้: 24
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2007, 21:09:08 »
ราคาเท่าไหร่อ่ะคับ น่าสนนะนี่ เคยเหงขายกันอยู่คู่ละ 2500 อ่ะคับ แต่ป๋มดันใส่ยาง 215 off +42 สงสายว่าจะติดเรยไม่ได้ใส่อ่ะคับ
moshimaru
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2008, 11:36:09 »
ไม่ทราบว่าตัวนี้ยังมีขายอีกมั้ยครับซื้อได้ที่ไหนครับราคาเท่าไหร่
BEER_CIVIC ES
กระทู้: 718
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2008, 13:10:29 »
อยากได้ จัง สวยๆๆ
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2008, 13:11:44 »
ถ้าต้องการ ยังหาได้ที่ร้านพี่ใหม่ พรเทพโชคอัพ เบอร์ 081-723-0639
Designed By P'Yuth
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2008, 17:32:17 »
ร้านพี่ใหม่เนี่ย  แกมีทุกอย่างที่เกีี่ยวกับช่วงล่างเลยเหรอ  อิอิ    ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2008, 16:05:49 »
แหมๆ ให้ราคาเต็มบ้างก็ดีนะครับ ส่วนจะลดเท่าไหร่ก็ค่อยคุยกะทางร้านก็ได้เนอะ   ขยิบตา
Sleeper
กระทู้: 147
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2008, 15:04:08 »
ขอถามหน่อยนะค่ะ แบบว่าไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่
ไม่ทราบว่าอุปกรณ์ตัวนี้เอาไว้แก้อาการล้อหลังแบะเวลาที่โหลดหรือเปล่าค่ะ
ถ้าใช่, หลังจากที่เราใส่ตัวนี้ไปแล้ว เวลาแกะออกมันจะมีผลกระทบอะไรกับรถหรือเปล่าค่ะ
เคยไปถามร้านที่รับทำช่วงล่างเรื่องการแก้อาการล้อแบะ จากการโหลด ร้านบอกว่ามันต้อง Modify
ใหม่ อาการแบะถึงจะหาย แต่ถ้าทำไปแล้ว เวลาจะกลับมาใส่ล้อ Standard ที่ติดมากับรถ มันจะต้อง
เสียค่าทำใหม่ เพราะว่าอุปกรณ์ตัวนั้นมันโดน Mo ไปแล้ว
ร้านเลยแนะนำว่าถ้าโหลดเล่นๆ ก็อย่าไปทำเลย  อีกอย่างเวลาล้อตั้งตรงแล้วมันจะไม่เกาะถนนเหมือนล้อแบะ เพราะว่าการ Design ของรถ... (อะไรสักอย่างนี่ค่ะ)
ที่ร้านบอกมามันจริงหรือเปล่าอ่ะค่ะ  และถ้าอุปกรณ์ตัวนี้แก้ล้อแบะได้ ก็อยากไปใส่เหมือนกันค่ะ
รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะค่ะ  ขยิบตา
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2008, 23:42:00 »
คำถาม Camber Kit ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาล้อแบะ หลังจากโหลดใช่หรือไม่
ตอบ Camber kit เป็นตัวที่ทำให้เราสามารถปรับแต่งมุม Camber ของล้อหลังได้ซึ่งแตกต่างจากของเดิมที่ติดรถมาซึ่งจะเป็น Fix Camber เมื่อมีการโหลดลดลงมี จะทำให้ Camber ติดลบ ซึ่งก็เป็นเหตุให้ล้อแบะ นั้นแหละครับ ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้ก็ต้องหา Camber Kit มาเพื่อปรับให้เป็น บวกขึ้นมาล้อก็จะไมแบะ ครับ ก็ทำให้ไม่กินยางด้านในครับ
คำถาม จะต้อง Mod หรือว่า ต้องทำไรบ้าง
ตอบ ถ้าหากว่าใช้ Camber เดิมที่ติดมากับรถแล้วไป Mod ก็ทำได้ครับ แต่ก็ต้องถอดออกไปทำ ใช้เวลา แต่ถ้าหากว่าเป็นตัว Camber Kit แบบสำเร็จเลย ก็เปลี่ยนแทนของเดิมได้เลยคับ และถ้าหากว่าต้องการกลับเดิมก็เปลี่ยนกลับ แต่ คำถามต่อมาว่าถ้าไม่เปลี่ยนกลับได้หรือป่าว ก็ตอบว่าได้ไม่มีปัญหา เพราะว่า เราสามารถปรับ Camber ได้ตามที่ต้องการในตอนตั้ง 0 ล้อก็เท่านั้นครับ
คำถาม เปลี่ยน Camber Kit แล้วช่วยให้เกาะถนนได้ไหม
ตอบ จากการที่เราสามารถปรับแต่งมุม Camber ของล้อหลังได้ด้วย ก็ทำให้เราสามารถปรับให้มันเหมาะสมที่สุดเช่นเดี่ยวกันครับ ดังนั้น จะสามารถปรับให้เกาะถนนเป็นไปถามความต้องการและ Spec ของรถได้ครับ
Designed By P'Yuth
Sleeper
กระทู้: 147
« ตอบ #12 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2008, 20:31:24 »
ต้องขอขอบคุณ คุณYakumo มากๆเลยค่ะ สำหรับความรู้ ไม่ทราบว่าที่ร้านพี่ใหม่มีขายใช่มั้ยค่ะ แล้วราคาเท่าไหร่ค่ะ  ขอรบกวนอีกสักหน่อย อิอิ อายจัง
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #13 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2008, 21:04:58 »
ไม่เป็นไรครับ Concept ของ เวปนี้ ตรงตาม Concept ของผม คือ share เพื่อที่คนที่ยังไม่รู้จะได้สามารถรู้และนำไปทำต่อได้ ในส่วนของราคา สำหรับตัวนี้ผมน่าจะอยู่ประมาณ 4500 +/- นะครับ แต่คิดว่าไม่น่าจะเกินนี้ในส่วนของรายละเอียด ผมคิดว่า ลองติดสอบถามเองอีกทีเพื่อความสบายใจดีกว่าครับ
ในส่วนของผม ของตัดตัดตอนในส่วนของการนำเสนอข้อมูลแล้วกันนะครับ ในส่วนของการตลาด ผมว่าคุยกันอีกทีนะครับกับทางร้านค้าและลูกค้าแล้วกันนะครับ จะได้เป็นกลางหน่อย
Designed By P'Yuth
BEER_CIVIC ES
กระทู้: 718
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2008, 09:31:01 »
คุณ Yakumo  สุดยอด ครับ ข้อมูล แน่นๆๆ  เยี่ยมมาก
MADBIG
« ตอบ #15 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2008, 22:49:09 »
รบกวนถามคุณYakumo หน่อยนะครับ ถ้าแวะมาช่วยตอบผมหน่อยคับ
คือผมใช้ยาง 205 off + 45  ลักษณะแบบนี้ผมจะใส่จะตัวนี้ได้รึเปล่าคับ แล้วจะต้องพับซุ้มล้อด้วยรึเปล่า คือเท่าทีดู
(คือต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ค่อยรู้เรื่องซักเท่าไร) ตอนนี้ถ้าล้อไม่แบะ ประมาณว่าถ้าล้อตรงๆ ผมว่ามันติดสุ้มล้อแน่เลย อ่ะคับ
รบกวนแนะนำด้วยครับ ค่ามุมล้อผมติดลบประมาณ 1.8 - 2.1 ประมาณนี้ครับ พอรับได้อ่ะเปล่า ถ้าใช้วิธีการสลับยางบ่อยๆ แก้ปัญหา
ได้รึเปล่าครับ/ขอบคุณครับ
vk6545
กระทู้: 168
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2008, 10:25:49 »
สอบถามพี่Yakumo ครับ............
    ผมมี Camber แบบ Fix อยู่อันนึง (ติดดุมหลังสตรีม 1.7 มา) ดูแล้วเหมือนกัน กับES เลยถ้าจะเอาไปทำเป็น Camber แบบปรับได้ต้องไปทำที่ไหนครับ เอาแบบเนียนๆและแข็งแรงหน่อยหน่ะครับ ขอบคุณครับ
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2008, 07:40:16 »
ผมตอบให้เรียบร้อยแล้วครับจากที่ PM มาโทษทีครับที่ไม่ได้ตอบในกระทู้ พอดีเห็นใน PM ก่อน
Designed By P'Yuth
vk6545
กระทู้: 168
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2008, 10:57:09 »
นี่ครับของผมที่ติดมากับดุมสตรีม แต่ไม่มีตัวที่ยึดกับตัวถัง(ที่เป็นรู) ไม่รู้ว่าจะเอาจากตัวที่ติดรถมาใส่ได้หรือเปล่า ไม่รู้ว่ามันถอดยังไงครับ
* IMG_0377.jpg (30.48 KB, 640x480 - ดู 1591 ครั้ง.)
MADBIG
« ตอบ #19 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2008, 13:47:08 »
ง่ะ ไม่เห็นคุณ Yakumo ตอบให้ผมเลยอ่ะครับ  :'( ซะงัน ข้ามเราไปเฉยเลย
Playboy_palm
« ตอบ #20 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2008, 15:09:10 »
    ออฟ +45 ผมไม่แน่ใจเท่าไรครับแต่โดย ที่เคาทำแคมเบอร์ตัวนี้ ออกมาก็อย่างที่คุณ Yakumo
บอกไว้ข้างต้นนั่นล่ะครับ จริงๆ แล้ว อาจจะพัซุ้ม ก็ได้นะครับ ผมว่าอย่างน้อยช่วยได้ อีกประมาณ ครึ่งนิ้วเลย
ส่วนค่าแคมเบอร์ -1.8-2.1 นั้น ผมมองว่า ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ ซึ่ง คงมากจาการโหลดล่ะครับ วิธีการสลับยาง ช่วยบรรเทาได้ครับ
แค่แทนที่เรา จะยืดอายุการใช้งาน ก็คงต้องหมดไป ในส่วนของการที่รถโหลดลง แล้ว ล้อแบะ ซึ่งทำให้เกิด
การกินยางด้านในล่ะครับ จริงๆ ใส่แคมเบอร์ ใส่ได้นะครับ เพราะไม่ได้ปรับมาก เพียงแต่ให้ค่า ออกมา ติดลบ น้อยกว่านี้
ก็พอจะกระจายน้ำหนักที่หน้ายาง และช่วยยืดอายุยางได้มากขึ้นครับ ส่วนเรื่อง ติดซุ้ม ผม ว่า คงไม่ติดหรอกครับ
ลองหาซื้อ หรือลองทำใส่ดูครับ ปรับได้นิดหน่อย ก็โอเคครับ
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #21 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2008, 05:11:09 »
ต้องเปลี่ยนบูทยาง เป็นแบบในรูปที่ให้ดูครับถึงจะใส่ได้ ผมก็ลืมดูเหมือนกันคับขอโทษที ทั้งที่บ้านมีอยู่ 1 คู่ แต่ขนาดความยาวและขาอีกข้างนี้พอดีครับ
Designed By P'Yuth
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #22 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2008, 05:30:44 »
ขออภัยครับดูที่ครบครับ
คำถาม คือ ใช้ยาง 205 และ แม็ก +45 ผมเดาว่า เป็น 205/45/17 นะครับถามว่าใส่ตัวปรับ camber จะช่วยลดปัญหากินยางไหม
ตอบ คือ ช่วยลดปัญหากันกินยางได้ครับ เพราะว่ามันต้องปรับให้ camber ติดลบนิดหน่อยเพื่อช่วยในการเกาะถนนแต่คงไม่ลบเท่าเดิม เท่านี้ก็กินยางน้อยลง
วิธีสังเกตว่าล้อแบะหรือป่าว /-----\ ถ้าล้อหลังเป็นแบบนี้แบะครับ แต่ถ้าเป็น |--------| ไม่แบะครับ ตามโครงสร้างระบบช่วงล่าง ถ้ามาน้ำหนักกดมาก ทั้งที่ไม่ โหลดก็จะแบะอยู่นิดหนึ่งครับ แต่เมื่อเราใส่สปริงโหลด มันก็จะเตี้ยลงไปแล้วมุมล้อมันจึงติดลบมากขึ้น ดังนั้นถ้าหากมีตัวปรับก็ช่วยให้มุมติดลบมันน้อยลงได้ครับ ผลก็คือกินยางด้านในลดลง
คำถามต่อมาคือ ไม่ใช่ได้ไหมตัวปรับ camber
ตอบ คือ ได้สิครับไม่มีปัญหา แต่ปัญหาเรื่องล้อแบะกินยางยังคงอยู่ ถ้าหากว่าเราสนใจมากเรื่องกินยาง ก็อาจจะใช้วิธีอื่นในการแก้ไขปัญหา เช่นใช้วิธีสลับยาง ซึ่งถ้าหากว่ายางเป็นแบบ มี Rotation หรือ แบบที่ลายดอกยางมันหน้ายางไม่เหมือนกันทั้ง การสลับยางอาจจะทำได้เพียงสลับเป็นคู่ แต่ถ้าต้องการสลับให้ได้คุ้มๆ ก็คงต้องถอดยางจากล้อมาสลับใส่อีกทีครับ
คำถามต่อมาคือ ถ้าจะพับซุ้ม จะช่วยได้ไหม
ตอบ คือ ก็ช่วยได้ครับ สำหรับรถผมตั้งแต่ ไปทำสีก็สั่งให้อู่พับมาเลยเพราะว่าสีมันจะได้ไม่แตกเวลาไปให้ร้านข้างนอกทำ หรือบางร้านเค้าก็จะใช้วิธีเจียหรือตัดออกเลย ผมไม่อยากทำกับรถแบบนั้นเลยให้อู่สีทำให้เลย ก่อนทำสีรถ ถามว่ามันช่วยไง ก็เนื่องจากตรงขอบมันจะมีระยะอยู่ประมาณ ครึ่งนิ้วถ้าพับมันก็จะมีระยะห่างระหว่างล้อกับซุ้มด้านนอกมากขึ้น แต่ถ้าหากว่าใส่หน้ายางไม่กว้างมากและ offset ล้อไม่ยื้นออกมามาก และอีกอย่างไม่โหลดลงมามาก ก็ไม่ติดหรอกครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับหลายอย่างคงต้องดูเป็นกรณีไป แต่ถ้าตาม แบบที่คุณบอกมา คือ 205 offset +45 โหลดลงมา 1.8-2 นิ้วผมว่ามันไม่ติดล่ะครับ ใส่ตัวปรับ Camber แล้วปรับให้ลบน้อยลงก็ยังคงไม่ติดแต่ก็คงต้องไม่มากไปด้วยเช่นกัน
Designed By P'Yuth
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #23 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2008, 05:31:18 »
ขอบคุณมากครับ ความเห็นตรงกันครับ
Designed By P'Yuth
MADBIG
« ตอบ #24 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2008, 13:12:33 »
ขอบคุณมากนะครับคุณ Yakumo ตอบได้ละเอียด และตรงทุกข้อสงสัยครบถ้วนครับ
MADBIG
« ตอบ #25 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2008, 13:13:21 »
ขอบคุณมากครับป๋ม  ยิ้ม
vk6545
กระทู้: 168
« ตอบ #26 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2008, 13:26:30 »
ขอบคุณมากมายครับ......
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #27 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2008, 15:50:44 »
อาจหัวข้ออันนี้ผมเลย ไปเอามาให้ดูเพิ่มเติมว่าถ้าหากว่าเรามี Fix Camber ของ Steam อยู่ถ้าต้องการเอามาใช้กับ ES ต้องเปลี่ยนอะไร ก็ดูตามนี้เลยครับ
จากรูป จะเห็นที่ทำกรอบสีแดงๆ ไว้ นั้นเป็นส่วนของ บูทที่ยึดกับตัวรถ นะครับซึ่งต้องเปลี่ยนถึงจะใช้กับ ES ได้
ตัวบูทครับ
ตัวนี้เป็นรูปของ Camber ของผมที่ผมไปทำมาเมื่อนานมาแล้วครับ
เวลาลงในรถจะเป็นนะครับว่ามันต้องใช้บูทยึดกับตัวรถ ดังรูปนะ
Designed By P'Yuth
BillyTheKid
กระทู้: 992
« ตอบ #28 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2008, 18:13:49 »
มีของด้านหน้า ไหม๊คร้าบท่านคร้าบ ! หามาแจกกันดูหน่อยสิคร้าบท่าน ! ถ้ามีราคาบอกด้วยก็จะดีเลยคร้าบพี่น้องคร้าบ !
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #29 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2008, 07:11:18 »
ของด้านหน้าถ้าหากไม่ใช้ ball joint ก็ใช้น๊อตแล้วพิเศษครับปรับ camber ได้นิดหน่อยครับ มันจะร้อยอยู่ตรงที่หิ้วโช็คกับดุมล้อจะมีน๊อตอยู่ สองตัว แต่เท่าที่เห็นในบ้านเรายังไม่เคยมีใครส่งมาใช้เลย
Designed By P'Yuth
vk6545
กระทู้: 168
« ตอบ #30 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2008, 07:50:03 »
พี่ครับแล้วเจ้าบูทที่ว่าเนี่ย เราจะถอดจาก ES ที่ตอนนี้ติดรถอยู่ได้มั๊ยครับ แล้วมาสวมกับ Camber ของ lสตรีมที่จะเอาไปทำหรือถ้าจะซื้อใหม่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ(เฉพาะบูทหน่ะครับ)
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #31 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2008, 16:47:23 »
ถอดของเดิมออกมาใส่แทนก็ได้ครับ แต่สำหรับตัวบูทอย่างเดี่ยวก็น่าจะมีขายครับ แต่ราคาผมเองก็ยังไม่ได้ Check เลย
Designed By P'Yuth
« ตอบ #32 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2008, 16:55:22 »
 ยิ้มเท่ห์ นอกเรื่อง : วัดเกิดเลี้ยงอะไรครับ เตรียมพร้อมรอกินฟรีกันอยู่ครับ  ยิ้มเท่ห์
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #33 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2008, 08:58:15 »
มันผ่านมาแล้วครับ กลับบ้านมาอยู่กับแม่ไม่ได้ไปไหนครับ
Designed By P'Yuth
vk6545
กระทู้: 168
« ตอบ #34 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2008, 09:20:16 »
ขอบคุณ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2008, 09:23:19 โดย vk6545 » บันทึกการเข้า
BillyTheKid
กระทู้: 992
« ตอบ #35 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2008, 02:03:13 »
Skunk2 จากผู้ที่นำเข้ามาขายใน RCWeb สั่งของต้องมัดจำ 50 % รอของประมาณ 1 เดือน
ราคาพอๆ กับ Shipping เอาเองจาก ebay  แล้วก็ได้ของเร็วกว่า แค่ประมาณ 7 วัน อาจจะโดนภาษีขาเข้าอีกนิดหน่อยรวมแล้วไม่แน่อาจจะถูกกว่าคร้าบพี่น้องคร้าบ !
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #36 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2008, 08:30:40 »
ของ Skunk2 ก็มีของ ES สำหรับ ตัว Camber ครับผมเคย Check แล้วล่ะ แต่ว่าราคาแพงไปนิดหน่อยครับ ตอนแรกก็ว่าจะสั่งมาให้ครบๆ แหละครับ คิดอยู่ที่มันมีของเดิมอยู่เลยประหยัดไว้ก่อน
Designed By P'Yuth
