14 ตุลาคม 2026, 20:27:40
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: กันขโมยดังตลอดที่ฟ้าร้องมันปกติเหรอ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: กันขโมยดังตลอดที่ฟ้าร้องมันปกติเหรอ  (อ่าน 11600 ครั้ง)
« เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 13:47:13 »
ดังบ่อยมากฟ้าร้องเบา ดังก็ร้องตลอด คันอื่นติดกันขโมยเหมือนกันกับไม่ร้อง ทำไงดี
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 14:04:05 »
ในระบบวงจรเครื่องป้องกันขโมย  ส่วนมากจะมีวอลลุ่มทริมเมอร์  สำหรับปรับค่า sensitive  หรือความไวของการสั่นสะเทือนที่จะให้วงจรทำงาน   ลองตรวจดูที่กล่องว่ามีช่องปรับหรือไม่   หากมีก็ลองปรับดูครับ  หรือหากเครื่องป้องกันขโมยที่ล้ำหน้าไปหน่อย  อาศัยค่าความจุของอากาศที่มีต่อพื่นที่ภายในห้องผู้โดยสาร เป็นค่า cavity  ที่กำหนดให้วงจรทำงาน  มันก็มีที่ปรับค่าความจุของอากาศในตัวรถ ให้เหมาะสมกับระดับแรงอัดอากาศในรถ  เมื่อกระจกถูกทุบ หรือแรงอัดอากาศจากภายนอกที่มากระทบ   ทั้งสองแบบมีที่ปรับเช่นเดียวกันครับ....srithanon
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 14:06:19 »
กีนขโมยผมแบบก๊องแก๊งอ่ะครับกล่องมันอยู่ไหนมะรู้
กระทู้: 2,053
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 14:44:24 »
ส่วนมากติดใกล้ๆสวิตช์กุญแจ เพราะง่ายต่อการเดินสายไฟ
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 14:59:20 »
ใต้คอลโซล  จะมีกล่องเล็กๆ มีไฟแดง หรือฟ้า ตรงปุ่ม ลองหมุนปรับดูคับปุ่มเล็กๆ ให้หมาเห่าแล้วร้องก็ยังทำได้ปรับตามความพอใจคับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 15:10:07 »
เดี๋ยวจะลองดู จุมพิต
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 15:26:22 »
เขาเรียก shock Sensor น่าจะแปะอยู่ตรงขอบด้านล่างตรงคันเร่ง หลังแผ่นพลาสติก มีปุ่มสามารถปรับความไวได้ ถ้าหมุนตามเข็ม ความไวจะจะลดลง ถ้าหมุนทวนเข็ม ความไวจะเร็วขึ้น ขนาดหมาเห่ายังร้อง อย่างที่เขาว่า
ส่วนกล่องควบคุม จะอยู่ใต้คอพวงมะลัย หรือไม่ก็ใต้หลังแผงฟิวส์ ( มันยัดเข้าไปไดไงฟะ  โกรธ ) ถ้าไม่อยากใช้งาน ก็ถอดปลักออกจากกล่อง หรือมันเกเรมาก หาซื้อเปลี่ยนใหม่ได้
* shock sensor.jpg (79.63 KB, 640x480 - ดู 2962 ครั้ง.)
coupe@1.6
กระทู้: 248
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 16:20:20 »
 รูดซิบปาก
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 17:52:12 »
ส่วนมากกันโขมย จะติดตั้งใต้คอนโซล ฝั่งใต้พวงมาลัย ส่วนกล่อง กันสั่นสะเทือน จะต่อจากกล่องกันโขมยหาไม่ยาก จากกล่องกันโขมย จะมี
1.ปลั๊กชุดต่อไประบบไฟต่างๆ จะเป็น พินประมาณ13 พิน
2.ปลั๊กต่อไปชุดเซ็นทลัลล็อค ประมาณ6พิน
3.ปลั๊ก 2พิน ต่อไฟแสดงกันโขมยทำงาน [ ไฟ LED]
4.ปลั๊ก 2พิ ต่อสวิทซ์ รีเซ็ท กล่อง
และ5. ปลั๊ก 3พินจะต่อมาที่กล่องกันสั่นสะเทือน ตรวจจับการสั่นของตัวรถ กล่องขนาดประมาณ 2นิ้วคูณ 1.5 นิ้ว จะมีไฟ LED แสดงสภาวะ และมี โวลลุ่มปรับความไว ทวนเข็มความไว น้อย ตามเข็มสุดความไวมาก ของผมจะปรับไว้ ประมาณ50% ที่เวลาฝ้าร้อง หมาเห่า รถวิ่งผ่านแล้วร้อง เพราะความถี่ต่ำมาทำให้เซ็นเซอร์ทำงานจากการปรับความไวไว้สูงสุดครับ
dirtyshoes
กระทู้: 338
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 18:51:29 »
ของผมปรับแล้วลองเตะๆเอาครับ เตะที่ล้อหน้า
ถ้าเตะเบาๆ มันจะร้องทีเดียว ถ้าเตะแรงร้องยาวเลยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 19:15:16 »
ตอนนี้มุดไปเจอกล่องนึงใต้พวงมาลัย มันยัดไว้ซะลึกเลยกล่องนี้มีสายอากาศด้วยดุแล้วน่าจะเอาไว้รับสัญญานรีโมท ใช่กล่องนี้รึป่าว
« ตอบ #11 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 19:30:08 »
ใช่แล้วครับ อยู่ลึกใช่ไหม  ยิงฟันยิ้ม  คนทำมันยัดเข้าไปยังไงไม่รู้ ช่างสามารถเหลือเกิ้น น้าทอมจะเปลี่ยนระบบ รั้ง ขโมย หรอ ( ไม่เรียกกันขโมย เพราะยังไงมันก็เอาไปได้  โกรธ )
« ตอบ #12 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 15:52:25 »
ถูกต้องนะครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 17:25:26 »
 อายจังวันนี้มุดลื้อดูไอ้กล่องที่ว่ามันไม่มีปุ่มหรือสวิตอะไรให้ตั้งหรือหมุนได้เลย
กล่องนี้อ่ะ มีสายอากาศรับรีโมทด้วย แต่ไม่เจออะไรเลยที่พอจะปรับตั้งได้
แล้วไอ้ตัวนี้มันมีสายต่อมา มันมีปุ่มกดได้ด้วยแต่ไม่รู้ไว้ทำไร  ขยิบตา
แล้วกล่องนี้คืออะไร ไมมันเขียนmiysubishi electric crop.  ขยิบตา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ตุลาคม 2012, 20:00:04 โดย ทอม_อีเค » บันทึกการเข้า
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 20:13:06 »
น้าทอม ผมไม่เห็นรูปอ่ะ
แต่ตอบแบบนี้นะครับ
1. กล่องที่อยู่ใต้ คอพวงมะลัย ที่มีสายไฟลอยๆอยู่ เป็นสายอากาศ  เป็นกล่อง ECU
2. สวิทย์ ที่เป็นเป็น Reset กล่อง ในกรณี ที่ Remote หาย แล้ว เราจะขับรถกลับบ้าน ต้องใช้กุญแจเปิดเข้าไป ระบบ รั้งขโมย จะทำงาน
น้าทอมต้องเสียบกุญแจแล้วบิดไปตำแหน่ง ACC หลังจากนั้น ให้กดปุ่ม Reset ที่ว่า ค้างไว้ เพื่อยกเลิกระบบ รั้งขโมย ทีนี้ก็ Start รถกลับบ้านได้แล้วละ
3. ถ้าเป็นกล่องรุ่นเก่าๆๆๆมากกก ระบบ Shock Sensor จะรวมอยู่ในกล่อง ECU เลยครับ ต้องเปิดกล่อง ถึงจะปรับได้ เป็น VR ตัวน้อยๆ ใช้ไขควง ปรับเอาครับ
ถ้ากลับรัง แล้วจะมาตอบให้ละเอียดอีกที่ ที่เห็นรูป หรือท่านใดมีความรู้ช่วย ช่วยตอบด้วยครับ
 อายจัง อายจัง
« ตอบ #15 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 20:17:53 »
แต่ตอบแบบนี้นะครับ
 อายจัง อายจัง
จะรอนะ จุีบๆ จุมพิต จะบอกว่าไอ้สายที่มีปุ่มกดอ่ะผมกดเล่ไปหลายทีเปงไรป่าว
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 20:26:10 »
กดเล่นไม่เป็นไรหรอก องค์ประกอบมันไม่ครบ คือ
1. กล่องต้องทำงาน คือ Siren ดัง แง้วๆๆๆๆๆ
2. กุญแจไขไปที่ต่ำแหน่ง ACC
3. กดปุ่ม Reset ค้างไว้ จนกว่า เสียง Siren จะดับ นั่นหมายถึง ยกเลิกระบบ รั้งขโมย ละจ้า
เห็นปุ่มอะไรชอบกดจริงเร้ย น้าทอมเนี่ย  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #17 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 20:36:08 »
เห้นรุปยังคับ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #18 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 20:38:51 »
ม่ะเห็นครับ ICT ที่นี่มัน Block ทุกอย่าง   ร้องไห้ น้าทอมต้อง Up รูป จากเครื่องโดยตรง ถึงจะเห็นจ้า
« ตอบ #19 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 21:08:30 »
กลับบ้านเห้นรูปแล้วบอกด้วยนะครับ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #20 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 08:19:35 »
เห็นรูปแหระ
ตอบแบบนี้นะครับ
1. รูปที่ 1 ,2 กล่องนี้ เป็นกล่อง ECU รั้งขโมย
2. รูปที่ 3 เป็น สวิทย์ Reset กล่อง ในกรณี ที่ Remote หาย แล้ว เราจะขับรถกลับบ้านต้องทำการ ยกเลิกระบบให้สามารถ Start ได้ ( วิธีการคือ ใช้กุญแจเปิดเข้าไปในรถ ระบบ รั้งขโมย ก็จะทำงาน น้าทอมต้องเสียบกุญแจแล้วบิดไปตำแหน่ง ACC หลังจากนั้น ให้กดปุ่ม Reset ที่ว่า ค้างไว้ เพื่อยกเลิกระบบ รั้งขโมย ทีนี้ก็ Start รถกลับบ้านได้แล้วละ )
3. รูปที่ 4 น่าจะเป็น ECU ของระบบ ABS ครับ
ส่วนที่ว่า ไม่มีปุ่มอะไรให้ปรับเลย มีอยู่กล่องเดียวโดดๆ ถ้าเป็นกล่องรุ่นเก่าๆๆๆมากกก ระบบ Shock Sensor จะรวมอยู่ในกล่อง ECU รั้งขโมย เลยครับ ต้องเปิดกล่อง ถึงจะปรับได้ เป็น VR ตัวน้อยๆ ใช้ไขควง ปรับเอาครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 08:55:55 »
เห็นรูปแหระ
ตอบแบบนี้นะครับ
ไอ้ที่ว่าข้อ4 อ่ะใช้ของเดิมโรงงานป่าวหรือว่าไม่ใช่คับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 09:07:27 »
รถรุ่นของน้าทอม มี ABS ไหม ถ้ามีก็เดิมๆมาจากโรงงานครับ เพราะไม่ค่อยมีใคร เอา ABS มาแปลงใส่กัน( เคยคิดจะหามาใส่  ยิ้มเท่ห์ ราคาแพงมากถ้า อุปกรณ์ครบๆ )
« ตอบ #23 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 13:31:10 »
คือเห้นว่ามันเขียนmitsubishi อ่ะก็เลย เอ๊ะ!!!!  ใช่ของมันรึป่าวหว่า อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
EK180
กระทู้: 822
T.085 005 8088 ตั้ม.
« ตอบ #24 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 14:24:20 »
commentdear
กระทู้: 515
●Benz Metal●
« ตอบ #25 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 22:04:03 »
มันขยันร้องก็ดีแล้วนินา ของผมไม่เห็นเป็นแบบนี้หว่า อย่างได้แบบนี้บ้างอ่ะ สงสัยเซนเซอร์ของผมมันชอบความรุนแรงมั้ง ร้องไห้
« ตอบ #26 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 12:29:58 »
เห็นรูปแหระ
ตอบแบบนี้นะครับ
ไม่เห็นมีตัวปรับเลยอ่ะน้า  ขยิบตา
« ตอบ #27 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 14:24:38 »
ไปติดใหม่เลยน้า เด่วนี้กันขโมยราคาไม่เท่าไร  ยิ้ม
« ตอบ #28 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 14:32:31 »
ตอนนี้กำลังไล่สาย3พินอยู่คิดว่ามันจะพาเราไปสู่จุดหมายที่หวังไว้คือกล่องshock sensor  ฮืม
NATASHA
กระทู้: 1,079
« ตอบ #29 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 15:05:33 »
ตอนที่ได้รถมาก็เปลี่ยนใหม่ครับเพราะไม่แน่ใจว่ามีใคร Copy รีโมทไว้หรือเปล่า
เพื่อความสบายใจเวลาไปจอดที่ไหน เชียร์ให้เปลี่ยนเหมือนกันครับ
« ตอบ #30 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 16:08:04 »
เสร็จแล้ว จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต ไล่สาย3พินไปเจอกล่องshock sensor  ที่ไหนได้ลื้อแทบตาบอยู่ข้งซ้ายของช่องของคนขับ หาตั้งนาน  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม อายจัง
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #31 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 16:45:57 »
ดีใจด้วย เห็นมั้ยไล่ตามที่ผมบอก ง่ายกว่า
« ตอบ #32 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 18:29:53 »
มุดรื้ออยู่ตั้งนาน เป็นงูมันฉกผมไปแล้ว ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #33 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2012, 11:00:51 »
ปรับตั้ง ความไวให้แก่มาก โดนทุบรถก็ไม่ดังนะ น้าทอม
ไมอุปกรณ์น้อยจัง ใช้ ไมโครคอนโทลเลอร์ กันหมดแล้วหรือนี่ ระวังระบบไฟด้วยนะ ไฟกระชาก ไฟเกิน แล้วตัว Filter ในกล่อง ECU เริ่มหมดอายุ ก็พากล่องเสียชีวิตไปด้วย  เศร้า
