28 พฤศจิกายน 2026, 20:24:37
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ความร้อนระดับนี้มันปกติหรือเปล่าครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ความร้อนระดับนี้มันปกติหรือเปล่าครับ  (อ่าน 4628 ครั้ง)
thepisces
กระทู้: 25
« เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 00:38:16 »
รบกวนสอบถามผู้เชี่ยวชาญหน่อยนะครับว่าความร้อนระดับนี้มันปกติหรือเปล่าครับ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาร 70% ของเข็ม
คือปกติผมวิ่งอยุ่ใน กทม ความเร็วที่ใช้ก็ประมาณ 80-100 km/ชั่วโมง แต่พอไปขับออกต่างจังหวัด เลยเหยียบไปที่ประมาณ 120 km / ชั่วโมง ประมาณ 20 กิโลเมตรความร้อนก็พุ่งขึ้นไปประมาณ 70% ได้
ทั้งที่แต่ก่อนไม่ขึ้นเร็วขนาดนี้อะครับ  จอดรถดูระดับหม้อพักน้ำ ก็สูงขึ้นมาจากปกตินิดหน่อยเนื่องจากน้ำจากหม้อน้ำน่าจะดันเข้ามาที่หม้อพัก แต่น้ำไม่แห้งไม่หายครับ
ทำให้ต้องขับด้วยความเร็ว 80-90 km/ ระดับความร้อนก็จะลดลงมาประมาณ 50%  (ปกติมันจะอยู่แค่ 30% ที่ผมวิ่งอยู่ใน กทม) พอจอดรถตรวจดูระดับน้ำก็ไมได้ลดหายไปนะครับ
อยากถามว่า
1. ความร้อนระดับนี้มันปกติหรือว่าเริ่มมีอันตรายอะไรหรือเปล่าครับ
2. ถ้าผิดปกติ มันจะเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างครับ
3. วิธีแก้ปัญหาให้มันวิ่ง 120 ได้ยาวๆ หน่อยต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ปล. รถผมเครื่องเดิม exi วิ่งด้วยแก๊สหัวฉีด
* IMG-20121021-00065.jpg (127.49 KB, 800x617 - ดู 740 ครั้ง.)
บางครั้งนกที่กำลังหัดบิน...ย่อมเสี่ยงกับการตกจากที่สูง
อยู่ที่ว่าจะขยับปีกบิน...หรือปล่อยตัวเองตกลงมาตาย
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 00:59:31 »
ผมว่ามันไม่ปกติ แล้วล่ะ ครับ
รอท่านต่อไปครับ
P E R F E C T O
                        Onayi
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 01:13:10 »
ผมเคยเป็นที่สายน้ำเข้าหลังเครื่องอ่ะครับ มันปริแตกรั่วแบบมองไม่เห็น ความร้อนขึ้นแล้วก็ดับก็ดับดื้อๆเลยครับ
ยิ่งตอนเร่งเครื่องความร้อนยิงขึ้นครับ
เผื่อเป็นแนว ครับ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
basskaa
กระทู้: 122
กรุงเทพ - เจริญกรุง-บ้านใหม่-เอเชียทีค
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 03:28:45 »
ของผมเพิ่งเป็นหมาดๆเลย  เข็มตั้งเด่หม้อพักมีเสียงปุดๆๆๆๆ  หาที่จอดแทบไม่ทัน ตกใจ
เปลี่ยนฝาหม้อน้ำไป  ตอนนี้ปกติ
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 07:17:11 »
อยากถามว่า
เอาเป็นข้อๆเน่อ
ความร้อนไม่ปกติ --> ควรจะอยู่กลางๆของ สเกล
อันตาย --> ระวัง โอเวอร์ฮีต ผลที่ตามมา ฝาสูปโก่ง ** จะได้เป็นพระเอกกับหนังเรื่องยาวที่จะตามมา **
2.1 หม้อน้ำเริ่มตัน
2.2 วาวล์น้ำผิดปกติ วาวล์ตายไม่เปิด/ไม่ปิด
2.3 ปั้มน้ำผิดปกติ ใบกล่อน/ใบสึก ทำให้น้ำไม่ไหลเวียนในระบบระบายความร้อน
2.4 ฝาหม้อน้ำ หมดอายุ --> เห็นบอกว่าน้ำดันออกมาที่หม้อพักเวลาร้อน แล้วดูดกลับไหมเวลาเครื่องเย็น
2.5 น้ำในระบบไม่พอ --> ท่อรั่ว ท่อผุ ท่อตัน **  น้ำในระบบหายไหม **
2.6 มีอากาศเข้าไปในระบบระบายความร้อน --> ต้องไล่อากาศใหม่
ถ้าระบบระบายความร้อนปกติ สามารถวิ่งได้มากกว่า 120 ยาวๆ ได้สบายอยู่แล้ว
ยิ่งใช้แกสต้องดูแลระบบระบายความร้อนให้ดีครับ
รอท่านอื่นๆ ต่อครับ  ลังเล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ตุลาคม 2012, 07:24:18 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 08:16:22 »
อันนี้ไม่ปรกติครับ ลองดูง่ายๆก่อนครับ สายแตกไหม ลองถ่ายน้ำหม้อน้ำดูก่อน อาจจะเป็นตะกรันทำให้สายตันก็ได้ครับ เช็คว่าหางปลาปิดรูถ่ายน้ำหลวมไหม ถ้าหลวมจัดการเอาเทปพันเกลียวท่อน้ำพันดูครับ ถ้าก้มดูพื้นแล้วน้ำหยดติ่งๆก็ไล่เช็คปัญหาตามนั้นครับ แต่ถ้าไม่รั่ว ก่อคงตันครับ
TK AUTO PART
01/07/2016-31/12/2016
กระทู้: 152
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 08:41:15 »
ส่วนใหญ่ที่เคยเจอ  หม้อน้ำตัน  วาวล์น้ำตาย  พัดลมหม้อน้ำ  ไม่ทำงานหรือทำงานช้า      ลองไล่เช็คดูคับ
ความร้อน กะ เครื่อง NA  อย่างเราถือเป็นเรื่องอันตรายคับ  ถ้าความร้อนขึ้น อย่าฝืนขับต่อเลยคับ  จะเสียหายถึงเครื่องยนต์ได้คับ
อาการความร้อน ไม่นิ่ง มีไม่กี่จุดคับ  ลองเช็คดูคับท่าน   ยิงฟันยิ้ม
thepisces
กระทู้: 25
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 09:00:20 »
ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ช่วยให้คำแนะนำ
ระดับน้ำอยู่ปกติดีครับ , ฝาหม้อน้ำเพิ่งเปลี่ยน, สายยางน้ำเส้นเล็กๆ ด้านบนเครื่องเพิ่งเปลี่ยน , ไม่มีน้ำหยดด้านล่างของหม้อน้ำ ,พัดลมหม้อน้ำก็หมุนทำงาน , พอเครื่องเย็นหม้อน้ำก็ดูดน้ำจากหม้อพักกลับเข้าไป
เดี๋ยวลองเอาไปให้ร้านล้างดูก่อนดีกว่า เดี๋ยวต้องวิ่งไปต่างจังหวัดเกรงว่ามันจะเป็นหนัก
พอจะมีร้านแนะนำหรือเปล่าครับ แถวๆ รามอินทรา,บางเขน,วัชรพล  ไม่อยากไปร้านงูๆ ปลาๆ เกรงว่ามันจะไม่ตรงจุดและโดนฟันค่าแรงครับ ^^
ขอบคุณทุกท่านอีกครับนะครับมีแต่คนใจดี ยิ้ม
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 11:48:30 »
อาการนี้ หม้อน้ำตัน ครับ ถอดหม้อน้ำมาล้างแบบแยง หรือถ้าให้ดีเปลี่ยน ใบใหม่ครับ ไปทำที่ร้านหม้อน้ำได้เลยครับ ลองล้างแบบแยงดูก่อนครับ และเติมน้ำครั้งต่อไปก็เติมคูแลนซ์ น้ำยาหล่อเย็นสีเขียวๆกันการกัดกร่อนของน้ำและลดตระกันสะสมในระบบน้ำครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ตุลาคม 2012, 12:01:34 โดย green eg » บันทึกการเข้า
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 11:55:06 »
+1 พัดลมหม้อน้ำเคยเจ๊งแต่ตอนรถวิ่งความร้อนลดลงครับเพราะพัดลมหมุนตามแรงลมอยู่แล้ว ยังไงรีบจัดการครับ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 12:22:36 »
เหยียบยาวๆความร้อนขึ้น ลดความเร็วเข็มความร้อนลด อาการนี้น่าจะหม้อน้ำตัน วิธีแก้ไขไปร้านหม้อน้ำให้ช่างเค้าเปิดฝามาแยงซะ น่าจะหายนะครับ ถ้ามีงบจัดสองช่องอลูมิเนียมใช้ยาวๆครับ จุมพิต
กระทู้: 3,153
« ตอบ #11 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 12:29:03 »
หม้อน้ำตัน ฝาหม้อเสื่อม ผมเคยเป้น ทำเเล้วหายเลยครับล้างหม้อน้ำ เปลี่ยนฝาหม้อน้ำใหม่
thepisces
กระทู้: 25
« ตอบ #12 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 13:27:07 »
ตอบครับไปเช็คมาแล้ว หม้อน้ำตันครับ ช่างบอกไม่สามารถแยงได้ครับ เค้าแนะนำให้เปลี่ยนใหม่เลย 2800 แน่ะ เฮ้อ!! ปวดใจ
อ่อ เค้าบอกว่าที่เป็นแบบ อลูมืเนียมนี่ มันซ่อมไม่ได้ เค้าเลยบอกให้ใช้แบบเดิมๆ มันเรื่องจริงหรอครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 14:05:29 »
ผมก้กำลังเจอปัญหาหม้อน้ำตัน พอดีไปซื้อเชียงกงมาใส่ หลังจากที่เปลี่ยนประเกนฝาสูบ เศษ ตะกอนมันมาตันหม้อน้ำ
ฝาพลาสติก มันเปิดได้ครับ แต่ ปิดเหมือนเดิมไม่ได้ คือเปิดได้ครั้งเดียว จะต้องเปลี่ยนฝาบนเป็น ทองแดงคับ แล้ว ก้เชื่อมด้วยตะกั่ว ถึงจะใช้ต่อได้
ถ้าเป็น ทองแดงอยุ่แล้วก้ใฃ้ทองแดงต่อไป ยกเว้นแต่อยากจะเปลี่ยนเชียงกง ก้เปลี่ยนแต่ควรเกบลูกเก่าไว้ด้วย เผื่อเชียงกงมันตันแบบผม
ตอนนี้ผมกำลังจะเอาน้ำยาล้างห้องน้ำแช่สักสองสามชั่วโมงคับ เผื่อ เศษตะกอนมันจะหลุดออกมา แต่ก้จะเอา หม้อน้ำเดิมไปซ่อมเตรียมไว้เหมือนกัน เผื่อมัน ไม่ได้ผล ก้จะกลับมาใช้ทองแดงต่อละคับ
อีกอย่าง ฝาบน ถ้าเปิดแล้ว เลี่ยน เป็นทองแดง หรือมีเนียมได้ คราวต่อไปจะผ่าล้างอีกเมื่อไหร่ก้ได้คับ แต่ราคา มันก้ น่าคิดอยุ่เหมือนกันนะคับ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #14 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 14:47:34 »
ประกอบใหม่ครับเป็นหม้อน้ำทองแดง 2 ช่องของผมประกอบมา 3,500 บาท เปิดฝาล้างทุกปี จุมพิต
« ตอบ #15 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 18:54:59 »
ปรกติแถวบ้านเรียก Heat
jeansmd
กระทู้: 10
« ตอบ #16 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 19:09:54 »
ล้างหม้อน้ำเลยคับ ผมก้พึ่งเป็น ^^ เจ๋ง
nookirpc
กระทู้: 573
ไม่หล่อ แต่จริงใจ
« ตอบ #17 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2012, 22:06:53 »
ไม่ลองเปลี่ยนเป็นแบบหม้อมีเนียมหรือครับ ลูกประมาณ 3500+ นิดหน่อย ใช้น้ำยาหล่อเย็นกันเกิดตะกอนของ honda แบบไม่ต้องผสม 3-5 เดือนถ่ายน้ำที ก็ไม่เกิดการตันแน่นอนครับ ใช้กันยาวๆเลยที่นี้ ปัญหาความร้อนก็จบ
FatNon
กระทู้: 484
« ตอบ #18 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 00:09:13 »
ผมเคยเป็นครับล้างหม้อน้ำหายเลย
.ป๊ะป๋า ยากูซ่า
กระทู้: 176
« ตอบ #19 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2012, 20:06:52 »
D16Y8 ติดแก๊สระบบดูด เหยียบน้อยเหยียบมาก ไม่เคยขึ้นเกินนี้เลยครับ....
* video-2012-10-11-15-27-57.mp4_000031877.jpg (46.38 KB, 320x240 - ดู 519 ครั้ง.)
[/url]
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #20 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 13:19:06 »
ซื้อมือสองมาไม่เอาพัดลม 1000 เอาอยู่ พัดลมด้วย+500  ซื้อมาแล้วก็เทสน้ำเอาน้ำใส่ให้เต็มสายยางต่อฝาเติมไว้  ปล่อยน้ำไหลผ่าน
น้ำไหลผ่านสะดวก ก็ผ่านจ้าไม่ตัน  เอาชัวร์ก็เปิดแยงก็ได้ หรือล้างก็พอ
ถูกใจก็จัดเลย อลูมิเนียม 3500 ตามงบ จร้า รีบๆทำเดี๋ยวพัง
