24 พฤศจิกายน 2026, 06:47:07
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ซื้อcoupe จากเต๊นท์มาเจอปัญหาเยอะคับช่วยที (ลากไปอู่แล้ว) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ซื้อcoupe จากเต๊นท์มาเจอปัญหาเยอะคับช่วยที (ลากไปอู่แล้ว)  (อ่าน 26660 ครั้ง)
sengship
กระทู้: 678
« เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 19:17:20 »
ปัญหาแรกเลย
coupe เครื่องd16a ออโต้ของเดิมkick down ไฟฟ้า เปลี่ยนเกียร์ออโต้ใหม่ยกชุดแต่kick downสาย(12500บาท) แต่ปรากฎว่าพอบิดกุญแจไฟหน้าปัทตำแหน่ง d4 กระพริบตลอด ไม่ว่าจะโยกเกียร์ไปตำแหน่งใหนก็ตามแต่ขับได้ปกติทุกอย่าง
ผมบอกช่างแล้วแต่ช่างที่ทำเค้าลางานต้องรออีก6วัน ผมก้เลยรับรถมาใช้ก่อน
-ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคับ
-เป็นเพราะเกียร์ไม่ตรงรุ่นรึเปล่าคับ ช่างบอกว่า kick downไฟฟ้าหายาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กุมภาพันธ์ 2013, 18:58:16 โดย sengship » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 19:40:47 »
ใช่ครับ เป็นเพราะเกียร์ไม่ตรงรุ่น  คิกดาวน์ไฟฟ้ามันมีโซลินอยควบคุมเกียร์อีก 2 ตัว
ควบคุมรอบอีก 2 ตัว เป็น 4 ตัว
ส่วนคิกดาวน์สายมีโซลินอยควบคุมรอบแค่ 2 ตัว เวลายกเปลี่ยนกัน แต่ไม่ได้เปลี่ยนกล่อง
ECU มันก็เช็คระบบว่าขาดโซลินอยควบคุมเกียร์ไปกล่องมันเลยสั่งให้ไฟ D4 กระพริบเตือน
ความบกพร่องของเกียร์ครับ
ที่ขับได้ปรกติก็เพราะว่าเกียร์ออโต้คิกดาวน์สายใช้แรงดันน้ำมันเกียร์เมื่อถึงรอบเกียร์ก็เปลี่ยน
ปรกติครับ แต่สมบูรณ์หรือไม่นั้น อันนี้ไม่อาจบอกได้ครับ  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม  เพราะผมก็ไม่ใช่ช่าง คำตอบ
ทั้งหมดมาจากความรู้รอบตัว+กับการลองผิดลองถูก   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 19:42:32 »
ลืมบอกไปอีกอย่าง ราคาเกียร์แพงมากกกกกกกกก  12,500 เนี่ยใหม่ป้ายแดงหรือมือสองครับ    โกรธ โกรธ โกรธ
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 20:03:38 »
มือสองเซียงกงคับ พอจะมีทางรักษามั้ยคับ พอดีผมเพิ่งซื้อมือสองจากเต๊นท์มาขับได้5วันเกียร์พังยกลูกเลย ตอนที่ไปดูเฟืองอะไรซักอย่างนี่แหละทั้งบิ่นทั้งรูด เสื้อเกียร์มีรอยเชื่อมก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งลูก แล้วก็มาเจอ d4 กระพริบนี่แหละคับ แถมมารู้ทีหลังอีกว่ารถเคยชนมาจนเกียร์แตก ผมเครียดเลยต้องผ่อนต้องซ่อม
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 21:37:11 »
    12500 นี่ ยกฮอลล์ใหม่ได้ทั้งลูกเลยนะ
ได้เกียร์สภาพใหม่เลย ไม่ใช่ช่างเช่นกัน แต่ยกเกียร์เชียงกงใส่นี่
    ไม่น่าเกิน 8000 ก็เต็มที่ละนะ  อายจัง อายจัง
pulanet
กระทู้: 334
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 22:23:10 »
เจ้ก็น๊า.... เกียร์แตกมากไงก็ต้องยกลูกแหละ  แพงไม๊ก็ต้องดูว่ามีไรทำเพิ่มไปอีกไม๊
รถซื้อมาแล้วก็ใจเย็นๆ ครับ ค่อยๆ เก็บซ่อมไป ต่อให้ได้รถดีขนาดไหนมาถึงมือเราก็จับใส่ใหม่หมดอยู่ดี
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 22:24:58 »
    อ้อใช่ ลืมไป  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 22:30:07 »
กลับไปปรึกษาเต้นท์ที่เราซื่อมาครับ....แค่ 5 วัน...หน้าจะรับผิดชอบนะครับ...อย่างอื่นเกี่ยวกับรถอาจดูง่าย...แต่เรื่องระบบ
กลไกลฟันเฟืองต่างๆ มองไม่เห็น. อันนี้ลำบากครับ...
ส่วนเรื่องราคาเกียร์..ถ้า 12500. รวมเปลี่ยน ค่าของเหลว. ผมว่าราคาพอได้ครับ
แต่ถ้ามาแต่เกียร์เพียวๆ..แพงไปครับ..ผมเพิ่งไปยกมาลูกนึง. เกียร์ออโต้ไฟฟ้า b20b จากเชียงกงบางนา
6500 ครับ. ค่าของเหลา...น้ำมันเครื่อง. น้ำมันเกียร์   ค่ากรองน้ำมัน.  ค่าแบต..  ค่าใส่แต 2 ตัว.  ค่าตั้งวาลว์
จบไป 4500 ครับที่อ่างทอง .  ผ่านมา เดือนกว่าไม่มีปัญหาครับ..
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 22:59:53 »
-ขอบคุณทุกความเห็นคับ 12500 เรียบร้อยหมดทุกอย่างคับขับออกจากอู่เลย
ผมอยู่นครศรีธรรมราชแต่ไปซื้อรถที่กรุงเทพคับ แต่ทางเต๊นท์ช่วยออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งคับโดยให้ผมออกค่าใช้จ่ายไปก่อน
d4กระพริบนี่ถ้าปล่อยไว้ไม่ทราบว่าจะได้มั้ย เพราะเท่าที่ขับมามันปกติทุกอย่างคับเพียงแต่ว่ามันรำคาญลูกตา
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 23:30:07 »
โอเคครับ..ถือว่าเต้นท์ก็ยังรับผิดชอบครับ...ผมเกรงว่าเร็วๆ. คุณ. อาจจะไม่ได้เจอปัญหาแค้เกียร์ครับ
ปัญหาที่จะตามหลอนเรา...อันนี้เจอกะตัวเองครับ..แต่คุณอ่านแล้วเอาไปป้องกันนะครับ
1.ท่อยางต่างๆ..สีดำๆเชื่อมต่อกันอยู่ระหว่างหม้อน้ำ. คอไอดี..รถ10. กว่าปี  ท่อยางจะแตกจะร้าวครับ..นำมาซึ่งความเสียหายมากมายครับ
2.แอร์ครับ. คอม.  ท่อแอร์รั่ว. น้ำยาหมด..ดายเออร์เสีย
3.แบต.  ไดสตารท์   มอเตอร์สตารท์..
4.หม้อน้ำรั่ว. รังผึ้งแอร์แตก. ตู้แอร์รั่ว
5.สายพานขาด. วาล์วน้ำไม่ดัน..ควันขาว
6.อีกเยอะครับที่ว่ามานี่ถ้าพัง งานนี้เต้นท์ไม่เกี่ยวแล้วครับ
7.อย่าเพิ่งขวัญเสีย หนีดีฝ่อนะครับ. 100 คน..ที่เล่น Ek มือ 2.  95 คนเจ็บมาเยอะครับ. อย่าเพิ่งเครียดครับ
เพิ่งน้องบ่าว โชคดีมากครับที่ได ซิวิคมา ครอบครองพร้อม กับมีที่ปรึกษาดี ๆ. จากเว็บนี้ครับ..อย่างน้อย อาการ 5 ข้อ น้องบ่าว
ระวังตัวทันแน่นอนครับ..
8.เรื่องไฟกระพริบผมไม่มความรู้เรื่องอืเลคทรอนิคนะครับ..แต่จากที่ เพื่อนสมาชิกข้างบนกล่าวไว้
ถ้าไม่รำคาญก็ขับต่อไปไม่ส่งผลอะไร ต่อสภาพการขับขี่ ยกเว้นเสียจิตครับ
9.อยากทราบอะไร..เกี่ยวกับรถ. หาอู่  หาอะไหล่  ตั้งกระทู้เลยครับจะมี เพื่อนมาแนะนำให้ครับ...ช้าบ้างเร็วบ้างตามความถนัด.
10.ขอให้มความสุข กับการขับ.EK นะครับ ไปรับเค้ามาแล้ว ก็ต้องอุ้มชูกันต่อไป..สวัสดีครับ
basskaa
กระทู้: 122
กรุงเทพ - เจริญกรุง-บ้านใหม่-เอเชียทีค
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 01:08:44 »
ตั้งแต่รับน้องตาโตมา
ก็โดนไปบ้างเหมือนกัน  แต่ต้องขยันสังเกตุอาการหน่อย
ไม่งั้นเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่  ผมเองก็ไม่มีความรู้เรื่องรถเลย
ที่โดนไปก็มี ไดสตาร์ท,ลูกปืนคอมแอร์,ยางแท่นเครื่อง,สายพานไทม์มิ่ง
ล่าสุดก็ความร้อน  เป็นที่ฝาหม้อน้ำหมดสภาพ  ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนซิลจานจ่ายอีก
ดีเหมือนกันที่ค่อยๆทะยอยกันมา  ถ้ามาทีเดียวก็เป็นลมล้มพับได้เหมือนกัน
รักและชอบก็ต้องดูแลกันไป   ยิ้ม  เศร้า  อายจัง
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #11 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 18:27:42 »
ปัญหาที่สอง(จองพื้นที่ไว้ก่อน)
เว็บนี้อบอุ่นดีจังเนอะ
นี่คือd16a ถ่ายกับมือถือ
แต่ที่ผมสงสัยคือทำไมมีโซลินอยด์เทค2ตัวอ่ะคับ รุ่นไหนกันแน่คับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2012, 21:26:13 โดย sengship » บันทึกการเข้า
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #12 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 21:28:50 »
เป็นไปได้มั้ยว่าประกบฝา3stage มา
commentdear
กระทู้: 515
●Benz Metal●
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 21:57:27 »
ผมก็ช้ำหมาเหมือนกัน ค่อยๆทำไป ตอนลองรถไม่ยักกะเป็นอะไร พอได้มาเป็นเจ้าของจริงเท่าั้นล่ะ ไอนู้นเสีย ไอนี่เสีย อย่างว่าละครับ ซื้อรถดูได้แค่พอคร่าวๆ จะให้ไปแกะไปแงะดูไม่ก็ไม่ใช่อีก สู้ไปด้วยกันครับ  อายจัง
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #14 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 22:26:20 »
คับสู้ด้วยคน
« ตอบ #15 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 22:59:36 »
ย
า
ว
เ
ล
ย
 ตกใจ
ใจเย็น ๆ ละกันครับ เป็นของเราแล้วคงต้องค่อย ๆ แก้กันไปครับ
Adart
กระทู้: 17
« ตอบ #16 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 23:17:28 »
สู้ๆคับซื้อรถมือ2ต้องทำใจ.  ผมก้อเปนเหมือนกันคับ.  เต้นทรับประกันเดือนนึง.    พอหมดปะกันเท่านั่นแระ เปนโน่นเป็นนี้เพียบเรย
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #17 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 23:25:38 »
ผมซ่อมจนจะเท่าราคาซื้อรถแล้วครับ อายจัง
เข้มแข็งและมีเกียรติ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #18 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 23:36:10 »
ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์....ยังไม่บอกเลยของแต่งที่ใส่ลงไป...ซื้อใหม่ได้อีกคัน..ใช่ปล่าวครับ..55
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #19 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 23:39:17 »
รอคำตอบสาวกแคมเดี่ยวสักครู่ครับ...ผมมันมาทางB20b ซะและครับ...
mark212
01/03/2018-31/08/2018
กระทู้: 605
« ตอบ #20 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 23:53:31 »
ผมมี เกียร ทั้ง ไฟฟ้า  ทั้งสาย  ครับ
ตามนี้เลย
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=152742.0
กระทู้: 3,153
« ตอบ #21 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 13:18:43 »
3 ปีก่อนที่ผมได้ตาโตมาถือว่าโชคดีมากๆ ที่ไมมีปัญหาอะไรเลย มีอย่างเดียวคือนำมันเกียร์ซึม ซ่อมไป 3 รอบหายขาด ที่เหลือก้อตามอายุงาน บูชต่างๆ เเต่ถึงอย่างไรก้อดีได้มันมาเเล้วก้อต้องดูเเลรักษากันต่อไป อย่าพึ่งท้อขับไปซ่อมไปเดียวก้อดีเอง
กระทู้: 2,753
« ตอบ #22 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 13:27:06 »
ประกบฝา 3 สเตส  ยาวเลยคาวนี้ ข้ามรุ่นไปหมดเลย   ตกใจ   เปลี่ยนเป็นเกียร์ mt ดีกว่าใหม ถ้าจะจบง่ายกว่า ไม่ต้องไปเกียร์ไฟฟ้า เกียร์สาย เดี๋ยวก็จะมา โซลินอยอีก 2 ตัวนั้น ตกใจ    ถ้าจัดทำเป็น mt ก็แค่เปลี่ยนชุดเกียร์  เปลี่ยนกล่อง ecu ( เอาที่จูนใด้ p91 p30 p08 )  ใส่รอมแต่งแล้วทำให้ใช้โซลินอยวีเทคทั้งสองตัวใด้ จุมพิต
แต่ถ้าจะเอา at มันจะติดเรื่องกล่อง  มันต้องใช้กล่อง d15 3สเตส ซึ่งมันหาคนวายสายจบยาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ตุลาคม 2012, 13:34:19 โดย jkung_27 » บันทึกการเข้า
BeeR_ZeeD_ZaaD
กระทู้: 617
รถร้ายหล๊องแหล๊ง
« ตอบ #23 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 13:32:51 »
ผมว่าความจริงก็ต้องเข้าใจดีนะคับว่าซื้อรถมือสองมา มันต้องมีซ่อม นู้น นี้ นั้น โน้น
จะให้เหมือนรถป้ายแดงก็คงไม่ใช่
ไอ้ตอนลองนะมันแปปเดียว มันไม่ออกอาการหรอกครับ แล้วจะไปแกะไรก็ไม่ได้
แต่พอเราใช้นี้แหละ ผุดนู้นนี้นั้น
ผมทุกวันนี้ยังซ่อมอยู่เลย
(ผมบ้านอยู่พัทลุงคับ)
B20@VTec
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #24 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 19:38:29 »
เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะดูรหัสกล่อง ecu ว่ารุ่นไหน
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #25 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 20:12:48 »
หาเกียร์ถูก ไม่รีบไม่ร้อน รอคนยกลงคับ หาไม่ยาก AT ส่วนใหญ่เอาลงเพราะขับไม่มัน ราคาไม่แรง MT หมื่นอัพ เครือ่งตระกูล B16
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #26 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 08:03:27 »
ผมไปดูรหัสกล่อง ecuมาแล้วน่ะคับ
37820-P6X-T91
สุดยอดจิงมั่วไปหมด
ping0168
กระทู้: 1,002
Civic FeRio Vi-Rs No.494
« ตอบ #27 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 11:54:28 »
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ เหนื่อยแทนเลยครับ
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
กระทู้: 2,753
« ตอบ #28 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 12:20:47 »
37820-P6X-T91
สุดยอดจิงมั่วไปหมด
ถ้าจะยาวละ แต่ละอย่างมันคนละทิศทางกันเลย
jom_nakhon
กระทู้: 79
« ตอบ #29 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 16:04:40 »
 ยิ้ม ผมอยู่นครศรี  เพิ่งซื้อตาโตมาได้ประมาณ2เดือนมั้งคับ ปัญหาใหญ่ๆไม่มีไร มีแต่พวกจุกจิก เปลี่ยนพวกประเก้นฝาสูบ กับเปลี่ยนของเหลวและอันนี้สำคัญ
แม็ก+ยาง อันนี้โดนเจ็บ ล่อไปสองหมื่นต้นๆ  เศร้า :(เจ๋ง
ขับหลังๆนี่มีปัญหาเดียวคือ เทคไม่ทำงาน เพราะเป็นรุ่นEXIไม่มีเทค ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม แต่ผมว่าก็ดีน่ะจะได้ไม่เปลืองนํ้ามัน อายจัง อายจัง
แต่ของผมเป็นรถบ้านของผู้หญิง มือเดียว พอดีเจ้าของรู้จักกับคุณอา ก็เลยโชคดีไป ยิ้ม
ยังไงได้มาแล้วก็ต้องดูแลกันต่อไปน่ะคับ และอันนี้ความคิดส่วนตัวน่ะคับ ผมว่าถ้ามันขับได้ก็ใช้ๆไปก่อนเหอะคับจัดหนักไปเลย รอไปวางb20b ราคา3-4หมื่นจบ ยิ้มเท่ห์
* resized_ภาพถ่าย0386.jpg (79.09 KB, 640x480 - ดู 2633 ครั้ง.)
กันแดดกันฝนได้ ก็บุญแล้ว
« ตอบ #30 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 16:11:07 »
    อันนี้มันกล่องไรอ่ะ  ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #31 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 23:32:21 »
D16Y8 auto  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
mark212
กระทู้: 605
« ตอบ #32 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 23:59:02 »
กล่อง รหัส นี้  มัน กล่อง เครื่อง d16y8   at  คลิ๊กดาวไฟฟ้า   เครื่อง ปี 99-00  ครับ
ต้องหา เกียร คลิ๊กดาวไฟฟ้า ชน
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #33 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 16:24:58 »
ขอบคุณมากคับ
ถ้าผมหากล่องตรงรุ่นd16a แล้วหาฝาเดิม d16a มาใส่ แล้วเดินสายไฟใหม่ พี่ๆว่ามันจะจบมั้ยคับ
ตอนนี้ถ้าจะถามว่าขับได้มั้ย ก็ขับได้คับ แต่รถกินน้ำมัน ถ้าเกิน100รู้สึกว่ามันไม่ไปแล้ว ใส่เกียร์ตำแหน่งN แล้วเหยียยบคันเร่งจมวัดรอบมันขึ้นแค่5000เอง
« ตอบ #34 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 17:47:27 »
ขอบคุณมากคับ
    ถ้าใส่ N อยู่กับที่แล้วเหยียบ วัดรอบขึ้น 5000 น่ะปกติดีแล้ว กล่องมันตัด กันเครื่องพัง
ส่วนนอกนั้นรอชาวบ้านมาตอบ ไม่มีความรู้เรื่องกล่องจ้า  จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #35 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 19:32:01 »
ออโต้สาย ก็รหัสนี้เหมือนกันครับ ใช้กล่องนี้อยู่
แก้เรื่องเกียร์ก่อนดีกว่า ไม่ไปคุยกะช่างวางเกียร์ครับ วางไม่ตรงรุ่น
แล้วปล่อยปัญหาให้เจ้าของรถได้ยังไง
เรื่องประกบฝาค่อยว่ากันอีกที  ถ้ามันเยอะเกินไปก็ยกลงว่ง b20 ให้จบไปทีเดียวดีกว่า
the nat
กระทู้: 79
« ตอบ #36 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 21:09:16 »
ใจเย็นๆนะคับค่อยๆทำไปยังไงก็รถเรา ผมเองก็เก็บไปเยอะ ขนาดรถบ้านนะเนี่ย เอามาเก็บหมด แม็กยาง ช่างล่างโช้ค แอร์ เครื่องเสียง ฟิม ชีลหน้าเกียร์
เพลาขับ  ท่อ ฯลฯ
สู้ๆคับ
ส่วนเครื่องผมวางใจ เฮียก่ำ แห่ง honda คับ อิสรภาพ 39  อู่ออโต้เวย์ ทำดีราคากันเอง
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #37 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2012, 05:10:22 »
เมือวานซ่อมพัดลมแผงแอร์ด้วยตัวเอง อาการคือ ถ้ารถติดไฟแดงนานๆมันไม่ค่อยเย็นกลับถึงบ้านเปิดฝาโปรงดูยืนดูพัดลมตั้งนานแต่มันไม่ยอมทำงาน ก็เลยต่อตรง 12vdc จากแบตพัดลมหมุนปกติ  รื้อดูพบว่า relay ที่ขา87สายมันขาดใน เอาบัดกรีที่ทำงานเชื่อมเรียบร้อยเย็นเฉียบเลย อายจัง
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #38 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 15:07:13 »
ตอนนี้รถผมจอดใต้ถุนบ้านผ่อนลม2เดือนแล้ว
ก่อนหน้านั้น1เดือน รอบเครื่องสวิงขึ้นลงบางทีเบาดับให้ช่างล้างลิ้นปีกก็ไม่หาย รถกินน้ำมันบางทีควันขาวๆออกท่อ  ต่อมาขับดีๆเหยียบแล้ววูบ3วิแล้วปกติ นานวันยิ่งเป็นบ่อยช่างว่ากรองเบนซินตันก็เปลี่ยนตามช่างว่าใช้2วันเป็นอีก คราวนี้ช่างว่าปั๊มติ๊กล้าแต่ผมไม่ซ่อมแล้วกะว่าให้พังคาเท้าไปเลย น้ำหายทุกวันเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ไม่หายช่างบอกว่าปะเก็นไม่ดีแล้วมั้ง โหยังจะ"มั้ง"อีก แต่ที่แปลกความร้อนไม่เคยขึ้นเกินครึ่งเลย ด้วยความที่ต้องใช้รถทุกวันไปไหนมาไหนผมต้องเอาน้ำไปด้วย1ขวดโค้ก
วันที่30ธันวา55  พอดีแฟนผมเค้าได้หยุดงานหลายวันก็เลยชวนกันกลับบ้าน กลับก็กลับ บ้านแฟนอยู่ตรังแต่เราทำงานที่สุราษฎร์ ออกจากห้อง6โมง เหยียบ140 150ตามประสาเคยชิน พอมาถึงแถวๆขนอมท่าไม่ดีได้ยินเสียงไรไม่รู้ดังกุกๆแถวห้องเครื่องดังมาก "นึกในใจแม่มอีกแล้วรถกู" จอดดูไม่มีไรหลังจากนั้นขับเรื่อยๆแล้ว100พอตามประสาคนระแวง พอถึงบ้านศาลาบางปู มันก็เกิดขึ้นเสียงดังโครกดังมาก ไฟเรือนไมล์มีกี่หลอดโชว์หมด พวงมาลัยหนักมาก แอร์ไม่เย็นแล้ว เปิดดูอีกทีคราวนี้หนักเลยpulleyหลุดคับกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอ ตอนนั้นผมกับแฟนทำไรไม่ถูกเลย มองดูข้างทางมีแต่ป่ากับท้องนา ผมลองขับดูokขับได้นี่หว่าไปช้าๆเอา ขับได้ประมาณ5กิโลไปไม่ได้แล้วทุกอย่างเงียบ แม่มแถมฝนตกอีกตกแบบหนักมากไรว่ะเครียดมากตอนนั้นจุดหมายปลายทางอีก200โล บังเอิญโชคดีมากตอนนั้นมีตาคนหนึ่งเดินจูงวัวผ่านมาพอดี ผมถามว่า"มีอู่แถวนี้บ้างมั้ย"แกบอกว่ามีเป็นของลูกชายแกเองผมดีใจมาก ผมกับตาช่วยกันเข็นรถประมาณ300เมตร ยอมเปียกกันทั้งคู่  จากนั้นช่างบอกว่า"ไม่ค่อยดีน่ะพี่น่าจะหนักคงต้องหลายวันร้านอะไหล่หยุดปีใหม่กันหมดแล้ว" okไม่เป็นไร  ผมกับแฟนก็เลยกลับกับรถตู้ให้ช่างไปส่งที่ตัวเมืองซึ้งมากเลยคับ
1อาทิตย์ต่อมาช่างโทมาบอกว่า" มันพังแล้วทั้งตัวคับพี่"
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #39 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 15:17:38 »
หนักเลยทีนี้ สู้สู้
