19 ตุลาคม 2026, 20:46:33
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ดับเครื่องแล้วได้ยินเสียงน้ำจากกระปุกพักน้ำหม้อน้ำ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ดับเครื่องแล้วได้ยินเสียงน้ำจากกระปุกพักน้ำหม้อน้ำ  (อ่าน 8032 ครั้ง)
basskaa
กระทู้: 122
กรุงเทพ - เจริญกรุง-บ้านใหม่-เอเชียทีค
« เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 03:05:27 »
ดับเครื่องแล้วได้ยินเสียงน้ำจากกระปุกพักน้ำหม้อน้ำ  มีอะไรที่ต้องเช็คมั๊ยบ้างครับ
ขอบคุณมากครับ
เพิ่มเติม  เข็มความร้อนขึ้นตามปกติครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2012, 03:25:52 โดย basskaa » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 07:22:48 »
ขอบคุณมากครับ
ทำเสียงให้ดูหน่อนจิ มันดังยังไง จะได้เด๊าได้ เช่น
1.ซูดดดดดดดดดดดด
2.ซีดดดดดดดด
3.บุ๋งๆๆๆๆๆๆ
4.  ขยิบตา ขยิบตา
5.  ขยิบตา ขยิบตา
เสียงไหนอีกล่ะ นึกม่ะออกแล้ว  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ponganuwat2529
กระทู้: 109
pong
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 07:53:39 »
น้ำน่าจะเดือดลองดูพัดลมหม้อน้ำครับว่าทำงานป่าว
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 08:56:46 »
ฝาหม้อน้ำเคยเปลี่ยนมาละยังคับ ลองติดเครื่อง แล้วดูที่หม้อพักว่ามันมีอากาศดันออกมามั้ย
แล้ว เวลา เครื่องเย็น มันดูดน้ำกลับจากหม้อพักไปที่หม้อน้ำมั้ย
ถ้า อันที่ 1 ใช่ และ อันที่ 2 ไม่
เปลี่ยนฝาหม้อน้ำคับ แนะนำเบิก 0 ไปเลย ชัวสุด ของก้อบ ก้ราคา ใกล้เคียงกับเบิก 0 คับ ชัวกว่า
basskaa
กระทู้: 122
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 17:16:28 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
วันนี้ขับไปรองเมือง  ขากลับว่าจะแวะซื้อฝาหม้อน้ำเปลี่ยนดูซะหน่อย  แต่ไม่ทันครับเข็มความร้อนตั้งเด่เลย
ต้องจอดรถแวะตลอดทางกว่าจะถึงถนนจันทร์  ไปถึงอู่ช่างก็รอให้เครื่องเย็นแล้วจัดแจงเปลี่ยนฝาหม้อน้ำให้
แล้วเช็คดูว่าหม้อน้ำรั่วรึป่าว  วาวล์น้ำเปิดรึป่าว  ฝาเก่าช่างดูแล้วบอกว่ามีคราบน้ำมัน(ไม่มาก)  ให้ลองขับไป
ก่อนอาจจะต้องกลับมาเปลี่ยนประเก็นฝาสูบ  คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะเข้าไปเปลี่ยนประเก็นฝา  แล้วจะกลับมารายงานให้ฟังอีกครั้งครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 17:36:54 »
1. หม้อน้ำตัน
2. น้ำไม่ไหลเวียน --> ปั้มน้ำใบกล่อน
3. Valve น้ำ ปิด/เปิดปกติไหม --> ลองถอดออกมาต้มดูซิ ทำงานไหม
4. ฝาหม้อน้ำ ก็น่าสงสัย --> ลองแบบที่ น้าคิว  ( CYU ) แนะนำก่อน
ตรวจสอบทีละอย่าง อย่าเพิ่งเปลี่ยนประเก็นฝาสูบ --> เปิดออกมาเดี๋ยวเข้าทางช่าง --> แล้วเรื่องจะยาว จนเป็นเรื่องสั้น จบไม่ลงครับ
แนะนำให้หากระทู้อ่านก่อนครับ
  อายจัง อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2012, 18:24:02 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
basskaa
กระทู้: 122
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 18:39:00 »
1. หม้อน้ำตัน
  อายจัง อายจัง
หลังจากที่เปลี่ยนฝาหม้อน้ำแล้วลองเอาไปขับดู  เข็มความร้อนขึ้นในระดับปกติครับ
ขอบคุณทุกท่านมากครับ  แต่คราบน้ำ(ไม่เยอะ)ที่พบในตอนแรกนี่ผมจะจัดการยังไงดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2012, 19:32:42 โดย basskaa » บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 07:07:55 »
ดีใจด้วย ไม่งััน มีหนังยาวให้ดูกันอีกนาน  จุมพิต
รถใช้แกส หรือ น้ำมัน ลองใช้งานก่อนครับและทำทีละอย่าง จะได้หาข้อสรุปได้ง่ายๆ
1. เคยเปลี่ยนถ่ายหม้อน้ำบ้างหรือยัง --> ถ้ายังก็ลองเปลี่ยนซักทีเอาแบบถ่ายทิ้งทั้งหมดแล้วเติมระบบใหม่  ฮืม อย่าลืมหน้ำยาหม้อน้ำด้วยล่ะ
2. ปั้มน้ำ ---> เคยดูตัว ปั้มน้ำไหม ใบกร่อน/ใบผุ หรือสภาพเป็นยังไงบ้าง เพราะถ้าน้ำไม่เดินความร้อนก็ขึ้น
3. หัวเทียน --> ถอดออกมาดูบ้าง สภาพเขม่า เผาไหมเป็นยังไง แล้วเอาไฟส่องเข้าไปในรูหัวเทียน ดูว่ามีคาบน้ำบ้างไหม
4. น้ำในถังพักหาย ---> ตรวจดูท่อระบบหล่อเย็นต่างๆ เคยจอดแล้วมีคาบน้ำหยดไหม อาจจะ ท่อรั่ว ท่อผุ ท่อแตก
5. นึกม่ะออกแหระ ---> ใครมีข้อมูล อะไรเสริมให้ด้วยครับ  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #8 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 08:28:20 »
ของผมเปลี่ยนประเกนฝาสูบมาแล้ว ทุกวันนี้ยังมีอาการน้ำดัน และ มีฟองอากาศ ดันมาหม้อพักเลยคับ พึ่งเปลี่นฝาหม้อน้ำไปเมื่อวันเสานี่เอง ช่างบอกว่า ผมเปิดดูหม้อน้ำบ่อยเกิน ยางมันเลยยุบตัว  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เลยจัดฝาหม้อน้ำใหม่เลย อาการน้ำดันลดลง แต่ ยังมีฟองอากาศอยุ่ในระบบ ตอนนี้ ก้ หมั่น เชคระดับน้ำและหมั่นไล่ลมอยุ่เรื่อยๆ
แต่ของผมตอนนี้ความร้อนไม่ขี้นแล้ว เหยียบขี้นเขา 120++ เครื่องเยนปรกติ เป็นเมื่อก่อน ความร้อนขี้นตั้งแต่ 85-90++ แล้ว
เรื่องประเก็นฝาสูบนี่ ต้องถามก่อน ว่าตั้งแต่ใช้รถมา เคยปล่อยให้ความร้อนขี้นจนฮีทมั้ยถ้าเคย มีโอกาสเสี่ยง
แต่ถ้าไม่ก้ ประคองใช้ไปก่อนได้คับ
ผมว่าช่วงนี้น่าจะยังมีอากาศหลงเหลืออยุ่ในระบบน้ำอยุ่นะ มันจะมีความร้อนมากกว่าปรกติหน่อยสังเกตหม้อพัก มันจะมีน้ำดันมาจากหม้อน้ำ
ต้องไล่ลมให้หมดคับ ความร้อนจะไม่ขี้นอีก ถ้าเครื่องยังปรกติอยุ่นะคับ
อันนี้เป็นลิ้งค์ ที่ผมเพิ่ง ซ่อมใหญ่ไปคับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=151231.new;topicseen#new
basskaa
กระทู้: 122
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 21:06:49 »
ขอบคุณมากครับ  จะรีบจัดการโดยด่วนตามรายการครับ
ผมเข้าไปดูรายการของพี่แล้ว  ผมเองก็ถึงกับเหงื่อแตกเลย  ทำไมรายการมันเยอะจัง
ยังไงก็ขอรับคำแนะนำนี้ไปปฎิบัติตามครับ  ขอบคุณมากครับ
