18 ตุลาคม 2026, 15:20:34
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เรื่องของฝาสูบ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องของฝาสูบ  (อ่าน 12138 ครั้ง)
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 19:10:27 »
อยากทราบราคาฝาสูบ EK96 d16y8 เกียร์ออโต้ ว่าราคาอยู่ประมาณเท่าไรคับ คือว่าตอนนี้ฝาสูบโก่งรอบสองแล้ว เคยปาดมาแล้ว จะปาดอีกได้ป่าว หรือ จะเปลี่ยนฝาสูบเลยดีกว่ามั้ย ขอความคิดเห็นหน่อยคับ    ขยิบตา ขยิบตา
กระทู้: 2,753
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 19:24:04 »
3500-4500 ประมาณนี้ครับ
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 22:01:20 »
มีคัยให้ถูกกว่านี้ไหมคับ  นับ1.....นับ2......นับ3....... เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 23:15:19 »
เคยเหนก้อประมาณ 3000 นะครับ
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 08:26:35 »
ทำไมถึงโก่งตั้งสองรอบคับ อาการเปนยังไง หนักมั้ยคับตอนนี้
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 08:53:12 »
อาการล่าสุดเช้านี้ สตาร์ทไม่ติด เลยถอดหัวเทียนมาดูมีน้ำจับอยู่ที่หัวเทียนเปียกเลยคับ  เกิดจากอาการที่ฝาโก่งช่ายไหมคับ  เศร้า เศร้า
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 08:56:46 »
เปนไปได้คับ อาการหนักแล้วหล่ะ ว่าแต่ ซ่อมครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อ ช่างใส่ประเกนแท้รึป่าว
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 08:57:15 »
น่าจะประเก็นฝาสูบแตกนะครับ ยกฝาสูบเปลี่ยนเลยครับ  อายจัง
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 10:20:34 »
อยากเปลี่ยนเหมือนกัน แต่ต้องรองบนี่สิ แล้วตอนนี้ยังขับได้อยู่รึป่าว หรือควรจอดรอซ่อมอ่ะ  ขยิบตา
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 10:31:55 »
น้ำเข้าหัวเทียนขนาดนั้น สตาร์ทยังไม่ติด อย่าฝืนเลยครับ เดียวต้องเปลี่ยนเครื่องนะ ฮืม ฮืม
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 11:19:13 »
สงสัยหม้อน้ำจะรั่วอีกอย่างแระ เมื่อเช้าเช็คหม้อน้ำหลังจากจอดทิ้งไว้ทั้งคืนปรากฏว่าน้ำหายไปเกือบลิตร เลยเติมน้ำใหม่จนเต็ม ผ่านมา 3 ชั่วโมงไปเปิดดูใหม่น้ำหายอีกแล้ว ทั้งที่ไม่ได้สตาร์ทรถเลยหรือไปไหนเลย  เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 11:20:55 »
เปนไปได้คับ มันรั่วตะเขบรึป่าว ของผมตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนประเก็น มันดันน้ำออก พอมันออกที่ฝาหม้อน้ำไม่ได้มันก้ดันตะเขบหม้อน้ำแตก จนผมต้องเปลียนหม้อน้ำใหม่เลย
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 11:35:11 »
ฝาสูปในเวฟขาย2000-3500 ลองดูมีคนขายอยู่ ส่วนเรื่องน้ำเข้ากระบอกสูปต้องเปิดฝาดูอาจแค่ประเก็นแตก เช็คฝาก่อนได้ถ้าไม่โก่งก็เปลี่ยนเฉพราะประเก็น แต่ต้องเป็นแบบเหล็กของแท้เน้นนะครับ และต้องพ่นสเปรย์ ทองแดงที่ประเก็นก่อนประกบด้วย
kanta
กระทู้: 288
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 21:49:37 »
เปิดฝามาเช็คก่อนครับ
ที่จริงฝาปาดได้ 2-3 ครั้ง
เปิดฝามาแล้ว เช็คเสื้อสูบด้วยนะครับ เสื้อสูบกร่อน ซ่อมไปก็ใช้ได้ไม่นานนะครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 21:54:08 »
เหมือนของผมเรย เซงเปดด
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #15 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 07:32:06 »
ไปซ่อมมาแล้วคับ ช่างบ้านๆอู่เล็กๆ เขาบอกว่า ฝาสูบไม่โก่ง แต่เสื้อสูบ หรือ กระบอกสูบทรุดนี่แระ ไม่แน่ใจ เลยทำให้ประเก็นแท้มันกั้นน้ำไม่อยู่น้ำเข้ากระบอกสูบได้ เลยทำการเปลี่ยนใช้ประเก็นกระดาษหรือประเก็นไฟเขาเรียกอะไรแน่นะ ซื้อมา 350 ใส่แทนของแท้ เพื่อเวลาอัดแล้วมันจะยุบอุดพอดี ตอนนี้ใช้ได้แล้วแต่ไม่ดีเหมือนเดิม รอเก็บตังค์เปลี่ยนเครื่องใหม่  เศร้า เศร้า เศร้า
งานนี้หมดไป 1700 บาท
ประเก็นฝาสูบ - 350
น้ำเครื่อง + กรอง - 650
กาวประเก็น - 100
ค่าแรงช่าง  - 600
« ตอบ #16 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 08:09:15 »
ประเก็นฝาสูบ - 350
กาวประเก็น - 100
ค่าแรงช่าง  - 600
    ใส่ปะเก็นไฟ ถ้าไม่อัดก็ดีไป อาจจะอยู่ได้สักปี
ไอ้เสื้อสูบทรุดนี่เรื่องใหญ่นะ เป็นเราคงวางเครื่องใหม่ไปแล้ว
    เพราะช่างทำเสื้อดีๆสมัยนี้ ตายไปหมดแล้ว
แต่ถ้าอัดรอบ ฟันเฟิร์ม ไม่เกินหกเดือน ได้เปิดอีกรอบแน่นอน  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #17 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 08:13:13 »
ประเก็นฝาสูบ - 350
กาวประเก็น - 100
ค่าแรงช่าง  - 600
ผมว่าไม่น่านะ เสื้อสูบมันยุบตัวไม่ได้หรอก ผมว่าน่าจะฝาโก่งนิดๆ ถ้ามันทรุดจริงๆ ก้ต้องไสหน้าให้มันเรียบเท่ากัน แต่ เสื้อสูบ มันมีปัญหาตรงที่ความสูงมันจะลดลงมากไม่ได้เพราะมันมีผลกับ ก้านสูบ ไม่งั้น ลูกสูบมันจะชนกับฝาสูบ
การไส่ประเกนไฟ คือประเกนที่ไม่ใช่เหล็กออาจจะเป็นกระดาษหรือไฟเบอร์ เป็นประเก็น ที่ทนร้อนเค้าเรยเรียกประเกนไฟ
ยังไงก้ดูน้ำทุกวันคับ น่าเป็นห่วงอิตงประเกนไฟนี่แหละคับ ยังไงก้มองหาเครื่อง รอไว้คับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 08:14:55 »
ช่างทำเสื้อสูบ อยุ่ข่วงสิงคนนึงนะ โกรธ โกรธ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #19 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 09:32:10 »
ขอบคุณคับ สงสัยต้องเก็บเงินเปลี่ยนเครื่องซะแน่คราวนี้  อายจัง อายจัง
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #20 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 10:09:51 »
ผมว่าเสื้อสูปไม่เป็นอะไรน่าจะที่ประเก็นแต่จริงๆช่างน่าจะใช้ประเก็นแท้แล้วพ่นสเปรย์ทองแดงตามที่ผมบอกดีกว่า
« ตอบ #21 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 10:12:07 »
ผมว่าคงทำไรมากไม่ได้แล้วหล่ะ คับ ของแบบนี้มันอยุ่ที่ช่างอะคับ ว่าเราไปเจอช่างแบบไหน
ยังไงผมว่า ให้ระวังอาการไว้ได้เลย ไม่กี่เดือน มีแวว ได้เปิดฝาสูบอีกรอบ หรือไม่งั้นหาช่างใหม่ก่อน
แล้ว ที่ว่าฝาไม่โก่งนี่ ช่างเค้าได้วัดหรือส่งโรงกลึงวัด หรือตรวจสอบอะไรหรือป่าวคับ
ถ้าไม่ แสดงว่า ช่างคงสันนิษฐานเอา แล้วล่ะ
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #22 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 22:06:17 »
วันนี้หลังจากลองวิ่งดูวิ่งได้สักพัก มีไฟหน้าปัดรูปกาน้ำมันขึ้น แล้วก็ดับตอนเปลี่ยนเกียร์ แล้วก็ติดขึ้นมาอีกแล้วก็ติดค้างเลยคราวนี้  เช็คน้ำมันเครื่องก็ไม่ขาดไม่เกิน แบบนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรคับ  ตกใจ
« ตอบ #23 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 22:15:12 »
เออันนี้ไม่รุ้จิงจิงแฮ้ะ
« ตอบ #24 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 22:18:35 »
    ไฟกาน้ำมันจะโชว์ก็ต่อเมื่อน้ำมันเครื่องน้อย
ถ้าระดับน้ำมันตอนเครื่องเย็นอยุ่ระหว่าง F กับ E (Full กับ Empty) ถือว่าใช้ได้
    หากเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมา แล้วเกิดอาการหลังจากนั้น
แนะนำว่าให้ลองดูที่กรองน้ำมันเครื่องว่ามีการเปลี่ยนมาหรือไม่?
    ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนควรเปลี่ยนเสียก่อน
เนื่องจากไส้กรองเก่าอาจทำให้น้ำมันเครื่องไหลเวียนไม่สะดวกได้
    หากเกิดอาการมานานแล้วตั้งแต่ก่อนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ต้องถามว่าเป็นมานานเพียงใดและมีอาการอย่างอื่นร่วมหรือไม่
    เช่น เข็มความร้อนสูงเกินครึ่งหรือไม่เวลาขับเร็วๆต่อเนื่อง
อ้อ...ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์อะไร
    ถ้ายังเป็นอยู่แนะนำว่าหาอู่ที่มีเกจ์วัดแรงดันนำมันเครื่องแล้วลองเช็คแรงดันดูว่าอยูที่เท่าไหร่
ถ้าปกติเช็คขั้วไฟที่เข้าสวิทแรงดันว่าหลวม/สกปรกหรือไม่ ถ้าปกติจำเลยน่าจะเป็นที่ตัวสวิทเอง
   หรือไม่ก็ ปั้มนํามันเครื่องไม่ทำงาน และควรเช็คเรื่องเกรดของนำมันเครื่องด้วยว่าใสเกินไปหรืเปล่า
เนื่องจากรถอายุค่อนข้างมากแล้วแนะนำว่าควรใช้เบอร์ที่ไม่ใสมากเกินไป  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #25 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 22:38:28 »
น้ำมัน ptt สำหรับรถติดแก๊ส สติกเกอร์สีฟ้า เบอร์ 10-40w กรองน้ำมันเปลี่ยนใหม่พร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องอาการ เพิ่งมาเป็นหลังจากที่เครื่องฮีตแล้วก็เปิดฝาสูบมาเนี่ยะแหละคับ  ตกใจ
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #26 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 22:40:33 »
แต่ความร้อนก็ปกติดีทุกอย่าง น้ำหม้อน้ำก็ไม่ยุบ และก็ไม่มีฟองอากาศออกจากหม้อพักน้ำ น่าจะปกติดี  จุมพิต
« ตอบ #27 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2012, 06:47:15 »
    งั้นก็น่าจะเหลือ ปลั๊กเซนเซอร์
กับ ปั๊มน้ำมันเครื่องอ่ะ  อายจัง อายจัง
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #28 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2012, 06:51:17 »
พอจะชี้ตำแหน่งได้ไหมคับ ว่า ทั้งสองจุดอยู่ตรงไหนอ่ะคับ  ตกใจ
« ตอบ #29 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2012, 07:57:44 »
    รู้แต่ มันอยู่ในเครื่องอ่า ต้องผ่าออกมาดู  อายจัง อายจัง
« ตอบ #30 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2012, 08:29:58 »
เชคดีดี ระวังช่างวางยา นะเดียวต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ รีบกลับไปให้ช่างแก้ ถ้าเค้าซ่อมแล้ว คิดตัง เยอะ ๆ อีก ก้ อย่าไปอู่นั้นอีก ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #31 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2012, 22:37:25 »
คืออู่ที่ไปทำมาเขาสนิทกับพี่ชายอ่ะคับ  อันไหนยังใช้ได้เขาก็ไม่เปลี่ยนอันไหนเสียถึงเปลี่ยน ค่าแรงก็กันเองคุยไปทำไป ดูแล้วคงไม่น่าจะวางยาหรอกนะ  ยิ้มกว้างๆ
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #32 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 19:28:01 »
ยังไม่ว่างไปเช็คเลยอ่ะ..... ยังเด๋วติดเด๋วดับอยู่เลย... เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #33 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 22:09:34 »
ยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุดละม้าง
กระทู้: 3,153
« ตอบ #34 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 14:37:21 »
สรุปยังไงรายงานด้วยครบ ติดตามผลอยุี
« ตอบ #35 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 15:11:51 »
ตอบแทนพี่เค้านะครับ
ตอนนี้เครื่องน๊อคไปแล้วครับ
« ตอบ #36 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 15:12:37 »
ตอบแทนพี่เค้านะครับ
กำ สงสัย จะงานเข้าอย่างแรง ตกใจ ตกใจ เศร้า เศร้า จุมพิต ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #37 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 15:27:51 »
วางใหม่ครับ   จุมพิต
« ตอบ #38 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 15:28:43 »
วางใหม่ครับ   จุมพิต
จบชัวคับ แต่ ว่าไปก้เสียดายเหมือนกัน
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #39 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 08:08:55 »
ชาร์ฟละลายคับ ดับกลางอากาศเลย สงสัยเพราะไฟน้ำมันเครื่องเกินนี่แระ น้ำมันมีไม่ขาด คงเป็นที่ปั๊มน้ำมันเครื่องทำให้ไปเลี้ยงไม่พอ แต่ความร้อนก็ปกติดี พิมพ์เองงงเองเหมือนกัน อายจัง อายจัง
ตอนนี้กำลังหา b20 อยู่คับ
