20 ตุลาคม 2026, 17:54:05
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สอบถามช่วงล่าง กับเครื่อง b20 ติดแก๊ส 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามช่วงล่าง กับเครื่อง b20 ติดแก๊ส  (อ่าน 4549 ครั้ง)
PEERENTINO
กระทู้: 54
« เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 03:59:02 »
โช้ค แบบ ไหนจะเหมาะกับ รถที่ว่าง B20 มาครับ ติดแก๊สด้วยนะครับ (อารมชับธรรมดา ในเมือง นะครับ ไม่เร็วครับ ขอบคุณครับ)
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 08:43:21 »
จริงๆแล้ว โช้คอัพเดิม เอาไปอัดน้ำมันใหม่ ก็ใช้ได้ครับ ถ้ากลัวว่าท้ายจะห้อย จะหนุนสเปเซอร์ตรงหัวโช้คหลังเอาครับ จุมพิต
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 10:04:52 »
    แล้วปกติตอนซื้อ B20 นี่เค้ามีมาแบบเป็นแพไหมคุณพี่
เพราะเห็นซื้อ B16 มาเค้ามีให้เลือกมาแบบเป็นแพ หรือ เอาแต่เครื่อง
    แล้วโช้คติด B20 มาเป็นแพนี่มันจะดีกว่าของบ้านเราหรือเปล่า
เอาอันนั้นใส่เลยได้ไหมเพราะเห็นของ B16 มาเป็นแพ แต่หูไม่เท่า ต้องเปลี่ยนหู
    แล้วของ B20 ล่ะ ใส่ได้เลยหรือเปล่า หรือว่า ควรใช้ของเดิมๆอัดน้ำมันจะดีกว่า เอามาทั้งแพ  ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 10:27:02 »
ตอบเป็นข้อๆ นะ...
ส่วนมากถ้าวาง B20B ที่จะได้ ก็ เครื่อง+เกียร์+กล่อง+เพลา+ไมล์+คันเกียร์
ยกแพมีไหม?  ไม่มั่นใจ
โช้ค B20 มีไหม?  ไม่มั่นใจ แต่ใช้ของตระกูล B ได้
ถ้าวาง B20 ยังไงก็ควรอัดน้ำมันโช้คหน้าใหม่ ถ้ายังใช้โช้คเดิมๆ เพราะน้ำหนักเครื่องตระกูล B จะมากกว่าเครื่องตระกูล D
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 11:57:12 »
ถ้าเน้นใช้งานขับทั่วไป โช้คเดิม ก็ใ้ช้ได้ครับ เพียงแต่ท้ายเราจะห้อยหน่อยนึง ดังนั้น ตามที่ คริววี่ notesamit  แนะนำก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดครับ
B20B แบบยกแพ ก็มีครับ ราคาก็จะอัพขึ้นมาหน่อย แต่แล้วแต่เครื่องด้วย ส่วนมากไม่ค่อยยกแพ นานๆ เจอที
ส่วนโช้คที่ติดแพของ B20B ตรงรุ่น มันแน่นอนอยู่แล้วครับ ว่ามันจะต้องดีกว่า โช้คเดิมติดเครื่อง d16y ก็ของมันทำมา ของเครื่องมันนิเน้อะ    อิอิ    จุมพิต
ส่วนที่ว่า โช้คของ B16 หูไม่เท่า ไม่น่าเป็นไปได้นะครับ เพราะ ถ้าเป็น B16A ที่มาบ้านเรา โดยมาก มันก็อยู่ในบอดี้ EG ตัวนอกอยู่แล้ว  ซึ่งโช้คคู่หน้า EG กับ EK สามารถใส่กันได้พอดีเป๊ะครับ  ยิ่ง B16B ไม่ต้องสืบ อยู่ในบอดี้ EK อยู่แล้ว ตรงรุ่น
ส่วนจะใช้ของ B20 ที่ติดแพมา ผมว่าไม่ค่อยเกี่ยวมากเท่าไหร่ กับที่คุณ จขกท ถามนะครับ เพราะปัญหาของรถติดแก๊สคือ ท้ายห้อย แพหลังมันใช้ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้ว ก็เหลือแต่เสริมสเปเซอร์ หรือ อัดน้ำมันชดเชย นน. ถังที่เพิ่มขึ้น นอกเสียจาก นู๋ส้ม จะเอาถังแก๊สมาไว้ ฝากระโปรงหน้าอ่ะจร้า  55555    ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ตุลาคม 2012, 12:25:41 โดย beer4353 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 15:03:10 »
ถ้าเน้นใช้งานขับทั่วไป โช้คเดิม ก็ใ้ช้ได้ครับ เพียงแต่ท้ายเราจะห้อยหน่อยนึง ดังนั้น ตามที่ คริววี่ notesamit  แนะนำก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดครับ B20B แบบยกแพ ก็มีครับ ราคาก็จะอัพขึ้นมาหน่อย แต่แล้วแต่เครื่องด้วย ส่วนมากไม่ค่อยยกแพ นานๆ เจอที
   เปล่าหรอกคุณพี่ พอดีมีคนแถวๆนี้จะวาง B20 เลยถามเผื่อไว้
ส่วนโช้คอ่ะตอนเอิร์ธยกแพ B16 มา เราขโมยโช้คที่ติด B16 มาใส่ถั่วเขียว
    ขาตะเกียบมัน ใส่ไม่ได้ เลยถอดขาตะเกียบเดิมของโช้คติดรถมาใส่โช้ค B16 แล้วยัดลงไปที่เดิมอ่ะ  อายจัง อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ตุลาคม 2012, 15:12:36 โดย ham_ter » บันทึกการเข้า
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 15:46:29 »
ในเมื่อรู้อยู่แล้ว วิธีแก้ก็รู้แล้ว แล้วจะถามทำไมเนี่ย
อีกอย่าง ไม่ได้เกี่ยวกับคำถามของเจ้าของกระทู้เลยครับ
 รูดซิบปาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ตุลาคม 2012, 15:53:30 โดย Notesamit » บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 15:56:24 »
เรื่องขาตะเกียบ ไม่ทราบเหมือนกันครับ แต่ถ้าตัวโช้ค เอามาใส่กันได้งาย
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 15:58:45 »
 รูดซิบปาก
เจ้าคริววี่ ก็โหดตลอด ไอนี่ โกรธ โกรธ โกรธ
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 16:01:45 »
ไม่ได้โหด ตะคริวแดกมือ มือลั่นไปนิด  อายจัง
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 16:53:33 »
 รูดซิบปาก
    ที่ถามเพราะไม่รู้ว่า B20 กับ B16 มันจะเหมือนกันหรือเปล่า
ไม่เคยเห็นของ B20 ไงเพราะรอบข้างไม่มีใครวางซักคน เคยเห็นแต่ของ B16 เลยถามดู
    แล้วที่ไม่เกี่ยวกับจขกท ก็ไม่เห็นว่ามันจะแปลกตรงไหน เพราะเราถามอีกเรื่อง โมโหเหรอ  ขยิบตา ขยิบตา
     ไม่เป็นไรจ้า ไม่ว่ากัน เพราะเราอาจจะผิดเอง ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
