22 พฤศจิกายน 2026, 07:44:33
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ขอคำแนะนำหน่อยครับ รถเร่งไม่ขึ้น เกียร์ออโต้ civic ตาโต 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำหน่อยครับ รถเร่งไม่ขึ้น เกียร์ออโต้ civic ตาโต  (อ่าน 15578 ครั้ง)
meesak
กระทู้: 72
« เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 10:52:36 »
รถเกียร์ออโต้ เวลาวิ่งจะแซงรถคันอื่นกดคันเร่งแล้วอืดเร่งไม่ขึ้นยิ่งกดก็ยิ่งอึด เวลาขึ้นสะพานสูงๆรถไม่ค่อยมี
กำลังเลย ไม่รู้ว่าเป็นอะไร และเช้าๆก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนเกียร์ด้วย ต้องลากเยอะกว่าจะเปลี่ยนขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ
chatchhc
กระทู้: 566
ทำงานเพึ่อลูกสองคนนี้
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 12:24:41 »
เปลี่ยนน้ำมันเกืยร์ก่อนครับ      มีสายเกียร์ไหมครับ     ถ้ามีลองตั้งสายเกียร์ดูครับ
meesak
กระทู้: 72
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2012, 11:46:53 »
ไม่เห็นมีสายเกียร์เลยครับลองดูแล้วคับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2012, 12:59:07 »
สายคิกดาวน์ จะอยู่ ตงลิ้นปีกผีเสื้อคับ
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2012, 13:00:24 »
คันนี้เครื่องรหัสอะไร     TEC    or    NO  TEC    ครับ
meesak
กระทู้: 72
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2012, 10:34:03 »
เป็นสายคันเร่งรึเปล่าครับ
meesak
กระทู้: 72
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2012, 10:34:42 »
เป็นเครื่อง V-TEC ครับ
devilvistion
กระทู้: 160
โอ้ว!!!!
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2012, 10:48:48 »
แนะนำนะ๊ครับ เอาไปหาช่างถ่ายนำ้มันเกียร์ออโต้และเช็คว่าเกียร์มันยังดีอยู่ไหมมีสายคลิกดาวรึเปล่ารุ่นนี้ แล้วค่อยตัดสินกันว่าเป็นที่อะไรครับ  ยิงฟันยิ้ม
ไม่หล่อ             ท่อไม่ดัง            เทคไม่เปิด          แต่แซงทางโค้ง!!!!
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2012, 12:28:27 »
เปลี่ยนน้ำมันเกืยร์ แล้วยังไม่ตีขึ้น  คงจะต้องทำเกียร์ หรือ เปลี่ยนเกียร์ครับ    ลองให้ช่างช ดูก่อนนะครับ
meesak
กระทู้: 72
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2012, 22:07:23 »
ขอบคุณครับคำแนะนำ
meesak
กระทู้: 72
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2012, 22:09:21 »
เปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่เท่าไหร่พอทราบมั้ยครับ และอู่แถวพระรามสองพอรู้มั้ยครับ
meesak
กระทู้: 72
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2012, 22:00:38 »
ถ้ายกเกียร์มือสอง เครื่อง d16y8 เกียร์ออโต้ ราคาประมาณเท่าไหร่พร้อมจบเลยครับ แนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2012, 22:05:19 »
ในห้องซื้อขายมีคนขายเกียออโต้อยุ่คับ ราคาไม่แรง
kritsadapratumtong
กระทู้: 63
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2012, 02:28:37 »
ของผมนี่ตอนนี้อาการหนักเลยครับสงสัยจะตากฝนบ่อยจนไข้ขึ้น
มีเสียงดังบริเวณคอมแอร์เหมือนลูกปืนเสียดสีกัน
รอบแอร์ก้อตัดเร็วขึ้น ฉถมไม่เย็นอีกต่างหาก เร่งไม่ขึ้นเลย
อาการรอบเดินรถก้อแปลกๆ บางทีสตาร์ทเกือบไม่ติด
เซ็งเลยครับ หมดหล่อเลย
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2012, 08:29:01 »
ดังแบบนี้ลูกปืนคอมแอร์เสียแล้วมั้งครับ มันฉุดเครื่องลองหาคอมแอร์เชียงกงสำรองไว้คับ ถ้าไปเข้าร้านแอร์ โดนจับ เปลี่นคอมแน่ หรืออาจเปลี่ยนแค่ลูกปืนก้ได้คับ
meesak
กระทู้: 72
« ตอบ #15 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2012, 22:34:54 »
ตอนนี้รถผมอยู่อู่แล้วคับ สรุปเกียร์พังคับ ช่างยังหาเกียร์ไม่ได้
เป็นเกียร์ออโต้ไฟฟ้าคับ ไม่ใช่เกียร์สาย เครื่อง d16y8 VITEC
มีที่ไหนช่วยแนะนำด้วยคับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2012, 23:38:40 »
ปีไหนคับ d16y8 ผมเหนมีแต่เกียสายนะ
ยังไงวางเปนmtเรยคับ น่าจะยาวกว่า หรือลองหาในห้องซื้อขายคับ มีคนยกatลงเยอะคับ
bigpig
กระทู้: 100
« ตอบ #17 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 09:18:33 »
อีก 1 เสียงครับ  รีบไปแก้ไขนะครับ  ประเดี๋ยวคอมล็อกแล้วค่าใช้จ่ายจะเพิ่มอีกหลายเท่า
meesak
กระทู้: 72
« ตอบ #18 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 20:18:49 »
ขอบคุณครับ ปี99ครับ
meesak
กระทู้: 72
« ตอบ #19 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 20:26:04 »
ตอนนี้รถเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับ 15,000
หาเกียร์ไฟฟ้าไม่ได้ ต้องเอาเกียร์สายมาแปลงใส่เอาครับ
การเปลี่ยนเกียร์ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ครับแต่ก็โอเคครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 20:39:02 »
ทำไมไม่โอเวอร์ฮอนล์ล่ะครับ ราคานั้น
เกียร์มือสองลูกนึงไม่น่าเกิน 7000
supojKE99
กระทู้: 9
« ตอบ #21 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 08:04:55 »
ลองเปลี่ยนเซนเซอร์ตรงหลังท่อร่วมไอดีดูครับแต่ไม่ใช่ MAP นะ อายจัง
HANKOVER EK
jamesZa
กระทู้: 350
« ตอบ #22 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 09:48:48 »
อาการคล้ายๆผมเลย เสียงดังมาจากคอมแอร์ เปิดไม่ได้เลย ดังมากๆ นึกว่าดังคลัทคอมแอร์ หรือไม่ลูกปืนแตก ไปร้านแอร์2ร้าน บอก ดังในคอมแอร์ ซ่อมไม่ได้ เปลี่ยนคอมใหม่4500 ล้างแอร์ออกมา เศษมิเนียมเพียบ ลูกสูปคอมแอร์ติด ถ้าไม่รีบซ่อม ขับไปเปิดแอร์ไป จะทำให้เครื่องน๊อคได้:( เศร้า
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #23 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 13:06:04 »
คลัชหมดหรือเปล่าครับ
