10 ตุลาคม 2026, 12:13:11
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ไฟรูปเครื่องยนต์มันโชว์ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟรูปเครื่องยนต์มันโชว์  (อ่าน 21992 ครั้ง)
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 19:38:28 »
ผมใช้รถ civic dimension 2001 แต่ตอนนี้มันมีปัญหาอยู่คือ ไฟรูปเครื่องมันโชว์ ไม่รู้จะแก้ยังไงครับ ถามช่างเขาบอกว่า ออกซิเจนเซ็นเซอร์มันเสีย ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็ยังไม่หายครับ เสียเงินตั้ง 7800 บาท เปลี่ยนที่ 0 ครับ ใครมีประสบการณ์ช่วยบอกผมด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2012, 22:42:55 โดย Nuttawut2524 » บันทึกการเข้า
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 20:45:56 »
ศูนย์บ้าไปแล้ว O2 คิดตั้ง7800บาท ศูนย์ได้เช็คโค๊ทก่อนหรือปล่าวครับ ถ้าเพิ่งทำอยู่ในประกันกลับไปให้ศูนย์แก้ไขใหม่ครับ
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 20:48:59 »
ช่างบอกว่าอัพโค๊ดให้แล้วครับ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2012, 19:18:14 »
โครตมั่ว ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเข้าศูนย์ ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2012, 19:44:24 »
oxygen sensor ราคาไม่เกิน 2000 อ่ะ ศูนย์ไหนเนี่ยย  โกรธ
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2012, 21:06:13 »
oxygen sensor มันมี 2 ชิ้น ส่วนของผมที่เปลี่ยนตัวที่ 1 ครับ เปลี่ยนที่ศุนย์นครศรีธรรมราชครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 สิงหาคม 2012, 21:08:43 โดย Nuttawut2524 » บันทึกการเข้า
badzbadz
กระทู้: 8
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2012, 13:54:13 »
ผมใช้ตาโต เพิ่งเข้าร้านที่เพื่อนแนะนำแถวๆใกล้ๆบ้าน 1300 ครับ เมื่อ2 วันที่แล้ว เห็นช่างบอกว่าเปลี่ยน oxygen sensor ครับ
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2012, 17:42:35 »
แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
badzbadz
กระทู้: 8
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2012, 19:04:32 »
หายแล้วครับ เปลี่ยนคล้ายๆสายไฟมี Housing ใช้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว
fisherman
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2012, 19:21:54 »
แล้วช่างลบโค๊ดให้เหรอครับหรือว่าไปลบโค๊ดที่ศูนย์ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
badzbadz
กระทู้: 8
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 12:24:47 »
ช่างครับ เห็นพี่เขาบอกว่าเคยอยู่ศูนย์ฮอนด้าแล้วออกมาทำเอง
badzbadz
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 12:31:44 »
ผมอยู่สมุทรปราการ ถ้าอยู่ใกล้ๆผมอยากให้ไปทำที่ร้านนี้เลย แต่อยู่สะไกลเลย
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 17:56:57 »
ค่าใช้จ่ายกี่ตังครับ
fisherman
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 18:35:40 »
กรำ
กรำ อายจัง อายจัง อายจังผมก้ออยู่ซะภูเก็ตไม่กล้าเข้าศูนย์เหมือนกันเดี๋ยวหัวแหกขนาดไฟเครื่องโชว์ยังไม่กล้าเข้าไปเช็คโค๊ดเลย โกรธ โกรธ โกรธ
ก้ออาศัยถามพี่ๆในเวปนี้แหละครับยังไงก้อขอขอบคุณในนำใจครับ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
fisherman
« ตอบ #14 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 18:44:01 »
ที่ว่า o2 เสียอาการมันเป็นไงครับแล้วเปลี่ยนมายังไม่หายหรือครับ เปลี่ยนที่ตรงเฮดเดอร์หรือว่าตรงแคตข้างใต้รถครับทำไมราคาแพงจังตั้ง7800บาทไม่ใช่น้อยเลยนะครับ เอาใจช่วยให้หายเร็วๆครับ ( ส่วนของผมยังโชว์ต่อไป ชินซะแล้ว) ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 23:30:42 »
ผมก็อยากให้มันหายเหมือนกันครับ ขอบคุณสำหรับกำลังใจชาว Civic
Sync
กระทู้: 65
Civic Coupe ' By No Comment
« ตอบ #16 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2012, 18:45:21 »
ติดแก๊สหรือป่าวครับถ้าติดมันขึ้นอยู่แล้วคับ ช่างบอกผมมาน่ะ
I ' Dont Care . .
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #17 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 08:56:52 »
รถใช้น้ำมันครับ ไม่ได้ติดแก๊สครับ
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #18 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 07:49:54 »
ตอนนี้หลังจากเปลี่ยนน้ำในหม้อน้ำอาการไฟเครื่องโชว์ก็ลดลง ( ไม่รู้จะเกี่ยวกันไหม ) โชว์บ้างไม่โชว์บ้าง แต่ถ้าไฟเครื่องไม่โชว์ก็วิ่งได้ปกติครับ แต่ความเร็วต้องคงที่ครับ ถ้าลดความเร็วแล้วมันจะโชว์ขึ้นมาอีก สมมุติว่าวิ่งความเร็ว 80 /ช.ม ต้อง 80 ตลอด แต่ถ้าหากลดความเร็วไม่ถึง 80/ช.ม มันก็โชว์อีกครับ แย่จังไม่รู้เป็นเพราะอะไรผู้รู้ช่วยบอกที่ครับ
chatchhc
กระทู้: 566
ทำงานเพึ่อลูกสองคนนี้
« ตอบ #19 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 14:11:43 »
น่าจะจับโค้ดนะครับว่ามันขึ้นโค้ดอะไร    เซนเซอร์มีหลายตัว   ไม่ใช่มีแค่  O2
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #20 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 23:03:20 »
เดี๋ยวลองตรวจสอบดู ขอบคุณมากครับ
amargin
กระทู้: 42
Let's go
« ตอบ #21 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 19:01:20 »
ใช้ครับ ต้องเช็คดูที่เซ็นเซอร์ต่างๆครับมีตั้งหลายตัว ปลั้กเซ็นเซอร์หลวมไฟเครื่องยังขึ้นโชว์เลยครับ ลองเช็คปลั๊กเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับก่อนจะไปเช็คโค๊ตครับ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
What Men Want ? Ek
Pum_Chero
กระทู้: 264
« ตอบ #22 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 21:30:51 »
สะดวกพื้นที่บางบัวทองป่าวครับผมพึ่งไปใช้บริการมาปัญหาเยอะกว่าพี่เยอะครับแต่ช่างเค้าจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับแนะนำครับช่างดีๆ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=126773.0
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #23 เมื่อ: 17 กันยายน 2012, 17:16:02 »
ถ้าอยู่ใกล้สงสัยคงได้ลูกค้าเพิ่มอีกคนแน่เลยครับ ขอบคุณมากครับที่แนะนำ
commentdear
กระทู้: 515
●Benz Metal●
« ตอบ #24 เมื่อ: 22 กันยายน 2012, 20:16:18 »
ของผมเหมือนกัน แต่ไล่เชคเอาเอง กว่าจะเจอ เป็นที่จานจ่ายนี่เอง
ลองไปใหช่างเค้าดู ช่างเค้าเอาหนังสือให้ดูเลย เชคจากการกระพริบของไฟ ว่า กระพริบกี่ครั้ง แล้วก็ดูจากหนังสือ จะมีบอกว่าตรงไหน ใช่จริงด้วย
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #25 เมื่อ: 22 กันยายน 2012, 22:53:09 »
เชคจากการกระพริบของไฟ ตอนไหนครับ
siripop
กระทู้: 158
« ตอบ #26 เมื่อ: 29 กันยายน 2012, 11:11:42 »
o2  เซนต์เซอร์ ตามศูนย์ฮอนด้า ตัวละ 7 พันกว่าจิงๆครับ ของใหม่ครับ แล้วตอนนี้จะพูดถึงเรื่อง
การเช็ค code ของ civic dimension  ไม่รู้ว่าจะเหมือนกับรุ่น ek หรือป่าว แต่ถ้าเหมือนกัน
การกระพริบของไฟจะเช็คตอนเปิดสวิทย์เครื่อง ให้รูปไฟเครื่องยนต์ติด แต่ไม่ต้องสตารต์เครื่อง
แล้วเอาสายมาจิ้มใช้ปลายสายทั้ง 2 ข้าง แค่นี้ไฟตรงรูปเครื่องก้อกระพิบแล้ว ยาวหลักสิบ สั้นหลักหน่วยครับ
siripop
กระทู้: 158
« ตอบ #27 เมื่อ: 29 กันยายน 2012, 11:15:51 »
อ้อ...ลืมไป  สายไฟจิ้มตรงไหน มันอธิบายยาวครับ ไปดูเอาใน  DIY  เลยครับ รายละเอียดเพียบ
commentdear
กระทู้: 515
●Benz Metal●
« ตอบ #28 เมื่อ: 29 กันยายน 2012, 18:04:55 »
เห็นช่างเค้าจิ้มสายไฟไปที่กล่องไม่รู้ช่องไหน แล้วก็มาสตาร์ท ให้นับไฟมันจะกระพริบ แล้ว็นับว่ากี่ครั้ง และก็เปิดหนังสือดู มันจะมีบอกครับ ช่างเค้าทำให้ดู อายจัง อายจัง
commentdear
กระทู้: 515
●Benz Metal●
« ตอบ #29 เมื่อ: 29 กันยายน 2012, 18:07:16 »
พอเรารู้ว่าเกิดจากอะไร ถ้าเปลี่ยนเองได้ก็ทำเองครับ ช่างไม่ได้กินตังเรา แต่ถ้ามันเกินกว่าเราจะทำได้ก็ช่างดีกว่าครับ
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #30 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2012, 12:29:54 »
แล้ว civic dimension 2001 เค้าจิ้มสายไฟเพื่อวัดว่าไฟกระพริบกี่ครั้งตรงไหนครับ ถ้าได้รูปภาพก็ดีเยี่ยมครับ
uankak
กระทู้: 115
กากว่ะ!!!
« ตอบ #31 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 03:44:45 »
ขออนุญาติถามด้วยคนนะครับ คือรถผมก้อไฟเอ็นจิ้นก้อโชว์ แต่ตอนสตาร์ทเครื่องแรกๆๆไม่ขึ้นแต่พอขับไปสักพักถึงจะโชว์ พอดับเครื่องสตาร์ทใหม่ไฟก้อหายแต่พอขับไปหน่อยก้อโชว์อีก เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดอ่ะครับ มันเกี่ยวกะการใช้น้ำม้นเครื่องไม่ถูกต้องป่ะครับคือผมสงสัยว่าช่างจะเอาน้ำมันเครื่องดีเซลใส่ให้อ่ะครับ
ไม่ต้องมีหรอกหญิง แค่รถกูซิ่งก้อพอ..
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #32 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 07:26:46 »
เหมือนกันครับ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #33 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 08:53:01 »
ของ ES ลองดูครับ จุมพิต
http://www.civicesgroup.com/forum/topic2689
EK จุมพิต
http://rcw.ms/forum/threads/698557-%C3%B6%E3%A4%C3%E4%BF-Check-Engine-%B5%D4%B4-%E0%A2%E9%D2%C1%D2%CD%E8%D2%B9%B5%C3%A7%B9%D5%E9%B9%D0%A4%C3%D1%BA
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ตุลาคม 2012, 08:56:14 โดย su_wit » บันทึกการเข้า
