28 พฤศจิกายน 2026, 13:43:41
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: อยากได้วิธีรีเชตECU D16y8 ATครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้วิธีรีเชตECU D16y8 ATครับ  (อ่าน 5341 ครั้ง)
boyaccessories
กระทู้: 89
« เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 22:57:19 »
รถตาโตlveครับ เครื่องเดิมd16y8 at เติมน้ำมัน 1000 บาทวิ่งได้140กิโลเองกินมาก
 ที่ผมลองเปลี่ยนไป มีหัวฉีดเปลี่ยนใส่jไม่หาย
เปลี่ยนปีกผีเสื้อชื้อมือสองมาไม่หายเหมือนเดิม
 เปลี่ยนเชนเชอร์ที่เฮดเดอร์ก็ไม่หายอีก
เปลี่ยนปั้มติกก็ยังไม่หาย
 เปลี่ยนหัวเทียนก็ยังไม่หาย
โอเวอร์ฮอลฝาสูบใหม่ตั่งวาล์ดูมาคใหม่ตรงหมดก็ยังไม่หาย
วัดกำลังอัด220ทุกสูบ
 ตั่งไฟจานจ่ายใหม่ก็ไม่หาย
 สายน้ำมันก็ไม่รั่ว
 ผมหมดปัญญาแล้วครับช่วยทีครับหมดตังไปเยอะแล้ว เวลาวิ่งมีกลิ่นน้ำมันเหมือนเผาไหม้ไม่หมดด้วย แล้วกล่องECUมันรีเชตได้ไหมครับ แล้วทำแบบไหนมันจะหายไหม
moddangv9
กระทู้: 35
ชีวิตนี้เพื่อในหลวง
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 23:09:55 »
การรีเซ็ทกล่อง ecu
- อุ่นเครื่องให้ได้อุณหภูมิใช้งาน
- ถอดฟิวส์ 7.5 แอมป์ ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่องออก อย่างน้อย 15 วินาที เสียบกลับ
- ติดเครื่องยนต์ ไม่ต้องเหยียบคันเร่ง ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ทิ้งไว้ 5 นาที
- ดับเครื่อง หลังจากนั้นก็ใช้งานตามปกติ
เครดิตเวป Honda Civic EG3D Club ลองดูครับ
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 15:42:47 »
การรีเซ็ทกล่อง ecu
ขอโทษนะครับ  ของผมใช้ ถอดขั้วแบตออกซัก5นาที แล้วใส่กลับไปไหมอ่ะครับ  ใช้ได้เหมือนกันมั้ยครับ  ขยิบตา
Jad-Pai
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 16:03:15 »
ได้ครับ ถอดขั้วแบตทิ้งไว้ก็รีเซ็ทระบบใหม่ทั้งหมดครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 16:19:41 »
 สายน้ำมันก็ไม่รั่ว
มันจะประหยัดใด้ไงนี่ ตัวไม่โบยัง 250 cc เลยนะ ของเรามัน 240 cc
 tps sensor เช็คดูหรือยังครับ 0.47 v เมื่อลิ้นปีกผีเสื้อปิดหมด
boyaccessories
กระทู้: 89
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 19:16:26 »
ก่อนจะเปลียนJมันก็กินครับผมถึงเปลี่ยนผมคิดว่าJมันฉีดไปฝอย น่าจะดีกว่าฉีดเดิมเป็นเส้น
กระทู้: 2,753
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 19:31:03 »
ดู tps ด้วยนะครับ  วิ่ง 100 รอบเครื่องอยู่เท่าไหร่ครับ
boyaccessories
กระทู้: 89
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 19:42:52 »
มันก็ปกตินะครับ ไม่เกินสามพันมั้งครับเท่าที่จำได้
boyaccessories
กระทู้: 89
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 19:44:09 »
เป็นไปได้ไหมครับว่าECUจะเสีย แต่ไฟก็ไม่โชว์นะ เศร้า เศร้า เศร้า
boyaccessories
กระทู้: 89
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 19:45:36 »
TPSนี้อยู่บนลิ้นใช้ไหมครับ ต้องข้านๆที่ปรับรอบปะ มีผลต่อการกินน้ำมันด้วยหลอครับ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
EK UBON
กระทู้: 101
E@K - U BON
« ตอบ #10 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 10:43:12 »
 สายน้ำมันก็ไม่รั่ว
     ยิ้ม    เห็นตั้งคำถามไว้หลายห้อง  ลองดูครับ  TPS เซนเซอร์  จุดนี้มีฝลแน่ๆ   แจ้งฝลมาด้วยนะครับ
 http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=104288.0
.......... แรงน้อย ค่อยไป
