18 พฤศจิกายน 2026, 10:54:36
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: ช่วยทีครับรถกินน้ำมันมากแก้ยังไงก็ไม่หาย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยทีครับรถกินน้ำมันมากแก้ยังไงก็ไม่หาย  (อ่าน 21795 ครั้ง)
boyaccessories
กระทู้: 89
« เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 22:31:53 »
รถตาโตlveครับ เครื่องเดิมd16y8 at เติมน้ำมัน 1000 บาทวิ่งได้140กิโลเองกินมาก
 ที่ผมลองเปลี่ยนไป มีหัวฉีดเปลี่ยนใส่jไม่หาย
เปลี่ยนปีกผีเสื้อชื้อมือสองมาไม่หายเหมือนเดิม
 เปลี่ยนเชนเชอร์ที่เฮดเดอร์ก็ไม่หายอีก
เปลี่ยนปั้มติกก็ยังไม่หาย
 เปลี่ยนหัวเทียนก็ยังไม่หาย
โอเวอร์ฮอลฝาสูบใหม่ตั่งวาล์ดูมาคใหม่ตรงหมดก็ยังไม่หาย
วัดกำลังอัด220ทุกสูบ
 ตั่งไฟจานจ่ายใหม่ก็ไม่หาย
 สายน้ำมันก็ไม่รั่ว
 ผมหมดปัญญาแล้วครับช่วยทีครับหมดตังไปเยอะแล้ว เวลาวิ่งมีกลิ่นน้ำมันเหมือนเผาไหม้ไม่หมดด้วย แล้วกล่องECUมันรีเชตได้ไหมครับ แล้วทำแบบไหนมันจะหายไหม
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 16:12:18 »
 สายน้ำมันก็ไม่รั่ว
ลองหาเพื่อนหรือคนรู้จักที่ใช้รถเครื่องตัวเดียวกัน ขอยืมกล่อง ECUระหัสเดียวกันมาใส่ดูครับ บางที่กล่องสั่งหัวฉีดน้ำมันมากกว่าปกติหรือเวลาจ่ายน้ำมันนานในแต่ระครั้ง
ToonEK
กระทู้: 124
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 15:02:08 »
ของผมก็เป็นครับ D16y8 กินมาก ตกใจ ตกใจ
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 20:49:16 »
เท่าไหร่ครับที่กินแล้วเกียร์อะไรครับ ร้องไห้
worawit charoenkan
กระทู้: 275
ท่องเที่ยวด้วย Coupe
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 21:07:33 »
มีกลิ่นเบ็นซินออกท่อมากๆน่าจะหัวฉีดเริ่มรั่วครับยังไงลองเช็ดดู ยิ้ม
PRAPUN EK
กระทู้: 92
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2012, 20:58:18 »
รถใส่วาวล์น้ำหรือว่าถอดออกครับ ยิ้มเท่ห์
ToonEK
กระทู้: 124
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2012, 18:22:49 »
ใช่เลยครับ ของผมเหม็นกลิ่นเบนซินมากเวลาติดเครื่อง
จะแก้ตรงไหนก่อนครับ  ต้องถอดปั้มหัวฉีดไปเช็คมะครับ
Big_EyE
กระทู้: 79
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2012, 20:51:31 »
ของผมก้เหม็นกลิ่นน้ำมัน เพราะตัด Cat ออก(เกี่ยวมั้ย) แต่ก็จะรอฟังด้วยคนครับ
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2012, 21:00:28 »
รถเพิ่งซื้อมาหรอคับ  กล่องตรงรุ่นไหม เจ้าของเ่ก่าไปโมมาหรือเปล่า กล่อง
เกียร์ปรกติำไหม  เช็คลูกปืนล้อด้วย
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2012, 22:05:47 »
ถ้ากล่องตรงรุ่น ลูกปืนล้อปกติไฟเอ็นจิ้นไม่โชว์ ฝาสูปบดวาวล์ทำหมดแล้ว แล้วสาเหตุคืออะไรครับตามข้างบนบอก
keema_6
กระทู้: 921
อาร์มคับ มาช้ากลับก่อน
« ตอบ #10 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 15:23:41 »
map เสียหรือป่าว o2 เซนเซอ ลองๆยืมเค้าใส่ดู
ToonEK
กระทู้: 124
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 23:04:05 »
ผมยังแก้ไม่ได้ครับ  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
badguyza
กระทู้: 44
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2012, 14:50:33 »
รถผมก็เปนครับ
เห็นได้ชัดเวลายูเทิร์น เข็มลดฮวบเลยยยย ขยิบตา
BeeR_ZeeD_ZaaD
กระทู้: 617
รถร้ายหล๊องแหล๊ง
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2012, 15:11:44 »
ผมเคยเหมือนกันคับ กินน้ำมันมาก รถอืดวิ่งไม่ค่อยรอด
กลิ่นน้ำมันออกท่อ เข้าในรถ จนแสบจมูก ยังกะท่อน้ำมันรั่ว
สรุปกล่องเสียคับ เปิดกล่องดูตัว C ไหม้
เปลี่ยนกล่องใหม่หายเลยคับ
เผื่อเป็นแนวทางคับ
B20@VTec
BeeR_ZeeD_ZaaD
กระทู้: 617
รถร้ายหล๊องแหล๊ง
« ตอบ #14 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2012, 15:16:11 »
รถผมก็เปนครับ
อันนี้ปกติครับ
ผมก็เป็น ไม่ว่าจะยุเทิร์นหรือเลี้ยว
เป็นเพราะลูกลอยในถังน้ำมันครับ
B20@VTec
eak99
"Saturday Man"
กระทู้: 1,742
EAK_EK
« ตอบ #15 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2012, 15:23:21 »
เป็นเหมือนกัน ถ้าลากรอบเกิน 3500 เกย์น้ำมันยุบเห็นๆเลย เซ็งๆ เป็นเพราะรัยครับ   เศร้า เศร้า เศร้า
ake
กระทู้: 33
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 12:04:34 »
อาจเป็นเพราะน้ำมันแพงป่าวครับ เติมสี่ร้อยเข็มขึ้นมากระปิดนึง
ผมติดแก๊สเลยหมดปัญหานี้ไปแล้วครับ เครื่องb20b กินกระจาย
ae6082
กระทู้: 4
« ตอบ #17 เมื่อ: 09 เมษายน 2013, 21:37:21 »
ตัดแก๊ส
victory-ar
กระทู้: 60
« ตอบ #18 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 00:48:02 »
ของผมก่อกินเหมือนกันเจ้าของเดิมติดแก๊ซมาแต่ก่อนใช้แก๊ซพอผมมาใช้ใช้แต่น้ำมันใช้ไปๆไฟส้มหัวฉีดขึ้นมันจะมีปัญหาป่าวครับ
noonong
กระทู้: 16
« ตอบ #19 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 21:48:53 »
ลองเช็ค IAT SENSOR ตรงท่อยางก่อนลิ้นดู ของรถผมมั้นเสีย ตั้งติดยากกินน้ำมันเดินเบาไม่นิ่ง ไม่เร่งก็ดับ ควันดำ ไปได้เชียงกงในโคราชมา 100 หายสนิด ไล่เช็กทุกอย่าง รอบไม่นิ่ง สุดท้ายเป็นตัวนี้ ตกใจ
PGatom
กระทู้: 34
« ตอบ #20 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2013, 16:51:50 »
ของผมก็เป็นคับ เต็มถังในเมืองวิ่งได้ระยะแค่170 กม.(เส้นลาดพร้าว) ตกใจ
แต่เมื่อสงการน์ วิ่งนอกเมือง เต็มถังเหมือนกัน วิ่งได้ประมาณ520 กม. งงเหมือนกัน(เส้นทาง กทม.-อยุธยาแล้วลงต่อประจวบ ไม่ต้องเต็มน้ำมันเลย) แลบลิ้น
แค่ลองทำ
« ตอบ #21 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 06:04:23 »
ลองดูนะครับ  เปลี่ยนน้ำมันเกียร์  แล้วดูที่ชุดปีกผีเสื้อตรงสายคันเร่ง ดูว่าสายตึงใหม และจะมีอีกสายที่อยู่ที่เดียวกันจะมีอีกสายแต่จะไปคนละทางกับสายคันเร่ง
ตสายนี้แหละครับสำคัน อย่าให้สายตึงหริอหย่อน  ต้องให้สายมีระยะฟรีพอสมตวร  แล้วตั้งจานจ่ายมาที่ระยะกลางครับ (สำหรับเกียร์AT)นะครับ ผมเคยแก้ให้ลูกมาแล้วครับ
ลองดูได้ครับ   รูดซิบปาก รูดซิบปาก รูดซิบปาก นิดนึ่ง เปลี่ยนกรองเบนชิลด้วยครับ(ขอเป็นของแท้นะครับ)   ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ถ้ายังไง โทรได้ครับ 043-001402-3  ขอสาย"บีทครับ"
Bear
กระทู้: 796
« ตอบ #22 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 13:09:00 »
 สายน้ำมันก็ไม่รั่ว
ที่ว่ามาทั้งหมดเกี่ยวกับระบบน้ำมันกับระบบกรองกากาศครับ
ตอนนี้ถ้าไม่เกี่ยวกับเครื่องก็น่าจะเหลือแค่ระบบไฟแล้วนะครับ
ลองหาช่างเก่งไล่เช็คดูครับ
amante
กระทู้: 51
« ตอบ #23 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2013, 09:58:29 »
ผมก้อเป็นใกล้เคียงกันครับขับในเมืองตอนอยู่เชียงใหม่ ประมาณ 11 โลลิตร พอขับยาวเชียงใหม่ภูเก็ต คำนวนแล้วประมาณ 15.5 โลลิตร น่าจะเกี่ยวกะเส้นทางด้วย
sunzz220
กระทู้: 135
« ตอบ #24 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2013, 00:03:16 »
ขอขุดหน่อยนะครับ รถผมก็กินน้ำมันเหมือนกัน แต่ไม่ซีเรียสมาก เพราะคิดว่า แก้ไปยังไง มันก็กินกว่ารถรุ่นใหม่ๆอยู่ดีครับ เลือกจะขับแล้ว ทำใจ ถ้าวันนึงไม่ไหว E85แน่นอน อายจัง
รวมเรื่องน่ารู้รถแต่ง http://sunkeyzing.blogspot.com
ร้านอาหาร ร้านเหล้า ที่เที่ยวในประเทศไทย http://nightlifesociety.blogspot.com
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #25 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2013, 21:53:08 »
ถามก่อนว่า 140 กิโลนี้ น้ำมันหมดถังเลยหรือว่าไงครับ เพราะว่าเกร์วัดถังน้ำมัน มันหลอกครับ ของผมเลี้ยวซ้ายน้ำมันขึ้น เลี้ยวขวาน้ำมันลดลง
Sun Air
กระทู้: 9
« ตอบ #26 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 23:31:53 »
    ลองล้างหัวฉีดดูหรือยังครับ , และถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็ต้องดูน้ำมันเกียร์เคยล้างหรือเปลี่ยนถ่ายหรือยัง  แนะนำลองดูครับ สอบถาม 081-717-6055 อู่ซันแอร์
