24 พฤศจิกายน 2026, 11:25:20
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: นํ้าในหม้อพัก ดันแล้ว ไม่ดูดกลับครับ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: นํ้าในหม้อพัก ดันแล้ว ไม่ดูดกลับครับ  (อ่าน 15858 ครั้ง)
max 55
กระทู้: 725
Max Zizo
« เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 00:34:06 »
รถผม เวลาวิ่งทางยาวๆ เช่นไป ตจว แล้ว นํ้าในหม้อพัก ชอบดัน  แล้วเวลาเครื่องเย็น มันไม่ไหลกลับคืนอะครับ เลยอยากทราบว่ามีอะไรที่เสียหายบ้างอะครับ  แต่ครั้งนี้ มันดันไม่สูงมากอะครับ ผมเลยอยากจะไล่ระบบระบายความร้อนให้ครบก่อนอะครับ
ที่ผมเปลี่ยน ระบบระบายความร้อนก็น่าจะมีดังนี้ครับ ไม่รู้ว่า หมดหรือยังในส่วนของการระบายความร้อนครับ ล้างหม้อนํ้า เซนเซอร์พัดลม(เทอร์โม)  วาล์วนํ้า ฝาหม้อนํ้า(แต่เปลี่ยนไปเมื่อ 3 ปีที่แล้ว)
ผมเลยอยากทราบว่า มีใครเคยเป็นอาการแบบนี้แล้ว ได้ทำการซ๋อมอะไรบ้างอะครับ เพื่อจะได้เป็นแนวทาง เพื่อจะได้รู้ไว้ ก่อน
ขอบคุณมากครับ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 08:48:25 »
ความร้อนขี้นมั้ยครับ เบื้องต้น สันนิษฐานไว้ก่อน ว่าฝาหม้อน้ำ ถ้าเปลี่ยนแล้ว ยังเป็นอีก ก้แสดงว่า เปนที่เครืองยนก้เป็นได้ ช่วงนี้ เชคน้ำบ่อยๆ นะคับ
ของผมก้เป็น น้ำดันบ่อย ๆ แต่ของผมเป็นที่ประเก็นฝาสูบ แต่ กะดึงยาวไปเปลี่ยนตอนอากาศหนาวๆ คับ ช่วงนี้ก้ประคองไปก่อน
ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรกับเครื่องมั้ย เคย เครืองฮีทมั้ย ติดแก้สด้วยรึป่าว เครื่องแบบไหน D16Y ใช่มั้ย
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 08:55:47 »
ความร้อนขึ้นไหม หรือแค่น้ำดัน
น้ำในกระบอกพักน้ำ เติมเยอะเกินระดับไปไหม ขยิบตา
ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำก่อนก็ได้ครับ แมกซ์ ถ้าไล่เช็คมาหมดแล้ว
kai69
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 08:57:44 »
เคยเป็นครับเปลี่ยนฝาหม้อน้ำก็หายครับถ้าอย่างอื่นปกตินะครับ  ฝามันรักษาแรงดันไม่อยู่
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 09:39:22 »
น่าจะฝาหม้อน้ำเสื่อมครับเพราะบอกว่าเคยเปลี่ยนแต่3ปีที่แล้ว ความร้อนไม่ขึ้นน้ำเข้าหม้อพักไม่ดูดกลับ ฝาหม้อน้ำเสื่อมครับ หรือที่ฝาหม้อพักตรงข้อต่อสายยาง รูปตัว แอล ร้าวหรือแตกซึมครับ
dirtyshoes
กระทู้: 338
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 12:17:52 »
คิดว่าฝาหม้อน้ำเหมือนกันครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 13:01:16 »
ได้เวลา มิเนียมซิ่งแล้วละมั๊งครับ  ยิ้มเท่ห์
silto
กระทู้: 103
ทำรถเพราะใจรัก ... !
« ตอบ #7 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 13:03:03 »
หม้อน้ำตัน
... ตามนั้น ...
« ตอบ #8 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 18:24:47 »
ลองต่อตรงพัดลมดูครับ
TOP 41
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 20:42:37 »
 ;Dของผมเปลี่ยนรังผึ้ง ท่อน้ำ วาลล์น้ำ หายเลยวิ่งเท่าไรความร้อนก็ไม่ขึ้น ไม่เดือด ไม่ดัน ครับแถมติดแก๊สอีกต่างหากความร้อนขึ้นเหมือนใช้น้ำมันเดิมๆ  อายจัง
max 55
กระทู้: 725
Max Zizo
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 21:21:49 »
เครื่องไม่เคยฮีตครับ แก๊สก็ไม่ได้ติดนะครับ เคย ทำ ก่อน ล้างหม้อนํ้า เปลี่ยนวาล์วนํ้า ทำเทอโม พัดลม แค่นี้อะครับ ขอบคุณมากครับ
ไม่ขึ้นครับ แค่ดันๆนิดนึงอะครับพี่โน๊ต แค่จิตตกอะพี่  ได้ครับ วันนี้ก็ซื้อฝาหม้อนํ้า มาแล้วครับพี่ เดี่ยวไงจะรายงานผลอีกทีนะพี่ ยิ้ม ยิ้ม :)ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ วันนี้ผมก็ซื้อฝาหม้อนํ้ามาแล้วครับเดี่ยวจะ ลองดูอาการอีกทีนะครับ  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
ได้ครับ วันนี้ผมซื้อมาแล้ว เดี่ยวลองดูครับ
ขอบคุณมากครบั เดี่ยวจะลองดูนะครับ ยิ้ม
ไว้ก่อนนะพี่ มนัส  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม อยากเหมือนกัน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
หม้อน้ำตัน
ผมพึ่งล้างหม้อนํ้าไปเองอะ ครับ พี่ตั้ม
เดี่ยวผมจะลองดูนะครับ แต่ของผมไม่ติดแก๊ส  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
numcivic
กระทู้: 69
« ตอบ #11 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2012, 21:18:36 »
อาการเดียวกลับรถผมเลย เปลี่ยนประเก็นฝาสูบหายครับ ประเก็นฝาสูบแตก
oh.mario
กระทู้: 7
« ตอบ #12 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 01:25:47 »
 ขยิบตา ขยิบตา ร้องไห้ เป็นเหมือนกันเลยครับเปลียนยกชุดแลัวยังไม่หายเลยโดนไปหมื่นกว่าแล้ว
ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณมาก
« ตอบ #13 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 08:25:33 »
โดนไปหมื่นกว่าไม่หายนี่เปลี่ยนอู่อย่างแรกเรยคับ
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #14 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 15:32:16 »
ไปทำอะไรมาบ้างครับ หมื่นกว่าเนี่ย  ตกใจ
Jad-Pai
moko_moo
กระทู้: 207
« ตอบ #15 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 21:11:58 »
หม้อน้ำตัน
ถ้าเปลี่ยนฝาแล้วไม่หาย ตันครับ
ขับ Civic หน้าตาดีทุกคน ขอบอก
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #16 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 23:12:36 »
ถ้าไล่ระบบน้ำ กับ ระบายความร้อน เช็ครั่ว  แล้ว ยังไม่หาย ให้หันไปเช็ค ฝาสูป กับประเก็นครับ โดนมาแล้ว เอาใจช่วยครับ
Jad-Pai
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #17 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2012, 21:17:41 »
ตอนเติมน้ำได้ไล่อากาศในระบบน้ำหรือปล่าวครับ
newmodel
กระทู้: 82
WLC No.687
« ตอบ #18 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2012, 17:01:19 »
  +1 เหมือนกันเป๊ะเลยครับ เปลี่ยนปะเก็นแล้วหาย
OVER TRACTION TEAM [DENSO]
noomsan
กระทู้: 16
« ตอบ #19 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 10:43:09 »
ของผมเปลี่ยนฝาครอบวาล์วน้ำที่ศูนย์มา หายสนิทเลยครับ
สาเหตุมาจากส่วนที่มีท่อยางหุ้มอยู่มันรั่ว แล้วเรามองไม่เห็นครับ
AB-15
กระทู้: 71
« ตอบ #20 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 23:31:11 »
 ยิ้ม-ของผมก็เป็นครับ ทำไป ทำมา พัดลมไม่ทำงานครับ เปลี่ยนเทอร์โมไป 400 บาท ไม่ดันอีกเลย พัดลมทำงานตามปกติ (ตอนแรกคิดว่าเป็นที่ฝา ทั้งๆที่เพิ่งเปลี่ยนมา อาการเริ่มแรก ดันบ้าง ไม่ดันบ้าง คือ เทอร์โมเริ่มรวนอ่ะครับ ลองเช็คดีๆครับ เดี๋ยวบานปลาย) ยิ้ม
max 55
กระทู้: 725
Max Zizo
« ตอบ #21 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 14:29:34 »
ง่าๆ เมื่อวาน วิ่งไป นอกรอบ พระบาทนํ้าพุเป็น อาการเดิมกลับมาเป็นอีกแล้ว พึ่งเปลี่ยน ฝาหม้อนํ้าไป ไม่ถึง 3-4เดือนเอง  ปล ชอบเป็นตอนวิ่ง ยาว อะครับ ความร้อนไม่ขึ้นอะครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 15:27:39 »
วางบี่ยี่  ทำสีรถใหม่ แก้หาย / อู่ดังย่านแบริ่ง
max 55
กระทู้: 725
Max Zizo
« ตอบ #23 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 15:44:22 »
เศร้า เศร้า
« ตอบ #24 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 15:45:26 »
เฮ้ยยย ไม่มีแล้ว อู่ดังย่านแบริ่ง ย้ายไปอยู่ลาซาลแล้ว / เก้งแว่น อดูดชู้รัก  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #25 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 15:59:18 »
อ้าว เร๊อะ   ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #26 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 16:01:29 »
คิดถึงหรออออไง ยิงฟันยิ้ม
max 55
กระทู้: 725
Max Zizo
« ตอบ #27 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 22:24:39 »
เศร้า เศร้า เศร้า  ออกทะเลแล้วพี่   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
worawit charoenkan
กระทู้: 275
ท่องเที่ยวด้วย Coupe
« ตอบ #28 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 21:39:06 »
 ยิ้ม หายรึยังครับแก้ยังไงบ้าง ยิ้ม
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #29 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 19:48:23 »
แล้วถ้าน้ำในหม้อพักน้ำคงที่ แต่น้ำในหม้อน้ำหาย เป็นเพราะอะไรครับ เกี่ยวกับฝาหม้อน้ำหรือป่าว
NATASHA
กระทู้: 1,079
« ตอบ #30 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 21:49:39 »
อาการเครื่องร้อนแล้วน้ำดันมาหม้อพัก แล้วตอนเครื่องเย็นไม่ดูดกลับ
(ไม่มีฟองอากาศ และไม่มีการฮีท)ส่วนใหญ่เปลี่ยนฝาหม้อน้ำหาย
แต่ถ้ายังไม่หายให้ดูท่อยางดูดกลับ แตก ร้าว
และสุดท้ายคือปากหม้อน้ำเมื่อปิดฝาแล้วมีช่องว่างอากาศเล็ดลอดได้
วิธีเช็ครั่วระบบน้ำหล่อเย็น ใช้ลมจากเครื่องปั๊มลมเป่าย้อนจากท่อดูดกลับเข้าหม้อน้ำ
จุดไหนรั่วน้ำจะพุ่งออกมา แต่ถ้าฝาปิดได้ไม่แนบสนิทจะมีลมออกเบาๆตรงจุดที่ซีลยางจากฝาและปากหม้อน้ำปิดได้ไม่แน่น
     ปล.ที่เจอกับตัวเองคือ ฝาหม้อน้ำปิดได้ไม่สนิทเปลียนฝาหม้อน้ำแล้วสักพักก็กลับมาเป็นอีก(หม้อน้ำเดิม)
เปลี่ยนหม้อน้ำเซียงกงแล้วหาย
