22 พฤศจิกายน 2026, 07:55:10
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: เครื่องอืด ควันขาว es 1.7 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องอืด ควันขาว es 1.7  (อ่าน 7789 ครั้ง)
Black Hole
กระทู้: 29
« เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 13:20:03 »
es 1.7 exi lpg หัวฉีด 250000 km
ขับขึ้นสะพานแขวนเครื่องอืด เร่งไม่ขึ้น ได้ความเร็วประมาณ 60 ที่รอบ 4000.....หันไปมองกระจกหลัง ควันขาวเต็มไปหมด เหมือนฉีดยาไล่ยุงเลยครับ เลยเข้าซ้าย ค่อย ๆ เลาะขับลงสะพาน จอดดูอาการ เบิ้ลเครื่อง ก็ยังขาวอยู่ เลยค่อย ๆ ขับไปเรื่อย สักพักควันก็หายไป วิ่งได้ปกติ แต่รู้สึกว่าความเร็วประมาณ 40-70 เครื่องจะอืด ๆ มีใครพอจะทราบสาเหตุ และวิธีแก้มั้ยครับ (เป็นทั้งตอนใช้แก๊สและน้ำมันนะครับ) (เพิ่งล้างลิ้นปีผีเสื้อ ตั้งวาล์ว เปลี่ยนหัวเทียนมาใหม่ครับ)
chatchhc
กระทู้: 566
ทำงานเพึ่อลูกสองคนนี้
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 14:17:40 »
รถคันนี้ใส่ออโต้ลูปของแก็สหรือเปล่าครับ
Black Hole
กระทู้: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 18:33:42 »
ผมใช้แก๊สหัวฉีดครับ ไม่ได้เติมออโต้ลูบ
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 19:39:13 »
ถ้ายังนั่นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ครับ   วัดกำลังอัดดูครับ  ช่วงนื้ควรมีน้ำมันติดรถไว้นะครับ
Black Hole
กระทู้: 29
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 08:03:06 »
ขอบคุณมากครับ...เมื่อวานขากลับ ลอง kick down ขึ้นสะพานแขวนอีกรอบ....เหมือนเดิมเลยครับ ควันโขมง รอบยังไม่ถึง 3000 ดีเลยครับ....มีใครแนะนำอู่ทำเครื่องเจ๋ง ๆ ย่านศรีนครินทร์ หรือ บางบอน บ้างมั้ยครับ (คุณใหม่งานเยอะ ไม่ค่อยอยากรบกวนเท่าไหร่)
tg36294
กระทู้: 34
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 09:35:42 »
ถ้าวัดกำลังอัดแล้วปกติ  แล้วหมั่นเช็คน้ำมันเครื่องว่าพร่องหรือลดลงบ้างหรือเปล่า
ถ้าลดลงหรือพร่อง คงต้องดูเรื่องลูกยางตีนวาล์วแล้วล่ะครับ
อาจจะเสื่อมทำให้น้ำมันเครื่องซึมเข้าห้องเผาใหม้
Black Hole
กระทู้: 29
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 12:31:07 »
วัดกำลังอัดที่ไหนได้ครับ
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 12:40:08 »
ตามอู่น่าจะมีนะครับ     ไกลเกินไปสำหรับคุณกับผม       วัดกำลังอัดบริการฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
Black Hole
กระทู้: 29
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 12:41:41 »
เราอยู่ไกลกันขนาดไหนครับ...พอจะไปถึงมั้ยครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 14:31:25 »
น้ำมันเครื่องลดลงบ้างหรือเปล่า
วัตรกำลังอัดว่าเหลือกี่  ต้องเกิน 200 psi
องศาไฟจุดระเบิดตรงหรือเปล่า ใด้ถอดสายพานไทมิ่งหรือเปล่า
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 14:37:54 »
    เกียร์ป่าว  ขยิบตา ขยิบตา
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2012, 19:58:50 »
ฝั่งพระราม  7
Black Hole
กระทู้: 29
« ตอบ #12 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 16:06:15 »
ขอโทษนะครับที่ต้องทำให้ทุกคนคิดมากถึงสาเหตุ....เหตุเกิดจากความสับเพร่าของผมเองครับ...ผมล้างห้องเีรื่องแล้วลืมถึงพลาสติกที่อุดรูท่อดูดอากาศไว้...เมื่อคืนกลับถึงบ้านเครียดจัด เลยรื้อโน่นแกะนี่ไปเรื่อย มาไขค้ำหน้าออก เปิดฝากรองอากาศ เป็นน้ำมันเครื่องเยิ้มมาก ดึงกรองอากาศออกมาดู เจอสาเหตุทันทีครับ ถึงพลาสติกผมเอง.....ขอโทษทุกคนอีกครั้งนะครับ และขอบคุณทุกคนที่ให้ความเห็นต่าง ๆ นะครับ...ตอนนี้ปกติดีแล้วครับ...แต่น้ำมันเครื่องหายไปนิดหน่อยครับ.....ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับ
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #13 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 16:19:19 »
ยินดีด้วยครับไม่ต้องเสียตังค์
เข้มแข็งและมีเกียรติ
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #14 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 21:21:33 »
โอ้ละพ่อ    ไม่เป็นไรครับเวปนี้อบอุ่นครับ
Black Hole
กระทู้: 29
« ตอบ #15 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2012, 08:12:06 »
ครับผม...ขอบคุณครับ...หลังจากกำจัดความสะเพร่าของตัวเองแล้ว มีผลตามมา คือมีรอยน้ำมันเครื่องหยดอยู่เป็นวงกว้างประมาณ 15cm วันนี้กลับไปคงต้องหาสาเหตุกันต่อไปครับ....ส่วนกรองเดิม เยิ้มไปด้วยน้ำมันเครื่อง จึงได้จัดการเปลี่ยนกรองใหม่เรียบร้อยแล้วครับ
qwerfdsa
กระทู้: 15
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2012, 01:37:39 »
ใส่น้ำมันเครื่องมากไปรึเปล่าครับ  อายจัง
รับซ่อมHONDAทุกรุ่น ทุกระบบ และเกียร์ออโต้HONDA http://www.cm-club.com/vb/showthread.php?t=345022 อยู่เชียงใหม่ สนใจติดต่อ  081-5311585 ครับ
vteckiller
กระทู้: 62
« ตอบ #17 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 13:44:51 »
แคมเดี่ยว 180 - 190 ก็โอเคแล้วครับ
