17 ตุลาคม 2026, 18:12:24
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เปลี่ยนฝามาแล้วทำไมความร้อนยังขึ้นอยู่ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนฝามาแล้วทำไมความร้อนยังขึ้นอยู่  (อ่าน 2396 ครั้ง)
poingmater
กระทู้: 57
เกียร์ Auto ขับชิว ๆ คับป๋ม
« เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 21:06:48 »
สงสัยมากครับ คือตอนนี้ยกฝาใหม่มาลงแล้ว ทำไมความร้อนยังขึ้นอยู่
อาการคือเข็มความร้อนจะค่อยๆขึ้นทีละน้อยๆ จนเกือบถึงตัว H
พอจอดดับเครื่องแล้ว เช็คน้ำในถังพักน้ำดูยังเต็ม .... แต่พอรอซักพัก เครื่องเกือบเย็นแล้วน้ำจะหายไปหมดเลย
ขับ 80-110 ก็ขึ้น ไม่ได้เร่งแรง ไม่ได้คิกดาวน์
เท่าที่ลองเช็ค
-ท่อยางต่างๆ ไม่รั่ว
-พัดลมทำงานปกติ
-วาลว์เปิดตอนอุณหภูมิได้
ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณครับ
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 22:01:46 »
แป๊บน้ำหลังเครื่องดูยังครับ จุกยางตรงแถวเครื่องด้วยแตกหรือเปล่า
ส่วนฝาที่นำมาเปลี่ยนนี่เช็คสภาพก่อนใส่หรือเปล่าครับ ผมเคยโดนมาแล้วจับใส่เลยสุดท้ายโก่งเหมือนเดิมเพราะฝามันโก่งมาอยู่แล้วช่างเหี้ยๆเยอะครับระวังหน่อยเอารถกลับไปให้มันแก้ดีที่สุดครับ โกรธ
เข้มแข็งและมีเกียรติ
coupe4wd
กระทู้: 394
ผู้การชอบซิ่ง
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 10:00:18 »
กลับไปอู่ด่วนเลยครับ
นี่เป็นอาการเริ่มต้นที่ไม่ดีเลย บางทีมันอาจแก้เพียงเล็กน้อย
แต่ถ้าไม่รีบทำ งานใหญ่จะเข้าแน่นอนครับ
 รูดซิบปาก
poingmater
กระทู้: 57
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 11:26:26 »
ฝาที่เอามารูน็อตบนฝาตัวนึงมันหวานนะครับ ว่าจะเอาไปตาฟเกลียวใหม่อยู่ จะเกี่ยวกับปัญหานี้หรือเปล่า
แป๊ปน้ำหลังเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาครับ
ล่าสุด จากบ้าน บางนาตราด กม5 ไป บางพลัด แล้วต่อไปประตูน้ำ ความร้อนไม่ขึ้น แต่พอจอดซักพัก แล้วน้ำในถังพัก หายไปหมดเลย
 เศร้า
werapongk
กระทู้: 270
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 12:33:21 »
ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำดูด้วยครับสปิงอาจจะเสื่อมแล้ว
กระทู้: 2,753
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 12:55:35 »
ถอดวาวล์น้ำออกแล้ววิ่งดู  ถ้ายังร้อนอีก  ผ่าล้างหม้อน้ำ ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 09:27:56 »
 เศร้า
น็อตรูดนี่แหล่ะครับ ตัวการเรย น็อตมันรูด มันก้ไม่สนิทไงคับ นานๆ ไปฝาก้จะโก่ง อีก เพราะ แรงยึดมัน ไม่เท่ากัน แรงยึดของน็อตฝาสูบต้องเท่ากันทุกตัวครับ เหล็กมันจะขยายตัวยุบตัวได้เท่ากัน ถ้าไม่เท่ากัน ตรงที่เป็นจุดอ่อนก้จะยืดตัวมากกว่าที่อื่นทำให้ตรงนั้นโก่งได้คับ รีบๆ แก้คับ ก่อนที่จะต้องวางเครื่องใหม่ เพราะไม่จบ แล้วก้ เอาปะเก็น แท้ใส่ด้วยนะคับ ประเก็นไฟ อีกห้าเดือน ก้ ความร้อนขี้นอีก ต้องรื้ออีกรอบ
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 09:43:46 »
ลองดูครับ ถ้าคว่มร้อนมีคร่าวๆและน้ำหาย
1.ตอนยกฝาปั้มน้ำได้เปลี่ยนใหม่หรือยัง
2.ท่อแป็ปหลังเครื่องจากปั้มน้ำไปวาวล์น้ำจะมียางโอริงครับ
3.วาวล์น้ำเสื่อม
4.หม้อน้ำตันครับ บางทีเปิดฝาดูไม่รู้ครับ เห็นขาวๆบางทีตระกันในรังผึ้งเพียบ น้ำเดินทางไม่สะดวก
5.ฝาหม้อน้ำส่วนมากจะเกี่ยวกับน้ำหาย
6.ท่อน้ำต่างๆเสื่อม ทำให้น้ำหายรั่วซึม ทุกเส้นอ ทั้งเล็กและใหญ่
7.ฝาที่หม้อพักน้ำแตกร้าว ส่วนมากที่ข้อต่อตัว แอล
8.ตระเข็บหม้อน้ำรั่วซึม
น้ำเติมหม้อน้ำ ควรหา คูแลนซืสีเขียวมาเติมเพื่อรักษาหม้อน้ำและเวลารั่วซึมจะมองเห็นคราบเขียวๆ
pheeratl
กระทู้: 127
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 20:44:55 »
 ใหนๆก็ทำมาเยาะแล้วอีกนิดเปลี่ยนหม้อน้ำมิเนียมสองช่อง+พัดลมเก่าญี่ปุ่นซักตัวคับ
