20 สิงหาคม 2026, 23:05:20
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: เป็นเพราะจานจ่ายเปล่าครับ รบกวนถามหน่อยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เป็นเพราะจานจ่ายเปล่าครับ รบกวนถามหน่อยครับ  (อ่าน 7896 ครั้ง)
jadofftec
กระทู้: 111
ไม่แรงแต่เสียงดัง
« เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 09:50:44 »
    รถสตาร์ทไม่ติด  ผมเลยเช็คไฟหัวเทียนดูแล้ว ไฟไม่มา  ผมเลยเปลียนคอยใหม่ ลองสตาร์ทติดปกติ ผมลองขับวิ่งประมาณ 5 โล มาจอดแล้วลองสตาร์ทดูใหม่ไม่ติดซะงั่น
   ผมเลยถอดจานจ่ายมาเช็ด แล้วประกอบ ลองสตาร์ทดู  ก็ติดปกติ ลองตับเครื่องแล้วสตาร์ทดูใหม่ก็ไม่ติตส่ะงั่น   เป็นเพราะจานจ่ายเปล่าครับ   ผมใช่ B 16 A   ครับ
สุราไม่ได้สร้างวีรบุรุษ  แต่วีรบุรุษก็ขาดสุราไม่ได้
joepao
กระทู้: 720
EK 97 เชียงใหม่ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 14:17:20 »
รอผู้รู้มาตอบครับ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 15:39:41 »
ถ้าเปลี่ยนคอยล์จานจ่ายแล้วก็น่าจะเป็นที่ ไดสต็าสครับ ลองเช็คดู
jadofftec
กระทู้: 111
ไม่แรงแต่เสียงดัง
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 17:32:39 »
ไดสตาร์ทปกติครับ
chatchhc
กระทู้: 566
ทำงานเพึ่อลูกสองคนนี้
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 17:38:42 »
เวลาสตาร์ทเสียงเป็นอย่างไรครับ   ไฟเครื่องขึ้นไม่ครับ   รุ่นนี้ลูกปึนจานจ่ายชอบแตก
jadofftec
กระทู้: 111
ไม่แรงแต่เสียงดัง
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 20:43:07 »
ลูกปืนไม่แตกครับ ลื่นปกติครับ     บางทีก็ไฟไม่มาหวเทียนส่ะงั่นอะครับ
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 18:23:29 »
คอยด์ใหม่นะครับ   อย่างนั้นต้องดูตัวจุดระเบิด
* distributor-tec-weastec-455241[1].png (6.39 KB, 280x140 - ดู 711 ครั้ง.)
jadofftec
กระทู้: 111
ไม่แรงแต่เสียงดัง
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 20:51:02 »
ใช่หัวเทียนเปล่าครับ   ขอบคุณครับ
patiwedh
กระทู้: 1,256
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 21:04:57 »
หลังเปลี่ยนได้มีการตั้งไฟ หรือเปล่าคับ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 11:08:16 »
ลองดูเขี้ยวใต้จานจ่ายครับว่าสกปรกหรือว่าเขี้ยวสึก ร้องไห้
ไม่งั้นก็ต้องหากล่อง ECU อันใหม่มาลองใส่ดูครับ จุมพิต
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 14:55:52 »
ตัวนี้ครับ
* IMGP2298.jpg (20.19 KB, 187x140 - ดู 701 ครั้ง.)
jadofftec
กระทู้: 111
ไม่แรงแต่เสียงดัง
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 21:29:49 »
ตัวนี้ครับ
ขอบคุณครับ ว่าแต่มันอยู่ตรงไหน   เดี๋ยวผมลองรื้อดูครับ
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 13:58:01 »
อยู่ในจานจ่ายครับ
susak194
กระทู้: 187
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 22:42:13 »
เป็นเหมือนของผมหรือป่าวครับ ของผมติดแก๊สหัวฉีด ไฟแบตไม่พอเลี้ยงกล่องแก๊ส มันเลยไม่ต่อให้หัวฉีดทำงาน เปลี่ยนแบตไม่ก็ลองพ่วงแบตก่อนครับ ถ้าติดก็น่าจะใช่แบตครับ
KK-KUNG
กระทู้: 25
« ตอบ #14 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 15:42:39 »
โทษนะครับคุณ รถติดแก๊สรึป่าวคับ  แล้วเวลาเครื่องเย็น สตราสติดปกติรึป่าว แต่พอเครื่องร้อนแล้วไม่ติดเป็นอย่างนี้รึป่าวคับ  แล้วมีไฟเครื่องโชว์ไหมคับ ต้องถามเบื่องต้นก่อน  ของผมเคยเป็นว่า ตอนเช้าเครื่องเย็น ที่เดียวติดเลย แต่ห้ามดับเครื่องนะคับ  หรือถ้าหากจะติดเครื่องใหม่ ต้องรอให้เครื่องเย็นลงสักพักนึงก่อน ถึงจะติดได้ อันของผมนั้น เช็คที่ไฟเอ็นจิ่น มันบอกว่าเป็นที่ ตัวเซ้นเซอร์วัดอุณหภูมิความร้อนของเครื่องมันไปฟ้องกล่องว่าความร้อนของเครื่องร้อนเกิน จึงทำให้ไม่ติด    ตัวเซ็ นเซอร์วัดอยู่ตรงด้านล่างต่อจากข้างๆจานจ่ายลงมาหน่อยคับ เป็นหัวทองเหลือง มีอยู่อันเดียวคับมองเข้าไปเห็นเลย  ไปซื้อมือสองมาใส่ 350 เปลี่ยนเดี๋ยวนั้นเลย ใส่เสร็จชึ่งเดียวติดเลยคับ หลงเสียตังไปเช็คอู่ตังหลายพันกลับมาไม่หาย เลยต้องหาขอมูลในเน๊ตเอา จนขับอยู่ทุกวันนี้คับ ยังดีอยู่ตลอด ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
susak194
กระทู้: 187
« ตอบ #15 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 20:31:03 »
ได้ความรู้อีกแระ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
jadofftec
กระทู้: 111
ไม่แรงแต่เสียงดัง
« ตอบ #16 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 21:05:44 »
รถไม่ได้แก๊สครับ  เพียงแต่ว่าตอนสตาชร์ตอนเช้าบางที่ก็ติดปกติก  บางทีก็ไม่ติดสะงั่น  ต้องเคาะจานจ่ายแล้วสตาชร์แต่ก็ต้องสตาชร์อยู่สักพักถึงจะติด  บางทีขับไปทำงานพอพักเที้ยงมาสตาชร์ไม่ติดสะงั่น  ต้องไปเคาะจานแล้วสตาชร์สักพักถึงจะติด  ไฟเอ็นจิ่นก็ปกติ    ไม่รู้ว่าเป้นเพราะอะไรครับ
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #17 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 13:37:13 »
เป็นไงครับหายหรึอยัง
jadofftec
กระทู้: 111
ไม่แรงแต่เสียงดัง
« ตอบ #18 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 20:22:22 »
ยังไม่แน่ใจครับ  ผมลองดัดเขี้ยว 4 อ้นที่อยู่ฝากระกาจานจ่ายเข้าอีกประ 1มิล  แต่ก็สตาร์ชปกติ  แต่ยังไม่กล้าขับไปไหนไกลเลยครับกลัวว่าขับไปจอดแล้วจะสตาชร์ไม่ติดอีกอะครับ
KK-KUNG
กระทู้: 25
« ตอบ #19 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 00:47:23 »
ถ้าไฟมา น้ำมันมาปกติ อันนี้ก้อลำบากหน่อยคับเช็คยาก ลองถอดหัวสายน้ำมันตรงที่กรองเบนซินดูครับว่าเวลาเราปิดกุณแจเปิด น้ำมันพุ่งออกมาแรงป่าว ถ้าออกอ่อนย้อนๆ ก้อต้องลองดูที่ปั้มติ๊กที่ถังน้ำมันคับ ทำงานปกติไหม  ถ้าเช็คทุกอย่างแล้วปกติ คงต้องกลับมาไล่ไฟกันให่มอีกทีว่าไฟจ่ายไหมมาดีป่าว  รึจะให้แน่ ทุกเช้าเวลาเคาะไดแล้วติด ลองดูตอนเช้าคับ สตาร์ทเครื่องถ้าไม่ติดให้ลองเข้าเกียร์ไว้แล้วเข็นกระตุกดูดันให้มันขยับสักสามสี่ที่ แล้วลองมาสตราร์ทอีกทีถ้าเคาะแล้วติด เข็นดันแล้วติด น่าจะเป็นที่ถ่านไดสตราร์ทครับ ออลืมไปรถท่านใช้เป็นเกียร์อะไรคับ ถ้าเป็นออโต้ไม่แน่ใจที่ผมบอกให้เข็นจะใช้ได้ป่าว แต่ถ้าเป็นธรรมดาไม่เพิ่มลูกชิ้นก้อน่าจะทดสอบได้คับ
