15 ตุลาคม 2026, 19:08:09
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ซื้อมือสองมา ต้องทำไรบ้าง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ซื้อมือสองมา ต้องทำไรบ้าง  (อ่าน 3547 ครั้ง)
Livertalia
กระทู้: 42
« เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2007, 19:53:47 »
ซื้อมือสองครับ
รถปี 2003 วิ่งมาแล้ว 93000
ตัวท๊อป ABS/Airbag
หลังจากได้รถมาแล้วต้องทำอะไรบ้าง
เพื่อความปลอดภัย สบายใจ ตัดปัญหาจุกจิกครับ ยิ้ม
(ต้องใช้เงินประมาณเท่าไรเนี่ย อายจัง นี่แหละที่สำคัญ เศร้า)
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2007, 20:49:15 »
ล้างให้เงา ๆ ก่อนเลย
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2007, 20:50:01 »
เปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมด (น้ำมันเครื่อง ,น้ำมันเกียร์ ฯลฯ)
เปลี่ยนสายพรานทุกเส้น
เช็คระบบเบรคทั้ง 4 ล้อ
Livertalia
กระทู้: 42
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2007, 22:01:59 »
แน่นอนนนน เจ๋ง
ถ้าเอาเข้าศูนย์เลยดีไหมครับ
แล้วจะบอกเขาว่ายังไงอ่ะ ขยิบตา
(รถคันแรกครับ อายจัง)
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2007, 22:13:00 »
93000 โลแล้ว อันดับแรกเปลี่ยน Timing Belt
ก่อนเลยครับ ค่าสายพาน ลูกรอก ค่าแรง ไม่
น่าเกิน 4000 บาท(ราคาศูนย์)
สายพานแอร์ ไดร์ชาจ ดูตามสภาพ ยังไม่ดัง
ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง + กรอง ถ้าใช้ Semi ก็ไม่เกินพัน
ถ้าเป็น Fully Syn ก็ไม่เกินสองพัน ใช้เกรด
5W40 หรือ 10W40 ก็ได้ครับ
น้ำมันเกียร์ ไม่เกิน 500 แล้วก็อย่าลืมเปลี่ยน
กรองเบนซินด้วย ลูกนึง 700 กว่าบาท
น้ำมันพาวเวอร์ ใช้กับน้ำมันเกียร์ได้
น้ำมันเบรค ถ้าไม่สกปรกมาก ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
ถ้าเปลี่ยนก็ไม่แพง ลิตรละไม่ถึงร้อย ใช้ DOT4
ผ้าเบรค เช็คความหนาก็พอ ถ้าอยากให้ดีก็ถอดมาขัด
กระดาษทรายหน่อย
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2007, 22:14:20 »
แน่นอนนนน เจ๋ง
แล้วแต่งบประมาณครับ
ES 03 เปลี่ยนข้างนอกถูกกว่าเยอะ
บอกช่างว่ารถมือ 2 เปลี่ยนให้หมดตามที่ผมบอก
ที่บอกให้เปลี่ยนและตรวจเช็ครายการดังกล่าว  มันก็คือการ Re Set
มันจะได้เริ่มต้นนับ 1 ที่คุณใหม่ทั้งหมด อย่าเสี่ยงกับสายพานต่างๆและระบบเบรค
อุปกรณ์ชิ้นส่วนอื่นๆ ลองศึกษาใน บุ๊คเซอร์วิส (ถ้ามี)  เค้าจะมีประวัติการซ่อมรถของคุณ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2007, 22:52:20 โดย Livertalia » บันทึกการเข้า
Livertalia
กระทู้: 42
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2007, 22:53:44 »
แล้วแต่งบประมาณครับ
พอมีอู่แนะนำมั๊ยครับ แบบว่าฝีมือดี จริงใจไม่หลอกกัน
(ถ้ามีใกล้ๆสาทรละก็ แหล่มเลย)
ถามเพิ่มครับ
ถ้าผมทำตามที่ทุกท่านแนะนำไว้ แล้วต้องเข้าเช็คตามระยะตอนไหน
ระหว่างตอนครบ 100,000 โล
กับตอนครบ 10,000 โล นับจากนี้
หรือเข้าเช็คตอน 10000 โลนับจากนี้
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2007, 23:10:17 »
แถวลาดพร้าว พอไหวไหมครับ อู่ฮอนด้าโดยเฉพาะ  ชื่อร้านฮอนด้าเฮ้าส์  ร้านอื่นผมไม่รู้จัก  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ซอยพหลโยธิน 24 มาจากเซ็นทรัลลาดพร้าวมาเลยแดนเนรมิต สักระยะ อยู่ฝั่งเดียวกับแดนเนรมิตร
โทร 084-755-2819 , 0-2513-3262    เจ้าของร้านชื่อพี่ต้น
คุณใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ ก็เข้าเช็คที่ 5000 กม.  ถ้าใช้น้ำมันสังเคราะห์ ก็ที่ 10000 กม.
แนะนำให้เข้าเช็คให้ตรงเวลานะครับ
เข้าเช็คเร็วกว่ากำหนด เป็นผลดีต่อรถคุณเอง
เพิ่มให้อีกนิด น้ำมันเครื่องสังเคราหื 100 %  ถ้าเครื่องยนต์มีความร้อนสูงๆ  ค่าความหนืดมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลง หรือถ้ามี ก็น้อยมาก ประสิทธิภาพการหล่อลื่นดีกว่าแบบกึ่งสังเคราะห์ครับ  แน่นอนราคาแพงกว่าด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2007, 23:24:24 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
BillyTheKid
กระทู้: 992
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2007, 04:36:36 »
น่าจะหาความรู้ใส่ตัวก่อนคร้าบท่านคร้าบ ! การใช้งาน การบำรุงรักษา ราคาอะไหล่ที่ศูนย์และแหล่งอื่นๆ การซ่อมแซม ฯ ถึงแม้ว่ารู้ไปก็ทำเองไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละ ! แต่ว่ามันจะได้ไม่เสียหลายคร้าบท่าน ! ไม่รู้อะไรเลยเอารถเข้าศูนย์ก็อาจจะกระเป๋าฉีก หรือถ้าเอารถเข้าอู่ก็อาจจะหัวแบะเลือดสาดออกมาได้คร้าบพี่น้องคร้าบ !
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2007, 09:13:31 »
กระดาษทรายหน่อย
เวิร์คตาม step  เทพ ^^
Livertalia
กระทู้: 42
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2007, 10:01:52 »
อย่างที่ว่าแหละครับ กำลังเริ่มต้นอยู่เลย เลยมาถามเพื่อนๆในนี้แหละ อายจัง
เกลียดเครื่องยนต์มาตั้งแต่เด็ก ตอนเรียนก็หนีวิชาเครื่องกลมาตลอด
มาถึงตอนนี้...... ซึ้งแล้วคร้าบ เศร้า
ไหวครับ ไหว ถ้ามีเพื่อนมาแนะนำอย่างนี้ก็อุ่นใจ ยิ้มกว้างๆ
ลืมถามไปว่า ราคาย่อมเยาว์กว่า 0 แม่นบ่ อายจัง
ขอบคุณทุกความเห็นเลยเน้อ ทั้งข้างบนและข้างล่าง ยิ้ม
