20 ตุลาคม 2026, 09:06:38
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: มีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับจานจ่ายมาถามครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: มีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับจานจ่ายมาถามครับ  (อ่าน 3577 ครั้ง)
kathi
กระทู้: 953
แรงตามตัง รถเลยไม่แรง
« เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 10:17:36 »
อาการมันเป็นแบบนี้ครับ
1. โดยปกติรถผมเวลาเครื่องเย็นหรือไม่สตาทมา 2-3 วันจะมีอาการ สาตาทแล้วเสียงเหมือนน้ำมันไม่มา ดัง บรึบ  บรึบ รอบล่วงประมาณ 2 วิ แล้วมันก็โชคขึ้นมาที่ 1500 รอบไฟเอ็นจิ้นมันโชว์ (แต่พอขับไปเครื่องร้อนดับเครื่องสตาทใหม่ หาย !!! )
2. ต่อมา ผมเข้าไปเปลี่ยนโอริงจานจ่ายที่อุ่มาครับเนื่องจาก มีน้ำมันซึม ช่างก็มาร์คตำแหน่งก่อนจะถอด ก็เปลี่ยนไม่มีอะไร วิ่งกลับมาได้ปกติ
3. หลังจากนั้นไม่นาน อาการซึมก็ยังไม่หายพ่อเลยแกะออกมาทากาวทาประเก็น แล้วก็ใส่กลับไปใหม่
....................ทีนี้พอใส่กลับไป รถกลับสตาทแล้วมีเสียง....บรึบ บรึบ บรึบ รอบล่วงประมาณ 2 วิ แล้วมันก็โชคขึ้นมาที่ 1500 รอบ แต่ๆๆๆ ไฟเอ็นจิ้นมันโชว์
ผมก็เลยขับรถเข้าอู่ ด้วยอาการ  รอบตกเหลือประมาณ 6-700 เดินสะดุดรอบต้น ก็ขับไปได้จนถึงอู่ พอไปถึง ช่างก็ลองเชคโคส ให้ ปรากฎว่า เป็น Code 9 อีกแล้ว เค้า
ก็เลยจัดการตั้งไฟกะตั้งทามมิ่งให้ใหม่ แล้วก็ตั้งไฟแก่ขึ้น ช่างฟังอาการในข้อแรกก็เฝ้าสังเกตการณ์  สตาทมา 4 รอบ โดยห่างกันประมาณ 5 ช.ม. (เอารถไว้ที่อู่) จนข้ามคืนแล้วสตาท ก็ไม่มีอะไรปกติ
จากข้อสงสัยยาวๆด้านบน ผมถามนิดนึงครับ
1. มันเกี่ยวหรอครับ ที่อาการเหมือนน้ำมันจะไม่มาแต่ไฟเชค Code ขึ้น 9 จานจ่ายผิดปกติ
2. ตั้งไฟให้แก่ขึ้น ตั้งทามมิ่ง --------------> ตั้งทามมิ่งคืออะไรครับ แล้วมันตั้งแล้วหายเป็นได้ด้วยหรอ
ขอบพระคุณล่วงหน้า ตอนนี้ผมก็งง ช่างก็งง 5555+ ตกลงไม่รู้มันเป็นอะไร
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 10:30:53 »
น้ำมันไม่ค่อยมานี่น่าจะปั็มติ็กมากกว่านะ เคยเป็นเหมือนกัน ตอนเช้าๆ เวลาน้ำมันเหลือน้อยในถัง เวลาสตาร์ทติด แต่มันจะติดแบบ ไม่อยากจะสิด สักพักรอบจะดีดขี้นมาา เป็น 1500  ให้ลอง แก้ไขโดยการ บิดสวิทกุญแจออก สัก สองสามครั้ง ก่อนจะสตาร์ท เพื่อให้น้ำมันมาเต็มที่ก่อน ก้จะไม่มีอาการนี้อีก
ส่วน ข้อ 1 อันนี้ไม่แน่ใจแห้ะ แต่ข้อสอง เดาว่า การจุดระเบิดอาจจะไม่ค่อยพอดี คืออาจจะเคลื่น ตำแหน่ง ก้ตั้ง ซะให้มันพอดี ถ้าตั้งไฟแก่ไฟอ่อนเพี้ยน มันมีผลกับเครื่องยน เยอะเหมือนกันนะ เปรเรื่องสำคัญที่หลายคนมองข้ามไป
แล้ว ติดแก้สด้วยรึป่าวเนี่ยคับ
joepao
กระทู้: 720
EK 97 เชียงใหม่ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 10:30:54 »
รอผู้รู้มาไขความกระจ่างครับ....... อายจัง อายจัง อายจัง
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 10:38:52 »
  อันนี้ใช้น้ำมันครับ ....... ผมสงสัยเรื่องปั๊มติ๊กเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเสียงมันเหมือนน้ำมันไม่มา แต่มีช่วงหนึ่งที่ลองบิดกุญแจไปบิดกุญแจมา + กับเหยียบคันเร่งไล่ๆน้ำมันก่อนสตาท อันนั้นจะไม่เป็น แต่ผมเปลี่ยนปั๊มติ๊กเป็นของเจ มาแล้วอะครับ ไม่รู้จะพังรึป่าว เพิ่งจะ 3-4 เดือนเองครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 10:46:43 »
เหยียบคันเร่ง มันไล่น้ำมันได้ด้วยหรอคับ เหยียบคันแร่งมันก้แค่ เปิดลิ้นปีกนี่คับ มันควบคุมอากาศ ไม่น่าช่วยเรื่องน้ำมันนะ ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
ถ้า เพิ่ง เปลี่ยนปั็ม มาใหม่ และมั่นใจว่าชัว ลองเชคพวก กรองเบนซิน หรือหัวฉีดอาจจะตัน ก้น่าจะเชคดูนะ
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 10:55:43 »
  เคยรู้มานะครับ แต่ไม่รู้ว่าจริงมั้ย อันนั้นถูกครับ เร่งเพื่อเปิดลิ้นปีก แล้วก็ไล่พวกน้ำมันจากระบบด้วยอะครับ  จุมพิต จุมพิต
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 12:26:02 »
ทามยางงายดีอะครับ ไม่รู้จะเชคอะไรก่อนดี   เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
werapongk
กระทู้: 270
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 18:18:28 »
ลองให้ช่างเช็คหัวฉีดดูครับจะได้รู้ว่า ปั้มกับหัวฉีดมีปํญหาหรือเปล่า แล้วค่อยตั้งระบบไฟไหม่พร้อมเช็คหัวเทียนดูด้วย
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2012, 19:17:30 »
ขอบคุณมากครับ คือตอนนี้ อาการเป็นแบบนี้อะีคับ
รถผม เป็นเครื่อง D15b 3 stage ชนเกียร์ ธรรมดา วายสายทำกล่องแล้ว เป็น P08 วางในบอดี้ตาโต ครับ ต้องมาอาศัยปรึกษาปัญหาพี่ๆในนี้เพราะว่า ที่นี้ใช้ d15b กันเยอะครับ
อาการ..............ที่สังเกตุมาหลายเดือนนะครับ
1. รถเนี้ยผมจะใช้วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือวันธรรมดาบางวันบ้าง ไม่ค่อยได้ใช้บ่อย สมมติ.......ใช้รถวันอาทิตย์ จะมาใช้อีกทีวันพฤหัสบดี พอสตาท พบว่า เสียงสตาทเหมือนน้ำมันไม่มา จังหวัด พอ
รถเริ่มจะติดมันก็รอบตกล่วงไปอยู่ 500-600 แล้วดัง บรึบ บรึบ บรึบ แล้วก็พอเครื่องมันโช๊คขึ้น ไฟ Engine โชว์ ครับ รอบก็เหมือนวอร์มรถปกติ 1500
2. หลังจากไฟEngine โชว์มันติดแล้วนั้น ได้เข้าไปเช๊คโคส มันขึ้นเลข 9 ครับ ก็จัดการเปลี่ยนจานจ่ายแล้วก็ใส่คอยส์แยกด้วย หลังจากนั้นก้หายไประยะนึง ขับไปได้พักนึง ก็กลับมาเป็นแบบจ้อ 1 อีกอะครับ ต้องใช้วิธีพอรถเริ่มร้อน ....ประมาณอุณภูมิหม้อน้ำประมาณ 50-60 องศา ดับเครื่องแล้วสตาทใหม่มันหาย รถวิ่งปกติ ลองให้เทคเปิด ก็ไม่มีอะไรโชว์ครับ
3. ล่าสุดอาการนี้ก็มาอีก เพราะว่า พ่อผมเห็นจานจ่ายมีน้ำมันซึมแกเลยเอามาเปลี่ยนโอริงใหม่ แล้วก็ใส่กลับไป ก็เป็นเหมือนเดิม โคสขึ้นอีกแล้ว ก็จัดแจงเข้าอู่ครับ ก็เชคโคส ขึ้น 9 อีกแล้วอะครับ  ช่างบอกว่า ตั้งจานจ่าย ตั้งทามมิ่งให้ใหม่ อาการก็ปกติ
4. ล่าสุดวันพุธ ผมเอารถออกมาล้าง ก็ติดดีอะไรดีหมด จนเมื่อวาน จะเอารถออกไปส่งแฟน มันก็ขึ้นอีก ก็ใช้วิธีเดิมรอร้อนดับเครื่องแล้วสตาทใหม่ ก็หายไป เลยเอาไปลองพระราม 5 ความเร็วก็
ปกติ 150-160 ก็ปกติ เทคเปิดไม่มีอาการใดๆ ไม่มีอะไรโชว์เลย ครับ
............คือตอนนี้ มันเซ็งตรงเวลาไปอยู่กะช่างมันไม่เป็นอะครับ แต่พอกลับมาบ้านแปปเดียว มันดันเป็นอะครับ ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆ ครับ T_T
