23 ตุลาคม 2026, 09:37:29
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: Es ของผมมีเสียงดังครับ สาเหตุจาก น้ำมันพาวเวอร์พร่อง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: Es ของผมมีเสียงดังครับ สาเหตุจาก น้ำมันพาวเวอร์พร่อง  (อ่าน 11716 ครั้ง)
fly_boy
กระทู้: 9
« เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2007, 14:04:54 »
ใช้ Es 03 อยู่ครับ เพิ่งซื้อมือสองมาก็เอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ และพวกน้ำต่างๆ เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ ที่ B-Quick มาครับ
ทำมาได้อาทิตย์นึง ตอนนี้ใช้ๆไปรู้สึกว่ามีเสียงดังเข้ามาเวลาเราเหยียบคันเร่ง เมื่อเช้าเลยเอารถไปเช็คที่ B-quick มาครับ
ช่างที่นั่นบอกว่า ต้องเอาเข้าศูนย์เพราะว่า น้ำมันพาวเวอร์มันเดือด และมีปัญหาเกี่ยวกับตัวไส้กรอง อะไรสักอย่าง
ความรู้เรื่องรถผมไม่มีเลย กลุ้มใจเลยครับตอนนี้ พรุ่งนี้กะจะไปเข้าศูนย์ฮอนด้า หรือว่า จะลองๆไปร้านที่คนในห้องนี้แนะนำดีครับเนี่ย กลุ้มใจจริงๆเลย
ผมอยู่แถวหลักสี่ครับ เพื่อนๆมีใครพอแนะนำว่าเข้าศูนย์หรือร้านไหนดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2007, 14:33:22 โดย fly_boy » บันทึกการเข้า
mres01
กระทู้: 20
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2007, 13:35:34 »
เดือดได้ยังไงครับ ไล่ลมในระบบเพาเวอร์ดีหรือเปล่า ลองเล่าอาการเพิ่มเติมหน่อยก็ดีนะครับ จะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะ เพราะถ้าเข้าศูนย์แล้วบอกว่าซื้อมือสองมาพวกเช็คครบทุกรายการเนี่ยหัวโนแน่ๆ
fly_boy
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2007, 13:47:09 »
เมื่อกี้เอารถไปเข้าศูนย์มาละคับ
เค้าบอกว่า น้ำมันพาวเวอร์พร่อง คับ เป็นฟองเวลาขับจะมีเสียงดังเข้ามาและเวลาเลี้ยว พวงมาลัยจะหนักกว่าปกติ เค้าบอกแบบเนี้ยครับ
พรุ่งนี้ถึงได้คิวตรวจเช็ครถ วันนี้ก็เลยจอดทิ้งไว้ ช่วงบ่ายๆวันพรุ่งนี้จะโทรมาแจ้งหลังจากเช็คเสร็จว่ามีอะไรต้องเปลี่ยนบ้าง
ไม่รู้ค่าใช้จ่ายจะเท่าไร ถ้าทราบอาการจากที่ศูนย์เช็คให้แล้ว แล้วค่าใช้จ่ายสูงนี่เอามาทำอู่ข้างนอกดีกว่าไหมครับเนี่ย
มีใครพอแนะนำอู่ได้มั่งไหมครับ กลุ้มใจจริงๆ
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2007, 15:13:38 »
ทำข้างนอกน่าจะพันกว่าๆ ศูนย์นี้ไม่รู้เหมือนกันครับ ,, T_T เพราะที่บ้าน ทำเป็นอู่ด้วย
แต่ก้อ เป็นเรื่อง ลูกกลิ้ง  เพราะES เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้า ไม่ใช่สายพาน
Kai04
กระทู้: 100
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2007, 07:37:05 »
ES ใช้สายพานไม่ใช่หรือครับ เพราะที่ผมดูมันมีปั๊ม Power ได้รับกำลังจากสายพานนะครับ
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2007, 09:05:07 »
มันมีผ่านระบบไฟฟ้าด้วยน่ะครับ ,, พวงมาลัย ที่สายพานล้วนๆ เวลาวิ่งเร็วๆ พวงมาลัยจะยิ่งเบา ,, พวงมาลัยพาวเวอร์ที่มีระบบไฟฟ้า เวลาวิ่งเร็วพวงมาลัยจะหนักขึ้น
fly_boy
กระทู้: 9
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2007, 10:14:46 »
เมื่อกี้ศูนย์โทรมาแจ้งละครับ
บอกว่า overhual ปั๊มพาวเวอร์
เปลี่ยนท่อเข้า ออก
ค่าใช้จ่าย เค้าแจ้งไว้ที่สองพัน อ่ะครับ :'(
Owen
กระทู้: 140
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2007, 11:36:49 »
เปลี่ยนท่อเข้า ออก
 ยิงฟันยิ้ม ;Dราคาศูนย์ก็แบบนี้หล่ะครับ ต้องทำใจ แต่แค่O/Hปั้ม ไม่น่าใช้เวลานานน่ะครับ ขยิบตา
fly_boy
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2007, 21:19:31 »
เมื่อเย็นไปรับรถมาละคับ
เสียงเงียบเป็นปกติเลย
สรุป overhual power ปั๊ม ไปครับ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าแรง 1414 บาทครับผม  อายจัง
danainoi
กระทู้: 44
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2007, 08:41:42 »
ไม่ทราบว่าไปทำศูนย์ไหนครับรถผมก็เป็นเหมือนกันES 04เมื่อวานผมเอาไปเช็คที่ศูนฮอนด้านวมินทร์เค้าแจ้งราคาไว้3600บาท
บอกว่าต้องoverhual power ปั๊ม เปลี่ยนซีล,ลูกปืà¸
รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
fly_boy
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2007, 09:16:03 »
ผมทำที่ศูนย์ฮอนด้าวิภาวดีคับ
danainoi
กระทู้: 44
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2007, 09:26:59 »
ขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าoverhual power ปั๊ม รายการอะไหล่ที่ได้เปลี่ยนมีอะไรบ้างครับ จะได้เอาข้อมูลไปเเย้งกับฮอนดานวมินทรà¹
รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
Ray
กระทู้: 3,232
ทำไปได้เนอะ
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2007, 15:31:57 »
ของผม เปลี่ยน ชุดซ่อม ปั๊มไปครับ เปลี้ยน ลุกปืน ซีล ต่างๆๆๆทั้งชุด
บวกกับ น้ำมันพาว์เวอร์ครับ 1400 ครับ
muba_bank
กระทู้: 138
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2007, 17:50:11 »
 เจ๋ง เจ๋ง
vk6545
กระทู้: 168
« ตอบ #14 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2007, 12:09:07 »
ผมเคยเป็นครับไม่นานมานี้เองครับดังมากๆ สังเกตุดูน้ำมันเพาเวอร์ข้นค่อนข้างดำ แล้วก็พร่องไปเยอะ พอติดเครื่องดูก็เดือดและเป็นฟอง(ติดเครื่องแล้วน้ำมันจะไหลวน) แสดงว่าในระบบน้ำมันมีอากาศผสมอยู่มาก ศูนย์เสนอให้เปลี่ยน/ซ่อมปั๊มเหมือนกันครับ เปลี่ยนราวๆ3000 ซ่อมก็1000กว่า แต่ผมอยากให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันก่อนครับ ดูดออกแล้วเติมใหม่ติดเครื่องให้ไหลวนแล้วดูดทิ้ง 2-3รอบ ใช้น้ำมันไปไม่ถึงกระปุก 143 บาทครับ(ทำที่ศูนย์ฮอนด้า)มีค่าแรงอีกนิดหน่อยเขาใช้เครื่องดูด อ้อทำความสะอาดกระปุกและกรองด้วย แถมใช้สเปร์ฉีดหารอยรั่วให้ด้วย  ...แต่ถ้าซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่แล้วสบายใจดีครับ  ผลการวิเคราะห์คาดว่าการที่น้ำมันมีอากาศเพราะว่าฝาปิดกระปุกหลวม(ฝาปิดจะเป็นชั้นๆกันอากาศเข้า)  ต้องตรวจสอบฝา(สีแดง)อย่าให้หลวม ของผมหยิบออกเบาๆได้เลยพอติดเครื่องเลยล้นออกทำให้พร่องและอากาศเข้าไปเพิ่มความสกปรกครับ ( ยาวจัง....)
