29 พฤศจิกายน 2026, 11:06:22
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ยางแท่นเครื่องของ EK อ๊ะครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ยางแท่นเครื่องของ EK อ๊ะครับ  (อ่าน 7811 ครั้ง)
renton
กระทู้: 243
« เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2007, 15:39:31 »
พอดี ได้เจ้า ตาโตมาเมื่อประมาณสองสามเดือนก่อน
เวลาที่จอดอยู่เฉย ๆ จะรู้สึกว่าเครื่องสั่นอ๊ะครับ
เลยอยากทราบว่ายางแท่นเครื่องถ้าเปลี่ยนราคาแพงไหมครับ
แล้วเปลี่ยนที่ไหนดี
ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
เพราะคาดว่าศูนย์ น่าจะแพงแน่แน่หละ
เพราะ โอเวอร์ฮอล เกียร์ ไปตั้ง สามหมื่นกว่า
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
แรงตามตังค์ พังตามตีน....
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2007, 15:44:15 »
เปลี่ยนมือ 2 600 ค่าแรง 200 ครับ อู่ข้างนอกครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2007, 17:51:58 »
เรื่องราคาไม่แน่ใจอ่ะ แต่คงหลักพันอ่ะนะ
ยางแท่นเครื่อง แนะนำใส่ของมือ 1 เลย จะได้ไม่มีปัญหา
ส่วน overhorn เกียร์อ่ะ เสียดายที่ทำมา น่าจะลงของมือ 2 แทน ถูกกว่าเยอะเลย
น่าจะบอกตั้งแต่แรก เกียร์เดิมผมยังดองอยู่ที่อู่เลย ส่วนเครื่องแยกชิ้นไปเรียบร้อยแระ   อายจัง
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2007, 19:14:22 »
แล้วเปลี่ยนที่ไหนดี
ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
ได้มาตอนกี่กิโลครับ ถึงกับต้อง overhorn เกียร์เลยหรอ ช่วยตอบหน่อยเถอะ ผมจะได้เตรียมตัว เพราะนี่ถั่วเขียวผมปาเข้าไปสองแสนสองแล้วครับ
renton
กระทู้: 243
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2007, 23:13:42 »
ได้มาตอน แสนสองครับโลครับ
แต่ว่าบางครั้งเข้าเกียร์ถอยหลังไม่ได้ต้องโยกหลายทีถึงจะถอย
อ้อ เกียร์ออโต้นะครับ คงเพราะเข้าศูนย์อ๊ะ มันเลยแพง
เพราะศูนย์ honda เขาไม่ซ่อมใช้มั้ยหละ เปลี่ยนของใหม่อย่างอย่างเดียวเลย
 ฮืม
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2007, 23:20:07 »
ได้ชุดเกียร์ใหม่แล้ว ก็รักษาหน่อยก็แล้วกันครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกหมื่นโล หรือซัก สองหมื่นโล ก็ดี เกียร์จะได้ใช้ไปนานๆ  ของผมยังไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์เลยครับ นอกจากเกียร์มัว (เหมือน AOD61)
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2007, 22:15:19 »
แท่นเครื่องตัวไหนครับ ถ้าเป็นตัวธรรมดา
ราคาตัวละประมาณ 1700 กว่าบาท แต่ถ้า
เป็นแท่นเครื่อง Hydraulic อยู่หน้าเครื่อง
ตัวนึงสามพันกว่าบาท
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2007, 22:27:52 »
แฟนมีให้รักครับ  ไม่ได้มีให้กลัว.....ฮิ้วววว  เต็มที่ก็แค่เกรงใจ
อาการที่แสดงออกถึงเวลายกเกียร์
มีประมาณว่า...ในออโต้ ขับๆอยู่  แล้วในจังหวะมันตัดต่อเกียร์ถ้ามันวืดๆล่ะ ลองไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดู  ถ้าไม่หายก็เตรียมตัวเสียเงิน
เกียร์ โอเวอร์ฮอลล์ ได้นะครับ   ไม่โหดขนาดต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่เสมอไปถ้าไม่สาหัส
แต่บางอาการเปลี่ยนลูกใหม่มือ 2 คุ้มค่ากว่า
นอกจากนั้นก็พวกเสียงผิดปกติต่างๆ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ให้ตรงตามระยะ  อย่าพยายามคิกดาวน์บ่อยเกินไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2007, 22:36:21 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2007, 09:17:46 »
เกียร์ ลูกนึง เกียร์ auto ราคา  7000 เองพี่ รวมๆ ค่าแรง ประเก็น ไม่เกิน หมื่น ตกใจปายได้ แหม่ ,,  แต่โอเวอร์ฮอลเกียร์ ของ เจ้าของกระทู้ ราคาโหดจริงๆ  ทำกันแค่ 5 พัน 6 พันบาทเอง
โดนไปตั้งสามหมื่น  เก็บอีก หมื่นห้า ได้  B16A เทคเล็ก ละครับน่ะ
renton
กระทู้: 243
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2007, 23:03:44 »
แหม ก็ของศูนย์อ๊ะนะ ก็ต้องแพงอย่างงี้แหละ
