13 ตุลาคม 2026, 20:31:00
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: พี่ๆเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองหรือเปล่าครับ... ต้องใช้อะไรบ้างครับ... 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองหรือเปล่าครับ... ต้องใช้อะไรบ้างครับ...  (อ่าน 7022 ครั้ง)
« เมื่อ: 30 ตุลาคม 2007, 14:13:24 »
อยากถามพี่ๆชาว CivicClub เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองบ้างหรือเปล่าครับ
ถ้าเปลี่ยนเอง ต้องซื้ออะไหล่อันไหนเตรียมไว้บ้างครับ และมีวิธีการเปลี่ยนยังไงบ้างครับ...
Civic ES 01
ขอบคุณครับ...
« ตอบ #1 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2007, 08:15:37 »
เปลี่ยนเองยากนิดนึง เพราะไม่มีลิฟท์ยกรถ  อันดับแรกต้องมีประแจแหวนครับ เพื่อถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง ขนาดใม่ทราบไปหาเอาเอง   ไม่เบอร์ 14,16,17 ก็ประมาณเนี้ยแหละ ขอย้ำต้องเป็นประแจแหวนเท่านั้นเพื่อป้องกันหัวน็อตของท่านรูด กับอีกอย่างหนึ่งคือโซ่ถอดกรองน้ำมันเครื่อง หรือตัวถอดกรอง ลองไปถามหาตามตลาดนัดดู มีขาย แล้วก็อ่างน้ำมันเครื่องสำหรับรองน้ำมัน
อันดับแรกอุ่นเครื่องนิดหน่อยพอให้น้ำมันเครื่องอุ่นๆ ดับเครื่องแล้วเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องทิ้งไว้ จากนั้นก็เริ่มขั้นตอนมุดใต้ท้องรถเลยครับ หาสกรูสำหรับถ่ายให้เจอ จะเป็นตัวโดดๆ อยู่ต่ำสุดของอ่างน้ำมัน เมื่อคลายออกมาแล้ว (หมุนออก ทวนเข็มนะ) ให้ค่อยๆคลายสกรูออก มันจะมีแหวนอีแปะอยู่ อย่าให้หล่นลงในอ่าง ไม่งั้นท่านจะมือเลอะอีกรอบ ยิ้มเท่ห์
ต่อมาถอดกรองน้ำมันเครื่อง ลองหาดูไม่ยาก ใช้โซ่หรือตัวถอดกรองที่ซื้อมานั่นแหละ รัดแล้วก็หมุนทวนเข็ม (หมุนออก)  เอาไปเทียบซื้อที่ร้านอะไหล่ ระหว่างรอน้ำมันเครื่องไหลออก
เมื่อน้ำมันไหลออกหมดแล้ว ติ๋งๆๆ   ย้อนขั้นตอนเดิม ใส่กรองอันใหม่เข้าไป อย่าแน่นมาก ตึงๆ   ขันสกรูถ่ายให้แน่น แต่อย่าแน่นมาก เอาอุ้งมือตบก้านประแจสัก 2-3  ปึกเป็นพอ
เติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไป ดูก้านวัดให้ได้สักครึ่งนึงหรือเต็มขีด  จากนั้นติดเครื่องสักหนึ่งถึงสองนาที เพื่อให้น้ำมันไหลเข้ากรองด้วย  ดับเครื่อง  ทิ้งไว้สัก สามถึงห้านาที  แล้วดึงก้านวัดดู  เติมอีกให้ได้เกือบเต็มขีดเป็นพอ  ปิดฝาซะ
เสร็จแล้ว ไม่ยากแต่เหนื่อย เหอออ   แต่ถ้าจะให้ดียอมไปถ่ายที่ร้านดีกว่าครับ  ไหนค่าแรงจะฟรีแล้ว ไม่ต้องเหนื่อยด้วย อายจัง
« ตอบ #2 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2007, 08:35:30 »
ขอบคุณครับ คุณ My_Mint
ถามไว้เป็นความรู้หน่ะครับ
ทุกทีก็เข้าศูนย์ตลอด...  อายจัง
ek_4222
กระทู้: 120
รถไม่แรง แต่ชอบแซงเค้าทั่ว
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2007, 13:47:21 »
ใช้#17ครับ นำมันเครื่องที่ใช้ประมาณ 3.2ลิตรนะครับ ทดลองทำดูแรกๆอาจจะติดขัดบ้างทำสัก 2-3ครั้งเดี๋ยวเก่งแน่นอนครับ (แนะนำให้เก็บกระป๋องเดิมไว้เพราะข้างๆกระป๋องจะมีขีดสำหรับไว้ดูปริมาตร)
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2007, 14:47:10 »
ของผมไม่ทำเอง ผมจะซื้อน้ำมันเครื่อง + กรองน้ำมันเครื่อง + กรองเบนซิน (จะเปลี่ยนทุกๆ 2 หมื่นกิโล)  ราคารวมๆ ครั้งนึงไม่ถึงพัน พอของครบก็เอาไปให้อู่แถวบ้านจัดการให้ เสียค่าแรง 40 บาท + แหวนรอง 10 บาท ก็เสร็จพิธีครับ
