17 ตุลาคม 2026, 14:09:12
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: TPS เซ็นเซอร์มันอยู่ตรงใหนครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: TPS เซ็นเซอร์มันอยู่ตรงใหนครับ  (อ่าน 2997 ครั้ง)
parkpoop_ek_98
กระทู้: 115
ผมอยากขับcivic
« เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 21:47:29 »
พอดีมีปัญหาเรื่องรอบเครื่องสวิงและดับกลางอากาศ(ตอนเหยียบเปลียนเกียร์รอบตกจนดับ)เปิดแอร์ดึงกำลังเครื่องมาก(D16Y8-MT)
เปลียนทำมา
-เปลียนตัวชดเซยรอบ
-เปลียนพัดลมแอร์
-ล้างปีกผีเสือ
-คอมแอร์ใหม่
อยากทราบTPSเซ็นเซอร์มันอยู่ตรงใหนหน้าตายังไงครับและมันเกี่ยวกับอาการของรถผมหรือเปล่า
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 21:56:04 »
นี่เลยครับ ดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยว;) ยิ้มเท่ห์
น่าจะเป็นที่ระบบไฟ พวกหัวเที่ยน จานจ่าย
หรือไม่ก็ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง พวกปั๊มติก กรองเชื้อเพลิง หัวฉีด แรงดันเชื้อเพลิง ประมาณนี้ ขยิบตา ขยิบตา
* untitled (Small) (2).jpg (32.49 KB, 640x487 - ดู 956 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2012, 22:00:41 โดย MANX » บันทึกการเข้า
parkpoop_ek_98
กระทู้: 115
ผมอยากขับcivic
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 22:17:54 »
แจ๋วเลยครับ ลืมบอก เวลาไม่เปิดแอร์จะไม่มีอาการดังกล่าวเลย ปกติ(ทั้งน้ำมันและแก็ส)
แต่ถ้าเปิดแอร์มาครบเลยครับ เดินเบาสวิง+เหยียบครัชสับเกียร์รอบตกจนดับเป็นน้ำมันและแก็ส
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 22:19:23 »
ถ้าเปิดแอร์แล้วเป็น อาจจะเป็นที่EACVครับ (ที่ในรูปด้านบนเขียน IAC VALVE)
ไม่เกี่ยวกับTPSเพราะผมเพิ่งจะเปลี่ยนTPSไป อาการคือไฟเอนจิ้นโชว์ แล้วรอบจะสูงตลอดเวลาครับ
RTNET
กระทู้: 94
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 เมษายน 2012, 10:08:49 »
TP Sensor เสีย ค่าแรงดันที่เข้ากล่องจะออกนอก range ครับ และ check engine จะขึ้น
ลอง test ได้ วัดสัญญาณเส้นกลางเทียบกับ ground ตัวถังถ้า ตอนลิ้นปิดจะอย่แถวๆ 0.5 V ให้อีกคนเหยียบคันเร่งสุด (on switch เฉยๆ นะไม่ต้องstart เครื่อง) วัดใหม่จะได้ 4.5 -5.0 V กรณีนี้ถ้าสงสัย tp sensor ลองวัดตอนลิ้นปิด ถ้ามากกว่า 0.5 V มาก ๆ ecu อาจจะมองว่าเราเร่งเครื่องไปแล้วลิ้นเปิดแล้ว ไม่จำเป็นต้องเปิด eacv จึง
ไม่สั่ง eacv เปิด bypass อากาศ เมื่อมีโหลดเพิ่มเช่น คอมแอร์ทำงาน ทำให้ speed หรือรอบตก ก็เป็นไปได้นะครับ ซึ่งอาจจะเกิดจาก ไปล้างลิ้นช่างถอด sensor
แล้วไมตั้งค่าให้ใหม่ทำให้ตำแหน่งเคลื่อนไปน่ะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 เมษายน 2012, 10:50:41 »
ถ้าเปิดแอร์แล้วเป็นผมว่าตามพีจังครับ  ล้างตัวคุมรอบเดินอาจจะดีขึ้น ไม่รู้ตอนล้างลิ้นปีกได้ล้างตัวคุมเดินเบาไม๊
ของMT มันจะอยู่หลังคอไอดี ลองรื้อมาล้างดูครับ
ปกติก็
ทำอันนี้ก่อนแต่อันนี้ออโต้นะ ตัวคุมมันติดกับลิ้นปีก
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=80822.0.html
แล้วไปทำอันนี้
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,104288.0.html
ปกติถ้าตัวคุมเดินเบาเสีย ไฟเครื่องจะโชว์ ถ้าไม่โชว์มันก็อาจจะรวนๆ
lookjaomaa
กระทู้: 357
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 เมษายน 2012, 15:07:08 »
องศาลิ้นปีกครับ เพี้ยนที รถไปไม่เป็นเลยครับ
