30 พฤศจิกายน 2026, 15:19:27
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: EK ทดลองใช้ E85 โดยไม่มี converter kit 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: EK ทดลองใช้ E85 โดยไม่มี converter kit  (อ่าน 29133 ครั้ง)
MANX
กระทู้: 371
« เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 12:06:22 »
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันแพงมาก แก็สโซฮอล 91 ลิตรละเกื่อบ 40 บาท
เลยทดลองเติม E85 ดูเพราะลิตรละ25 บาท น้ำมันในถังอยู่ประมาณขีดแดง เลยเติม 500 บาท
ได้เกินครึ่งถังมาเยอะพอสมควร จากนั้นขับจาก ม.กรุงเทพไปสระบุรี
ผลปรากฎว่า ตอนออกตัว รถจะอึดเร่งไม่ขึ้นต้องเหยียบคันเร่งรอประมาณ 5 วิรถถึงจะเร่ง
แต่พอรถเริ่มมีความเร็ว ก็วิ่งได้แต่รู้สึกตื้อๆ อัตราเร่งไม่ค่อยดีเท่าไร เหยียบไปประมาณ 100-120 ถึงสระบุรี
น้ำมันอยู่ครึ่งถังพอดี จากนั้นพอเครื่องเย็น สตาร์ทเครืองได้ปกติ แต่รอบเดินเบาแกว่งๆ ประมาณ 400-800
เครื่องสั่นๆ ออกตัวอึดๆเหมื่อนเดิม รอ 5 วิ จากนั้นขับกลับ อาการเหมือนเดิมคือ รู้สึกตื้อๆ แต่ขับประมาณ 140-160
อัตราเร่งไม่ค่อยดี เร่งแล้วต้องรอ 5 วิ ถึงจะมา พอมาถึงบ้านที่ลำลูกกา เหลือน้ำมันประมาณ1/5 ของถัง
จากผลการทดลอง คาดว่าอัตราส่วนน้ำมัน/อากาศน้อยเกินไปคือบางนั่นเอง แต่รถยังวิ่งได้เพราะ
กล่องECU ทำการปรับค่าให้ ถึงต้องรอ 5 วิ ใครมีวิธีทำให้น้ำมันจ่ายได้หนาขึ้นบ้าง คือถ้าแก้จุดนี้ได้ก็น่าจะใช้
E85 ได้
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 12:56:44 »
E85 ได้
    ความเห็นส่วนตัวคิดว่า รถรุ่นที่มี ECU ปรับจูนอัตโนมัติน่าจะใช้ E85 ได้หมด เบนซินก็คือ เบนซิน
แต่ การใช้ E 85 มันมีมากกว่าเครื่องยนต์ มันมี ท่อยาง ปั๊ม รางหัวฉีด ลูกลอย
    ที่น่ากลัวที่สุดคือ ท่อยาง โดนแอลกอฮอล์กัดจนกร่อน ไฟไหม้รถมาจะทำอย่างไร
นี่แหละคือสิ่งที่รถไม่ได้เตรียมพร้อมกับ E85 พึงระวัง ความเห็นส่วนตัวนะ อายจัง อายจัง
pulanet
กระทู้: 334
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 13:01:06 »
ใช้หัวฉีด Jz
ผมว่าจะให้ดีต้องจูนกล่องด้วย ถึงจะ "พอใช้ได้"
จากการศึกษาแนวทางของเมืองนอก เค้าปรับแต่งดังนี้
1. กำลังอัดต้องสูงขึ้น ---- > ปาดฝา หรือใช้ลูกซิ่ง
2. ปริมาณจ่ายน้ำมันต้องสูงขึ้น -----> เปลี่ยนหัวฉีด
3. องศาจุดระเบิด ต้องแก่ขึ้น ---- > ปรับจ่านจ่าย
ทั้งหมดนี้ต้องบอก ECU ด้วยว่า เฮ้ยกูเติม E85 แล้ว ฟิตๆ หน่อย
ตอนนี้กำลังเก็บเงินไปทำเสต็ป E-85 อยู่ ดูๆ ไปก็ไม่ต่างจากการทำตัวแรงเท่าไหร่ ราคาค่าทำก็ไม่น่าต่างกันมาก
กระทู้: 2,753
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 13:06:20 »
E85 ได้
ใช่ครับ น้ำมันบาง ไฟอ่อน จูนกล่องทำรอมเท่านั้นถึงจะใช้ใด้สมบูรณ์โดยไม่ใช้ชุดคิต แต่obd2 ทำรอมไม่ใด้ ต้องอาศัยกล่องพ่วง
 ถ้ารถเดิมยุคหลัง 10 ปีไปแล้ว มันยังไม่ฉลาดพอ ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอย่างวีอ๊อด ไม่ต้องใช้ก็ใด้พวกชุดคิต แต่ใช้ e20 ใด้นะโดยไม่ต้องจูนอะ มีหน่วงนิดเดียว จุมพิต
กระทู้: 2,753
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 13:08:45 »
ใช้หัวฉีด Jz
ผมกำลังทำรอม 2 โมดครับ e20 e85  ยิ้มเท่ห์
pulanet
กระทู้: 334
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 13:18:19 »
โห สเต็ปในฝัน
ทุกวันนี้ของผมเดิมๆ หมด ปาดฝามาทีนึง ง๊องแง๊งตอลดเลย เลยกะว่า O/H แล้วอัพเสต็ป ไปซิ่งเลย
ส่วนตัว ผมไม่ชอบคำว่าแอลกอฮอลกัดท่อยางนะ ทันดูโหด ทั้งๆ ที่ความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเพียงแต่ยางไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อของเหลวที่ละลายน้ำได้ (มีขั้ว) เท่านั้นเอง
ลองเอา Fuel Horse สเป็กเดิม EK 96  แท้ศูนย์ ไปดูดน้ำดูดิ มันก็โดนน้ำกัดเหมือนกัน
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 13:19:53 »
wit533
กระทู้: 304
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 13:21:09 »
แล้วทำไมไม่ติด lpg ไปเลยล่ะ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 13:23:33 »
ราคาทำเท่าไรอ่ะครับ
pulanet
กระทู้: 334
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 13:23:35 »
ทุกวันนี้ผมก็ติดอยู่ครับ หัวฉีด AG  3 ปีและ ผมรู้สึกว่า เครื่องมันโทรมลงไปเยอะเลย ท่อยาง หรือ พลาติก รอบเครื่องมันกรอบๆ หมดเลย
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 13:24:32 »
ทดลองดูครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 15:07:00 »
ราคาทำเท่าไรอ่ะครับ
หลายบาทอยู่เหมือนกันรับ เพราะกล่องของ ek มันทำรอมไม่ใด้ ต้องเอากล่องอื่นมาแปล่งใส่ แล้วจูน มันตกอยู่ 10000 บาทใด้ ถ้ากล่องเราสามารถทำรอมใด้ เราสามาถซื้อรอมที่เขาจูนกับรถที่สะเป็คใกล้เครียงเรามาใส่ ค่าใช้จ่ายจะอยู่แระมาณ 1500-2000 แต่ถ้าเป็นรถซิ่งต้องการความเนียน ต้องจูนเรียวทาม ค่าใช้จ่ายแล้วแต่สำนักนั้นๆ 3000-6000บาท  จุมพิต
 ผมใช้รอมของรถคันอื่นที่สะเป็คเครื่องใกล้เครียงกันมาใส่ครับ  http://board.eg3d-club.com/index.php/topic,50685.0.html
pulanet
กระทู้: 334
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 15:59:26 »
"ปูน" เจ้านี้อยากเจอ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 18:37:08 »
ต้องลองครับ  ยิ้มเท่ห์
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 19:00:59 »
โห น่าจัดมากทำที่ไหนดีอ่ะครับอยากได้ละอยากได้ เศร้า เศร้า
กระทู้: 2,753
« ตอบ #15 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 19:36:38 »
กล่องเดิม d16y8 มันทำรอมไม่ใด้อะซิ ต้องเปลี่ยนกล่อง วายสายไฟ แล้วก็จูน หน้าจะเกือบ 1000อยู่นะ
 ซื้อชุดคิดใช้ดีกว่า ถ้าไม่ซิ่ง  ถ้าขับใช้รอบมากกว่า 3000rpm แนะนำให้จูน เพราะชุดคิตe85 ไม่เหมาะกับรถซิ่ง มันยกหัวฉีดช้าไปนิด จุมพิต
แต่ถ้าใจอยากจูน 2 map ลองโทรติดต่อคุณปูนดูครับ ตามลิ้งนี้เลย
กล่อง ecu obd1 p08 อยู่ 4500-5000บาท
ค่าทำกล่อง              500     บาท
ตัดต่อสายไฟ OBD2 เป็น OBD1 1000 บาท
ค่าจูน Real-time honda อยู่ที่ 2500 บาท
หรือ
rom copy จากเครื่องต่างๆที่ step ใกล้เคียงกันตัวละ 500 บาท
บอร์ด 2 map จะมีค่าบอร์ด+ค่าโปรแกรมเพิ่มอีกประมาณ 1000 บาทครับ โดยเปลี่ยนmap ด้วยการสับswitch โดยสายswitch ยาวประมาณ50cm จากECU ครับ
      * บอร์ด 2 map เหมือนมีรอม2ตัวครับ ทำงานแยกกันครับ
                          1500บาท
ลองติดต่อดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 เมษายน 2012, 19:41:14 โดย jkung_27 » บันทึกการเข้า
fisherman
« ตอบ #16 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 20:08:59 »
จะวิ่งปายหนายกันพ่อคู๊นนนนนน5555 ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 2,753
« ตอบ #17 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 21:30:22 »
มันมองใด้สองด้าน วิ่งแบบผลังงานทางเลือก  กับ วิ่งแบบซิ่ง   ยิ้มเท่ห์
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #18 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 22:45:30 »
แล้วเครื่อง B20B ปี2000 นี่ใช้ e85 ได้เปล่าครับ... ขยิบตา ขยิบตา อยากลองมั่งอ่ะครับ...ไม่ทราบว่าผลจะเป็นไงน่ะครับ
PANUPUT 0860730089
powerstage
กระทู้: 319
« ตอบ #19 เมื่อ: 15 เมษายน 2012, 16:55:57 »
สำคัญที่สุดคือท่อยางนี่แหละไอ้ทิดเอ้ย ราคาท่อสำหรับBio Fuel ราคาฟังแล้วจะหนาวขรี้ ท่อที่ไว้ใช้ภายนอกลองรับ Bio Fuel จริงๆ ต้องเกรด R9 พวกที่โฆษณา
R7 R8 ยี่ห้อที่ผลิตบ้านเรา พวกนั้นหนะเอาเข้าจริงๆมันก็ทนได้แป้บเดียว ถ้าให้ถูกต้อง ต้องใช้ท่อR9 ส่วนในถังที่มันต้องจุ่ม R9 เลิกคุย ต้องใช้Submersible R10 เท่านั้น
ราคาตกเส้นนึงไม่แพงฟุตละ พันฝ่าๆๆๆ ไม่ได้พิมพ์ผิดนะไอ้ทิดฟุตละพันฝ่าๆ  ของผมต้องสั่งเมืองนอกเอาเหมือนกันเพราะใช้ปั๊มBosch 044 หัวBanjo 3/8" บ้านเรากันดาร
มากไม่มีSubmersible Bio Fuel Hoseไซด์นี้ ลำบากต้องสั่งนอกเข้ามาอีก  เศร้า ที่มันแพงเพราะมันทำมาจากAramid เจ้านี้ที่มันแพงเพราะAramid ก็คือใยที่ไว้ทำสำหรับ
ทำเกราะกันกระสุนนั่นเอง E85 จูนดีมันวิ่งดีเพาะอ๊อกเทนมันสูง มันต้านการจุดตัวเองได้ดีฝ่าจากอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ดีกว่าน้ำมัน95   มันก็เลยไปเค้นที่องศาไฟ
ขึ้นได้มากกว่า มันก็เลยทำแรงได้มากกว่า แต่ถ้าคุณไม่จูน ก็ไม่มีประโยชน์ต่อให้เติมอ๊อกเทน130 น้ำมันเครื่องบินก็แค่นั้นเพราะHardwareคุณได้ แต่software
ไม่ได้ ก็เหมือนคุณซื้อการ์ดจอโคตรเทพ แต่เจือกไม่ลงไดร์เวอร์ให้มัน ก็ไม่ต่างจาก ใช้การ์ดจอออนบอร์ดอยู่ดี
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #20 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 15:03:43 »
ดูจากราคาจูนกล่องกับท่อน้ำมันและปั๊มติกที่ทนe85 คิดว่าน่าจะคุ้มกว่าติแก็สนะ ขยิบตา ขยิบตา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2012, 15:07:08 โดย MANX » บันทึกการเข้า
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #21 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 15:48:46 »
ผมว่านะจะได้ทั้งสองอย่างนะ
Rowan
กระทู้: 255
Adrenaline is God's Greatest Gift
« ตอบ #22 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 18:58:46 »
ต่างคนต่างความคิดนะครับ แนะนำว่าลองเอง ผมติดใน Audi A6 2 ปีกว่าแล้ว ส่วน Civic ติดประมาณ 1 ปีครึ่ง ทั้งสองคันเตรียมอะไหล่รอไว้แล้ว  คือกะว่ายังไงมันต้องพังแน่นอน ทั้งกรองเบนซิน ปั๊มติ๊ก ท่อน้ำมัน(อันนี้หาอู่รอ) ปรากฏว่าจนปัจจุบันนี้ ยังไม่มีคันไหนที่มันต้องเปลี่ยนเลย  ยกเว้น Audi เปลี่ยนปั๊มติ๊ก อย่างเดียว
ลองหาข้อมูลเยอะๆครับ เอาข้อมูลจากคนใช้จริง แล้วตัดสินใจเอง ไม่ดีจะได้ไม่ต้องไปโทษใคร ดีก็สบายใจ สบายกระเป๋ากันไป
เสริมนิดนึง มันไม่ได้ประหยัดกว่า E10 มากนักหรอกครับ เพราะอย่างรถผมเติม E85 มันจะวิา่งอยู่ประมาณ 6-7 กิโล/ลิตร ในขณะที่เติม E10 มันวิ่งได้ 10-11 กิโล/ลิตร เพราะฉะนั้นถ้าหวังประหยัดมากๆ แนะนำติดแก๊สครับ คุ้มกว่า
ข้อเสียของมันคือหาปั๊มยาก แต่ผมไม่สนใจเพราะใกล้บ้านมี หาที่เติมไม่ได้ก็เติม 95 แทน บางคนบอกว่าทิ้งน้ำมันแช่ในถังนานๆไม่ดี อันนี้ไม่รู้เพราะ Civic ผมใช้งานแค่ เสาร์-อาทิตย์ เติมเต็มถังแช่ไว้ตลอดก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ยังไม่เคยรื้อออกมาดู
Ps. Civic ES เติม E20 วิ่งได้ปกติครับ
Ps2. ถ้าจะเติมแนะนำเติม ปตท. นะครับ บางจากวิ่งไม่ออกเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2012, 19:08:56 โดย Rowan » บันทึกการเข้า
Rowan
กระทู้: 255
« ตอบ #23 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 19:07:55 »
ตัว R10 ถ้าสั่ง รบกวนขอแชร์ด้วยได้มั้ยครับ เพราะมันไม่ยอมแบ่งขายเลย ใช้จริงๆแค่ หน่อยเดียวเอง แพงมากๆ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #24 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 00:16:54 »
ผมคิดว่าใช้ R9 ก็น่าจะพอนะครับ ถูกกว่า ฟุตละ 300 เอง
กระทู้: 2,753
« ตอบ #25 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 00:52:16 »
ใด้ครับ แต่คงต้องใส่ชุด kit e85 เพราะกล่องจูนไม่ใด้
กระทู้: 2,753
« ตอบ #26 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 00:59:05 »
eg ผมเองก็ยังไม่ใด้เปลี่ยนอะไล่อะไรเลยเหมือนกันครับ น้ำมันบูดยังไม่เคยเจอ แต่ถ้าอืดนี่เจอบ่อย อายจัง
Rowan
กระทู้: 255
« ตอบ #27 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 08:14:38 »
R9 ใช้กับท่อส่งน้ำมัน ส่วน R10 ใช้ต่อกับปั๊มติ๊กแช่ในถังครับ เกรดมันต่างกันเยอะ ใช่แค่ประมาณ 2-3 นิ้วเอง แต่ต้องซื้อทียกฟุต แพงมากครับ
Rowan
กระทู้: 255
« ตอบ #28 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 08:16:31 »
เตรียมของรอไว้ก็อุ่นใจดีครับ เพราะถึงไม่ได้ใช้ e85 ด้วยอายุของรถ ผมว่ายังไงก็ควรต้องเปลี่ยนอยู่ดี โมรอมได้แล้วแอบกระซิบด้วยนะครับ  จุมพิต
pulanet
กระทู้: 334
« ตอบ #29 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 08:45:59 »
เก็บตังค์ก่อน D16Y8 ปาดฝา เปลี่ยนกล่องโมรอม กิน E85/E20
 ราวๆ ตุลาคม เจอกันแน่  ยิงฟันยิ้ม
Toajeed
กระทู้: 293
« ตอบ #30 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 16:50:48 »
ek คันเก่า ผมเคยลอง e20 ไม่เห็นความแตกต่างเท่าไร e85 ไม่คิดจะลอง เพราะอัลกอฮอล์ 85% ดูแล้วเยอะมาก เอาไว้จะลองกับ fd รุ่น e20 เพิ่งซื้อมือสองมาก่อนสงกรานต์นี้เอง หรือถ้าใครลองกับ fd แล้วก็มาแชร์ กันบ้างนะครับ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #31 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 19:03:57 »
เก็บเงินรอ ไม่น่าจะเกิน 8000
« ตอบ #32 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 21:03:01 »
ทำ E85 มันก็ดีแร่ะครับ  แต่มันต้องเติมแต่ E85 นี้แร่ะ  ผมเลยไม่อยากทำ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #33 เมื่อ: 18 เมษายน 2012, 12:49:39 »
แผนที่ปั๊ม E85 ทั่วไทย
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&source=embed&oe=UTF8&msa=0&msid=210814082397347560442.00047a6166f6ab3d3016a&ll=12.89054,100.893731&spn=11.772928,3.834413
ยังมีเพิ่มอีกเรื่อยๆ
« ตอบ #34 เมื่อ: 18 เมษายน 2012, 16:05:17 »
ทุกวันนี้ รถผมเติมน้ำมัน  Eแก่ ครับ   จอดปุ๊บๆ Eแก่ เติมให้  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
pulanet
กระทู้: 334
« ตอบ #35 เมื่อ: 18 เมษายน 2012, 17:05:27 »
ดีสุดเลยเนี่ย
แต่ผมอยากเติม Eสาว มากกว่า
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #36 เมื่อ: 18 เมษายน 2012, 21:25:34 »
ก็ยังดีที่ยังเติมให้ คนที่ไม่มีดิเหงาเลย ร้องไห้ ร้องไห้
กระทู้: 2,753
« ตอบ #37 เมื่อ: 18 เมษายน 2012, 21:38:56 »
ผมใช้ e85 มาระยะเวลานึงแล้ว วันนี้ใด้มีโอกาศประกบฝาเลยเอาฝาที่ผ่านการใช้ e85มาให้ชมครับ
แห้งสะอาด ที่เห็นมีคาบน้ำมันเพราะน้ำมันไหลลงมาตอนยก ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #38 เมื่อ: 18 เมษายน 2012, 22:28:28 »
ดีสุดเลยเนี่ย
อายจัง อายจัง อายจัง ผมไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวไม่ได้เติม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
แหมๆ เดี๋ยวก็เจอ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ อายจัง อายจัง
หัวเทียน เทพ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Rowan
กระทู้: 255
« ตอบ #39 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 20:03:54 »
20 อย่าไปเล่นเลยครับ ตั้งเป้า จัดไป 85เลยดีกว่า ลอง search ดูครับ มันมีส่วนผสมตัวนึง ที่ผมคิดว่า ลึกๆแล้ว e85 มันน่าใช้กว่า e10 หรือ e20   จุมพิต
