20 ตุลาคม 2026, 23:41:25
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รอบเครื่องยนต์กับความเร็วที่ต่างกัน 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รอบเครื่องยนต์กับความเร็วที่ต่างกัน  (อ่าน 4114 ครั้ง)
Dit_cr21
กระทู้: 10
« เมื่อ: 22 ตุลาคม 2007, 13:05:27 »
ผมใช้ civic dimension เกียร์ธรรมดา เวลาวิ่งเกียร์5 สังเกตุรอบเครื่องยนต์อยู่ประมาณ 3000 รอบ จะได้ความเร็วที่ 100 แต่รถรุ่นเดียวกันของเพื่อน เกียร์ออโต้ 3000 รอบได้ตั้ง 120 ทำไมมันต่างกันครับ ถามศูนย์เขาบอกว่า รอบเกียร์ออโต้ จะเบากว่า จริงไหมหรือคลัชลื่น เพื่อนๆ ที่ใช้รุ่นเดียวกัน วิ่งได้เท่าไหร่ต่อรอบ 3000 ครับ
welove_coupe
กระทู้: 61
^_^.....^_^
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2007, 13:18:29 »
น่าจะเกี่ยวกับขนาดแม็กนะครับ ไม่รู้ว่าเท่ากันด้วยรึปล่าวครับ
คนนะไม่ใช่เมอรี่คิงค์... ที่จะมีทุกสิ่งให้เลือกสรรค์             ยิ้มกว้างๆ ขยิบตา
Dit_cr21
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2007, 13:21:59 »
ทั้ง 2 คัน เดิมๆ ครับ ต่างกันแค่ระบบเกียร์ธรรมดา กับ ออโต้
nitesangpun
กระทู้: 106
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2007, 16:32:24 »
คลัตช์ใกล้หมดหรือเปล่าครับ ฮืม
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2007, 16:45:13 »
เกียร์ A/T รอบต่ำกว่า M/T ครับ วิ่งทางไกลๆน่าจะประหยัดกว่าเพราะรอบต่ำกว่า
เช่น เครื่องเก่าผม D16Y8 a/t   2500rpm@100km/h
                  ตอนนี้ B16A    m/t  3200rpm@100km/h
ตอบช้า ก็ยังดีกว่าไม่ตอบ
ไม่ถูกใจอะไร pm. มาได้
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2007, 13:37:03 »
เป็นเพราะว่าอัตราทดเกียร์ และเฟืองท้ายของเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ไม่เท่ากันครับ
Dit_cr21
กระทู้: 10
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2007, 16:54:11 »
ขอบคุณทุกคำตอบครับ... ทดดูสอบแล้ว คลัชผมยังไม่หมดครับ น่าจะเป็นเพราะว่าอัตราทดเกียร์ ของเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ไม่เท่ากัน ดังที่คุณ SOHC Guru  บอก แต่ปกติรอบสูงจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงกว่ารอบต่ำ แต่ผมบอกได้เลยครับ รถผมประหยัดกว่ารถเพื่อนผม อ้าว...แล้วไหนเป็นงั้น งงครับ Help me.
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2007, 11:16:21 »
M/T อัตราเร่งต่อเนื่องกว่า ไม่ต้องเหยียบมาก เลือกเปลื่อนเกียร์ตามรอบมี่ชอบใจอยากประหยัด เปลี่ยนไวหน่อย อยากซิ่งเปลี่ยนรอบสูงๆหน่อย
Dit_cr21
กระทู้: 10
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2007, 11:26:54 »
แจ่มแจ้ง  อายจัง
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2007, 12:06:25 »
 อายจัง งี้นี้เอง
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2007, 00:27:26 »
ไม่จำเป็นว่ารอบสูง ต้องกินน้ำมันมากกว่ารอบต่ำเสมอไปครับ ในกรณีที่ขับ
ใช้งานทั่วไป
ขับรถรอบสูงกว่า แต่เหยียบคันเร่งน้อยกว่า จะประหยัดน้ำมันกว่าขับรถรอบต่ำ
แต่เหยียบคันเร่งลึกกว่าครับ เพราะว่าระบบการจ่ายน้ำมันของรถยนต์ฮอนด้า
กล่อง ECU จะสั่งจ่ายน้ำมันตามปัจจัยหลัก ๆ ดังนี้
MAP = Mass Absolute Pressure = มวลอากาศที่เข้าเครื่อง
TPS = Throttle Position Sensor = ปริมาณการเหย๊ยบคันเร่ง
RPM = Revolution Per Minute = รอบเครื่องยนต์
O2 = Oxigen Sensor = อัตราส่วนผสมอากาศ + น้ำมัน
