17 ตุลาคม 2026, 06:06:49
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ร้อนนี้...เติมน้ำยาแอร์หรือยัง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ร้อนนี้...เติมน้ำยาแอร์หรือยัง  (อ่าน 9942 ครั้ง)
pisit004
กระทู้: 138
« เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 17:38:33 »
มีใครไปเติมมาบ้างแล้วครับ ผมโดนไป 300 บาท  จากความดัน 10 ไปเป็น 35 ตามที่ช่างมันชี้ให้ดูตรงเกร์ที่ติดกับสายยาง
ต่างจากคนอื่นหรือป่าวครับ     อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 18:14:42 »
เรื่องตัวเลขจำไม่ได้ มันมีทั้ง ฝั่ง  Low และ Hi    ปกติน้ำยาแอร์ถ้าระบบไม่รั่วมันก็ไม่หายไปไหน   แต่รถเก่าโดยมากก็จะไม่เต็มร้อยอยู๋แล้ว โชคไม่ดีก็เจอช่างเลี้ยงไข้ รูดซิบปาก รูดซิบปาก
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 19:43:07 »
ทำไมเหลือน้อยจังอะครับ น้ำยาแทบไม่มีในระบบเลยนะนั่น
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 22:27:24 »
ลุงเงาะ กะน้าพี จุมพิต ถามหน่อยคราบ  ขยิบตา ขณะคอมแอร์ทำงาน ความดันน้ำยาแอร์ด้าน Low ควรจะอยู่ที่เท่าไรและ ด้าน Hi  ควรอยู่ที่เท่าไร
ของหนูแปลกๆอ่ะ เปิดแอร์ ตอนแรก ความดันด้าน Low จะได้ 50 ด้าน Hi ได้ 150
พอผ่านไปซักพักหย่ายๆ ความดันด้าน Low จะได้ 30 ~ 35  ด้านHi ได้ 150 ~ 180
ดูที่ตาแมวแล้วแรกๆ มีฟองเล็กๆเต็มไปหมด ผ่านไปซักพักหย่ายๆคอมแอร์เดินต่อเนื่อง จะใสแบบมีฟองเล็กน้อย
อย่างนี้น้ำยาแอร์ขาดไหม ( ใส่ตู้แช่ไอติมอยู่ ) ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 22:33:39 »
ปกติครับผม  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
ต้องถามก่อน ว่าเย็นไหม
คือฟองต้องมีอยู่แล้ว น้ำยาแอร์เติมให้เต็ม โดยไม่ให้มีฟองเลย ไม่ได้ครับ อากาศร้อนๆ ความดันมันจะมีมากกว่าตอนอากาศเย็น
ถ้าเติมน้ำยามากไป จะไม่เย็นครับ คือเอาตามความรู้สึกเราดีกว่าครับ ว่าแอร์เย็นไหม
อย่างรถผมแอร์เย็นฉ่ำ(ตู้แช่ไอติมเหมือนกัน ยิงฟันยิ้ม) พอเปิดฝากระโปรง ดูที่ตาแมว ก็ยังเห็นน้ำยาวิ่งเป็นฟองขาวจั๊วะเลย อย่างกับน้ำยาขาด แต่จริงๆไม่ขาดครับ
ถ้าจะให้ชัวร์ ว่าขาดไม่ขาดเนี่ย ต้องวัดจากเกจวัดครับผม แรงดันLowอยู่ที่ 30 - 35
Hi อยู่ที่ 150-180 เป็นอันว่าปกติครับ  จุมพิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มีนาคม 2012, 22:39:32 โดย p jung » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 22:48:21 »
ถ้าเติมน้ำยามากไป จะไม่เย็นครับ คือเอาตามความรู้สึกเราครับ ว่าเย็นไหม
รถผมเย็นฉ่ำ พอเปิดฝากระโปรง ดูที่ตาแมว เห็นน้ำยาเป็นฟองขาวจั๊วะเลย อย่างกับน้ำยาขาด แต่จริงๆไม่ขาดครับ
ถ้าจะให้ชัวร์ ว่าขาดไม่ขาดเนี่ย ต้องวัดจากเกจวัดครับผม แรงดันอยู่ที่ 30 - 35 เป็นอันว่าปกติครับ  จุมพิต
เย็นครับ แต่ต้องปรับตัวตั้งอุณหภูมิ มาสุด ( กระจกขึ้นฝ้าเลย  เศร้า )
แต่ถ้าปรับลดลงมาประมาณกลางๆ จะรู้สึกไม่ค่อยเย็น ( ดูที่ คอมแอร์ จะตัดต่อถี่มาก ) เป็นไปได้ไหมตำแหน่ง sensor อุณหภูมิที่ตู้แอร์
วางไม่เหมาะสม ตกใจ
ลองใช้ เกจวัดแล้วครับที่ด้าน Hi จะได้สูงสุดที่ 180 psi เอง ( แต่จากที่หาอ่านๆดู หลายเจ้าบอกว่า ควรจะอยู่ที่ ประมาณ 230 psi )  ตกใจ
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 22:56:47 »
วางไม่เหมาะสม ตกใจ
วางไว้ตำแหน่งไหนครับ ของผมวางไว้แบบในรูปเลย
ตอนแรกมันก็ตัดเร็วถ้าเปิดครึ่งเดียว เลยย้ายมาซ่อนไว้ด้านล่างๆ ใช้ไปใช้มายังไงก็ยังตัดเร็วเหมือนเดิม
เลยตัดสินใจ เปลี่ยนเทอร์โมสตัทตัวใหม่ ของศูนย์ 700 กว่าบาท แล้ววางตำแหน่งที่บอกข้างต้น
ปรากฏว่าแอร์ทำงานปกติเลยครับ เปิดครึ่งเดียวกลางวันก็เย็นแล้ว ไม่ตัดไวละ  สรุปไอที่มันตัดเร็วอะ เทอร์โมสตัทเสื่อมครับ  ยิงฟันยิ้ม
ปล.ความดันด้านHi ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ มัวดูแต่ด้านLowอะครับ
* DSCF6219 (Small).JPG (49.83 KB, 640x480 - ดู 1263 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มีนาคม 2012, 22:58:48 โดย p jung » บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 23:07:03 »
ตำแหน่งนี้เลย  โกรธ
งันสงสัยต้องไปเบิก 0 มาเปลี่ยนแล้ว อาการเหมือน น้าพี เลย ฮืม
ถ้าเปลี่ยนแล้ว ผลเป็นเช่นไร จะมารายงานผลให้ทราบ  ขอบคุณครับ  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 มีนาคม 2012, 23:08:08 »
ตำแหน่งนี้เลย  โกรธ
รอฟังครับผม
ไม่ต้องเรียกผมน้า ผมเพิ่งเรียนอยู่ ปี 4  จุมพิต
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #9 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 08:32:22 »
รอฟังครับผม
น้าพี ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
tunesuke
กระทู้: 363
ทูน.......แม่กลอง + มหาชัย
« ตอบ #10 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 09:21:23 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เอ้าน่าน้องพี่แค่น้า
แต่คุณเงาะนิลุงไปแล้ว ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #11 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 09:25:15 »
แก่เนอะๆๆ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #12 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 09:48:15 »
โกรธ โกรธ โกรธ ยิงฟันยิ้ม
ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เอ้าน่าน้องพีแค่น้า
« ตอบ #13 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 09:50:50 »
เรื่องตัวเลขจำไม่ได้จริงๆครับ เดี๋ยววันจันทร์เข้าอู่ไปตาม เกจิให้  ครับ แต่เรื่องตาแมวถ้าเป็นฟองเล็กๆวิ่งปกติครับ  ถ้าน้ำยาขาดจะเป็นฟองใหญ่ๆจนถึงมองไม่เห็นเป็นฟองเลยครับ
ผมจะแก่ แต่ถ้ายากผมมีเยอะนะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
pisit004
กระทู้: 138
« ตอบ #14 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 10:10:07 »
ไปสังเกตุตาแมวมาแล้วครับ  ฟองแทบจะไม่มี ก่อนเติมไม่ได้ดูครับ
รู้แต่ว่ามันไม่เย็นครับ เติมเสร็จก็เย็นเลยครับ     จุมพิต จุมพิต
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #15 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 10:27:59 »
ของผมคราวก่อนว่าทำไมแอร์มันตัดต่อบ่อยแล้วก็ไม่เย็น ไปวัดแรงดันดูฝั่งHIสามร้อยกว่า ช่างบอกดีนะทีคอมไม่ระเบิด ปล่อยออกทีนี้ล่ะเย็นกระเจี๊ยวหด ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
~art~
กระทู้: 25
« ตอบ #16 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 11:18:10 »
วัด pressure ด้าน hi ได้ 150-180 Psig ถือว่า คอยร้อนระบายดีเกินไปแล้วครับหรือคอมอาจจะมีกำลังอัดน้อยไป อาจเกิดการ Pump ไม่ขึ้น ทำให้ได้ Coolling (W) น้อยไป ทำให้แอร์เย็นช้า แต่ที่บอกว่ามองที่ตาแมวแล้วยังเห็นเป็นฟองเยอะๆ..น้ำยาขาดครับ..ทำให้วัด Pressure ด้าน hi แล้วได้ 150-180 ปกติต้องอยู่ที่ประมาณ 230-250 Psig ไม่เกินนี้ครับ..ถึงจะได้ Coolling (W) ที่ดี ผมว่าชาจน้ำยาเพิ่มดีกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มีนาคม 2012, 11:21:49 โดย ~art~ » บันทึกการเข้า
~art~
กระทู้: 25
« ตอบ #17 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 11:24:30 »
Pressure ด้าน Hi สูงเกินไปครับ..เซ็นเซอร์ด้าน Hi สั่งตัดไม่ให้คอมทำงาน เพื่อป้องกันการระเบิดครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 11:30:52 »
ถ้าไม่เป็นการรบกวน ผมว่าตั้งกระทู้ วิธีการเช็ค ระบบแอร์น่าจะดีนะครับ เกจ์วัด เสียบตรงไหน ดูยังไง น่าจะดี  ไอ้ผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องตัวเลขที่ต้องรู้เท่าไหร่ อายจัง อายจัง
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #19 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 13:02:04 »
ปักหมุดกันไปเลย  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #20 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 13:31:22 »
ช่างแอร์ตัวจริงมาตอบ  จุมพิต
ถามนิดนึงครับ รถผมแอร์เย็นฉ่ำเลยนะ แต่ว่า ดูที่ตาแมวก็เป็นฟองขาวๆ อย่างนี้เรียกน้ำยาขาดไหมครับ
ผมถามช่างที่ไปทำ เขาบอกว่า จะเติมให้เต็มโดยไม่มีฟองเลย ไม่ได้ ต้องให้เหลือให้มีฟองเล็กน้อย ก็เลยอยากถามว่า รถผมน้ำบาแอร์ขาดไหม (แอร์เย็นมาก)
« ตอบ #21 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 13:57:41 »
จำได้ว่าถ้าปกติมันจะมีฟองวิ่งบ้าง แต่ไม่ต่อเนื่อง
~art~
กระทู้: 25
« ตอบ #22 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 17:02:36 »
ขาดนิดหน่อยครับ..โดยปกติสารทำความเย็นเมือผ่านจาก Condensor (คอยร้อน) แล้วจะต้องเปลี่ยนสถานนะจาก ไอ เป็นของเหลวทั้งหมดหรืออาจจะเป็นไอได้นิดหน่อยครับ...โดยสังเกตุได้จากตาแมวครับ..ที่เติมเต็มมากไม่ได้เพราะว่าเวลาอากาศร้อนๆ สารทำความเย็นมันจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกครับ ส่งผลให้ pressure ด้าน Hi สูงเกินไปครับ และด้าน Low ก็สูงขึ้นตามครับ ทำให้แอร์เย็นไม่ค่อยดีครับ อีกอย่างเติมน้ำยาเต็มเกินไปดึงกำลังเครื่องด้วยครับ..แต่ให้ชัวร์ใช้เกจวัด pressure ทั้งด้าน hi และด้าน low แล้วค่อยๆวิเคราะห์อาการครับ...เพราะว่ารถใช้ไปหลายๆปี..พวกคอยร้อนหรือคอยเย็น ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน ของรถแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันแล้วครับ ขึ้นอยู่ว่าคอยสกปรกมากหรือน้อย และพวกจุดหลักๆเช่น Compressor และ Expansion valve ก็สำคัญครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มีนาคม 2012, 17:45:51 โดย ~art~ » บันทึกการเข้า
« ตอบ #23 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 17:19:47 »
ลงทุนซื้ออุปกรณมาเติมเองก็ได้ครับไม่แพง
Interista
กระทู้: 823
« ตอบ #24 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 03:07:32 »
ไปที่ศุนย์แล้วบอกว่า เทอร์โมสตัท ได้เลยใช่มั๊ยครับ หรือต้องบอกอะไรเพิ่มเติมอีกมั๊ยอ่าครับ  อายจัง
« ตอบ #25 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 15:22:45 »
ก็ไม่ต้องบอกอะไรเพิ่มแล้วครับ ถ้าศูนย์ไม่เข้าใจก็บอก พาสนัมเบอร์ไป
80430 - S04 - K41
Interista
กระทู้: 823
« ตอบ #26 เมื่อ: 02 เมษายน 2012, 02:32:08 »
80430 - S04 - K41
ขอบคุณค๊าบบบ  จุมพิต
kid-do
กระทู้: 67
เลี่ยมเลยย.......
« ตอบ #27 เมื่อ: 02 เมษายน 2012, 16:01:12 »
 ยิ้มเท่ห์ ถามต่ออีกนิสสครับ หากเปลี่ยนsenser ต้องถอดคอยล์เย็นออกด้วยมั้ยครับ หรือแค่เปิดฝาตู้ได้.. แบบว่าไม่อยากเติมน้ำยาใหม่อ่ะครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: 02 เมษายน 2012, 16:38:37 »
แง้มๆเอาก็ได้ครับ แต่ระวังเจ็บมือหน่อยละกัน
