23 ตุลาคม 2026, 05:45:22
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ช่วยให้ความรู้เรื่องนำมันเครื่องกับนำมันเกียร์หน่อยครับพี่ๆทั้งหลาย 0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยให้ความรู้เรื่องนำมันเครื่องกับนำมันเกียร์หน่อยครับพี่ๆทั้งหลาย  (อ่าน 5566 ครั้ง)
durongrit
กระทู้: 19
« เมื่อ: 17 ตุลาคม 2007, 08:59:36 »
 อายจัง ตอนนี้ผมใช้ civic ES05 อยู่ครับ เครื่อง EXI อยากจะเอานำมันเครื่องและนำมันเกียร์ซื้อไปเองนะครับ ขอถามดังนี้ครับ
   1.ผมต้องซื้อนำมันเครื่องกี่ลิตร และ นำมันเกียร์กี่ลิตรครับ
   2.ช่วยแนะนำยี่ห้อของนำมันเครื่องกี่ลิตร และ นำมันเกียร์ให้ด้วยครับ  ยิ้ม
 ขอบคุณทุกคำตอบล่วงหน้านะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2007, 09:32:08 »
แฮ่ะๆ ไม่ได้ใช้ ES อ่ะครับ แต่ตามปกติ ผมจะซื้อน้ำมันเกียร์จากศูนย์นะ ครึ่งลิตรละ 130 บาท ใช้แค่ 1 ลิตร ก็ 260 บาท , ส่วนน้ำมันเครื่องผมให้เพื่อนที่อยู่ปตท.หาให้ครับ ราคากึ่งสังเคราะห์ 400 กว่าบาท / แกลลอน (4 ลิตร) แล้วเอาไปให้อู่ข้างบ้านเปลี่ยนให้ครับ เปลี่ยนทุกๆ 1 หมื่นกิโลครับ
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2007, 10:03:22 »
แล้ว  Sup Syn ได้เท่าไรอะครับ ขยิบตา ได้ถูกจังวันหลังจาได้ฝากสั่งให้ด้วย  ยิ้ม
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2007, 10:20:56 »
ซุปเปอร์ซิน แกลลอนสีทอง รุ่นแพงสุด ผมจำราคาไม่ได้อ่ะครับ แต่น่าจะได้ประมาณ 1500 ++ ครับ
tehcivic2004
กระทู้: 33
let 's have fun
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2007, 10:25:17 »
นม.เกียร์(ออโต้) ของ ES ใช้เกรด ATF Z-1 เฉพาะของ ฮอนด้า เท่านั้นนะครับ
อย่าใส่ไปเรื่อยเดี๋ยวเจ๊งเอาง่ายๆนะ รุ่นนี้ยิ่งมีข่าวเกียร์เปราะอยู่
แล้วก้อจะให้ดี จับเปลี่ยนทุก 1 หมื่นหรือ 2 หมื่นโล ไปเลย
(ในคู่มือบอกให้เปลี่ยนครั้งแรก 6 หมื่นโล ครั้งต่อไป ที่ แสนโล)
ใช้ทีนึง 3 ล.(มั้ง)ไม่ชัวร์ แต่ ล.ละแค่ 130 บ.เอง
ค่า นม.เกียร์ 500 กะซ่อมเกียร์ 20,000 เปรียบเทียบเองเน้อ....
ความดีไม่มีขาย อยากได้ทำเอาเองครับ...
kaffir
The Dance of Eternity
กระทู้: 786
-[[ Erotomania Team ]]-
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2007, 10:47:43 »
ผมใช้ของ 0 สบายใจสุด ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2007, 13:41:30 »
น้ำมันเครื่อง  มีผลกับเครื่องยนต์โดยตรง
ถ้าเลือกได้ เล่นสังเคราะห์ไปเลยครับ เปลี่ยนทุก 1 หมื่น กม.
ส่วนน้ำมันเกียร์ใช้ของ 0 ดีกว่า เปลี่ยนถ่ายตามระยะทางในคู่มือ หรือก่อนหน้า
~. LoNeLy sEcRet .~
กระทู้: 55
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2007, 14:02:41 »
น้ำมันเครื่อง โล หมื่น หรือ กี่เดือนอ่ะครับ
ปัญหาคาใจ มานานแล้ว..
ตอนนี้ลากมา 8 - 9 เดือนแล้ว ยังไม่ครบหมื่นเลย
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2007, 14:05:23 »
 แลบลิ้น  เว้ยเฮ้ย ไปเปลี่ยนได้แล้ว เค้าใช้กันอย่างมากก็ 6-7 เดือน
ห้ามถึงหมื่นโล ต้องหักรถติดไปด้วย
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2007, 14:07:33 »
1 หมื่น  หรือ 6 เดือน   อะไรถึงก่อน...เปลี่ยนเลยครับ
nu_tspc
กระทู้: 178
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2007, 15:36:30 »
ตาโตเกียร์ธรรดา ถ่ายน้ำมันเกียร์ได้ที่ไหนบ้างอ่ะคับ  หรือเข้าสูนย์ไปเลย
แล้วถ้าเข้าศูนย์เสียค่าน้ำมัน 260 บาทแล้วต้องเสียค่าแรง 330 หรือป่าวคับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2007, 22:01:01 »
ค่าแรงเสียตามปกติครับถ้าเข้าศูนย์ แต่ถ้าหิ้วน้ำมันเกียร์จากศูนย์ไปให้อู่ที่ไว้ใจได้เปลี่ยนถ่ายให้ ก็ถูกลงหน่อยครับ
~. LoNeLy sEcRet .~
กระทู้: 55
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2007, 23:40:12 »
แต่เดี๋ยวนี้น้ำมันเครื่อง ลากไปได้ 25000 โล สบายๆ แล้วนะ
หรือ 3 ปี ถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
เลยคิดว่าจะลากถึง 10000 โล หรือ ไม่เกิน 10 เดือนเอา อ่ะ
เปลี่ยนทุก 6 เดือนไม่ไหว จนตายย
แต่ตอนน้ใช้มา 9500 โล  // 8 - 9 เดือน ได้
ยังลื่นปรื้ด อยุ่เลยนะ แต่ เสียงเครื่องดังไปนิดตอนช่วงออกตัว
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2007, 23:43:13 »
 ขยิบตา ทำมายตรูเปลี่ยนทุก5000โล อยู่คนเดียวฟ่ะ
« ตอบ #14 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2007, 23:47:47 »
ผมใช้ semi เปลี่ยน 7000 ครับ
boranman
กระทู้: 2,068
« ตอบ #15 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2007, 23:55:39 »
  ไม่ไหวมั้งครับ 25000โล เสี่ยงไป เปลี่ยนเครื่องกับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่ราคามันต่างกันเยอะอยู่นา
pReaw
Francesco Pevi.
กระทู้: 519
http://parpreaw.multiply.com
« ตอบ #16 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2007, 02:53:41 »
บางศุนย์บอกว่า5000โล
บางศูนย์บอก10000โล
ตกลงมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนครับ
--->civicclub no.204<---
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #17 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2007, 07:55:58 »
บางศูนย์บอก10000โล
รถผมใช้วันละ 80-90 โล ศูนย์บอกให้เปลี่ยนทุก 5 พันอะ แต่ผมใช้สังเคราะห์อยู่ เลยเปลี่ยนที่หมื่นแทน
« ตอบ #18 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2007, 08:49:51 »
บางศูนย์บอก10000โล
มันอยู่ที่ 0 เค้าจะเปลี่ยนน้ำมันเคร่องแบบไหนให้ไงล่ะครับ
แบบกึ่งสังเคราะห์ ก็ 5000 กม.    ราคาถูก
แบบสังเคราะห์    ก็ 10000 กม.   ราคาก็แพงกว่าเท่าตัว
รถใช้งานหนักก็ควรเปลี่ยนเร็ว  รถใช้งานหนักในที่นี้รวมไปถึง  การติดเครื่องรถไว้นานๆ แต่ได้ระยะทางที่น้อย (รถติดนั้นแหละ) พวกนี้ก็ควรเปลี่ยนเร็ว
โห....ผมว่ามันนานเกินไป
ทุกๆ 6 เดือนคุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์  รวมกรองเครื่อง รวมแหวนถ่าย เต็มที่ ก็ 2000 นิดๆ....สุดคุ้มแล้วครับ
น้ำมันเครื่อง เปลี่ยนก่อนระยะที่กำหนด เป็นผลดีต่อเครื่องยนต์ของคุณเอง  แต่เป็นผลเสียต่อกระเป๋าสตางค์  อันนี้คงแล้วแต่งบประมาณส่วนบุคคลครับ
