13 ตุลาคม 2026, 18:01:36
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เปลี่ยนฝาใหม่แล้วล้างหม้อน้ำแล้วเปลี่ยนปั๊มน้ำ วาล์วน้ำ ฝาหม้อน้ำ น้ำก็ยังดันออกเหมือนเ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนฝาใหม่แล้วล้างหม้อน้ำแล้วเปลี่ยนปั๊มน้ำ วาล์วน้ำ ฝาหม้อน้ำ น้ำก็ยังดันออกเหมือนเ  (อ่าน 15094 ครั้ง)
woot5688
กระทู้: 59
« เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 09:22:48 »
ดันจนเต็มหม้อพักน้ำแล้วมีฟองอากาศตลอดเวลา เกย์ความร้อนขับธรรมดาหรือจอดปกติ
ถ้าเหยีบสักร้อยก็เริ่มขึ้นสรุปมัันเปงรัยเนี้ย.....ช่วยด้วยๆๆๆๆๆ เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มีนาคม 2012, 12:16:50 โดย woot5688 » บันทึกการเข้า
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 09:49:19 »
ลองตรวจสอบ อาการเบื้องต้น ก่อนนะครับ
ว่า พัดลม ทำงานปรกติหรือไม่เอ่ย
เพราะผม เคยเป็น
สายพัดลม มันหลุด
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 09:54:03 »
มีน้ำดันออกหม้อพักน้ำแต่ไม่แรงหม้อน้ำเพิ่งเปลี่ยนใหม่เกความร้อนก็ไม่ขึ้น
เวลาเร่งแรงๆน้ำจะมีลักษณะล้นออกหม้อน้ำผิดปกติหรือเปล่าครับ
ขอผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ ตกใจ
อาการแบบนี้ผมเคยเป็นครับ ไปเปลี่ยน วาล์วน้ำ 600- หายครับ
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 09:57:35 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,116584.210.html
ดูข้อมูลเพิ่มเติมครับ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 10:09:32 »
สงสัยฝาสูบโก่ง หรือปะเก็นฝาสูบขาด
ยังไงลองเปิดฝาหม้อน้ำแล้วติดเครื่องยนต์ดู ถ้ามีน้ำพุ่งออกมาก็งานใหญ่
ถ้าไม่พุ่งก็ไล่เช็ค ตั้งแต่ที่ข้างบนบอกมาครับ จุมพิต
powerstage
กระทู้: 319
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 11:16:00 »
อ่านหัวกระทู้แล้วตกใจ หม้อ ดันออกจากหม้อพักน้ำเลย  ยิ้มเท่ห์
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 11:20:54 »
 ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 11:21:33 »
เช็คฝาหม้อน้ำก่อนครับ    ยิ้มเท่ห์
woot5688
กระทู้: 59
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 13:18:26 »
สงสัยงานเข้าแล้วครับติดเครื่องน้ำฟุ้งออกจากหม้อน้ำเลยแล้วน้ำก็ดันฟุ้งขึ้นอย่างแรงตลอดเลย
สงสัยได้เปลี่ยนฝาสูบแน่ๆเพราะเคยปาดมาแล้วรอบนึงแต่ทำมายังไม่ถึงสองเดือนเลย..งานเข้าอย่างแรง เศร้า
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 13:35:44 »
  ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ เปิดฝาหม้อน้ำตอนไหนครับตอนเครื่องร้อนๆป่าว อายจัง อายจัง อายจัง ลังเล ลังเล ลังเล
กระทู้: 2,053
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 13:37:35 »
Dranger ตกใจ ตกใจ ตกใจ
~art~
กระทู้: 25
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 มีนาคม 2012, 19:11:29 »
เคยล้างหม้อน้ำยังครับ..หม้อน้ำตันก็มีส่วนเหมือนกันนะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 มีนาคม 2012, 19:31:19 »
ดูพัดลมก่อนครับ เคยเป็นอยู่ครับ
jvcmobile
กระทู้: 134
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 มีนาคม 2012, 22:04:16 »
ของผมก็เป็นเหมือนกันคับ
สรุปน๊อตฝาเกลียวรูด ค่าซ่อมช่างบอกว่า 10000+
ตอนนี้เลยหันมาคบคับ B18 แล้วคับ กลัวซ่อมเเล้วไม่จบ
เรียน ม.พิบูล
บ้าน PZ.net
สงสัยให้ถาม
pisit004
กระทู้: 138
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 มีนาคม 2012, 22:16:51 »
ผมว่าปรกติครับ  ไม่เชื่อเปิดฝาหม้อน้ำแล้วสตาด์เครื่องดูชิ
เร่งแรงๆด้วยนะ ยังไงก็ออก.....
ถึงจะปิดฝาหม้อน้ำมันก็จะดันเข้าหม้อพัก.....
แต่นะครับ ไม่ควรมีฟองอากาศหลังจากเดินเครื่องประมาณ 5 นาทีนะครับ
เพราะวาวล์น้ำก็น่าจะเปิดแล้วน้ำก็น่าจะวนแล้ว เติมน้ำเลื่อยๆครับสังเกตุดู
 ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มีนาคม 2012, 22:35:55 โดย pisit004 » บันทึกการเข้า
kai69
กระทู้: 19
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 02:35:48 »
เห็นด้วยครับถ้าสปิงมันอ่อนเกินไปไม่สามารถเก็บแรงดันไวมันก็โบออกมาที่หม้อพักได้เหมือนกัน
woot5688
กระทู้: 59
« ตอบ #16 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 09:34:51 »
ปวดหัวเลยครับอาการหลังสุดน้ำพุ้งกระจายขึ้นบนอย่างแรงแล้วก็พุ้งตลอดไม่หยุดขับลองดูกลับมาเปิดฝากระโปรงดู
ปรากฎว่าน้ำล้นออกหม้อพักน้ำหม้อน้ำผมเพิ่งเปลี่ยนแผงใหม่แล้วพัดลมทำงานปกติทุกตัววาล์วน้ำเปลี่ยนแล้วปั้มน้ำเปลี่ยนแล้ว
แต่ยังไม่หาย....ปวดหัวๆๆๆๆตอนนี้จะลองเปลี่ยนฝาสูบดูถ้ายังไม่หายอีกจะทำยังงัยเนี้ย เศร้า เศร้า เศร้า
newmember
กระทู้: 83
« ตอบ #17 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 09:44:06 »
น้ำที่หม้อพักอย่าเติมให้เกิน Max น้ำหม้อน้ำดันมากส่วนมากยังงัยก็ไม่ล้น.... อาการคล้ายของผมเหมือนกัน
ผมคิดว่าน่าจะประเก็นมีปัญหา ต้องลองเปิดฝาดู
ชีวิต ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
woot5688
กระทู้: 59
« ตอบ #18 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 09:47:14 »
ขอบคุณครับจะลองดูครับ
และขอบคุณทุกคำตอบด้วยครับ
sukawan
กระทู้: 7
« ตอบ #19 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 10:56:50 »
เคยเป็นและเปลี่ยนจนหมดแล้วค่ะ รถติดngv ไม่เคยน้ำแห้ง เครื่องไม่เคยฮีท บำรุงรักษาเบื่องต้นไม่เคยขาดตกบกพร่อง เริ่มแรกคือ
1.เปลี่ยนฝาหม้อน้ำเป็น0.9  พัดลมไม่เสีย วาล์วน้ำใหม่ ปั๊มน้ำเปลี่ยน ล้างหม้อน้ำ  ไม่หาย
2.ช่างบอกเป็นที่หม้อน้ำก็เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ ไม่หาย
3.เข้าอู่ซ่อมชุดใหญ่ช่างบอกฝาสูบไม่โก่ง เปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ ขับได้1เดือน  อาการเดิมกลับมาอีก
4.สุดท้าย สรุปคือ น้ำดันจนพุ่งเพราะเกลียวน๊อตเสื้อสูบถอนออกมา1ตัว ทั้งๆที่เครื่องไม่เคยฮีท(มารู้ทีหลังนี่คือข้อเสียของรถที่ใช้NGV)
          ณ  ปัจจุบัณนี้ยกเครื่องใหม่ เกียร์ใหม่  อาการเดิมหายเงียบ และก็ยังใช้NGVต่อเพราะประหยัดที่สุดและก็ใช้แบบไม่ซ่อมแบบข้างต้นอีก เก็บเงินค่าน้ำมันเอามาไว้เปลี่ยนเครื่อง 3 ปีเปลี่ยน 1 ครั้งยังหลือเงินอีกเพียบ ( ใช้รถ 3ปีวิ่ง150000โล ถ้าน้ำมันน้อยสุดโลละ3.70บาท ก๊าซ+น้ำมันให้มากสุดโลละ1.50บาท )
Panuwat_ek2000
กระทู้: 50
Oat Oat
« ตอบ #20 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 11:51:32 »
เติมน้ำตอนเครื่องร้อนรึป่าวครับ
ไม่งั้นก็ฝาสูบโก่งครับ
EK  2000 \ SILVER
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #21 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 12:46:31 »
บางที่ปั้มน้ำทำงานไม่เต็ม100 ก็อาจทำให้การหมุนเวียนของน้ำในระบบไม่สมบูรณ์...
woot5688
กระทู้: 59
« ตอบ #22 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 15:36:52 »
เปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ลองถอดวาล์วน้ำวิ่งดู
พร้อมยกเสื้อสูบมาลงใหม่ตอนนี้ประกอบใกล้เสร็จแล้ว
ลุ้นอยู่ว่าจะหายหรือเปล่า...ถ้าไม่หายต้องทำงัยอีกเนี้ย เศร้า เศร้า เศร้า
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #23 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 19:42:00 »
อยู่แถวไหนครับ มานี้เลย บางบัวทอง ของผมก้อเคยเป็นตอนนี้หายแล้ว ช่างยูงปราบสะอยู่หมัดเลยครับ
suc
กระทู้: 71
« ตอบ #24 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 20:42:49 »
สมาชิกท่านไดมีปัญหาอย่างนี้ หรือปัญหาอื่น ๆ  โทรปรึกษาฟรี หรือตรวจเช็คฟรี ที่ 087-1079559
ก่อนที่จะไปเสียเงิน  เสียดายเงินถ้าซ่อมผิดจุด
woot5688
กระทู้: 59
« ตอบ #25 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 22:09:06 »
ขอบคุณครับพรุ่งนี้จะขอโทรปรึกษาครับ
ผมอยู่ขอนแก่นเด้อครับผม... อายจัง
woot5688
กระทู้: 59
« ตอบ #26 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 09:20:42 »
เปิดฝาก่อนติดเครื่องครับเครื่องติดน้ำพุ้งเป็นน้ำพุเลยน้ำกระจายเต็มพื้นเลยครับ ตกใจ
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #27 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 09:29:01 »
เป็นเยอะ นะเนี่ย
« ตอบ #28 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 11:01:46 »
งานใหญ่....
หม้อตัน ฝารั่ว  คงต้องรื้อดูแล้วแหละ  ลังเล ลังเล ลังเล
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #29 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 11:56:14 »
อาการนี้มีวาวล์น้ำหรือเปล่าครับ ถ้าถอดวาวล์น้ำออก ตอนสตารท น้ำก็จะพุ่งขึ้นครับ เคยลองแล้ว  ถ้ามีวาวล์น้ำ ตอนสตาร์ทน้ำก็ไม่พุ่งนะ เพราะวาล์วปิดอยู่ยังไม่ร้อน เจ๋ง
แต่ถ้าพุ่งแรงขนาดน้ำพุนี่ ลองเปิดฝาสูบดู แล้วจะได้คำตอบครับ
หายเร็วๆนะ ยิ้ม จุมพิต
Jad-Pai
woot5688
กระทู้: 59
« ตอบ #30 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 12:58:28 »
ตอนนั่นยังใส่วาล์วน้ำอยู่ครับ แต่ตอนนี้ลองถอดออกแล้ว
woot5688
กระทู้: 59
« ตอบ #31 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 13:06:46 »
ตอนนี้เปลี่ยนฝาสูบปั้มน้ำใหม่แล้วแต่ถอดวาล์วน้ำวิ่งลองดู..
ผลเกความร้อนปกติแต่ยังไม่ลองรอบสูงๆ แต่น้ำยังมีฟองอากาศเบาๆบางครั้ง
ติดเครื่องน้ำพุ้งขึ้นเล็กน้อยอาจเป็นเพราะถอดวาล์วแล้วก็ปกติแต่ถ้าเร่งเครื่องน้ำมันล้น
ออกจากหม้อน้ำอยู่มันปกติหรือเปล่าเนี้ยครับ...ปวดหัวๆๆๆ ลังเล
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #32 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 23:15:32 »
ตอนช่างประกอบ ใส่ประเก็นแท้หรือป่าวครับ ถ้าไม่ มันมีส่วนทำให้อากาศเข้าได้ครับ ของผมประกอบเสร็จเอาไปลองก้อ 140-160 ประมาณ 50 กิโล ความร้อนปกติทุกอย่าง น้ำไม่ลด (ของผมแค่ปาดเสื้อออกนิดเดี๋ยวครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2012, 23:19:00 โดย sutinza » บันทึกการเข้า
กระทู้: 3,153
« ตอบ #33 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 23:29:00 »
ผมพึ่งจัดการมาครับความร้อนขึ้น
ต้นเดือนขับรถความเร็ว 120 เข็มความร้อนขยับขึ้น พอผ่อนคันเร่งเข็มความร้อนลด น้ำดันออกหม้อพัก เลยจัดการผ่าหม้อน้ำล้างซะตันทุกช่องเลย เปลี่ยนวาล์วน้ำด้วย หายสนิทเลยครับ สบายใจไป
AB-15
กระทู้: 71
« ตอบ #34 เมื่อ: 19 มีนาคม 2012, 19:19:46 »
+1 ครับ เคยเป็นครับ เปลี่ยนฝาหม้อน้ำหายครับ
woot5688
กระทู้: 59
« ตอบ #35 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 12:15:12 »
ทำงัยดี...... เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #36 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 12:21:10 »
    ปะเก็นล่ะ ลองเปลี่ยนยัง ของแท้ 9xx ย้ำ ต้องใช้ปะเก็นแท้นะ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #37 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 12:22:38 »
ปะเก็นแท้ 900กว่า เองเหรอครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 12:29:11 »
    แม่นแล้วเจ้า เช็คศูนย์มา ปะเก็นแท้ รวมแวท 9xx บาท
แต่ค่าแรงเปิดฝา รวมเปลี่ยนปะเก็น 3000  ร้องไห้ ร้องไห้
woot5688
กระทู้: 59
« ตอบ #39 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 12:38:04 »
อันนี้ยัง ครับจะลองดูเดวมารายงานผล ลังเล
