28 พฤศจิกายน 2026, 09:50:38
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ปรึกษาหน่อยครับ เริ่มเครียดแล้ว 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาหน่อยครับ เริ่มเครียดแล้ว  (อ่าน 7805 ครั้ง)
s.chart
กระทู้: 559
« เมื่อ: 08 มีนาคม 2012, 08:49:21 »
รถตาโต D16y8 Auto นะครับมีอาการแบบนี้ครับ
เริ่มจากเครื่องร้อนสตาร์ทแล้วรอบไม่ขึ้น เครื่องสั่นต้องกดคันเร่งช่วย
หลังจากนั้น เมื่อวานไปติดนิ่งๆอยู่แถวคลองถม รอบเครื่องดีดลงสองครั้งแล้วดับเลย
ก็สตาร์ทใหม่เร่งช่วยก็ติด เลยขับกลับบ้านจอดเติมน้ำมันดับอีก สตาร์ทลากยาวก็ติด
เมื่อเช้าสตาร์ทก็โอเค พอสัก5นาที รอบตกเกือบดับ เปิดดูหม้อพักน้ำ มีฟองอากาศปุดๆทีละ1วิ(ฝาโก่งหรือเปล่าหว่า)
ความร้อนปกติดี ประสาทจะกินแล้วครับ ไม่กล้าขับไปไหนเลย
สิ่งที่ทำไปแล้วก่อนหน้าที่จะมีอาการ2-3เดือนคือ
1.ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ
2.เปลี่ยนกรองอากาศ
3.ล่าสุดน้ำมันเครื่อง+หัวเทียนอีกชุด เมื่อสองวันก่อน เศร้า เศร้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 มีนาคม 2012, 11:28:43 »
2.เปลี่ยนกรองอากาศ
    ปะเก็นแท้ศูนย์ 874 บาท ขันน็อตฝาสูบใหม่ ตั้งวาวล์ จูนแก๊สใหม่
ถ้าไฟโชว์ก็สงสัยตัวคุมเดินเบาด้วย ถ้าไม่โชว์ก็ข้ามไป ลองดูก่อน ไม่หายค่อยว่ากัน  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 มีนาคม 2012, 12:19:42 »
รถไม่ได้ติดแก๊สครับ แล้วก็ตั้งวาล์วมาเมื่อสองเดือนที่แล้ว
แล้วก็ยังไม่มีไฟโชว์ ลองไขสกรูตรงปีกผีเสื้อแล้วไม่มีการตอบสนองใดๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 มีนาคม 2012, 12:29:36 »
    รอบตกเบาดับ ต้องไล่ยาว ไม่เห็นเองพูดยาก
แต่ฟองอากาศน่ะ ไล่รั่ว และทำมาหมดแล้ว แล้วไม่เจอก็ลองเปลี่ยนปะเก็นดู  อายจัง อายจัง
virot_2503
กระทู้: 188
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 มีนาคม 2012, 15:08:16 »
ลองไล่เช็คสายเซนเซอร์ต่างๆดู
กับ
ต่อสายกราวด์มาที่เครื่องยนต์เพิ่ม
รถเก่าแล้วสภาพสายกราวด์ไม่ดี
ไฟเดินไม่สะดวกทำให้เครื่องรวนได้
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 มีนาคม 2012, 16:49:53 »
เป็นตอนเปิดแอร์ รึเปล่าครัย หรือว่า เป็นทั้งเปิด - ปิด แอร์
DIY คอยโรตารี่ใน D16
pheeratl
กระทู้: 127
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 มีนาคม 2012, 18:56:14 »
หม้อพักน้ำ มีคราวน้ำมันลอยออกมารึป่าว หรือมีกลิ่นเหมือนน้ำมันปนออกมารึป่าว
เป็นไปได้ว่าประเก็นรั่ว ครับ น้ำหม้อน้ำเข้าห้องเครื่อง ลองถอดปลั๊กหัวเทียนออกมาดูครับ ว่ามีคราวน้ำ ??
ถอดหัวเทียนออกมาดูเลยครับตอน start ติดยาก หากมีน้ำก็แสดงว่าประเก็นรั่วเยอะแล้วครับ รีบแก้ไขด่วน ก่อนจะมากกว่านี้
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 มีนาคม 2012, 08:30:05 »
เป็นทั้งตอนเปิดแอร์และปิดแอร์ครับ
น้ำก็ยังไม่มีคราบอะไร นอกจากสนิมนิดๆ
ถ้าเซนเซอร์เสียไฟเครื่องจะโชว์ไหมครับ
ล่าสุดเมื่อเช้าขับออกมาเครื่องยังไม่ทันร้อน รอบก็ตกอีกแล้ว
รถสั่นไปทั้งคัน เศร้า เศร้า
virot_2503
กระทู้: 188
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 มีนาคม 2012, 09:38:54 »
เครื่องเบนซิน..ถ้าไฟดี..น้ำมันมา..ก็น่าจะโอเคนะ
ผมเองยังเชื่อว่า..น่าจะมีเหตุจากระบบไฟ(ถ้าปั๊มติ๊กไม่เสีย)
ลองเข้าร้านซ่อมระบบไฟฟ้าดูอ่ะครับ..
รถผมก็รวนอย่างนี้แหละ..ไล่ทำมาหลายอย่าง
จนสุดท้าย..ไปเดินสายกราวด์เพิ่มให้เส้นเดียว 250 บาท จบ
ทุกวันนี้..สตาร์ทติดง่ายไม่ว่าร้อน/เย็น..เครื่องเดินนิ่ง..ไม่สวิง..ไม่หอบ
สตาร์ทติดรอบเครื่องขึ้นไป 1500 รอบ สัก 2-3 นาที ลงมาที่ 800 รอบ
เกียร์ก็เปลี่ยนนุ่มนวลขึ้น..ไม่ค่อยกระตุกแรงเหมือนก่อน
ของผม D16Y8 AT ติดแก๊สหัวฉีด Versus 2 ปีแล้ว
มือสอง..วิ่งมาร่วมเจ็ดหมื่นโล..เกินจุดคุ้มทุนไปแล้วครับ..
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 มีนาคม 2012, 14:49:03 »
ผมว่า ตัวรอบเดินเบา น่าจะมีปัญหานะครับ
ถ้าจะให้ดี เพิ่งตัวช่วยรอบเดินเบา ของโตโยต้าใส่เลยครับ เค้าเรียกว่าอะไรนิละ เวกกั้ม มั้ง ^^ น่าจะหายนะครับ ลองค่อยๆ ไล่เช็คดู
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 มีนาคม 2012, 14:52:53 »
หลังจากล้างลิ้นได้ทำการ ขั้นตอนในกระทู้ ล้างลิ้นเร่ง  และ การปรับรอบเดินเบา ของผมใน DIY ล่ะยังครับ
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 มีนาคม 2012, 15:18:58 »
ขอบคุณทุกท่านครับสำหรับคำแนะนำ
คงต้องลองทำดูเองแล้วครับ เพราะไปแต่ละอู่แนะนำไม่ซ้ำกันเลย
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 มีนาคม 2012, 15:22:44 »
ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ;Dช่างแต่ล่ะคนก็มองไม่เหมือนกันหรอกครับ ตามประสพการ์ณของใครของมัน   ของผมจำแนะนำให้ทำเข้าหามาตรฐานก่อน  อายจัง อายจัง อายจัง
ลองใล่ดูครับ ในกระทู้ปรับรอบ ผมลงไว้แล้วว่าต้องใล่อ่ะไรบ้าง
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 มีนาคม 2012, 16:04:23 »
ขอบคุณครับ ยิ้มกว้างๆ
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 มีนาคม 2012, 17:01:11 »
ถามต่อครับ ถ้ามอเตร์เดินเบาเสียไปเครื่องจะโชว์ไหมครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 มีนาคม 2012, 17:15:10 »
ของผม ตอนถอดปลั๊กตัวคุมเดินเบาออกแล้วลองวิ่ง ไฟเครื่องโชว์ครับ  เกียร์ออโต้นะ   ยิ้มกว้างๆ
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #16 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 12:43:44 »
เมื่อวานไปทำรถมาแล้วครับ
ช่างถอดลิ้นออกมา ดำปี๋เลยครับขนาดเพิ่งล้างไปไม่กี่เดือนเอง
เลยจัดการล้างลิ้น ตั้งวาล์ว ตั้งไฟ ลองวิ่งดูก็ดีขึ้นเยอะเลยครับ
ขาดอีกนิดเดียวคือตอนสตาร์ทรอบจะค่อยๆขึ้น ต้องดับแล้วสตาร์ทใหม่ถึงจะปกติ
ช่างบอกว่าปั๊มติ๊กน่าจะไม่ค่อยดีแล้ว เลยให่เค้าหาติ๊กเจมารอไว้ อาทิตย์หน้าค่อยไปเปลี่ยน
ถ้าอาการที่ว่านี้หาย ก็คงหายกลุ้มแล้วล่ะครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 22:41:20 »
ปั้มติ๊ก อาจจะล้า แรงดันเบนซินก็ไม่ได้ตามมาตรฐาน ก็จะมีปัญหาเรื่องรอบเดินเบาครับ ยิ้มกว้างๆ โดยมากจะมีอาการสตาทยากเป็นบางครั้ง ยิ้มกว้างๆ
pui BIG CAR
01/01/2016-31/12/2016
กระทู้: 1,643
« ตอบ #18 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 22:48:08 »
ชัดเจนกันไปครับผม
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #19 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 12:20:06 »
ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านครับ ที่ให้คำปรึกษา ยิ้มกว้างๆ
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #20 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 14:33:57 »
ตอนนี้เป็นอย่างไร บ้างแล้ว ครับพี่
อาการทั้งหมด
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #21 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 14:50:18 »
รอบค่อนข้างนิ้่งครับ
เหลือแค่ตอนสตาร์ท รอบไม่ค่อยขึ้น ต่องเร่งส่งหน่อย
รอเปลี่ยนปั๊มติ๊ก ถ้าหายก็โชคดีไป
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #22 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 16:36:59 »
ขอให้หาย นะครับพี่
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #23 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 12:20:08 »
ล่าสุด เปลี่ยนปั๊มติ๊ก1เจ
อาการสตาร์ทตอนเครื่องร้อนยังเหมือนเดิมคือสตารืทแล้วรอบค่อยๆมา
พอดับแล้วสตาร์ทซ้ำรอบมาปกติดี
ยัง งง ต่อไป
« ตอบ #24 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 13:17:26 »
ยัง งง ต่อไป
กรองเบนซิน หัวฉีด  เรตกูเรเตอร์   ลองเช็คดูครับ อ้อ ปั้มติ๊กตัวใหม่โอเคนะครับ
ไปใล่ตามที่บอกไว้ในกระทู้นู้นเลย  อายจัง
« ตอบ #25 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 13:34:44 »
ยัง งง ต่อไป
หวัดดีครับ มะวานเจอกันตอนมืดๆ
ยังไม่หายอีกเหรอครับท่าน
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #26 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 18:34:35 »
ครับผม คิดว่าคงต้องไล่ไปทีละจุดอย่างที่ว่า
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #27 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 18:35:00 »
ยังเลยครับ แต่ก็ดีขึ้นเยอะ
« ตอบ #28 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 23:18:15 »
ลังเล ลังเล ลังเล ขอให้หาเจอไวๆครับ
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #29 เมื่อ: 18 มีนาคม 2012, 13:36:13 »
ในเมื่อลิ้นปีกผีเสื้อดำ แล้วตัวช่วยรอบเดินเบา eacv ถอดออกมาล้างด้วยหรือเปล่าครับ? ผลที่มันดำเร็วอาจจะมาจากกรองอากาศไม่ดี กรองสิ่งสกปรกไม่ได้ หรือ เครื่องเริ่มหลวม มีไอน้ำมันเครื่องไหลกลับเข้ามามาก
ล้างตัวช่วยรอบแล้ว หล่อลื่นด้วยนะครับ
และขอเน้นเรื่องน้าระบายความร้อน ควรจะต้องใส่น้ำยาหม้อน้ำด้วยทุกครั้งที่มีการถ่ายออกหรือเติมด้วยนะครับ
