24 พฤศจิกายน 2026, 06:58:25
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รีเซ็ตกล่องecuด้วยตนเองยังไงครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รีเซ็ตกล่องecuด้วยตนเองยังไงครับ  (อ่าน 73939 ครั้ง)
LOVE bam
กระทู้: 23
« เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 00:45:08 »
คือเจ้า civic fd auto ของผมมันอืดๆอะครับ ตอนขับช้าๆในเมือง เหมือนขับเกียร์ MT เกียร์4-5เลยอะครับ แล้วเครื่องก็สั่นๆ ต้องเหยีบคันเร่งให้มันเชนเกียร์ เหมือนรอบเครื่องกับเกียร์ไม่สมดุลกันอะครับ และรอบเครื่องส่วนมากชอบลงมาแตะที่1500รอบเวลาเราขับช้าๆอะครับ รถผมไม่ติดแก๊ส เคยล้างปีกตั้งวาล์ว ถ่ายน้ำมันเกียร์ แต่ก็ดีขึ้นนิสนึง    ผมอยากให้กล่องecuมันจำการขับขี่ของผมใหม่อะครับ  ช่วยทีขอบคุณคับ
chaowarat191
กระทู้: 38
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 01:02:29 »
หลายคน คงสงสัยว่าทำไม รถ แต่ละคัน ออกมาเหมือนกัน สบายเดี่ยวกันเดิมๆ ทำไมมันวิ่งต่างกัน ซึ่งจริงๆ แล้วมันมีได้หลายองค์ประกอบ แต่ ส่วนหนึ่งก็คือ การสั่งงานจาก ECU ของรถแต่ละคัน
ตัวอย่างเช่น รถน้องสาวผม ขับแบบหวานเย็น วันหนึ่งผมเอารถน้องสาวมาขับทั้งที่เป็นรถรุ่นเดี่ยวกัน แต่ผมรู้สึกเลยว่า กดกันเร่ง กระแทกคันเร่ง แล้วรถมันก็ไม่พุง เลยทำไม ต้องใช้เวลาสักพักใหญ่กว่ากล่องมันจะเรียนรู้ แล้วพึ่งจะกดได้ตามสั่ง
มานั่งวิเคราะห์สาเหตุ ก็ตอบได้ว่า ECU นั้นแหละที่คอยช่วยเราเรียนรู้ Style การขับของแต่ละคน เพื่อปรับให้การทำงานของเครื่องยนต์เหมาะกับ Style การขับเท่าที่ ระบบมันสามารถอำนวยความสะดวกได้
ผลจากการที่นำรถน้องสาวไปใช้ สักพัก [1 วัน] วันรุ่งขึ้นน้องสาวผมเอารถไปใช้ขับไปทำงาน โทรมาว่าผมว่า เอารถไปทำอะไรมาอีก ทำไมรถมันวิ่งแล้วไม่เหมือนเดิม อ้าวงานเข้าดิเนี้ย เอาไปใช้เฉยๆ ยังไม่ได้ทำไรเลย ลองถามไปถามมา มันบอกว่า เอารถไปทำไรมา กดคันเร่งนิดเดี่ยวมันพุ่งไปเกือบเบรคไม่ทัน ไม่ชิ้นเลย ตอนจะแซงพอกดแล้วมันกระชากออกไปไม่นุ่มนวลเหมือนก่อนเอาไปใช้เลย บอกมานะเอารถไปทำอะไรมา เอาไปซ่อมให้ด้วยเลย
ซวยไหมล่ะครับ ผมก็เลยบอกไปว่ามันไม่ได้เป็นอะไรหรอก มันจำ Style การขับรถของแต่ละคนไว้อ่ะ ถ้าเอ็งขับหวานเย็นไปเรื่อยๆ เดี่ยวก็เหมือนเดิมเองแหละ สุดท้ายหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ มันก็กลับมาบอกผมอีกว่าเหมือนเดิมล่ะ และบอกต่อว่าคราวหน้าไม่ให้ยืมรถแล้ว อารมณ์เสีย
ดูดิ ดูมันพูด
แต่ประเด็นที่ผมอยากนำเสนอคือ การที่ ECU มันสามารถเรียนรู้ได้นั้น เราสามารถเร่งให้มันเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและ Reset ให้มันเตรียมตัวเรียนรู้ Style เราได้ครับ ก่อนอื่นออกตัวก่อนนะครับ ผมไม่ได้รู้จริงหรือรู้ไม่จริงใดๆ ทั้งสิ่ง แต่ได้เทียบข้อมูลจากทางศุนย์ในส่วนของการ Reset กล่อง และของดูข้อมูลจากในเวปต่างประเทศถึงการ Reset กล่องมาบ้าง และเมื่อนำมารวมกับประสบการณ์ ก็เลยสรุปเป็นขึ้นตอนในทำกันดูนะครับ เพราะว่ารถผม ผมก็ทำแบบนี้เหมือนกัน ไม่ได้มีปัญหาอะไร ใดๆ ทั้งสิ้นครับ สำหรับรถผมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
วิธีนี้ก็ยังจะสามารถใช้ให้แก้ปัญหาในส่วนของรอบเครื่องตกหรือเครื่องดับได้ด้วยในบางกรณีนะครับ เพราะว่าอย่างที่ทราบว่า ES นั้นการควบคุมรอบเดิมเราสั่งงานจาก ECU ดังนั้นทำให้ ECU มันรู้จังหวะชดเชยรอบเครื่องก็ จะเป็นตัวช่วย แก้ไขปัญหาได้ แล้วที่สำคัญเราสามารถลองทำด้วยตัวเองได้ก่อนที่จะต้องไปพึ่งช่างนะครับ
อ้างงั้นมาลองดู Step กันครับ
Step 01 : ดับเครื่องรถก่อนเลย
Step 02 : ถอดขั่วแบต ขั่วลบนะครับ
Step 03 : บิดกุญแจ On
Step 04 : เปิดไฟหน้า ทิ้งไว้ 10 นาที [เปิดไว้แต่ไฟหน้าไม่ติดหรอกครับ ต้องการให้มันกินกระแสไฟฟ้าให้หมดไม่เหลือสำรองไปเลี้ยง ECU]
Step 05 : หลังจาก 10 นาที ก็ปิดไฟหน้า
Step 06 : บิดกุญแจ Off
Step 07 : ใส่ขั่วแบต ขั่วลบที่ถอดมานั้นแหละกลับเข้าทีครับ
Step 08 : บิดกุญแจ On
Step 09 : กดคันเร่งให้สุด และ ปล่อย ทำ 2 ครั้ง
Step 10 : กดเบรคให้สุด และ ปล่อย ทำ 2 ครั้ง
Step 11 : บิดกุญแจ Off
Step 12 : Start เครื่อง
Step 13 : กดคันเร่งและเลี้ยงรอบประมาณ 2000 รอบ โดยที่ไม่เปิดแอร์ และให้สังเกตุ พัดลมหม้อน้ำทำงาน 2 รอบ
Step 14 : ปล่อยเครื่องเดินเบา สักครู่ 2 นาที และดับเครื่อง
Step 15 : Start เครื่อง แล้วเปิดแอร์ ปล่อยเครื่องเดินเบาไปสัก 5 นาที
Step 16 : ดับเครื่อง ตอนนี้ ECU เรียนรู้ค่าเริ่มต้นครบหมดแล้ว
Step 17 : สามารถใช้งานปกติได้แล้ว และถ้าต้องการให้รถขับแบบ style ไหนก็นำไปใช้งานเลย และอย่างลืมตังกระจก
เอาล่ะครับ ลองทำดูไม่น่าอยากเกินไปใครๆ ก็ทำได้นะครับไม่ต้องห่วง ค่อยๆ อ่านแล้วนึกตามก่อนทำจริงๆ ก็ได้
PS . เกือบลืมสำหรับรถที่มีเครื่องเสียงหรือ Front ของ Honda ต้องเตรียม Security Code ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากถอดและใส่ตัวแบตแล้วเปิดวิทยุต้องใส่ Security Code ใหม่ไม่งั้นเปิดวิทยุไม่ได้นะ
ข้อมูลจาก civic es group   ยิ้มกว้างๆ
ข้อมูลจาก civic es
LOVE bam
กระทู้: 23
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 01:46:44 »
เอ่อ ของผมมันcivic fdนะครับ ใช้วิธีเดียวกันได้หรือป่าวครับ ถ้าไงเดี๋ยวลองดูครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 14:12:07 »
เหมือนกันแหละครับ
น้ำมันเกียร์ใช้ตัวไหนครับ
LOVE bam
กระทู้: 23
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 23:13:21 »
ของศูนย์ขอรับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 23:18:32 »
ของศูนย์ขอรับ
อืม งั้นลองดูตามข้างบนก่อนครับ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 มีนาคม 2012, 10:05:45 »
