24 พฤศจิกายน 2026, 05:47:02
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขับรถแล้วควมร้อนขึ้นสูงจะเสียหายเยอะไหมคะ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขับรถแล้วควมร้อนขึ้นสูงจะเสียหายเยอะไหมคะ  (อ่าน 2126 ครั้ง)
soda
กระทู้: 1,158
« เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 09:41:19 »
คือดาขับรถไปแล้วความร้อนขึ้นสูงสุดเนื่องจากน้ำไม่มีเลยอ่ะแต่เครื่องไม่ดับแต่เปงแบบนี้สองครั้งติดแล้วอ่ะจะเกิดความเสียหายเยอะไหมคะ เศร้า เศร้า เศร้า
NATASHA
กระทู้: 1,079
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 09:52:53 »
 พอรู้ว่าความร้อนขึ้น ดับเครื่องรอให้เครื่องเย็นแล้วค่อยเติมน้ำแล้วสตาร์ทหรือเปล่า
แล้วพอเครื่องติดอาการเป็นอย่างไร..ขอรายละเอียดนิดนึงจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ครับ
veerachartg
กระทู้: 67
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 11:14:47 »
แล้วตอนนี้รถมีอาการอะไรไหม...
ปกติแล้วเวลาความร้อนขึ้นสูงสุด  เครื่องจะดับเอง ไปต่อไม่ได้  รอให้เย็นเติมน้ำอีกทีสตาร์ทติดไปได้  แต่หลังจากนั้นต้องเช็คดังนี้
1. ฝาหม้อน้ำอยู่ในสภาพดีหรือไม่  เปลี่ยนใหม่ไม่เกิน 150  ลองวิ่งดูและสังเกตุดีๆ ถ้าไม่หายดูข้อ 2
2.วาล์วน้ำกลับบ้านเก่าหรือยัง ซื้อใหม่ประมาณ 500 บาท ค่าช่างเปลี่ยนไม่เกิน 200 ถ้าไม่หายดูข้อ 3
3. ดูเข็มขัดรัดสายน้ำทุกจุดว่ามีรั่วซึมไหม บางทีมีตามดซึมออกไม่มากเรามองไม่เห็น  ให้เปิดฝากระโปรงเร่งเครื่องสังเกตุเอา
หรืออาจจะต้องมีการล้างหม้อน้ำ  เพื่อดูรอยรั่วซึม ค่าล้างประมาณ 400 บาทครับ
GTR SARABURI
กระทู้: 343
NO" 778
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 11:27:13 »
มาร่วมแชร์ความรู้ครับ.........ผมก็ไม่เป็นแต่ผมมีวิธีดูดังนี้
1. ก่อนสตารท์รถเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ และหม็อพัก ให้เกือบเต็มเสมอ ( ติดขวดน้ำใหญ่ใส่รถไว้ด้วยครับ เอาไว้เติม )
2. ดูร่องรอยในห้องเครื่องว่ามี คราบน้ำ หรือ รอยน้ำหยดหรือไม่
3. เมื่อเครื่องยนต์สตารท์แล้ว 15 นาที เปิดฝากระโปรง เพื่อดูว่ามีน้ำพุ่งออกจากตามท่อยางรึไม่
4. ดูพัดลมหม้อน้ำ ทำงานหรือเปล่า
5.ถ้าหาสาเหตุไม่ได้ รีบเข้าไปที่ศูนย์ หรือ อู่ใกล้บ้านครับ
จะเป็น ยากูซ่า ก็ ต้องสัก
จะเป็น WLC   ก็ ต้องแต่งรถ
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 14:20:15 »
คำแนะนำ ดีๆ ครับ
ของผม ที่เคยเป็น เรื่องความร้อนขึ้น 1 ครั้ง
EK96
แต่รู้ตัวก่อนเลย รีบดับเครื่องเลย
สิ่งที่ควรตรวจอย่างสม่ำเสมอ คือระดับน้ำในหม้อพัก ว่าลดลงไปหรือไม่อย่างไร
รอยรั่วต่างๆ จะวังเกตุได้จาก ละอองน้ำ หรือคราบขาวๆ สิ่งนี้ จะต้องตั้งใจหา หน่อยนะครับ
พวกสายไฟ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
จากครั้งก่อน สรุปว่า สายไฟพัดลม หม้อน้าผมหลุด จึงทำให้ความร้อนขึ้น เพราะน้ำไม่ถูกดูดกลับ
เสียไป 200 ค่าเบียร์ช่าง ครับ
จริงๆ แล้ว ก็ ยังม่อีกหลายๆ สาเหตุนะครับ
แต่พยายาม หาก่อนเพื่ออายุการใช้งานรถที่ดีครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 14:29:43 »
ถ้าขับจนความร้อนขึ้นสูงสุด อาการโดยมากที่จะเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ก็จะมี
1. ฝาสูบโก่งครับ อาการคือ เมื่อเติมน้ำในระบบหม้อน้ำ สตาร์ทใช้งานไป น้ำในระบบจะหายไปเรื่อยๆ อาจจะมีอาการความร้อนขึ้น สูงกว่าอุณหภูมิปกติด้วย เนื่องจากแรงดันในระบบ มันเสียไป   อู่ส่วนมากก็จะ ทำการถอดฝาสูบไปปาดฝาให้มันเรียบเหมือนเดิมครับ ค่าใช้จ่ายปกติอยู่ที่ประมาณ 3000 - 4000+ เกินกว่านี้เว่อร์ แสดงว่า หัวแบะ เลือดอาบแล้วล่ะครับ
2. ถ้าเลวร้ายสุดๆ เลยก็อาจจะ ชาปละลายได้ นั่นก็แทบจะต้องยกเครื่องใหม่เลยทีเดียว ถ้าเคสนี้ ก็วางเครื่องใหม่เหอะครับ        ร้องไห้
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 14:46:26 »
พี่เบียร์ พูดน่ากลัว มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 21:17:00 »
ตอบได้ตรงคำถามดีครับ    จุมพิต
