17 ตุลาคม 2026, 18:13:26
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถามปัญหารถออกตัวไม่รอดครับ ปล่อยเบรค เหยียบคันเร่ง รอบไม่ขึ้นรถไม่ขยับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามปัญหารถออกตัวไม่รอดครับ ปล่อยเบรค เหยียบคันเร่ง รอบไม่ขึ้นรถไม่ขยับ  (อ่าน 5839 ครั้ง)
utadahikky
กระทู้: 222
« เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 10:22:09 »
เรื่องมีอยู่ว่า รถผมตาโต 97 ผมไปวางB20B มาทั้งชุดเลย ทั้งแพ โช้คหน้า2ต้น ทั้งพวงว่างั้น
เสร็จมาวันแรก เอาไปอัดดู 180 กว่าโล วิ่ง 200 แช่ไว้ 5นาทีได้ (น้ำมันนะครับ ยังไม่ได้ติดชุดแก๊ส ถอดตั้งไว้ที่อู่)
ก็โอเคแจ่มดี เครื่องสด รอบมาเร็ว โดยรวมพอใจมาก มีความร้อนขึ้นสูงพอควรตอนแช่200
กลับมาจากอัดรถ มาจอดที่หน้าบ้านตอนเย็น พอค่ำก็ขับออกไปได้ไม่ถึง 2 โล ไฟรูปปั้มน้ำหรืออะไรไม่รู้สีส้มๆขึ้นที่แผงแล้วรถก็วูบดับไปกลางถนนเลย
ดีที่ไม่มีรถตาม เลยเข็นเข้าข้างทาง (มืดตึ๊บเลยคิดในใจซวยแล้วกรู) สตาร์ทดูมีเสียงเครื่อง เสียงไดเรียบร้อยแต่ไม่ติด
เปิดกระโปรงหน้าดูเครื่อง เช็ครอยน้ำมันไม่มีคราบ หม้อพักมีน้ำ มันเครื่อง มันเกีย ครบ
อาการเหมือนคอยจานจ่ายไม่มีไฟ ลองขยับๆดู ชิบหาย ช่างขันน๊อทมาตัวเดียวเอง (ล่างขวา)
เลยรอให้มันเย็น แล้วถอด เอาไฟฉายคาบไว้ แล้วเสียบหัวจานจ่ายเข้าไปใหม่ ขยับๆให้เข้าที่ ขันน๊อทให้แน่น
ลองสตาร์ทดูใหม่ทำท่าเหมือนจะติด  ความรู้เรื่องเครื่องผมแทบไม่มี
อาศัยลูกฟลุ๊ค ขยับไปมา เพิ่งรู้ว่ามันเป็นการตั้งไฟ อ่อน แก่
สตาร์ทติดครับ ตอนเครื่องสตาร์ทได้ลองเร่งที่เกีย P รอบมาปกติ เสียงเครื่องยังกระหึ่มอยู่
ปิดฝากระโปรง ลองขับดู ออกตัวไม่ได้ ไม่มีแรงเลยครับ รถค่อยๆไหลไปช้าๆ เลยกดแช่ไว้ เกือบนาทีถึงจะไปได้
D2 D3 D4 เหมือนกันหมด นึกในใจเกียเสียป่าววะ เลยจอด ใส่ P ไว้ ลองเข็นดู ก็เข็นไม่ได้แข็งปึ๊ก งั้นเกียร์ก็ไม่น่าเสีย
เอากลับไปอู่เดิมตอนเช้า ช่างเค้าตั้งไฟให้ใหม่ ก็ออกตัวได้ แต่ไม่แรงเหมือนวันแรก
เอาวะ เอากลับไปขับก่อน พักนี้แดดร้อน แว๊นไม่ไหว เลยเปิดแอร์ พอเปิดแอร์อาการเดิมก็มาอีก
คือไม่ยอมออกตัว ปิดแอร์ออกตัวได้แต่ไม่แรงเท่าเก่า เลยจอดไว้อู่เลย
ช่างบอกจานจ่ายน่าจะเสีย เลยส่งจานจ่ายเคลม
สรุป ขอความรู้หน่อยครับ อาการนี้น่าจะเกิดจากอะไร และแนวทางแก้ไขเป็นงัย ขอบคุณครับ เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 12:55:26 โดย utadahikky » บันทึกการเข้า
B20 ไม่แรงแต่อย่ามาเร่งแซงแบบควนทีนนะบ่าวนะ
lookjaomaa
กระทู้: 357
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 11:12:52 »
ตั้งไฟยิง timming light ป่าวคับ แล้วตั้งไปเท่าไหร่ .... ไอเรื่องน๊อตจานจ่ายตัวเดียวไม่แปลกครับ ส่วนใหญ่ก็ใส่กันตัวเดียวมาจากอู่ อยากอุ่นใจก็หามาขันเพิ่มแต่อย่าไปถอดตัวที่ใส่มา ถ้ามาร์คไฟไม่ตรง หนา บาง น๊อก ชิงจุด มันเป็นไปได้หมด ... ออกตัวไม่ได้นี่มันเป็นยังไงอะคับเร่งไปไม่มีแรง รอบเครื่องเป็นไง เครื่องสั่น สะดุด ... เล่ามาเพิ่มใมได้มั๊ยครับ ปกติเร่งไม่ขึ้นมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบเบนซินมากกว่า  ผมว่าน่าจะเป็นอาการจุดระเบิดไม่ปกติมากกว่า รอบเครื่องก็ึ้นไม่เหมือนเดิม เอาแค่จอดแล้วย่ำคันเร่งก็ไม่เหมือนเดิมระใช่ปะ
ปล. จขกท. คนใต้ชัวร์นิ ^^
utadahikky
กระทู้: 222
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 11:24:31 »
คนสุราษอย่างแรงคับ ใต้มากๆ ยิ้ม
อาการคือ กดคันเร่งตอน P เร่งได้รอบมาปกติ แต่พอใส่เกียออกตัวมันไม่ไป มันเหมือนไม่ได้เหยียบ
ก็ต้องเหยีบคาไว้ เกือบ30 -40 วิ รอบจะมา รถถึงจะไหลออกไปได้คับ
lookjaomaa
กระทู้: 357
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 11:36:05 »
หา.... ใส่ D  แล้วเหยียบคันเร่ง รอบไม่ขึ้นเลยหรอ หรือพยามจะขึ้นรถพยายามจะไปแต่ไม่มีแรง วอดๆ กระตุกๆ  .... ถ้าเงียบหายไปเลย แต่ติดเครื่องอยู่ คันเร่งสายยังไงมันก็ต้องเร่งขึ้น ถ้ากดไป ลิ้นปีกเปิด แต่รถรอบเท่าเดิม ไม่เพิ่มไม่ดับ ...เอาเข้าวัด ราดน้ำมนต์ได้เลยครับ -*-
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 12:15:53 »
    แล้วตอนเหยียบ รอบมันขึ้นตามป่าวคุณพี่
รอบขึ้นรถไม่วิ่ง หรือไม่ขยับทั้งรถ ทั้งเข็มวัดรอบ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
utadahikky
กระทู้: 222
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 12:48:06 »
อาการตอนนี้คือ
1. จอดเฉยๆ เกีย P กดคันเร่งได้เครื่องตอบสนอง รอบมาปกติ
2. ออกตัวได้ แต่รู้สึกได้ว่ามันไม่เหมือนวันแรกที่ขับ b20 มันอั้นๆ ไม่แรง อืดๆ อัดได้ 120 หน่อยๆ
3. ถ้าเปิดแอร์ จะออกตัวไม่ได้ เหยียบคันเร่ง ปล่อยเบรค รถค่อยๆไหลไปปกติเหมือนไม่ได้กดคันเร่ง
ซัก 30วิได้เสียงเครื่องจะมา รอบจะขึ้นแล้วก็ไปได้ แต่ไม่แรงเหมือนเดิม พอจอดไฟแดงหรือรอเลี้ยวก็จะกลับมาเหมือนเดิมอีก
คือไม่ยอมเร่ง ต้องกดไว้อย่างนั้น รอ 30วิกว่าๆ คือถ้ารถยังไหลไป กดคันเร่งได้ปกติ ห้ามจอดนิ่ง
utadahikky
กระทู้: 222
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 12:50:17 »
ชิบหายแล้วสิ ผมไม่มีพระซะด้วย เศร้า
เครื่องตัวนี้ผมไปดูเค้าตัดหัวมาเลยคับ คือมาหมดทั้งพวงหน้าเลย ไม่มีรอยชน หรือว่าจะมีวิญญาณสิงอยู่
utadahikky
กระทู้: 222
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 12:52:48 »
ไม่กระดุ๊กกระดิ๊กแต่อย่างใดเลยปี๊ดปิ้ว
เหมือนยกขาออกจากเบรคโดยไม่ได้กดคันเร่งอ่ะ ทั้งๆที่ก็กดไปเต็มเท้าเลยนะ
lookjaomaa
กระทู้: 357
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 13:14:37 »
ผมว่ามารคไฟผิด ไม่ก็ระบบส่งน้ำมัน  จากอาการที่ว่าน่าจะน้ำมันบาง หรือหนา ไปเยอะ ถ้าหนามันจะตื้อๆ อื้อๆ สันไปทั้งคันรอบเครื่องจะเดินหนืดๆมาก ...ถ้าบางมันจะความรู้สึกแห้งๆ กดคันเร่งจะสะดุดๆปลายเกียหรือตอนกดหนักๆจะเหมือนรถหายใจไม่เพียงพอ สะดุดแฟ๊ดๆๆๆ
 ไฟแก่ ชืงจุดไปแล้วคับ  ..... ลองไปให้ช่างเค๊าจูนใหม่เลย
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 13:56:42 »
น้ำมันเกียร์เปลี่ยน ล่ะยังครับ
ถ้าคอล์ยหรือจานจ่ายมันเสื่อม จริงๆ ก็มีโอกาศที่จะเร่งได้แต่ พอใส่เกียร์แล้วเร่งจะเร่งไม่ขึ้น  อันนี้เคยเจอ สุดท้าย สายไฟเข้าคอล์ยไม่แน่น ใล่หาแทบตาย
ตอนนี้ต้องแยกอากาศก่อนว่าเป้นที่เกียร์หรือเครื่องกันแน่ ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 14:24:14 »
ลองดูที่ปลั๊กหัวเทียนครับอาจจะเป็นแบบผมก็ได้ ตอนผมวางเครื่องมาใหม่ๆขับแรงได้2 วันวันที่3 สั่นจะดับแหล่ไม่ดับแหล่แรงก็ไม่มีเข้าเกียร์1 รอบ3500 แต่ออกตัวค่อยๆไปเอื่อยๆ น้ำมันครึ่งถังกลับบ้าน15กิโลหมดเกลี้ยงเลย ผมนึกว่าหัวเทียนบอดถอดดูน้ำขังเต็มหัวเทียน 3 หัวคงจะเป็นตอนล้างห้องเครื่องนะครับ ลองดูครับ อายจัง
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 17:38:44 »
    ปกติ เหยียบคันเร่ง แต่รอบไม่ขึ้นรถไม่ไป ก็น่าจะพวก ไฟ กับ น้ำมันนั่นแหละ
ถ้ารอบพุ่ง แต่รถไม่ไปค่อยสงสัยเกียร์ งานนี้คุณพี่น่าจะเจอ ไฟ กับน้ำมัน ไล่ใหม่เหอะ  อายจัง อายจัง
suc
กระทู้: 71
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 20:23:42 »
น้องมาที่พี่เดี๋ยวพี่จัดให้สมใจนึกเหมือนเดิม พี่คนสุราษฏ...เหมือนกันไม่หายไม่คิดเงิน
087-1079559
* DSC01190.JPG (108.66 KB, 640x480 - ดู 695 ครั้ง.)
utadahikky
กระทู้: 222
« ตอบ #13 เมื่อ: 11 มีนาคม 2012, 00:33:11 »
อัพเดทอาการ ล่าสุด เปลี่ยนจานจ่ายใหม่
ขับได้ลื่นแล้ว แต่เปิดแอร์รอบตก อืดเหมือนเดิม
มีไฟเครื่องโชว์ ติดๆ ดับๆ โชว์มั่งหายมั่ง
อู่ไล่ไฟให้ใหม่อยู่ หรือว่าเครื่องตัวนี้จะมีปัญหาครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: 11 มีนาคม 2012, 07:03:50 »
    น่าจะได้ไล่ วายสายใหม่นา  อายจัง อายจัง
