20 ตุลาคม 2026, 14:21:25
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: อาการแบบนี้น่าจะเป็นที่เกียร์หรือเครื่อง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการแบบนี้น่าจะเป็นที่เกียร์หรือเครื่อง  (อ่าน 8221 ครั้ง)
pun1000
กระทู้: 178
« เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 13:19:29 »
อาการคือรอบเครื่องไม่สัมพันธ์กับความเร็วครับ เช่น เดิม 100km =2500rpm ,120km=3000rpm  แต่ตอนนี้เหลือเป็น 80km.=2500rpm,100km=3000rpm เมือนก่อนเป็นๆหายๆนานๆที แต่ตอนนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เป็นแบบนี้ตลอด แต่คิ๊กดาวแล้วลดเกียร์ลงมาให้ครับ แต่ความเร็วกับรอบเครื่องก็ยังไม่เหมือนเดิม ตอนความเร็วเกิน 100 รู้สึกจะอึดๆด้วยครับ น้ำมันเกียร์ auto เพิ่งเปลี่ยนมาได้สัก 10000 km. (ไม่เกินหกเดือน)  รถ EK Lev D16Y8 auto LPG mixer (น้ำมันก็เป็น) ใช้มา 307000 km.ครับ แนะนำด้วยครับ
**ล้างลิ้นปีกฝีเสื้อใหม่แล้ว รอบไม่สวิง
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 15:42:01 »
เคยทำอะไรเกี่ยวกับท่อไหมครับ เกียร์ออโต้ ถ้าท่อโล่งไป ก็จะมีแต่รอบสูง รถไม่วิ่งนะครับ
pun1000
กระทู้: 178
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 16:56:51 »
เปลี่ยนพักปลายครับ แต่คิดว่าไม่น่าเกี่ยวเพราะเปลี่ยนมาสัก 2 ปีได้แล้ว ก็ใช้งานได้ปรกติครับ
bankyeesib
กระทู้: 148
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 19:21:37 »
ผมก็วิ่ง100รอบ3000 at ปกติไหมครับเนี่ย ใครรู้ช่วยบอกทีครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 19:22:26 »
เกียร์เริ่มไป ของผม ตอนนี้ วิ่ง 100 รอบปาไป3000 อ่ะ คนอื่นเท่าที่รู้ 2500   อายจัง อายจัง อายจัง
เย้ย มีเพื่อนล่ะ
แต่ผมได้ยินว่ามัน 2500 อ่ะ
อ้อ ยาง 195-55-15
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 20:47:55 »
รถผม ท่อเดิมๆ 100นึง รอบอยู่2500
แต่ตอนนี้เปลี่ยนปลายแล้ว ยังไม่ได้ลองว่าอยู่ที่เท่าไหร่
pun1000
กระทู้: 178
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 20:48:02 »
เย้ย มีเพื่อนล่ะ
อ้อ ยาง 195-55-15
ยางผมก็ 195-55-15 ยืนยันครับว่า at ผม 100km=2500rpm, 120km=3000rpm ขับได้แบบนี้มา 11 ปีแล้วครับ เพิ่งออกอาการ
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 20:50:14 »
ดูน้ำมันเครื่องหน่อยครับ อาจจะเติมเกิน ที่ร้านเคยเติมเกิน รถวิ่งไม่ออกเลยครับ ต้องไปดูดออก ถึงปกติ
ท่ออาจจะมีจุดไหนรั่ว
มันหลายสาเหตุ ต้องค่อยๆไล่ครับ
pun1000
กระทู้: 178
« ตอบ #8 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 21:28:00 »
น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ดูหมดแล้วครับ อยู่ระดับจุดบนพอดี  ตอนนี้อยากแยกให้ได้ว่าเป็นที่เครื่อง หรือ เกียร์
ปรกติแล้ว เกียร์ออโต้ เริ่มต้องซ่อมกันตอนประมาณกี่ กม ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 21:31:02 »
รถผม พังไปตอน 240 000 กว่าโลครับ
แล้วแต่ดวงด้วย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม บางคัน ได้ สามแสนกว่าโล อย่างรถท่านประธานเป็นต้น  จุมพิต
« ตอบ #10 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 21:31:10 »
เป็นเหมือนกันครับ แต่เป็นเฉพาะตอนเช้าที่เครื่องเย็นนะครับ เหมือนเกียร์สุดท้ายไม่ลงอะครับ
ขับไปสักพักพอเริ่มร้อนแล้วถึงจะหายครับ เมื่อก่อนไม่เคยเป็นครับ เริ่มเป็นเมื่อช่วงที่อากาศหนาวครับ รู้สึกเริ่มแปลกๆแล้วครับ
ลองเปลี่ยนของเหลวใหม่หมดก็ยังไม่หายครับ
ไม่รู้ว่าอาการเดียวกันป่าวนะครับ ของผม d16y8 auto ครับวิ่งมา 3แสนปลายแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 21:33:12 โดย nakarin » บันทึกการเข้า
pun1000
กระทู้: 178
« ตอบ #11 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 21:45:05 »
 ร้องไห้ ร้องไห้  อาการแบบนี้หละครับ เหมือนเกียร์ สุดท้ายไม่เปลี่ยน แต่ของผมเป็นทั้งร้อนทั้งหนาว
อาการเมื่อก่อนนานๆจะเป็น บางทีขับๆอยู่ รอบดีดขึ้นสูงขึ้น แต่ความเร็วเท่าเดิม บางทีจอดแล้วไล่เกียร์ใหม่ก็หาย
แต่ตอนนี้เป็นตลอดครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 22:26:11 »
รถถ้าใช้มาสามแสนกว่าโล ก็มีสิทธิ์เกียร์กลับบ้านเก่าครับ
เพราะตอนที่ผมมีอาการก็สองแสนกว่าโล อาการผม เริ่มจากเกียร์ถอยตอนเช้า ไม่ถอย ต้องเบิ้ลๆ รอเครื่องร้อนถึงจะถอย
ต่อมา ไล่มาที่เกียร์เดินหน้า ขับๆอยู่ รอบดีดขึ้นมา แต่ความเร็วตกลงไปเรื่อยๆ ต้องจอดแล้วค่อยๆขับขึ้นไปใหม่
ก็เลยไปโอเวอร์ฮอนล์ หมดไปหมื่นกว่าบาท อาการหายสนิทครับ
pun1000
กระทู้: 178
« ตอบ #13 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 22:29:56 »
 ยิ้ม ยิ้ม ก็เลยไปโอเวอร์ฮอนล์ หมดไปหมื่นกว่าบาท อาการหายสนิท
แนะนำร้านได้มั๊ยครับ เผื่อจะต้องทำจริงๆ
« ตอบ #14 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 22:33:38 »
PM ไปแล้วนะครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 22:55:50 »
เง้อ สรุปของผมก็เริ่มไปจริงๆ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ สองแสนกว่าโลต้นๆเอง ตกใจ ตกใจ ตกใจ แต่ก็ใช้งานมา โอเคเกียร์เปลี่ยนนุ่มสบาย
pun1000
กระทู้: 178
« ตอบ #16 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 09:10:02 »
อาการแบบนี้ถ้าใช้ต่อไปจะเป็นปัญหาลุกลามไปอย่างอื่นหรือเปล่าครับ ช่วงนี้ต้องใช้รถ วันละประมาณ 300 km ทุกวันด้วยครับ  อายจัง อายจัง ตอนขับก็ปรกติหนะครับ แต่พอมองวัดรอบกับได้ยันเสียงเครื่องแล้วไม่ค่อยสบายใจ เหมือนขาดทุนไป 20km/hr ยังงัยไม่รู้  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #17 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 09:22:44 »
ซ่อมเถอะครับ ถ้าไปเสียระหว่างทางหรือช่วงเร่งรีบจะมีปัญหาครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 10:02:46 »
รีบซ่อมเถอะครับ สามแสนกว่าโล คุ้มแล้วครับ
ถ้ามันเสียกลางทาง อัตรายนะ รถคันหลัง วิ่งตามมาจะสอยเอาได้
หรือถ้าเกิดเสียตอนกลางคืน ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่  จุมพิต
« ตอบ #19 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 10:48:43 »
ของผมใช้มาสองปีแล้วอ่ะ รอบกับความเร็วแบบนี้ เกียร์เปลี่ยน ปกติดีครับ รอมันมีอาการผิดปกติค่อยว่ากัน เดือนนึงผมวิ่งน่าจะไม่ถึงพันโล ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #20 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 11:51:07 »
เย้ย มีเพื่อนล่ะ
อ้อ ยาง 195-55-15
เย้ ผมก็เป็น มีเพื่อนแล้ว ^^ วิ่ง1 ร้อย รอบ 3พัน ^^
DIY คอยโรตารี่ใน D16
« ตอบ #21 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 13:21:30 »
เข้าใจหาเพื่อนนะ
pun1000
กระทู้: 178
« ตอบ #22 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 13:41:54 »
 ยิ้ม ยิ้ม ขอถามคนที่วิ่ง 100km=3000rpm ครับ ว่าเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่า หรือเพิ่งจะมาเป็นเอาช่วงอายุรถเยอะๆครับ หรือว่าเป็นเครื่องคนละตัวกันครับ แล้ว D16Y8 AT กับ D16Y4 AT รอบเครื่องที่ความเร็วเดียวกัน เท่ากันมั๊ยครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 13:56:21 »
อยากรู้เหมือนกันครับ แต่ของผม 100 นึง รอบ2500 ตั้งแต่แรกแล้วครับ ปัจจุบันก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ D16Y8
« ตอบ #24 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 14:32:20 »
ของผมได้มาตอน วิ่งไปแสนเก้าล่ะ ฝาสูบD16A  วีเทค ท่อนล่าง D16Y8   จำได้ว่าเป็นแบบนี้ตั้งแต่ได้มา ลังเล ลังเล
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #25 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 15:33:40 »
ของผม D16A เครื่องเซียงกด ใส่มาก็ เป็นแบบนี้เลย
« ตอบ #26 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 15:45:48 »
เกียร์ติดเครื่องมารึเปล่าครับ ยิ้มกว้างๆ
