25 พฤศจิกายน 2026, 14:46:55
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ---------ช่วยด้วย---- ECU D16Y8 96 เสีย ซ่อม หรือ เปลี่ยนดีครับ----------------- 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ---------ช่วยด้วย---- ECU D16Y8 96 เสีย ซ่อม หรือ เปลี่ยนดีครับ-----------------  (อ่าน 10166 ครั้ง)
« เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 11:52:17 »
ขอคำแนะนำหน่อยครับ  ร้องไห้ ร้องไห้ ปล รถเพื่อน
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 11:55:04 »
เป็นไรเสียครับ คุณเขียด  ขยิบตา
jo3331
กระทู้: 431
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 12:03:58 »
กล่องเสียซ่อมได้ด้วยหรอครับปกติเหงเขาทิ้งกันเลย อายจัง
ถ้าเปลี่ยนจัด p08 ไม่ก็p30 วายสายใหม่เสร็จเรีวทามเลยครับ จุมพิต
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 12:04:46 »
รอบเดินเบา มันไม่นิ่งครับ แต่ รอบ สูง โอเครครับ แล้ว ก ไปรูปเครื่อง โชว์ อ่าน โค๊ดมาแล้ว บอก ECU เสียครับ
อยากทราบ ว่า ซ่อม หรือ ชื้อใหม่ดีครับ  ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 12:07:41 »
ช่างบอกช่อมได้ครับ แต่ว่า 1500 ก็เลยคิดหนักครับ
P08
P30 มันราคาเท่าไร่ครับ
กำลังจะตัดสินใจอยู่ครับ ว่าจะเอาไงดี  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 12:14:59 »
หาซื้อใหม่ ดีกว่าครับ เหนมีคนขายอยู่นะ กล่องเดิม อ่ะ 2 พันกว่า
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 13:09:09 »
ขอบคุณครับ  จุมพิต จุมพิต
BOWYER
กระทู้: 735
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 13:32:26 »
ซ่อมดีกว่าครับมือสองเจ็งมาเปล่าก็ไม่รู้ เคย search google เจอใน
web eg3door  ราคาไม่เกิน 1000 อ่ะครับ รับซ่อมอยู่
โชคดีครับ เจ๋ง
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 21:40:59 »
P08
P08 ราวๆ 4,500.-
P30 ราวๆ 5,500.-
ว่าแต่กล่องเกียร์อะไรครับ ที่เสีย
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 21:58:27 »
P08 ราวๆ 4,500.-
P30 ราวๆ 5,500.-
อันนี้ ของเพื่อน อ่ะครับ แต่เพื่อนบอกมันช็อต ข้างในอ่ะครับ
nookirpc
กระทู้: 573
ไม่หล่อ แต่จริงใจ
« ตอบ #10 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 22:15:44 »
เท่าที่ผมเคยซ่อมให้พี่ชาย กล่อง p30 อาการช๊อตและรวน มักเกิดจากตัวคาปาซิเตอร์ ( C ) มันเสื่อมและมีน้ำเยิ้มออกมาก ทำให้กล่องมันช๊อตและมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวครับ ไม่รู้อาการเดียวกันป่าว ถ้าใช่ก็ไม่น่ายากครับ ต้นทุนในการซ่อมไม่เกิน200 ลองเปิดมาดมๆดูครับ ถ้าเหม็นเปรี้ยวก็ใช่เลย อีกอย่างถ้ามันยังใช้สต๊าสเครื่องยนต์ได้ ผมว่าซ่อมได้ครับ ไปหาร้านอิเล็กทรอนิกส์ให้เค้าเปลี่ยน C ให้ คงไม่กี่บาท โดย c ที่ให้เปลี่ยนเป็นประเภท Electrolytic (ตัวเป็นแท่งๆ เหมือนถังตั้ง ) โดยให้เปลี่ยนทุกตัวครับ ไหนๆมันก็เสียแล้ว ลองดูได้ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 22:26:55 »
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลดีๆๆครับ เพื่อนบอกจะลองแกะมาดูก่อนครับ ยังไงจะ มาเล่าให้ฟังอีกที่ครับบบบ
อาการคือ ขับได้ แต่ว่า พอติดไปแดงใส่ มันกระพือมาก แล้วก มีไฟโชว์ รูปเครื่องที่หน้าจอไมล์ครับ แต่ถ้าขับ อาการก็ปกติครับ มีปัญหาตอนจอด หรือ ติดไฟแดง สั่นเหมือนเจ้าเข้าเลยคร้าบบบบบบบ
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 22:57:40 »
บอกให้เพื่อน ลองหายืมกล่องมาลองสลับก่อนดีมั้ยครับ จะได้ชัวร์ว่าเป็นที่กล่อง..
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #13 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 23:07:42 »
เพื่อนแกะกล่องมาดู บอกไม่มีไรผิดปกติ มันเป็นไรหว่า  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
nookirpc
กระทู้: 573
ไม่หล่อ แต่จริงใจ
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 23:27:05 »
เอาแบบที่พี่ข้างบนบอกก็ได้ครับ ลองหากล่องเพื่อนๆที่ใช้รุ่นเดียวกันลองดูก่อน บางทีอาจวิเคราะห์ผิดจุดก็เป็นได้ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 23:38:52 »
ขอบคุณครับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
jo3331
กระทู้: 431
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 มกราคม 2012, 01:10:40 »
 ยิ้มเท่ห์ เอาแบบพี่นัทบอกก่อนนะครับ หากล่องมาลองสลับดูก่อน อาการ นี้อาจเป็น เป็นอย่างอื่นก็ได้ สั่นเจ้าเข้าของผมก็เป็นตอนจอดพอเอาเข้าไปดู งานงอกครับ วาวล์คด  ครับ  เศร้า ช่างเปลี่ยนวาวล์ให้เฉพาะตัวที่คดสุดท้าย ตอนนี้ ยกเครื่องใหม่ทั้งตัว เศร้า เศร้า
« ตอบ #17 เมื่อ: 21 มกราคม 2012, 22:15:27 »
ได้ข่าวว่า เป็นปกติแล้วนี่ แค่เปลี่ยนEACV  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #18 เมื่อ: 21 มกราคม 2012, 22:18:06 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ สำหรับ ข้อมูล ครับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #19 เมื่อ: 21 มกราคม 2012, 22:19:01 »
ขอบคุณมากครับ สำหรับ ข้อมูล ครับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม เจ๋ง หลายหัว ดีกว่าหัวเดียวครับ อิอิ
« ตอบ #20 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 22:09:30 »
รถเสี่ยทุ่มแบนโอเคแล้วใช่ไหม    ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
Chirakaln
กระทู้: 625
Jock 720
« ตอบ #21 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 01:00:23 »
แล้ว กล่องของคุณเขียด Code อะไรครับ
จ็อกครับ 0994487325
