22 พฤศจิกายน 2026, 08:04:12
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: มือใหม่กับการใช้เกียร์ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่กับการใช้เกียร์  (อ่าน 22154 ครั้ง)
Regency
« เมื่อ: 24 กันยายน 2007, 07:00:31 »
การใชัเกียร์
    ปัจจุบัน รถยนต์จัดเป็นปัจจัยที่ 5 สำหรับการดำเนินชีวิตเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในแต่ละวัน บนท้องถนน เราจะพบเห็น การลังเลไม่กล้าตัดสินใจในการขับขี่รถของมือใหม่หัดขับ หลายคันจะมีป้ายติดว่า "มือใหม่หัดขับ" ซึ่งการหัดขับ มีหลายวิธีมากมาย บ้างก็ฝึกหัดขับรถจากคนใกล้ชิด คนหรือจากโรงเรียนสอนขับรถ แม้จะเรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติมาพอสมควร แต่มือใหม่ก็ต้องฝึกฝน อย่างถูกวิธี สม่ำเสมอ และเรียนรู้ระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์บ้าง เพื่อสามารถแก้ไขช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่นได้ในเบื้องต้น  เจ๋ง
     มาดูกันครับว่าการใช้เกียร์อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น เกียร์ธรรมดา หรือ เกียร์ Auto ก็ตามเขาใช้กันอย่างไร และ สำหรับผู้ที่ทราบอยู่แล้ว ก็ไม่เสียหายอะไรครับ ที่จะรู้ว่าเราประทุษร้ายรถของเรา และชีวิตของเราเองอยู่หรือไม่ .. !!
เทคนิคการขับรถเกียร์ธรรมดา สำหรับมือใหม่หัดขับสามารถฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ และความเคยชินได้ง่าย ช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง และรถคู่ใจอีกด้วย
เทคนิคแรก : ทุกครั้งก่อนออกจากรถ ผู้ขับรถควรจะปลดเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างพร้อมทั้งดึงเบรกมือค้างไว้ เพื่อป้องกันการหลงลืมเมื่อมีการไขกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งใหม่ เพราะเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยเกียร์ไม่ได้อยู่ ในตำแหน่งเกียร์ว่าง รถจะพุ่งไปข้างหน้า หรือถอยหลังอย่างฉับพลัน อันจะก่อให้เกิดอันตรายได้ สำหรับการ ปลดเกียร์ว่าง นอกจากจะปฏิบัติก่อนออกจากรถทุกครั้งแล้ว อาจปฏิบัติในขณะรถติดนาน ๆ ได้ด้วย โดยดึงเบรกมือ แทนการเหยียบเบรก และคลัทช์ค้างไว้ ช่วยพักเท้าคลายอาการเมื่อยล้าได้ด้วย
เทคนิคที่สอง  : ควรเหยียบคลัทช์ทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ มาสู่ระบบ ขับเคลื่อน เพราะหากลืมปลดเกียร์มาที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง การเหยียบคลัทช์จะทำให้รถไม่พุ่งไปข้างหน้าด้วยเช่นกัน
เทคนิคที่สาม : เลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับความเร็วของรถ และเปลี่ยนเกียร์ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ไม่ต่ำ หรือสูงเกินไป (2,000 - 3,000 รอบ/นาที) จะทำให้การขับขี่นุ่มนวลยิ่งขึ้น และประหยัดน้ำมันอีกด้วย
เทคนิคที่สี่ : มือใหม่หัดขับ มักพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ต้องขึ้นสะพาน แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องติดค้าง อยู่บนสะพาน ผู้ขับมือใหม่มักกังวลว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อไม่ให้รถไหลไปชนคันหลัง วิธีง่าย ๆ ก็คือ ปลดเกียร์ว่าง พร้อมกับดึงเบรกมือ และเมื่อจะเคลื่อนตัวให้ผู้ขับเหยียบคลัชท์และเข้าเกียร์ 1 พร้อมที่จะออก แล้วเหยียบคันเร่งช้า ๆ พร้อมกับปลดเบรกมือ รถอาจจะไหลบ้างเล็กน้อยตามพื้นที่ลาดเอียง มือใหม่หัดขับไม่ต้องตกใจ ออกตัวรถไปตามปกติ
เทคนิคที่ห้า : หมั่นฝึกเปลี่ยนเกียร์ให้เกิดความชำนาญ โดยใช้ประสาทสัมผัสแทนการเหลือบมอง เพื่อป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ
เทคนิคที่หก : การชะลอรถ/หยุดรถ เมื่อขับมาด้วยความเร็ว ให้ค่อย ๆ แตะเบรก อย่าพึ่งเหยียบคลัทช์ เพื่อให้กำลัง ของเครื่องยนต์เป็นตัวช่วยชะลอรถ (ENGINE BRAKE) จากนั้น เมื่อรถใกล้จะหยุด ให้เหยียบคลัทช์ และเมื่อรถ หยุดสนิทให้ปลดเกียร์ว่าง พร้อมทั้งดึงเบรกมือเพื่อป้องกันรถไหล
*** ข้อควรระวังที่มือใหม่หัดขับไม่ควรจะละเลย นั่นคือ ไม่ควรวางเท้าไว้ที่แป้นคลัทช์ตลอดเวลา แม้จะไม่ได้เหยียบคลัทช์ก็ตาม เพื่อยืดอายุการใช้งานของลูกปืนคลัทช์ นอกจากนี้ ยังไม่ควรเลี้ยงคลัทช์เมื่อรถติดอยู่บนเนินหรือสะพาน เพราะจะทำให้คลัทช์ไหม้ หรือคลัทช์ลื่น และอายุการใช้งานของผ้าคลัทช์ก็จะสั้นลงด้วย ***
เทคนิคง่าย ๆ เหล่านี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้มือใหม่หัดขับได้มากยิ่งขึ้น คราวนี้จะได้แกะสติกเกอร์ หรือป้ายมือใหม่ หัดขับได้เสียที        อายจัง
     จำไม่ได้แล้วว่านำมาจากไหน  เครดิตท่านใดจำไม่ได้ถ้าดูอยู่ ขอบคุณครับ ยิ้ม
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 กันยายน 2007, 07:29:12 »
ความรู้อีแว้ววว จุมพิต จุมพิต
kobon
กระทู้: 549
ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2007, 12:37:32 »
เยี่ยมครับ
nenemon
[N]enemon
กระทู้: 1,176
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2007, 17:14:34 »
เพิ่งมาอ่าน ผมชอบเหยียบครัชโดยไม่จำเป็น จนติดเป็นนิสัยแล้ว  คราวหลังจะไม่ทำแล้วค้าบบบบบบบ
CIVIC CLUB NO.318
evolutiongsr_type_s
กระทู้: 26
Lancer evolution :D
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2007, 01:29:32 »
very good info ยิ้มกว้างๆ
sorry, i can't type Thai at this moment- i am at school :p
other things that you should take in consider when first driving Manual
 crossing train track: you SHOULD down shift to prevent ENGINE STALLING or not having enough power.
Before tight corner: you should slow down- sometime it is best to down shift so that you would have enough power to pull you car and keep it going.
DOUBLE CLUTCHING: What this does is that it helps your clutch and engine transmission to engage at the proper RPM. This will make your clutch LAST LONGER. ยิ้มกว้างๆ
kaub koon marg kub for the good info
Skill can not be taught- You have to find it in your soul ยิ้มกว้างๆ
ชอบevoเเต่คับcivic  แลบลิ้น
pher
กระทู้: 290
ฝากเนื่อฝากตัว ด้วยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2007, 03:52:13 »
 จุมพิต จุมพิต รักตายเลย ความรู้ คู่รถเรา  :'(
forth4444
กระทู้: 2
เป็นไปรษณีย์จนๆคร้าบบบบ
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 เมษายน 2009, 05:45:26 »
benz190e
กระทู้: 85
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2009, 11:20:30 »
ขอบคุณครับความรู้ดีๆ ทั้งนี้
 อยากสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับเกียร์ Auto บ้างครับ D1,D2,D3 ใช้ยังไงครับ ความเร็วและรอบที่เท่าใหร่จึงจะเปลี่ยนเกียร์ ให้เหมาะสม เพราะปกติผมจะใช้แต่เกียร์ธรรมดา พึ่งจะมาซื้อ FD 1.8 Auto ก็เลยงงงงอยู่ครับ ตอนนี้ใช้แต่เกียร์ D อย่างเดียว
7090
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2009, 20:03:05 »
เจอกระทู้นี้แล้วถูกใจ   ยิ้มกว้างๆ เกียร์ออโตใช้ Engine Brake อย่างไรคราบบบบบ  ขยิบตา
AeoOoAe
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 มกราคม 2010, 09:33:40 »
ขออนุญาติสอบถามเหมือนคุณ benz190e
ไม่รู้จริงๆครับ พึ่งเปลี่ยนจากเกียรน์กระปุกมาใช้Auto
Too fast to live,Too young to die.
bank_sb-zone
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: 15 มกราคม 2010, 11:30:15 »
ขอตอบได้ไม๊ครับ ทั้ง 3 กระทู้ท้ายอ่ะ ที่ผมเคยเล่นนะครับ ออโต้อ่ะ
เวลาออกตัวถ้าอยากขับสนุก ๆ แบบ เกียร์ธรรมดา อ่ะ ก็เล่นได้ ที่จะบอกนี้ผมเล่นกับตาโต 96 มี 2 D3 D4 นะ  โดยออกตัวก็ดึงเกียร์ตามตำแหน่งเกียร์ที่ต้องการ 2 ก็เกียร์ 1 - 2 ครับ แต่รู้สึกจะ เกียร์ 2 เลย ไม่ 1  (ถ้า จะให้เป็นเกียร์ 1 ด้วย ต้อง ใช้ D3 พอ)  แล้วเค้าจะลากรอบไปจนกว่าจะสุดจริง ๆ ประมาณ 5000 รอบถ้าจำไม่ผิด เค้าจะเปลี่ยนเกียร์เองเป็น 3 ให้ แต่ถ้าให้ดี เราก็เลี่ยนเกียร์เองเป็น D3 เค้าจะลากรอบได้ สุดดี ซัดรถยาวได้เลย ผมเคยลากรอบสุด ๆ D3 วิ่งได้ 180 แล้วครับ แล้วก็ D4 ตามลำดับ ไหล ๆ ยาว ๆ เลย
ลองเล่นดูครับ สนุกมาก ๆ ผมทำ เกียร์ออโต้ ใน ตาโต 96 ตัว EXI อ่ะ ออกตัว ล้อฟรี ได้ 3 เกียร์เลย ตอนนั้นอยากให้เกียร์พัง จะทำเป็น ธรรมดา แต่ ดันไม่พังครับ อึดมาก ๆ เลยครับ
ถ้าจะคลิกดาวน์ หรือเอ็นจิ้นเบรก ก็ ถ้าอยู่ที่ D4 เราก็ดึงลงมา D3  รถจากเกียร์ 4 จะมาอยู่ที่เกียร์ 3 ทันที รถจะเหมือนเราเปลี่ยนเกียร์ลงอ่ะ ครับ
ต้องลองเล่นดู แล้วจะรู้ อาจจะนึกภาพตามผมไม่ได้ ต้องลองเลย แล้วจะรู้ครับ        มันส์ ครับ
bank_sb-zone
กระทู้: 9
« ตอบ #11 เมื่อ: 15 มกราคม 2010, 11:34:10 »
ถ้ายัง งง งง โทรมาถามผมได้โทรมาคุยกันเล่น ๆ หนุกหนาน ๆ ได้ 086-3289236 แบงค์ สระบุรี ครับ ยินดีพูดคุยกับทุกท่าน
inthanin
กระทู้: 6
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 มกราคม 2010, 23:38:37 »
มาดูดความรู้ครับ อายจัง
