19 ตุลาคม 2026, 18:20:57
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ครัชดังเวลาเหยียบ.. 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ครัชดังเวลาเหยียบ..  (อ่าน 19475 ครั้ง)
joe_ek
กระทู้: 21
« เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 20:51:12 »
ครัชจะดังมากเวลาเหยีบอ่ะครับอาการแบบนี้ใช่ลูกปืนครัชป่าวอ่ะครับ.....แค่เอาเท้าแตะเบาๆมันก้อมีเสียงดังแล้วอ่ะ..
ถ้าจะเปลี่ยนลูกปืนครัชนี่ต้องใช้งบเท่ารัยครับช่วยหน่อยครับ....
แล้วถ้ายกครัชเปนครัชทองแดง(ของไทย..งบน้อย)...ประมาณเท่ารัยครับ...แล้วมันจะมีผลต่อยางแท่นเครื่องป่ะครับ
ขอความรุ้หน่อยครับ....ขอบคุณครับ......ออ.เครือง d16y8 ครับ
อยากไป มิตติ้ง แต่รถยังซิ่งม่ายพอ...
EKLEV
กระทู้: 40
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 01:43:05 »
น่าจะเป็นที่สปริง ที่อยู่ที่แผ่นคลัทช์อ่ะครับ  ต้องเปลี่ยนทั้งแผ่นเลยครับ
ถ้าได้แผ่นคลัท แผ่นใหม่มาแล้ว จะย้ำเป็นทองแดงก็ได้ครับ  จับดีขึ้น  แต่ผ้าทองแดง ต้องการหวีที่มีแรงกดสูงกว่าเดิม  แต่บ้านเรามักเอาหวีเดิมไปเสริมแหนบ (ซึ่งไม่ได้ช่วยในเรื่องแรงกด)  ทำให้ซินโครเมทเกียร์พังเร็วครับ    เห็นผลเร็วมากๆ โดยเฉพาะในเกียร์เครื่อง B
joe_ek
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 15:48:11 »
แล้วค่าแรง+ค่าของประมาณเท่ารัยครับไอ้สปริงที่ว่าติดกับแผ่นคลัทช์....ร้านเบรค ครัช ช่วงล่างทั่วไป..ก้อรับทำใช่ใหมครับ..ขอบคุณคับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 17:13:46 »
แล้วคลัสเหยีบบ เข้าเกียร์ ได้ปกติดไม๊ เลียคลัสออกตัวปกติไม๊ครับ
powerstage
กระทู้: 319
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 22:19:40 »
น่าจะดังมาจากลูหปืน เวลาเราเหยียบคลัชท์ เจ้าลูกปืนคลัชท์(Throw Out Bearing)มันจะถูกกดลงไปที่หวีหมุนติ้วๆๆๆ ตาม ชุดหวี กับฟลายวีลที่ มันหมุนจากเครื่อง พอเราปล่อยคลัชท์ เจ้าลูกปืนก็ดีดออกจากกัน มันก็จะนอนสงบอยู่เฉยๆ ก็เลยเงียบ
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 23:24:15 »
ผมก็คิดว่าลูกปืนนะ เลยขอถามอาการเพิ่มซักหน่อย ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
EKLEV
กระทู้: 40
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 00:56:15 »
ถ้าเป็นที่สปริงแผ่นคลัทช์  ต้องซื้อแผ่นคลัทใหม่เลยครับ  ซ่อมไม่ได้   ส่วนซื้อใหม่จะเลือกเป็นผ้าเดิม  หรือผ้าทองแดง  หรือกึ่งทองแดง ก็เลือกเอาตามสะดวก   แต่ถ้าเลือกเป็นผ้าทองแดงก้อน  ต้องใช้หวีสองชั้นด้วยครับ ใช้หวีเดิมไม่ได้เพราะแรงกดไม่พอ  มันจะทำให้ซินโครเมทเกียร์พัง   แต่แป้นคลัทก็จะหนักขึ้นนะครับ
ค่าแรงก็เท่าค่าแรงยกเกียร์อ่ะครับ เพราะมันต้องยกเกียร์ลงมาก่อน  แล้วค่อยถอดชุดคลัทช์ออกมาทำ  อาจต้องมีส่งฟลายวิวกับหวีไปปรับหน้าที่โรงกลึงด้วย  งานนี้ต้องมีหลายพันอยู่ครับ
แล้วตอนเลี้ยงคลัทช์เพื่อ ออกตัวมีเสียงครืดคราดด้วยป่าวครับ  ถ้าไม่มี  อาจจะเป็นที่ลูกปืน อย่างที่ท่านอื่นว่าก็ได้    แต่ไม่ว่าจะยังไง พอยกเกียร์ลงแล้วลองรื้อออกมาดูก็จะเห็นตัวการเองครับ
joe_ek
กระทู้: 21
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 14:02:27 »
เข้าเกียร์ถอยหลังยากหน่อยครับ    ออกตัวกระตุกแต่ออกได้แล้วก้อปกติครับ
joe_ek
กระทู้: 21
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 14:03:50 »
น่าจะเป็นแบบที่พี่ว่าครับ..
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 14:05:27 »
ผมคิดถึงสองอย่างนะ ลูกปืนคลัส กับหวีคลัส  ถ้ามีอาการ เหยีบบคลัสบ่อยๆเช่นขับรถติดๆในเมืองแล้วคลัสแข็งขึ้น ก็น่าจะหวีคลัวด้วยครับ
ยังไงคงต้องรื้ออกมาดูกันล่ะครับ  อายจัง อายจัง
joe_ek
กระทู้: 21
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 14:06:05 »
ขอบคุณครับพี่
joe_ek
กระทู้: 21
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 14:09:06 »
ครับพี่ แล้วค่าแรงยกยังไม่รวมของนี่น่าจะประมาณเท่ารัยครับ  จะได้เตรียมตัวกับสิ่งที่จะได้เจอหลังยกลงแล้วถูกครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 14:17:40 »
ค่าแรงๆ ช่างประจำผมคิดหลักพัน นิดๆครับ ทำยากวุ่นวายหนักหนาอยู่  อายจัง อายจัง
powerstage
กระทู้: 319
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 18:17:50 »
งานยกคลัชท์ถ้าเป้นเมืองนอกหละหนัก(เครื่อง)หนาเลย เพราะต้องรื้อออกมา มีแต่ของหนักๆ ถ้าบ้านเรา ก็อาศัยช่างดีกว่าครับ มือไม่เลอะ เป็นงานที่ผมคิดว่า
เข้าอู่ให้ช่างทำคุ้มกว่าครับ ถ้าทำเองมีเสียเหงื่อเป็นลิตรๆ เอาเป้นว่าถ้าทำเอง เสียค่าวุ้นอย่างเดียวมีครึ่งนึงของค่าแรงช่าง ยังไม่รวมค่ากับแกล้ม  อายจัง
เผลอๆทำเสร็จ แพงกว่า เพราะต้องมีค่านวดน้ำมันอีกชุดใหญ่ๆ
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 18:28:49 »
    อย่าว่างั้นงี้เลยนะ อ่านมาตั้งนาน ไอ้ที่ว่าดัง มันดังแบบไหน ยังไงเหรอ ขยิบตา ขยิบตา
    ส่วนไอ้นี่ แค่ระยะตั้งคลัชลึกไปมันก็เป็นได้ไม่ใช่เหรอ
ยังไม่รู้เลยว่าดังแบบไหนอ่ะ  อายจัง อายจัง
powerstage
กระทู้: 319
« ตอบ #15 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 21:02:43 »
เกียร์ถอยหลัง ปกติจะเข้ายากนิดนึงครับ ผมว่าน่าจะปกติ แต่ถ้าเข้าแล้วดังแกรก แสดงว่าคลัชท์ไม่จาก
เกียร์ถอยหลังเป็นเฟืองตรง ไม่มีซินโครเมท นำร่อง เหมือนเกียร์เดินหน้า ซึ่งชุดซินโครเมทมันจะยิงนำเข้าไปก่อน และโดยมากมันจะเป็นเฟืองเฉียง
รถผมเนี่ย เกียร์ถอยหลังเข้ายากเป็นปกติ เพราะเวลาที่เราเข้าเกียร์ ปลายเกียร์มันจะต้องขยับนิดนึง คราวนี้ถ้าเราเข้าถอยหลังเลย มันยังมีแรงเฉื่อย
จากการที่มันเพิ่งตัดกำลังส่งมาจากเครื่องยนต์ ไม่งั้นต้องเหยียบคลัชท์ค้างไว้แป็บจนชุดปลายเกียร์หยุดหมุนแล้วค่อยยัดเข้าถอยหลัง หรือ ต้องสับเข้า
เกียร์ 2 ให้ปลายเกียร์หยุดหมุนแล้วค่อยเข้าเกียร์ถอยหลัง จะงงไหมหว่า ใครที่เคยรื้อเกียร์จะพอมองกายภาพมันออกครับ พวกนี้มันเริ่มเชิงลึกเกินไป
คิดไม่ออกก็ไม่ต้องไปจำให้เปลืองฮาร์ดิสค์ในหัวหรอกครับ เอาเป็นว่า ทำไงให้มันใช้งานได้ปกติพอ เอาเวลาไปคิดเรื่องอย่างอื่นดีฝ่า อย่าสนใจนักเลงคีย์บอร์ด
อย่างผมเลย ยิ้มเท่ห์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มกราคม 2012, 21:06:40 โดย powerstage » บันทึกการเข้า
« ตอบ #16 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 23:59:03 »
ถูกต้องเด๊ะๆ  เฟืองตรงDog box ผมเล่นแตกมาลูกนึงแล้ว ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #17 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 11:57:54 »
OS อิอิอิ
เข้าร้านเลยค้าบโผม
DIY คอยโรตารี่ใน D16
joe_ek
กระทู้: 21
« ตอบ #18 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 12:12:24 »
OS อิอิอิ
เข้าร้านเลยค้าบโผม
อยากจัดอยุ่เหมือนกันครับติดอยุ่แค่อย่างเดว...... อายจัง อายจัง อายจัง
joe_ek
กระทู้: 21
« ตอบ #19 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 12:15:40 »
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆๆครับ....ความรุ้ทั้งนั้นครับ ยิ้ม ยิ้ม
EKLEV
กระทู้: 40
« ตอบ #20 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 22:53:13 »
OS หนักบรรลัยครับ  ขนาดว่าขยายปั้มล่างช่วยแล้ว โดยเอาไส้ของ d-max มาใส่แทนแล้วก็ยังหนักมากครับ  ขับเข้าเมืองรถติดๆ ไม่ได้  เข่าจะแตก
แต่ถ้าทนได้  และอยากได้เสียงหล่อๆ  ก็จัดไปครับ
powerstage
กระทู้: 319
« ตอบ #21 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 23:33:20 »
ลองหาทางเลือกอื่นๆดูครับ ปัจจุบันเค้ามีเนื้อคลัชท์ หลายแบบเพื่อให้เกิดfriction มากขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปออกแบบให้หวีแข็งๆหนัก เพื่อให้มันกด
แน่นๆ เค้าไปแก้ตรงเนื้อคลัชท์ให้มันจับดีๆแทนครับ ของผม ใช้คลัชท์ Stage 3+,4 อยู่ เนื้อเป็นKevlar บูสต์1,8บาร์ก็เอาอยู่ แต่ข้อเสียคือต้องอ่านดูดีๆ คลัชท์
บางอย่างใช้เวลาBreak-in นานมากๆๆๆ แล้วห้ามซัดไหม้เพราะ เนื้อมันจะบางมาก ถ้าไหม้แล้วไหม้เลย ทิ้งอย่างเดียว ไม่เหมือนพวกเนื้อคลัชท์organic แบบทั่วไป
 ที่พอไหม้เดี๋ยวใช้ๆไป พอส่วนผิวที่ไห้มมันหายไปก็โอเคเหมือนเดิม นี่คือข้อจำกัดของมัน คลัชท์ที่จับม้าดีๆไม่จำเป็นจะต้องหนักอึ้งเหมือนสมัยก่อนครับ
เพียงแต่ราคามันจะสูงกว่าชาวบ้านเขา แล้วบ้านเรามันยังไม่ค่อยมีตัวพวกนี้ เพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องเคลมบ่อยเพราะ เราๆมาก้คงทนกันไม่ไหวซัดกระจาย
ของผมนี่มาใหม่เครียดมาก ซัดๆ ลื่น ซัดๆลื่น ลื่นจนเซ็งแทบอยากจะทิ้งเลย ผมอีเมล์ไปถาม และหาข้อมูล ทางบริษัทก็บอกให้ผมใช้ไปๆนะ ใจเย็น ผมก็อีเมล์ไปหา
บ่อยมาก อาทิตย์ละครั้งประมาณว่า กรูวิ่งไปอีก500โล ยังลื่นอยู่นะ จนลืมๆไป จนหลังๆอ้าวหายลื่นแล้วนิหว่า คลัชท์ก็จับอยู่ดีครับ
domenan
กระทู้: 74
Vi-rs
« ตอบ #22 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 05:14:53 »
ถ้าต้องเปลี่ยน คลัช แนะนำ Exedy ตัวแผ่นเดียว จะเป้นตัว ผ้าหนา หรือ ผ้าบางก๋ได้ครับ  ใช้ดีจริงๆ ไม่แข็งด้วย
1600 แล้วงัย ?
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #23 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 08:07:54 »
            ผมเดาเอา ลองเอาเท้าเลียคลัทช์(ที่จริงไม่รู้ว่าเรียกเลียทำไม ตีนไม่มีลิ้นสักหน่อย) จังหวะนี้เลียงดัง เดาว่าลูกปืนคลัทช์ ที่จริงอาจจะไม่หลวมหรอกแค่สนิมกิน ส่วนมากก็พวกลุยน้ำมา  ค่าของไม่เท่าไหร่ค่ารื้อแพงกว่า แต่ถ้าขนาดดังมาจากในเกียร์ ป่านนี้คงพังไปแล้ว  ยิ้มเท่ห์
EKLEV
กระทู้: 40
« ตอบ #24 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 15:55:12 »
เนื้อ kevlar เลยเหรอครับ  ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย  เคยเจอแต่ผ้าคาร์บอน   แล้วใช้ดีไหมครับ ระยะยาวเป็นยังไงบ้าง?
ตอนจะซื้อคลัทช์ ผมก้อดูๆ อยู่ 2 ตัว  คือ  ACT ผ้า คาร์บอน   กับ OS   แต่สุดท้ายก็มาจบที่ OS  ที่เสียงหล่อดี แต่ก็หนักมาก  ซึ่งระยะหลังนี้รถผมจอดตลอด  เพราะทำไว้วิ่งเถื่อนอย่างเดียว  ไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว   ก็เลยไม่มีปัญหากับความหนักของมันเท่าไหร่
ส่วนอีกเหตุผลที่ไม่เอา ACT คาร์บอน  เพราะมีรุ่นน้องใช้อยู่ แล้วบอกว่ามันหมดเร็ว (เกินไป)
powerstage
กระทู้: 319
« ตอบ #25 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 16:34:15 »
มีนานแล้วครับ
organic, feramic, Kevlar,Ceramic,Cerametallic etc. เยอะแยะเลยครับ แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานครับ
คนมักมีความเชื่อเสมอๆว่า คลัชท์ที่จับดีจำเป้นต้องแข็งมาก จริงๆไม่จำเป้นหรอกครับ คลัชท์เบาๆจับอยู่ดีกว่าคลัชท์แข็งตั้งเยอะแยะก้มี
มันขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งรวมกัน ชนิดของคลัชท์ คลัชท์น้ำมัน หรือ สาย ,pressure plate (หวีคลัชท์),ตัวเนื้อผ้า(friction plate), ขนาดปั๊มบน-ล่าง,
บางคันมีหม้อลมช่วยผ่อนแรงอีก คลัชท์กับเบรค ระบบเหมือนกันเพียงแต่ทำงานกับคนละระบบเท่านั้นเอง ผ้าคลัชท์=ผ้าเบรค ,ฟลายวีล=จานเบรค
ปั๊มล่าง=คาลิปเปอร์เบรค ,ปั๊มบน=แม่ปั๊มเบรค ,น้ำมันคลัชท์ ยังใช้กระปุกเดียวกันกับน้ำมันเบรคเลย เพราะ อุปกรณ์มันเหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มกราคม 2012, 16:38:23 โดย powerstage » บันทึกการเข้า
« ตอบ #26 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 18:27:46 »
ชอบจังกระทู้นี้ ยิ้ม ยิ้ม
EKLEV
กระทู้: 40
« ตอบ #27 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 21:37:40 »
มีนานแล้วครับ
ขอบคุณครับพี่  ความรู้ใหม่ล้วนๆ  เลย      จุมพิต
joe_ek
กระทู้: 21
« ตอบ #28 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 13:38:57 »
เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับสรุปคือลูกปืนครับแต่เปลี่ยนแล้วก้อเปลี่ยนหมดเลย..ขอบคุณทุกคอมเม้น.ได้ความรู้มากๆๆครับ.. รูดซิบปาก
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #29 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 14:38:31 »
ยินดีด้วยคร้าบโผมม
« ตอบ #30 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 15:24:52 »
เสียค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่บ้างครับ แชร์ๆกัน ใครซ่อมจะได้ เตรียมตังถูก ยิ้มกว้างๆ
joe_ek
กระทู้: 21
« ตอบ #31 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 15:36:06 »
ค่าแรงยก    850
แต่ค่าของโดนค่าวิ่งซื้อหลายตังจากราคาในเวป(ไม่เปนรัยเราวิ่งซื้อเองไม่ได้)
ลูกปืนเซ็นเซอร์   380
แผ่นครัช    2450
 น้ำมันเกียร์   3ลิตร   450
ลูกปืนครัช   1450
ค็อกพิทโกศล ทุ่งสง
แพงไปป่ะพี่........
« ตอบ #32 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 16:15:59 »
ค่าแรงยก    850
ลูกปืนเซ็นเซอร์   380
แผ่นครัช    2450
ลูกปืนครัช   1450
ค็อกพิทโกศล ทุ่งสง
แพงไปป่ะพี่........
ผมว่าราคาน่าคบครับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #33 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 22:47:30 »
ค่าแรงยก    850
ลูกปืนเซ็นเซอร์   380
แผ่นครัช    2450
ลูกปืนครัช   1450
ค็อกพิทโกศล ทุ่งสง
แพงไปป่ะพี่........
ลูกปืนกดครัช เบิก YSC 500.- ลูกปืนฟลายวิล(ลูกปืนปลายเกียร์) 120.-
P E R F E C T O
                        Onayi
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #34 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 11:22:08 »
ค่าแรงยก    850
ลูกปืนเซ็นเซอร์   380
แผ่นครัช    2450
ลูกปืนครัช   1450
ค็อกพิทโกศล ทุ่งสง
แพงไปป่ะพี่........
            ทำไงได้ทำไปแล้ว แต่ผมว่าราคาค่อนข้างสูงไปหน่อย โดยเฉพาะลูกปืน  ยิ้มเท่ห์
joe_ek
กระทู้: 21
« ตอบ #35 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 22:43:52 »
ง่ะ   ของที่ยอแสงชัยโทรสั่งได้ป่ะคับพี่ผมอยุ่ทุ่งสงอ่ะไม่ได้ลองโทรให้ร้านส่งมาให้น่ะถูกกว่าตั้งเยอะ เศร้า เศร้า เศร้า
