19 ตุลาคม 2026, 01:51:29
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: มีปัญหาเกี่ยวกับ อัตราเร่งของตาโต !!!! 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหาเกี่ยวกับ อัตราเร่งของตาโต !!!!  (อ่าน 4626 ครั้ง)
Toppy741
กระทู้: 44
« เมื่อ: 18 กันยายน 2007, 08:29:55 »
ตอนนี้ผมใช้ตาโตอยู่ครับ  มีปัญหาเกี่ยวกับอัตราเร่งของตาโต  เลยอยากขอคำแนะนำทีครับ
คือเวลาขับแบบบู๊ๆ(ขับเร็ว)อัตราเร่งจะอืดมากๆเลย ยิ่งตอนจะแซงยิ่งอืด เปลี่ยนเกียร์ก็ยังอืดกว่าจะแซงได้ๆ
แต่ถ้าขับมาเรื่อยๆช้าไม่เร็วมาก ความเร็วคงที่ เวลาแซง กดไปฟุ่งเลย ก็เลยสงสัยว่าทำไมเป็นแบบนั้นได้
รถผม ตัดแมวออกแล้ว เครื่อง D16Y4 ครับ รบกวนอีกครั้ง...น้องไข่จ้า   อายจัง
อีกนิด รถผมวิ่งมา 200K กม แล้วเกี่ยวกับ กรองน้ำมันป่าว ?ไม่เคยเปลี่ยนเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2007, 08:51:08 โดย Toppy741 » บันทึกการเข้า
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 กันยายน 2007, 09:20:37 »
น้ำมันเครื่อง มีส่วนที่ทำให้รถอืด ครับ  น้ำมันที่เติมเข้าไปก้อมีส่วนที่ทำให้รถอืดเช่นเดียวกัน    ลิ้นปีกผีเสื้อถูกปรับตั้งไว้แบบไหน บางคันก้อต้นดีกลางหดปลายหาย  บางคันก้อต้นมากลางหายปลายมี  ระบบจุดระเบิดพวกจานจ่ายปรับอ่อนไปก้อมีส่วนทำให้รถอืด
แต่ที่ว่า เวลาขับมาเลี้ยงรอบไว้แล้วแซงด้วยการกดแล้วรถดูเหมือนมีแรง  อาการนี้ ลอง ดูลิ้นปีกผีเสื้อ กับส่วนของกรองอากาศ ครับ
Toppy741
กระทู้: 44
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 กันยายน 2007, 09:34:50 »
ผมพึ่งไปล้างลิ้นปีกผีเสื้อมา+เปลี่ยนกรองอากาศมาเนียละครับ น้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนแล้ว ครบทุกอย่าง กรองเบนซินไม่ได้เปลี่ยนอย่างเดียว เกี่ยวไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 กันยายน 2007, 14:48:02 »
ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ แล้วได้ล้างมอเตอร์รอบเดินเบาไหมครับ
น็อต 4 ตัว  ลองล้างดูอาจจะเห็นผลบ้าง
ตรวจสอบน้ำมันเกียร์ด้วยครับ  เพราะมันมีผลต่อการตัดต่อกำลัง
Toppy741
กระทู้: 44
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 กันยายน 2007, 17:40:07 »
กรองเบนชินเกี่ยวไหมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 กันยายน 2007, 20:27:49 »
เกี่ยวหมดแหละครับ ถ้ามันตัน ทางที่ดีควรเปลี่ยนไปเลยครับ ตัวไม่กี่บาทเอง ตัดแมวออกก็มีผลนะครับ ถ้าคุณใส่ปลายท่อโล่งไป ควรใส่อั้นๆหน่อย ใส้วน ใส้เยื้อง อะไรเงี้ย
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 กันยายน 2007, 20:50:35 »
การตัดแคทฯ ออกจะมีผลให้ส่วนผสมน้ำมันกับอากาศบางลง
ปรับจูนให้ดีครับ
Toppy741
กระทู้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: 18 กันยายน 2007, 22:47:29 »
ขอบคุณนะครับสำหรับทุกความเหงต้า    อายจัง
Toppy741
กระทู้: 44
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 กันยายน 2007, 08:53:58 »
ลืมบอกไปอีกนิด แต่ไม่รู้เกี่ยวหรือป่าว ผมใส่ล้อ ขอบ 15 195/55 อยู่ใหญ่กว่าของเดิมนิดนึง ของเดิมมัน ขอบ 14 185/55 ขอบคุณครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 กันยายน 2007, 23:03:24 »
อัตราเร่ง  กับยางเห็นผลน้อยมาก
ลองเช็คตามข้างบนนะครับ
Lon3r
กระทู้: 82
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 กันยายน 2007, 15:12:26 »
คงรวมๆกันหมดครับ ตั้งแต่เรื่องล้อ เรื่องกรองเบนซิน ตัวหลังนี่จะเห็นชัด เพราะถ้าน้ำมันมันไหลไม่สะดวกเพราะกรองมันตัน แน่นอนว่ารถคุณจะวิ่งอืดเป็นธรรมดา
