16 ตุลาคม 2026, 00:54:14
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: มีปัญหามาอีกแล้วครับหลังตั้งวาวล์มาปัญหาก็ยังไม่หาย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหามาอีกแล้วครับหลังตั้งวาวล์มาปัญหาก็ยังไม่หาย  (อ่าน 6602 ครั้ง)
apinont007
กระทู้: 352
« เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 19:46:48 »
คือ ผมกลับจากเชียงใหม่มา2อาทิด แล้วรถมันช้าๆเหยียบไม่ค่อยขึ้น วันนี้ผมเลยให้ช่างตั้งวาวล์ให้(วาวล์ไม่ยันแต่ตั้งไว้ก่อน) แต่ผลออกมาก็เหยียบไม่ขึ้นอยู่ดี
ตอนนี้ที่ผมทำการเปลี่ยนแล้วคือ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ตั้งวาวล์ แต่ที่ยังไม่ได้ทำคือ กรองอากาศ(เป่าไปเมื่อ2อาทิดที่แล้วแต่ใช้ของเก่ามาก็น่าจะ3-4หมื่นโลแล้วยังไม่เปลี่ยนอันใหม่ เป่าอย่างเดียว) หัวเทียนเพิ่งได้8พันโลเลยยังไม่เปลี่ยน  อาการรถปกติทุกอย่าง สตาร์ทง่าย รอบไม่ตก แต่เหยียบไม่ขึ้นเฉยๆ ลองเปลี่ยนน้ำมันแล้วก็ไม่ค่อยขึ้น แก็สก็ไม่ค่อยขึ้น อย่างนี้เป็นที่อะไรได้บ้างครับ
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 19:50:14 »
น้ำมันเกียร์ช่างเติมไป3ลิตรครึ่งมันมากเกินไปรึเปล่าครับ ผมดึงมาเช็คก็ไม่ค่อยชัวร์ ผมใส่ของValvolineป๋องแดงอ่ะครับ ช่างใส่ไป3ลิตรครึ่ง แต่ของศูนย์ผมเห็นป๋อง3ลิตรใส่ไป1ป๋องเอง
wit533
กระทู้: 304
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 00:07:58 »
ผมก็เพิ่งไปตั้งที่ศูนย์มา เสียงเบาลง แต่ไม่หาย
ช่างบอกดังมาจากคอมแอร์
ไม่รู้เมื่อก่อนมันดังทั้งคู่หรือดังแต่คอมแอร์กันแน่
ก็เลยช่างมันขี้เกียจทำแล้ว รถสำรองไม่ค่อยได้ขับ
NeW DohC VteC
กระทู้: 108
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 00:41:43 »
ก่อนที่จะมีอาการแบบนี้
เคยไปยุ่งอะไรกะสายพานไทม์มิ่งหรือเปล่าครับ
<<< I LovE VteC >>>
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 00:50:43 »
ไม่มีครับ แค่ผ่านการเดินทางไกล(กทม - เชียงใหม่)เฉยๆครับ รอบที่แล้วก็เป็นแต่วาวล์ยัน รอบนี้ตั้งวาวล์แล้วไม่หาย กะว่าจะลองเอาน้ำมันเกียร์ออกซักหน่อยครับ ว่าแต่อาการแบบนี้อาจเป็นที่ t-belt ก็ได้หรือครับผมไม่รู้จริงๆ
NeW DohC VteC
กระทู้: 108
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 01:05:56 »
เป็นที่ t-belt
ว่าแต่สายพายไทม์มิ่งเปลี่ยนล่าสุดตอนไหนอะครับ
ถ้ามันหมดอายุอาจจะมีอาการแบบนี้ได้
รถผมเคยเป็นตอนเปลี่ยนมูเล่ย์หน้าเครื่อง
ช่างมันไม่ยอมมาร์คสายพานไว้
วาล์วเขคตลอด เครื่องอืด กินน้ำมัน
ต้องตั้งใหม่หมดเลยอะครับ
<<< I LovE VteC >>>
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 07:42:34 »
        ทำมาตั้งเยอะ แต่เสียดายเงินค่ากรองอากาศ ของผม 20,000 โลผมถอดทิ้งแล้ว ลองหาร้านที่มีไทมิ่งไลท์ตั้งจานจ่ายหน่อยดีไหม กรองเบนซิลเปลี่ยนล่าสุดเมื่อไร่ ปั๊มติ๊กยังเรี่ยวแรงดีหรือเปล่า  ยิ้มเท่ห์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2011, 07:48:29 โดย se278 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 12:00:42 »
    ถูกต้อง กรองอากาศตันนี่ อาการมาชัดที่สุด อย่าเสียดายตังค์ อันละร้อยกว่าบาท ใช้ของเทียมนี่แหละ ของเค้าใช้ประมาณสี่หมื่นโล หรือ ปีละอันอ่ะนะ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 20:37:43 »
เดี๋ยวลองเปลี่ยนกรองอากาศดูครับ แล้วเดี๋ยวจะมารายงานผลจ้า  จุมพิต
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 10:48:30 »
ลองตรวจเช็ค เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศหลังกรองอากาศ   และน่าจะเป็นไปได้อีกสองอย่าง  คือ อ๊อซิเจนเซ็นเซอร์ และ TDC sensor  ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งอาจทำงานผิดปกติ......srrithanon
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 18:42:11 »
เปลี่ยนกรองแล้วครับ กลับมาแรงกว่าเดิมละครับ ว่าแต่เพิ่งจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์จากของเดิมใช้ของศูนย์ เปลี่ยนมาใช้ Valvoline Maxlife ป๋องแดง ทำใมรู้สึกไม่ต่างกับของศูนย์เลยหว่า หรือว่าใส่น้ำมันเกียร์เยอะเกินไปทำให้มันไม่ลื่นรึเปล่าครับ
jvcmobile
กระทู้: 134
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 19:05:53 »
เข้ามาเก็บข้อมูลคับ
เป็นกำลังใจให้ หายเร็วๆนะคับ
เรียน ม.พิบูล
บ้าน PZ.net
สงสัยให้ถาม
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #12 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2011, 17:01:27 »
ล่าสุดผมดูดน้ำมันออกนิดหน่อย+ตั้งสายเกียร์ใหม่ ผลออกมาดีกว่าที่คิดครับเปลี่ยนเกียร์แทบไม่รู้เรื่องเลยทีเดียว คิ้กดาวน์ยังokด้วยครับ เจ๋ง
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2011, 18:10:29 »
ตกลงมันหายแล้วใช่ไหมท่าน จุมพิต
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #14 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2011, 18:33:44 »
หายเรียบร้อยครับ ตอนนี้เหยียบเป็นมา เหยียบเป็นมา ขอบคุณทุกท่านมากครับ  ยิ้ม
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #15 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2011, 01:43:37 »
มีคำถามในหัวมาอีกแล้วครับ คือเมื่อกี้ผมขับไปเติมแก็สมา คราวนี้ปิดวิทยุขับ ปรากฏว่าได้ยินเสียงเขกๆดังมาจากห้องเครื่อง ผมเลยจอดรถเข้า P แล้วลองเหยียบคันเร่งดูปรากฏว่าก็ไม่มีเสียงเขก แต่พอเข้าเกียร์แล้วขณะเร่งเครื่อง เสียงจะเขกตามการเร่งครับ คือยิ่งเหยียบเยอะยิ่งเขกรัว ถ้าปล่อยคันเร่งก็ไม่ค่อยเขก คราวนี้ผมสงสัยว่า การตั้งสายเกียร์มันมีผลอะไรรึเปล่า ก่อนหน้านี้ผมเองก็ไม่ได้สังเกตุเสียงนี้ แต่คราวนี้เหมือนว่ามันจะสังเกตุได้ชัด  อายจัง
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2011, 07:08:49 »
          เจอแล้วอีกตัวการ คือไฟแก่  ยิ้มเท่ห์
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2011, 20:48:06 »
ไฟแก่ไปทำให้ชิงจุดก่อนระเบิดใช่ไหมครับ แล้วจะตั้งให้ไฟอ่อนอย่างไรครับ
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2011, 20:52:37 »
ใช้ไทม์มิ่งไลท์ส่องดูครับ จุมพิต
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #19 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2011, 21:06:19 »
ทำยังไงหว่า ไม่เคยทำอ่ะคร้าบบบบ  อายจัง
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #20 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2011, 21:09:37 »
เข้าอู่เลยครับ บอกเค๊าเอาไทม์มิ่งไลท์ส่องดูให้หน่อยว่าไฟมันอ่อนหรือมันแก่ แล้วให้อู่เค๊าตั้งให้ด้วย จุมพิต
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #21 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2011, 21:15:14 »
ขอบคุณครับผม ไว้ผมจะเอาเข้าอู่ ว่าแต่มันตั้งเองไม่ได้เหรอฮะ ผมเปิดเจอการตั้งไฟโดยการหมุนกะลาครอบ หรือว่ามันผิดวิธีครับ  อายจัง
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #22 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2011, 21:33:52 »
วิธีตั้งก็หมุนกะลาครอบอ่ะครับ แต่ที่เอาไทม์มิ่งไลท์ส่องดูเนี่ยจะได้รู้ว่าตั้งแล้วไฟมันพอหรือยังอ่ะครับ จุมพิต
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #23 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2011, 21:48:48 »
อ่าครับขอบคุณครับ ความรู้เพิ่มเติม  ยิ้ม
