14 ตุลาคม 2026, 09:15:22
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: งานเก่ายังไม่ทันแก้ มีงานใหม่อีกแล้วคับ Engine โชว์คับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: งานเก่ายังไม่ทันแก้ มีงานใหม่อีกแล้วคับ Engine โชว์คับ  (อ่าน 5164 ครั้ง)
GolFMaN
กระทู้: 80
« เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 10:53:00 »
ถ้าขับรอบต่ำๆ ไม่โชว์คับ พอเร่งรอบสูง โชว์ทันทีเลยคับ เป็นทั้งแก๊ส และน้ำมันเลยคับ พอไฟ Engine รอบมันจะแปลกๆ เร่งไม่ขึ้นด้วยคับ
ต้องดับสตาร์ทใหม่คับ น่าจะเป็นที่อะไรคับ รบกวนด้วยนะคับ กลัวอดเที่ยวปีใหม่ อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2011, 11:00:22 โดย GolFMaN » บันทึกการเข้า
ping0168
กระทู้: 1,002
Civic FeRio Vi-Rs No.494
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 11:04:21 »
ที่เคยเจอมานะครับ ลองเช็ค ที่ oxygen sensor ดูอ่าครับ ดูว่าปลั๊กหลวมหรือป่าว
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
GolFMaN
กระทู้: 80
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 11:10:59 »
sensor ที่อยู่ตรง เฮดเดอร์ ใช่ป่าวคับ เดี๋ยวลองไปเช็คดูก่อนคับ ถ้ามันเสีย ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คับ
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 16:21:25 »
ถูกต้องครับผมโดนมาแล้ว จะมี 2 ตัว อยู่ท่อ 1 ตัวอยู่เฮด 1 ตัว คับ ^_^
DIY คอยโรตารี่ใน D16
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 16:24:46 »
ถ้าเป็น96จะมีตรงเฮดที่เดียวครับ
ส่วนถ้าเป็นLEVจะมี2ตัวครับ
GolFMaN
กระทู้: 80
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 16:49:04 »
ราคามันประมาณเท่าไหร่เหรอคับ ปี 96 เป็นของมือสองก็ได้คับ หรือใครมีรบกวนด้วยนะคับ
Rowan
กระทู้: 255
Adrenaline is God's Greatest Gift
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 01:38:22 »
มือหนึ่งดีกว่าครับ เปลี่ยนแล้วประหยัดขึ้นเห็นๆ แต่ลองเช็คให้ชัวร์ก่อนนะว่าเป็นที่ O2 Sensor จริง
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 02:36:42 »
เชียงกง 600+ ครับ
GolFMaN
กระทู้: 80
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 15:53:22 »
เช็คมาและคับ code 23 knock sensor ขอบคุณสำหรับวิธีเช็คนะคับ ยิ้ม
Rowan
กระทู้: 255
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 23:25:57 »
ดีแล้วครับ เช็คให้ละเอียดก่อน จะได้ไม่เสียเงินหลายรอบ
Eak Inkjet
กระทู้: 229
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2011, 00:12:10 »
โชว์เหมือนกัน เดวเอาไปให้ช่างเชคบ้าง ซีวิครุ่นหลังจากตาโตไม่มีความรู้เลย  อายจัง
GolFMaN
กระทู้: 80
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2011, 17:36:10 »
เมื่อวานเอารถไปทำ knock sensor คับ แต่ว่าช่างถอดไม่ได้บอกว่าต้องยก คอไอดี เพราะติดท่อน้ำด้านล่าง
เลยตัดสายต่อใหม่ แล้ว เอา sensor ของโตโยต้ามาใส่ แล้วต่อหัว sensor กับกราวเครื่องเนื่องจากถอด sensor ตัวเดิมไม่ได้
ผลคือ ตอนลองวิ่งหลายรอบมาก ก็ไม่ขึ้นครับ แต่พอขับกลับติดไฟแดงพักนึง ออกตัว ขึ้นทันที ขอความคิดเห็นหน่อยคับ
ช่างที่ทำให้ก็ค่อนข้างไว้ใจอยู่ ทำกันมานานแล้วคับ ช่างแถวแบริ่ง บางท่านน่าจะรู้จัก มีแนวทางที่ไม่ต้องถอดคอไอดีมั้ยคับ
sensor ตัวนิดเดียว รื้อซะเยอะเรย ยิงฟันยิ้ม
siripop
กระทู้: 158
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 03:34:20 »
ตัวนี้แหละครับ ที่ช่างหลายๆคนยอมแพ้ เห็นมากะตา เหนื่อยแทนช่างเจงๆ
GolFMaN
กระทู้: 80
« ตอบ #13 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 08:55:42 »
ตัวนิดเดียว ทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่จนได้  ร้องไห้
โอวังเวง
กระทู้: 9
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 12:54:03 »
จากประสบการณ์ของผม ด้านหลังเครื่องเปลี่ยนสองรอบ รอบแรกช่างเอาของโตโยต้ามาใส่คับใช้ได้ไม่ถึงเดือนคับ ต้องเปลียนเพราะมันไม่หายสุดท้ายใส่ของเดิม เชียงกงคับ หายขาดเลย ตัวละ 700 บาทคับ เปลี่ยนที่ชลบุรี ตัวที่สอง อยู่หน้าเครื่องเลยคับ เป็นเหมือนหัวเทียน อะ อันนีเพิ่งเปลียนมาเป็นเหมือนกัน สรุปจะเป็นอยู่สองตัวนีละ แล้วอาการวิ่งไม่ออกหนืดๆๆรอบไปสามพันละ ยังรู้สึกรถไม่วิ่งปกติเลย  ถ้าเปลี่ยนครบสองตัวก็สบายใจละคับ เที่ยวสนุกไปเลย แต่ช่างก็บอกว่าถ้าเราใช้แก๊สอยู่ปัญหานีก็ไม่จบนะครับ เพียงแต่ว่ามันจะเกิดอีกเมื่อไรคับ.....ทำใจคับ แลกกับเงินที่เหลือที่จะเติมน้ำมันเที่ยวให้สนุกดีกว่า ..... ตัวหน้าเครื่องผมเปลี่ยนที่ กทม 900 บาทคับ ใส่ของตัวรุ่นปี 99 คับ
GolFMaN
กระทู้: 80
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 14:33:54 »
อาทิตย์นี้จะให้ช่างหาของตรงรุ่นและคับ ตอนนี้มันโชว์บ้าง ไม่โชว์บ้าง ขับแบบจิตตก ไหนๆ จะถอดรื้อแล้ว ได้ไม่เสียเที่ยว เปลี่ยน sensor โดนประเก็นคอไอดีอีก เฮ้ออ เศร้า
siripop
กระทู้: 158
« ตอบ #16 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 20:29:23 »
มันตัวไหนครับ ตัวหน้าเครื่อง ที่เหมือนหัวเทียน มันอยู่ประมาณจุดไหนครับ ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลย
เปลี่ยนไปแต่ตัวหลังเครื่อง แถวๆท่อน้ำครับ น๊อคเซนเซอร์
prasop
กระทู้: 7
« ตอบ #17 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 09:10:16 »
 ลังเล แชร์ประสพการณ์ครับ พอดี ตอนเปลี่ยนเกียร์ใหม่ ช่างไฟที่ไวริ่งสายให้เป็นคนบอกมาครับว่า เรื่อง รถที่ติดแก้สแล้วไฟ เอนจินขึ้นเนี่ย บางครั้ง นอกจากปัญหาที่ O2 sensor แล้ว ขอให้ย้อนไปดูเรื่องสายไฟ ที่ตัดต่อมาตอนติดแก้สด้วยว่า ร้านติดตั้งแก้สให้นั้น เค้า เชื่อมสายไฟด้วยการบัดกรี เรียบร้อยเพียงใด ของผมเมื่อก่อน ใช้เกียร์ออโต้ ติดแก้สระบบหม้อต้ม ขับไปสักพัก ถ้ารอบสูง ๆ หรือ นาน ๆ  ไฟก็จะติด จอดพักรถสักหน่อยก็หายดี  แต่พอเกียร์เสียมาเปลี่ยนเป็น M/T ติดแก้สหัวฉีด และควบคุมในเรื่องการติดตั้งให้ดี  ตอนนี้ไม่เคยมาเป็นปัญหากวนใจครับ ส่วนตัวเซ้นเซอร์ เห็นอยู่ที่เฮดเดอร์  เคยมีกระทู้ที่พูดเรื่องนี้อยู่  อย่างไรก็ดี ขอความเห็น ระดับอาจารย์เกี่ยวกับราคา เซนเซอร์ตัวนี้ มือหนึ่งอีกสักครั้งครับ ว่า ราคาเท่าไหร่ ขอบคุณครับ
GolFMaN
กระทู้: 80
« ตอบ #18 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 09:53:23 »
น่าจะ O2 sensor คับมันจะอยู่แถวๆ เฮดเดอร์คับ แหลมๆ ออกมา
siripop
กระทู้: 158
« ตอบ #19 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2011, 13:18:03 »
อ้อ โอเคครับ 02 sensor  ผมนึกว่า knock sensor ครับ นึกว่า knock sensor  มี 2 ตัว  เข้าใจผิดไปเอง 555
