22 พฤศจิกายน 2026, 10:02:25
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ขอปรึกษาคับ พัดลมหม้อน้ำทำงานตลอด 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอปรึกษาคับ พัดลมหม้อน้ำทำงานตลอด  (อ่าน 24589 ครั้ง)
num017
กระทู้: 7
« เมื่อ: 05 ธันวาคม 2011, 20:50:13 »
สมาชิกใหม่ขอคำปรึกษา
รถผม ek96
คือสงสัย รถผม แค่บิดสวิทกุญแจไม่ได้สตาร์ทเครื่อง เครื่องเย็น พัดลมหม้อน้ำทำงานตลอด มันปกติมั้ยคับ
เพราะเป็นตั้งแต่ซื้อมือสองมาแล้วไม่ได้สงสัย ใช่มาครึ่งปีแล้ว
ถ้ามันเสียเนี้ยจำเป็นต้องซ้อมด่วนเลยมั้ยคับ
desperado
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2011, 20:55:36 »
ไม่ปกติแล้ว ครับ...
คงโดนต่อเทอร์โมสวิทช์ ตรงแล้ว...งานนี้
พัดลมไม่ได้เสีย แต่ต้องแก้ไขตรงเทอร์โมสวิทช์ ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2011, 01:03:45 »
ไม่ปกติแล้ว ครับ...
+ 1
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2011, 08:13:00 »
        พัดลมหม้อน้ำตาโต ถ้าหน้าหนาวแถวเมืองเหนือบ้านเฮา หน้าหนาวมันคงไม่ไมโอกาสหมุนเลยมั้ง เพราะรถตาโตหม้อน้ำไม่มีอะไรบังโล่งๆ ระบายความร้อนได้ดี ผมอยู่เมืองร้อนอย่างขอนแก่น นานๆจะเห็นพี่หมุนทีตอนรถติด การที่หมุนตลอดอย่างนี้ถ้าไม่เพราะช่างมือบอนแก้ความร้อนไม่ได้ต่อตรง ก็คงเทอร์โมสวิทเสีย  ยิ้มเท่ห์
Toajeed
กระทู้: 293
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2011, 23:03:21 »
        ใช่เลยครับ รถตาโตหม้อน้ำไม่มีอะไรบังโล่งๆ นี่แหละที่ผมชอบการออกแบบรุ่นนี้ อาจจะดูแปลกๆ สำหรับใครบางคน รถหลายรุ่นส่วนมาก เอาคอยล์ร้อนบังอยู่หน้าหม้อน้ำ ความรู้สึกส่วนตัวผมว่าไม่ถูกนะที่เอามาซ้อนกัน
aodeng
กระทู้: 158
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 19:00:23 »
พันลมโดนต่อตรงมาครับ อาจจะเกิดจาก เทอโมเสีย แล้วช่างต้องการประหยัดงป เลยต่อตรงไว้ บิดไป on ก็หมุนแล้ว
แก้ไขโดนการเปลี่ยนเทอโมแล้วไล่สายไฟใหม่ ปกติเทอโมจะเป็นตัวปล่อยไฟ ลบ นะ มันจะอยู่แถวๆ วาวล์ น้ำ
เทอโมผมเคยเปลี่ยนแต่ของรถ รุ่นอื่น ประมาน 4 ร้อย +- 50 บาท แต่ civic ยังไม่เคยซื้อ
ข้อดีคือ หมุนตลอดเวลา
ข้อเสียคือ คาใจ  ยิงฟันยิ้ม
พัดลมทำงานหนัก ทำงานตลอดเวลามีโอกาสเสื่อมเร้ว
และรำคาญ เวลามันทำงาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 ธันวาคม 2011, 19:02:06 โดย aodeng » บันทึกการเข้า
แล้วแต่มันจะเป็นไป
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2011, 13:32:34 »
ของผมก็ต่อตรง พัดลมถ้ายังไม่ดังมากก็ใช้ไปก่อนได้ครับ  ยิ้มเท่ห์
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2011, 13:42:03 »
รีบไปทำให้เข้าระบบดีก่า ....โทโมคงลาโลกเจ้าของเก่าจะขายรถคงไม่อยากลงทุนเยอะ
maetukkae
กระทู้: 126
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 00:35:45 »
ทำเดิมๆ ดีกว่าครับ เย็นไปใช่ว่าจะดี เครื่องยนต์มันมีอุณหภูมิทำงาน
mark212
01/03/2018-31/08/2018
กระทู้: 605
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2011, 00:02:12 »
ตรง ปลั๊ก เทอรโม มันจะมี สายไฟ อยู่ 2 เส้น     ถ้า ปลอกสายไฟ แล้ว มา พันกัน ทั้ง 2 เส้น  พัดลม มันจะหมุน ตลอด
ถ้า ทำกลับ แบบเดิม  ก้อ แกะ สาย 2 เส้น นั้นออก แล้วพันด้วย สก๊อตเทป
ปล.  เครื่อง เดิม อาจมีปัญหา  หรือไม่ เทอรโม ก้อเสีย เค้าเลย ทำมาแบบนั้น  อันนี้ ต้องลอง
DUSITTO
กระทู้: 150
Dusitto
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2011, 12:03:43 »
ของเราพัดลมไม่ยอมหมุน พัดลมไม่เสียฟิวส์ในห้องเครื่องไม่ขาด แล้วจะดูที่ไหนต่อ
mark212
กระทู้: 605
« ตอบ #11 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2011, 13:52:59 »
เทอรโม อาจเสีย   ไม่อยาก เปลี่ยน ก้อ เอา สายไฟ 2 เส้น ตรง เทอรโม    ปลอก ออก ให้เหลือแต่ทองแดง 2 เส้น แล้วพันกัน  ไม่ต้องตัดนะ อย่าลืมพันสก๊อตเทปด้วย     แต่พัดลม มันจะหมุน ตลอด ไม่มีหยุด บิดกุญแจ ไปที่ on ก้อหมุนแล้ว
ถ้าทำไม่เป็น ก้อเปลี่ยนเทอรโม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ธันวาคม 2011, 13:55:18 โดย mark212 » บันทึกการเข้า
EK UBON
กระทู้: 101
E@K - U BON
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2011, 10:20:15 »
เน้น ตามนี้เลยครับ โดยเฉพาะ เกียร์ออโต้  เย็นเกินไปรอบเครื่องจะสูง เปลืองน้ำมัน
ลองดูที่ปลั้กหลังเทอโมสวิต เขาอาจจะตัดสายไฟประมาณนิ้วนึงมาจั้มคร่อมวงจรไว้ เพื่อให้พัดลมทำงานตลอด
ผมเจอมากับตัวเอง ตอนนี้เปลี่ยนเทอโมสวิตเรียบร้อย  ปกติดี
ถ้าพัดลมไม่ทำงาน  วิธีเช็คระบบนี้ว่า เทอโมสวิต หรือพัดลมเสีย ก็ลองตัดสายไฟประมาณนิ้วนึงมาจั้มคร่อมวงจรไว้ที่ปลั้กหลังเทอโมสวิต
เปิดกุญแจ on  ถ้าพัดลมหมุนดี  ก็เทอโมสวิตกลับบ้านเก่าแล้ว
รูปนี้ รถวิ่งได้เป็นชั่วโมงแล้วครับ ตอนจั้มคร่อมวงจรที่ปลั้กหลังเทอโมสวิตไว้ เพื่อให้พัดลมทำงานตลอด ครับ
.......... แรงน้อย ค่อยไป
num017
กระทู้: 7
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 มกราคม 2012, 21:05:15 »
ผมไปดูมาละ สายไฟไม่มีการตัดต่ออะไรเลยคัย พัดลมหมุนอยู่ตลอด แล้ว มาตารวัดความร้อนขับตั้งนานขึ้นนิดเดียว
แล้วอีกอย่างเวลาฝนตก หรือ ขับรถผ่านแอ่งน้ำที่ไรคอมแอร์ดัง ต๊อกๆๆๆ ทุกที่เลยก่อทนใช่เพราะไม่ว่าง แต่พอใช่ไปซักสองสามสามวันมีเวลาว่าง เอาไปให้ช่างแอร์ดู ก่อเงียบไปซะงัน โดนช่างแอร์ไล่กลับตลอดไม่เห็นเป็นไร  ขยิบตา กวนประสาทมากมาก โกรธ
เข้าใจคับซื้อรถมือสอง มันต้องซ้อมบ้าง แต่ไม่เสียใจที่เลือก civic  ตาโต ขับสนุกมาก ถือว่าหาความรู้ไปในตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มกราคม 2012, 21:15:09 โดย num017 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 มกราคม 2012, 21:31:53 »
ถ้าแน่ใจว่าไม่มีอะไรที่ถูกตัดต่อ ก็ลองถอดปลั๊กเทอร์โมสวิทซ์ดูครับ
ถ้าพัดลมไม่หมุน ก็คงมาจากเทอร์โมสวิทซ์เสีย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มกราคม 2012, 21:34:08 โดย p jung » บันทึกการเข้า
num017
กระทู้: 7
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 20:04:04 »
วันนี้ลองถอดปลั้กเทอร์โมสวิทซ์ ออกปรากฏว่าพัดลมหยุดหมุน แต่ตรงปลั้กมันเป็นฝุ่นผมเลยหาแปงปัดๆๆดู  พอเสียบกลับพัดลมก็ไม่ทำงานซะงั้น  ขยิบตา
ลองออกไปขับดูเกจ์ความร้อนขึ้นครึ่งเดียวของเกจ์ พัดลมไม่หมุน แต่ไม่ได้ลองขับไกลๆ   จากแต่ก่อนขึ้นนิดเดียวเพราะพัดลมทำงานตลอดนจะทำงาน
 ::)เลยอยากจะรบกวนถามพี่ๆๆ ว่าพัดลมมันจะทำเมื่อไรคับ?
ตอนนี้เป็นกังวลมาก ตกลงมันดีหรือเสีย จะเอาไปเข้าอู่แถวบ้านก็ปิดหมด เพราะเป็นวันอาทิตย์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2012, 20:11:32 โดย num017 » บันทึกการเข้า
NATASHA
กระทู้: 1,079
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 20:21:24 »
มันอาจเป็นไปได้ว่าปลั๊กสกปรก..ลองเปิดฝากระโปรงติดเครื่องรอบเดินเบา เปิดแอร์ แล้วคอยสังเกตุดูครับ
ว่านานไหมกว่าพัดลมจะทำงาน และทำงานนานไหม
แล้วลองปิดแอร์ รอดูว่าพัดลมทำงานแล้วหยุดตามที่ควรจะเป็นหรือไม่
อย่าลืมคอยดูเกจความร้อนด้วยล่ะ ถ้าพัดลมทำงานช้า หรือไม่ยอมทำงาน เดี๋ยวฮีต
jansanarak
กระทู้: 45
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 20:24:43 »
ลองถอดปลั๊กดูครับถ้าเป็นที่ตัวสวิทซ์ก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้ผมเปลี่ยนมาแล้วซื้อเองเปลี่ยนเองราคา500กว่าบาทแต่ถ้าให้อู่เปลี่ยนให้โดนแน่ๆ 1700อย่างต่ำอิอิ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
num017
กระทู้: 7
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 20:29:32 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับผม
คือผมลองทำดูแบบพี่ว่า แล้วคับ ติดเครื่องรอบเดินเบาทิ้งไว้ ประมาณซัก 10 กว่านาที จนความร้อนขึ้นครึ่งเกจ์และก่อไม่ขึ้นไปมากกว่านั้นแล้ว พัดลมก่อยังไม่ทำงาน
หรือเป็นเพราะบ้านผมอยู่ภาคเหนือ อากาศมันเย็นๆๆ ก่อเลยสงสัยว่าที่ทำลงไปมันดีหรือเสีย
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 20:33:29 »
ปกติครับ ถ้าอุณหภูมิไม่ถึง เทอร์โมก็จะไม่สั่งให้พัดลมหมุน
ยิ่งถ้าอยู่ในพื้นที่ที่อากาศเย็นมากๆ จะหมุนช้าครับ
อย่างรถผม เวลาจอดเปิดฝากระโปรงจนเครื่องเย็น สตาร์ทเครื่องจอดนิ่งๆ 15 นาที ยังไม่หมุนเลย
ถ้าอยากจะให้มันร้อนเร็วๆก็ขับรอบซอยสักสองสามรอบก็ได้ครับ
แต่ต้องคอยสังเกตุเข็มไม่ให้เกินครึ่งเป็นอันปกติ
แต่ผมว่า รถคุณเจ้าของกระทู้ อาการปกติแล้วล่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2012, 20:51:34 โดย p jung » บันทึกการเข้า
NATASHA
กระทู้: 1,079
« ตอบ #20 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 20:46:24 »
คือที่พัดลมทำงานตลอดเนี่ยมันผิดปกติแน่ๆ อุณหภูมิเครื่องต่ำรอบจะไม่ค่อยนิ่ง กินน้ำมัน
การตรวจสอบเพื่อแก้ไข ผมว่ามันดีกว่าแน่ๆครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 20:48:12 »
    ภาคเหนือนี่แถวไหน ถ้าเชียงใหม่เชียงรายก็อยากจะดูให้อยู่แถวไหนล่ะ
ไม่เกี่ยวกับอากาศเย็นนา อยู่บนดอยอินทนนท์อากาศ 2 องศา พัดลมมันยังหมุนเลย  อายจัง อายจัง
num017
กระทู้: 7
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 22:01:47 »
ขอบคุณคับ อยู่เชียงรายคับผม พรุ่งนี้ว่าจะเอาไปให้อู่ที่รู้จักกันเช็คให้ละคับ
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #23 เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 22:25:43 »
สวัสดีค่ะ
เข้มแข็งและมีเกียรติ
Bear
กระทู้: 796
« ตอบ #24 เมื่อ: 23 มกราคม 2012, 10:48:55 »
1.เทอร์โมสวิตซ์เสียครับคือมันรวนหลอกว่าร้อนพัดลมจึงทำงานครับ(เป็นไปได้ยาก)
2.ต่อพัดลมหม้อน้ำตรงครับ  โดยการจั๊มสายไฟตามพี่ๆท่านข้างบนว่าครับผม
