14 ตุลาคม 2026, 10:06:40
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ช่วยด้วยจร้างานเข้าแล้ว เรื่อง Code error 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยจร้างานเข้าแล้ว เรื่อง Code error  (อ่าน 2589 ครั้ง)
DJ_ToNZaA
กระทู้: 50
D16Y8 อยากซิ่ง
« เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 15:11:22 »
ผมอยากทราบว่านี่คือตัวอะไร พอดีเมื่อกี้นี่เองลองถอดออกมาเล่นแล้วใส่ไปใหม่ก้อดูเหมือนว่าไม่มีไร งั้นขอเท้าความก่อนนะครับ
เวลาเราเช็คโค๊ดนี่ เราดูสัญญาณไฟจากไฟ ABS รึป่าวครับ ที่ว่ามันจะกระพริบบิกจำนวนครั้ง
อ่ะครั้งก่อน 2 วัน ก่อน ผมลองเช็คดูได้โค๊ด  16  18  54  61  มา แต่ที่ผมลองสังเกตุ 2 วันก่อนที่ได้ลองเช็คโค๊ด
ผมนับจำนวครั้งที่มันกระพริบจากไฟ ABS  แต่วันนี้ผมลองถอดเจ้าตัวที่ว่ามา เป่าๆเช็ดๆถูๆเล่น
พอลองเช็คโค๊ดอีกที แม่เจ้า ไฟ Engine ที่เป็นรูปเครื่องอ่ะนะ ดันกระพริบบอกจำนวนครั้งด้วย
ผมเลยลองนับดูมันกระพริบ ยาว 1 สั้น 4 ก้อคือ 14 ได้ Code 14  คือ Idle air control valve or bad ECM (อากาศไม่ได้ใช้งานวาล์วควบคุมหรือ ECM ไม่ดี)
งานเข้าเลยสิ  ที่ผมอยากรู้คือปกติเวลาเช็คโค๊ดกันดูที่สัญญาณไฟ ABS หรือ Engine กันครับ หรือว่าดูทั้งสองตัวนี้
เพราะว่าสองวันก่อนที่เช็คโค๊ดไป ไฟ Engine ไม่ติด  ติดแต่ไฟ  ABS ผมเลย งง?ฮืมฮืม?
* IMG00145-20111128-0824.jpg (103.98 KB, 600x450 - ดู 371 ครั้ง.)
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 15:39:20 »
ดูที่ไฟ Engine ครับ
ถ้าcode ได้ 14 = Idle air control valve or bad ECM คือตัวนี้ครับ ลองเข้าไปคู ผมก็เคยเป็น
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,112203.0.html  ยิ้มกว้างๆ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 16:00:23 »
ตัวในรูปคือ MAP = manifold absolote presser sensor เป็นsensor ที่วัดความดันภายในไอดีรวมแล้วส่งสัญญาณไฟฟ้ากลับไปที่ ECU เพื่อประมวลผลส่งกลับไปยัง IAC และ ECM เพื่อรักษาความดันภายในท่อไอดีรวม ถ้าดึงปลั๊กตัวนี้ออกขณะติดเครื่อง เครื่องจะดับครับ ยิ้มเท่ห์
ส่วนไฟ ABS โชว์ น่าจะเป็นที่ ABS sensor สกปรกหรือเปล่าไม่แน่ใจ  หรืออาจจะเป็นที่กล่อง ECU ก็ไม่ทราบครับ ขยิบตา ขยิบตา
nunazaa
กระทู้: 191
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 19:52:44 »
เช็คโค้ด ดูที่ ไฟ Engine น่ะครับ
ไม่เกี่ยวอะไรกับไฟ  ABS เลย ร้องไห้  ร้องไห้
Pro street 2
tune By O'le
จูนเนอร์เจ้าอารมณ์
DJ_ToNZaA
กระทู้: 50
D16Y8 อยากซิ่ง
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 20:51:33 »
แล้วทำไมไฟ ABS ของผมมันดันกระพริบด้วยอ่ะครับ แล้วดันกระพริบเป็นจังหวะที่โค๊ดบอกด้วยนะครับ
มีของใครกระพริบแบบของผมรึป่าวครับ
ถ้าดูการกระพริบที่ไฟ Engine แสดงว่าของผมก้อปกติสิครับ เพราะตอนที่เช็คมันติดแดงคาเลยไม่กระพริบแต่ที่กระพริบเป็นจังหวะคือไฟ ABS
ช่วยตอบหน่อยนะครับ
ถ้าไม่มีปัญหาอะไรทำไมรถผมถึงกินน้ำมันจังหว่า เติมไป 800 บาท วิ่งได้ประมาณ 225 กิโลเอง เครื่อง D16Y8 A/T
หรือว่าต้องล้างหัวฉีด ตั้งวาวล์ เปลี่ยนกรองเบนซิน อะไรประมาณนี้ รถผมวิ่งมาได้ 150000 ครับ
DJ_ToNZaA
กระทู้: 50
D16Y8 อยากซิ่ง
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 09:07:47 »
nunazaa
กระทู้: 191
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 10:32:30 »
ช่วยตอบหน่อยนะครับ
เรื่องไฟ ABS กระพริบ เนี้ยไม่ทราบจริง ๆ คงต้องให้ ผู้รู้ท่านอื่นมาบอก ดพราะ ผมมันสาย เถื่อน ถอด abs ทิ้งอย่างเดียว  อายจัง  อายจัง
ส่วนเรื่อง กินน้ำมัน เติม 800 ถ้าเป็น 95 E10 ก็ได้ราว 24 ลิตร วิ่งได้ 225 ก็ตก 9 โลกว่า ๆ / ลิตร ผมว่า ไม่กินน่ะ กับเครื่องที่วิ่งมา แสน 5 หมื่นโล
รถผม ครึ่งถัง ( 18 - 20 ลิตร ) วิ่งได้ 90 โลเอง  ยิงฟันยิ้ม  ยิงฟันยิ้ม  ยิงฟันยิ้ม
Pro street 2
tune By O'le
จูนเนอร์เจ้าอารมณ์
