18 พฤศจิกายน 2026, 15:23:08
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: งานเข้าอีกแล้ว อัพเดทภาค 4 รับเบญจเพศ ( จะได้ลงสีแล้ว ) 0 สมาชิก และ 5 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: งานเข้าอีกแล้ว อัพเดทภาค 4 รับเบญจเพศ ( จะได้ลงสีแล้ว )  (อ่าน 108382 ครั้ง)
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #200 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 13:42:22 »
หลังจากทำได้เติมน้ำเพิ่มเข้าไปบ้างไม๊ครับ ลังเล ลังเล ลังเล น้ำในถังพักไม่หายหรอ
เติมครับ เติมทุกวัน ครับ
เป็นไปได้มั่ยครับ ว่า ปั้มน้ำตันครับ
« ตอบ #201 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 13:45:18 »
เติมไปขนาดไหนพอรู้ไม๊ครับ
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #202 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 14:05:06 »
เติมจนเต็มเลยครับ เลยmax มาอีกนิดครับ แต่รู้สึกว่าน้ำหายทุกวันครับ เดินทางทำงาน ไปกลับประมาณ40โล
« ตอบ #203 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 14:27:17 »
    ไม่แน่ อาจจะเป็นที่ ปะเก็นเหมือน เค้า กับพี่คิวก็ได้ ปั๊มน้ำไม่มีตัน
นอกจากมันไม่หมุนหรือรั่วแค่นั้น เพราะปั๊มน้ำต่อกับสายพานไทม์มิ่ง
    ตราบใดที่สายพานหมุน ปั๊มน้ำก็หมุน อาจจะเป็นที่ น้ำไม่วน วาวล์น้ำ ฝาหม้อน้ำ เปลี่ยนมาหมดแล้วใช่ไหม
แต่ฝาสูบไม่น่าใช่ เพราะตอนเครื่องเย็น มันยังดูดน้ำกลับ ที่วิ่งแล้วน้ำในหม้อพักหาย คาดว่า ตอนวิ่ง มันร้อน
    น้ำเลยดันล้นออกมามากกว่า พอเครื่องเย็น น้ำดูดเข้าหม้อน้ำ ในหม้อพักเลยน้ำแห้ง
ตอนนี้ น่าจะเหลือ ปะเก็น กับ ปั๊มน้ำรั่ว น็อตฝาสูบ ต้องลองรื้อดูแล้วล่ะ  จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #204 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 14:32:30 »
หลังจากที่ล้างหม้อน้ำไปแล้ว หลังจากนั้นอาจจะได้เติมน้ำเข้าไปเพิ่ม เรื่อยๆหลายครั้ง  รวมๆอาจจะเกือบๆ 2-3 ลิตร แล้วแต่การใล่ลมหรือการเอาน้ำออกตอนแรก
ในช่วงนี้ถ้าน้ำยังไม่เต็มระบบ  แล้วไปขับอัด ก็อาจจะเกิดอาการน้ำดันออกมาที่หม้อพักน้ำก็ได้
ผมว่าลองเติมน้ำไป เติมแค่ขีดmax  แล้วค่อยๆขับไปก่อนศักสองสามวันแล้วถ้าน้ำยุบก็เติม แล้วดูว่า น้ำไปแล้วกี่ลิตร ครับ  ถ้าใน7วันยังเติมไปเรื่อยๆเกินสามลิตร นี่ผิดปกติแน่ๆ
ถ้าใช้รถทุกวันนะ
ผมกลัวจะเป็นเหมือนที่เคยเจอ คือน้ำมันยังไม่เต็มระบบอ่ะ แล้วซัดอย่างเดียว ไม่เติมเพิ่ม มันก็ดัน สุดท้ายก็เติมๆไป พอมันเต็มก็เป็นปกติ
« ตอบ #205 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 14:35:42 »
มันอาจจะใบกร่อนแล้วหมุนแต่ไม่หมุนเวียนน้ำได้เร็วพอก็ได้
« ตอบ #206 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 14:46:10 »
    ยังไงก็น่าจะได้รื้อแล้ว เพราะข้างนอกก็ทำหมดแล้วนี่นา  ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #207 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 14:54:37 »
ผมไม่ได้หมายถึง กรณี คันนี้  อายจัง อายจัง
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #208 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 15:19:48 »
ถ้าใช้รถทุกวันนะ
ผมจะลองเติมเหมือนท่านแนะนำอีก สามสี่วันครับ ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลที่ดีเสมอมา
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #209 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 15:22:14 »
ใช่ครับ อาการเหมือนท่านพูด ตรงเดะเลยครับ
« ตอบ #210 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 15:38:05 »
รอดูอาการครับ  ลังเล ลังเล ลังเล
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #211 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 15:42:45 »
แต่น้ำที่ผมใส่เข้าไปที่แรก เป็นของศูนย์ 4ลิตร ใส่จนหมด ขับได้1วันเติมน้ำโพลาลิตรเข้าไปอีกหนึ่งขวด
และก็เติมเรื่อยๆ...เลิกงานถึงบ้านตอนเย็น น้ำหาย เติมไว้เต็ม เช้ามาน้ำหม้อพักหายอีก งงๆครับ
เหมือนกับว่ารถคันนี้ กินน้ำ และกินแกสกินน้ำมัน สงสัย สามระบบครับ
 ร้องไห้
« ตอบ #212 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 15:52:31 »
    อ้าวเหรอ ไงก็ช่าง วันจันทร์มาอู่ด้วย มาช่วยรื้อ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
 ร้องไห้
    กินเยอะกว่ารถเค้าอีก ว่าแต่ว่า ไม่เห็นรอยรั่วตรงไหนเลยเหรอ
เพราะเติมคูลแลนด์เข้าไป รั่วตรงไหน มันจะมีคราบตรงนั้นนี่นา ลองสังเกตุดูดีๆ
    ลองดูแถว ท่อยาง หม้อต้มแก๊ส หลังเครื่อง ด้วยนะ
ปกติ รั่วตรงไหน มันจะทิ้งคราบสีๆ ให้เราเห็นอ่ะ  ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #213 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 15:56:39 »
 ร้องไห้
โอ้ ถ้างั้นต้องมีจุดรั่วซึมตรงไหนแน่ๆ หาดูครับ สตาทเครื่องให้ร้อนจนพัดลมหม้อน้ำหมุน แล้วดูครับ ลังเล ลังเล ลังเล
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #214 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 18:47:29 »
    อ้าวเหรอ ไงก็ช่าง วันจันทร์มาอู่ด้วย มาช่วยรื้อ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม    กินเยอะกว่ารถเค้าอีก ว่าแต่ว่า ไม่เห็นรอยรั่วตรงไหนเลยเหรอ
หาไม่เจอรอยรั่วเลยครับ วันจันทร์ ตัดสินใจเอาเข้าอู่แล้วครับ
แต่ยังงัยก็แล้วแต่เพื่อความรอบคอบ ผมจะดูรอยรั่วอีกครั้งครับ
 ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #215 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 18:53:28 »
 ตกใจ ตกใจ
ถ้าไม่นับฝาสูบกับปั๊มน้ำที่รั่วนะ ก็จะเป็นแป๊บหลังเครื่องใต้ท่ออ่ะ ถ้าไม่ส่องดีๆมองไม่เห็น
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #216 เมื่อ: 04 มีนาคม 2012, 14:26:54 »
เมื่อเช้าแวะไปอู่ ช่างบอกเป็นที่วาวล์น้ำครับ
« ตอบ #217 เมื่อ: 04 มีนาคม 2012, 14:47:09 »
หือ วาวืลมันไม่เปิดหรือเปิดไม่สุดหรอ  ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #218 เมื่อ: 04 มีนาคม 2012, 16:58:55 »
ใรอคำตอบพรุ่งนี้ครับ พรุ่งนี้จะให้ช่างรื้อแล้วครับ
« ตอบ #219 เมื่อ: 04 มีนาคม 2012, 17:44:09 »
ลังเล ลังเล ลังเล ขอให้เจอสาเหตุไวๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #220 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 09:21:52 »
ของเค้า ความร้อนไม่ค่อยขึ้นละ เชคน้ำทุกเช้า คาดว่าจะมีอาการน้ำดัน เฉพาะ ตอนขี้น ดอย ที่มัน ระบายความร้อนไม่ทัน เลย เพิ่ม ออพชั่นนิดหน่อย
ลองวิ่ง อุตรดิต พิษณูโลก ตอนกลางวัน ความเร็ว 100-110 ความร้อน เฉลี่ย 80 องศา ความร้อน
เดินทางอุตรดิต เชียงใหม่เวลา 3 ทุ่ม ความร้อนเฉลี่ย 74 องศา
ถ้าขี้น ดอย ความร้อนพุ่งถึง 90 องศา จะสั่ง ให้พัดลมช่วยระบายความร้อน เพิ่ม อีกนิดนึง เพื่อ พอลากให้ไปถึงยอด แล้ว ก้ลงดอย เปนทางแก้ ที่ปลายเหตุ แต่ก้เตรียมไว้ก่อน สงกรานต์  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #221 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 09:44:35 »
    พี่คิว จัดหนักเลย ไม่เิพิ่มที่แอร์อีกตัวล่ะ สี่ตัวไปเลย จะได้เย็นๆ  แลบลิ้น แลบลิ้น
« ตอบ #222 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 10:08:07 »
แอร์ จะเพิ่มทำไป เปลี่ยนตู้นอกเลยดีกว่า พันเดียว เยนไข่เหมือนเจ้าพี กะว่า ใช้ตู้นี้สักสองสามปีถ้าทนไม่ไหว เดียวจัดตู้นอกแม่มกรยยยย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Roddy
กระทู้: 237
« ตอบ #223 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 11:56:22 »
พัดลมดูบางๆกระทัดรัดดีครับ ลมแรงดีมั๊ย แพงเปล่า ??
« ตอบ #224 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 11:58:55 »
ก้แรงอยุ่คับ แรงพอๆกับ พัดลมหลังหม้อน้ำเลยครับ
ราคา 800 บาทคับผม มีหลายขนาดให้เลือกคับ ตัวนี้กะผิดไปนิดนึง ถ้าเลกกว่านี้จะติด่ง่ายขี้นคับ  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #225 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 14:04:17 »
ผมถามหน่อย พัดลม หม้อน้ำเดิมมันทำงานกี่องศา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มีนาคม 2012, 14:08:11 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #226 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 14:05:17 »
ปะมาณ 70-80 แต่มันทำงานแป๊บเดียวแล้วก้หยุดอ่ะ
« ตอบ #227 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 14:09:18 »
เหอะๆ    แล้ว เป็นไปได้ไม๊ ถ้ามันจะมีโอกาศ พัดลมทำงาพร้อมกัน
« ตอบ #228 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 14:11:24 »
ก้เปนไปได้คับ และก้เป็นไปได้อีกว่า พัดลมเดิมมันก้ใกล้เจ๊งละ
« ตอบ #229 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 14:13:04 »
ลองคิดดูว่าผมจะบอกให้ทำอะไร  แต่ถ้าคิดว่าไม่มีผลก็ แบบนี้ก็ดีแล้ว ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #230 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 14:16:34 »
คงไม่ทำไรเพิ่มละคับ แต่ก้ พอจะเดาๆออก ขี้เกียจละ คือ กะให้มันช่วยแค่ตอนร้อนจิงๆ เวลาที่ลมมัน ผ่านไม่พอเท่านั่นแหละคับ มันจะสามัคคีกันก้ช่างมันละคับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #231 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 14:26:15 »
แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น   ทำงานพร้อมกันเสียงคงดังน่าดู (รึเปล่า)
« ตอบ #232 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 14:32:51 »
ไม่เคยได้ยิน ตอนทำงานพร้อมกันอ่ะ แต่ได้ยินอันใหม่อ่ะ เสียงดังค๊อดๆๆๆๆ เลยอ่ะ อย่าง กะ เทอร์โบเลย วี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด เลย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม พอดีติดใกล้ไปมั้ง มันเลย ยิ่ง เสียงดัง
« ตอบ #233 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 14:37:30 »
หาแหวนยางมารองจะเงียบไม๊หว่า แต่ดังๆก็ดีนะ จะได้รู้ว่ามันยังดีอยู่  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #234 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 14:47:09 »
คือมันไม่ได้ดังเพราะมันโดนกันนะ ผมว่ามันดังเพราะตัวมอเตอร์ เอง หรือไม่ก้เป็น เสียงลม ที่มันดูดมา ผม ติดห่างจากหม้อน้ำเท่าที่ได้ละคับ ไม่มีโดนกันแน่นอนคับ แต่ อย่างว่าแหล่ะ คับ ได้ยินเสียงจะได้เบาใจว่ามันช่วยเราละ หรือป่าวหว่า  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #235 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 14:54:46 »
ลองไม่ใช่ให้โดนไม่โดน เรื่องความสั่น ต่ะหาก
« ตอบ #236 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 15:05:12 »
สั่น นี่ไม่แน่ใจว่าสั่นรึป่าว เพราะไม่ได้ลองเอามือจับดูแต่เท่าที่ดูก้ยึดแน่นหนาดีแล้วครับ แต่ก้คงมีสั่นบ้าง เพราะมันเป็นพลาสติกอ่ะคับ
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #237 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 13:05:11 »
เรื่องหม้อน้ำนะครับ ตอนนี้เปลี่ยนวาล์วน้ำไป600-อาการหายเป็นปกติแล้วครับ
ความร้อนจะขึ้นสูงก็ต่อเมื่อลากเกียร์ d3 ไว้นานหรือแข่งเท่านั้นครับ
วันนั้นเดินทางมากทม.ลองอัดแข่งกับนิสันเนาวร่า ปรากฏว่ากินกันไม่ลงเลยครับ
ผมวิ่ง190-200 มันยังจี้ตูดมาดิ่งๆเลย ทิ้งกันไม่ไกลนัก ร้องไห้
« ตอบ #238 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 13:08:22 »
ดีจัยด้วยครับ ถ้า อาการดีขี้น แต่ยังไงก้ควรเชคน้ำทุกเช้านะคับรวมถึงเชคน้ำทึกครั้ง ที่ ใช้รอบเครื่องสูงๆ ก้ดีนะคับ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #239 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 13:16:06 »
ขอบคุณครับ น้ำไม่หายแล้วครับ นอกจากจะใช้รอบสูงๆ น้ำจะหายเร็ว ถ้าวิ่งปกติน้ำก็ยังคงเดิม
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ขึ้นบน พิมพ์
