28 พฤศจิกายน 2026, 05:11:58
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: งานเข้าเหมือนกัน เจออู่แบบนี้ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: งานเข้าเหมือนกัน เจออู่แบบนี้  (อ่าน 8830 ครั้ง)
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 11:23:43 »
ขอบ่นนิดนึง พอดี เครื่องไปพังมาคับ D16A7 อู่ว่าม่องเท่งสนิทเพราะชาปละลาย ซ่อมไม่คุ้มให้ยกใหม่ ทีแรกจะวางที่ลาดพร้าว น้ำมันจะมาท่วมเลย ลากไป ตจว. ราชบุรี  (พ่อมาลากให้)   รถผม At นะคับ
-อู่บอกว่าเอา D15 ไม่มีเทค 30000 ไม่ต้องแปลงอะไรสายไฟเดิมเครื่อง 22,000 เอง  (คิดในใจเอาวะถูกดีเงินก็ไม่ค่อยมี จน)
-พอจะเอาจริงๆบอกว่าเครื่องหาไม่ได้ เอา ZC แทนเทคไม่มี (คิดในใจอีกเอาวะคงแรงพอๆกัน เอาก็เอา) แต่ราคาตอนคุยกัน 27000 รวมเกียร์กล่อง ไม่มีเทค เช่นเดิม
-ให้คุณพ่อไปเช็คลายละเอียดว่า ตกลงเครื่องได้อะไรบ้าง...ทีนี้บอกว่าไม่ให้เกียร์  สรุปโดนไป 32,000 โอนเพิ่มไปอีก 5,000 บาท
หลังจากนั้นใช้ระยะเวลาจากที่คุยไว้ 3 วันเสร็จ (คิดในใจไวดีวุ้ย) เดี่ยวก็ได้ขับแล้ว 10 วันผ่านไป - - วันที่ 3/11 ไปเอารถ (ปล.ตอนนี้ยังตายคาอู่อยู่เลย) รอมันทำกันช้าไม่ได้ดั่งใจ ขับรถไปอัดน้ำยาแอร์เอง ถือกาศ ทดสอบรถ กดไป 5500 รอบ วิ่งเท่าไหร่ไม่รู้ไมล์มันไม่ขึ้น ถอนคันเร่งมีสะดุจ....เริ่มเซ็งๆ กลับรถอัดอีกซักที ทีนี้ ไฟน้ำมันเครื่องขึ้น มีเสียงแปลกๆในรอบสูง สุดท้ายไฟติดค้างตลอด น้ำมันจะหมดเลยจอดเติม ไฟไม่ติดแล้ว แต่ รอบสวิงไม่หาย
กลับเข้าอู่ช่างบอกว่าไฟคงแก่ไป ปรับใหม่ เสียวาล์ดังมาก เปิดฝาตั้งวาวล์ แม่เจ้างานเข้า คราบดำๆเต็มเครือ่งไปหมดทั้ง ฝาบนและล่างก้นแท็ง  รูปถ่ายจากด้านล่างบนท่ายไม่ทันครับ
เจรจาสรุปว่าเอาตัวใหม่ไอ้ตัวนี้ผมไม่เอา...ขับไปพร้อมพังแน่ๆ  รอ จนป่านี้ ยังไม่มาเลย จะให้ผมทำไรกับอู่นี้ดี เซ็งมากคับ
ราคาของทั้งหมดยังไม่รวมค่าแรง อู่มันบอกว่าอีกหมื่นอัพ ที่จะต้องจ่ายเขา ราคาผมก็รู้ว่ามันแพงเทียบกับของที่ได้แต่พ่อแนะนำแถมวาง 1UZ มาคันนึงแล้วเลยไว้ใจ - - เลยไม่ได้ลากออกตั่งแต่แรกที่เขางอแง  คิดผิดจริงๆเลย เซ็ง
* 1.jpg (96.32 KB, 855x642 - ดู 900 ครั้ง.)
* 2.jpg (89.8 KB, 855x642 - ดู 860 ครั้ง.)
* 3.jpg (98.72 KB, 855x642 - ดู 850 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน 2011, 11:26:16 โดย ko2011 » บันทึกการเข้า
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 11:33:28 »
นับตั่งแต่ตอนที่เปิดเครื่อง อูเปิดเองนะคับเพื่อตั้งวาล์   ก็ไม่ได้คำตอบว่าเครื่องใหม่จะมาเมื่อไหร่ เคยให้ตัวเลขไป 27,000 ยอมขาดทุน 5,000  จะไปซื้อเครื่องมาเอง....พี่แกก็ไม่ยอม  ตอนนี้ก็ให้รอคอย มา 6 วันแล้ว....นับจากที่รื้อเครือ่งดู  ถ้านับวันที่โอนเงินให้ก็ 17 วัน รวมนอนอูมา 20 วันแล้ว
ช่วยแนะนำหน่อยนะคับว่า ควรจะทำยังไงดี - -
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 11:33:32 »
เลวครับ  โกรธ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 12:40:14 »
ฮืม......ผมบอกตรงๆ  ว่าเห็นใจ   จริง ๆแล้ว ชาพเราแค่หาท่อนล่าง จากเพื่อนๆ ในเว็ปนี้ครับ..
ส่วนช่างที่บอกว่าจะหา เครื่องอื่นแล้ว เอา zc พร้อมเกียร์ มาให้..
เพื่อนผมเจอเคสเดียวกับคุณ พัง ตอนแรกบอกพร้อมเกียร์ไปๆมาแยกเกียร์ขาย...จริงๆ  แล้วเครื่องเชียงกงพวกนี้ มันติดเกียร์กล่องเพลา ...มาด้วย..ที่มันมาแยกเกียร์เพราะมันคิดว่าเครื่อง zc จะชนเกียร์เดิมได้  แต่ไม่ได้ครับ เราเลยต้องเสียค่าเกียร์ใหม่....ที่บอกว่าวางง่าย ถอดปลั๊ก ต่อเลยถูกของช่าง  ครับ เราสมัยันี้ช่างมันไม่เสียเวลามานั่งรื้อซ่อมให้ครับ....เฮ่  อะไรก็เปลี่ยนเครื่องดีกว่า...เพราะแค่ถอดปลั๊ก  ช่างบางคนซื้อเครื่องมายังไม่เปิดฝาดูเลย เชียงกงบอกว่าดี   แม่งว่าดีตาม  เพราะแม่งไม่ได้ขับด้วยนิ...พอเชียงกงสตราท์ติดเป็นอันว่าจบ
บางครั้งสายพาน หัวเทียน เก่าจาก เจแปนมายังไง   มันยังไม่เปลี่ยนให้เลย...ผมเกือบโดนไป..ถ้าไม่ทักก่อนป่านนี้ บี20บี ที่วางมาก็เป็นแบบคุณ  นะครับ....นาทีนี้คงต้องรอต่อไปครับ...แล้วเจรจาค่าเสียหายให้แฟร์...ถ้าแม่งงี่เง่าหาตำรวจไปด้วยไม่ต้องจ่ายให้มันเลย   ลากรถกยับมาตายลังดีกว่า มีเวลาตราจสอบ  และหาอะไหล่ได้เองด้วย
JOJOEYE
กระทู้: 139
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 12:45:28 »
หลงเข้าไปแล้วคงถอนตัวอยาก ไม่งั้นไม่คุ้ม ตื้นให้เขาทำให้จบดีกว่า...  ฮืม
The Machine Spirit
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 13:07:12 »
ขอบคุณทุกความเห็นนะคับ รอต่อนเย็นๆพ่อจะเข้าไปคุย..ที่อู่  ได้เรื่องยังไงจะแจ้งอีกทีนะคับ เป็นผมตัดสินใจเองคงลากออกมาแล้วถ้าไม่ได้คำตอบที่ดี ...แต่ให้พ่อตัดสินใจคับ เพิ่งคืนดีกัน เดี่ยวทะเลาะกับพ่ออีก จะซวย - -
ตอนนี้ผมก็ติดต่อ อู่ไว้ ที่เพชรบุรี  อาจลากหนีน้ำ ไปอีกรอบ ไกลกว่าเดิม เฮ้อ
ถามอีกนิด เครื่อง b20 เนี่ย มันกินน้ำมันกันเยอะไหมคับ ระหว่าง b20 กับ D15B ถ้าเล่น AT นี้เอาเครือ่งแบบไหนดี ราคามัน 40+ ไม่หนีกันเลย แนะนำทีคับ เพื่อได้ย้ายอู่ - -
ไอ้คราบดำๆมันเเข็งเลยนะคับ...ต้องแคะจะหลุดเป็นชิ้นๆเลย แข็งมาก เป็นทั้งตัวยันก้านสูบ  สุดทนจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน 2011, 13:11:33 โดย ko2011 » บันทึกการเข้า
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 13:18:53 »
ไม่ต้องคิดอะไรมาก...ก็เหมือนเราเอาโอวัลติลไปทอดในกะทะร้อนๆ..น้ำมันเครื่องที่เก่ามันธหนืดมากบวกกับความเก่าของ zc...และความร้อนของเครื่อง เลยทำให้น้ำมันเครื่องเป็นแบบที่บอกครับ...
ที่ถามบี20 จะเอาไปวาง สามดอร์ หรืออีเค ครับ  ถ้าวาง อีเค น้ำหนักเครื่อง พิกัด 2000 รับได้ ครับ น้ำมัน ที่ความเร็ว  100  ก็ 14 กิโลลิตร  ครับ  เหยียบหนักเท้าแบบผมก็ เหลือ 8 กม. ลิตร ขึ้นอยู่ที่ ความฟิตของเครื่องที่ได้มาด้ด้วยครับ
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 13:23:40 »
ผม...4D คับ ..(เตารีด)   ได้เครื่องรุ่นไหนมาคับ B20B
ของผมช่างจะเอาตัวที่ไม่ได้อยู่ใน CRV นะคับ  เป็น ของ โดมานี   เขาบอกว่ามาทั้งเกียร์  ไม่รู้ว่าใช่แบบเดียวกันไหมคับรบกวนด้วย  ที่กังวลกลัวมันจะเก่ามากมาย กินน้ำมันภายหลัง ..... จะคบกับ D15 ใจก็อยากได้ B20  คงตัดสินใจหลังจากย้ายอู่อะคับถ้าได้ย้าย จะได้มีข้อมูลช่วยตัดสินใจ
Roddy
กระทู้: 237
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 13:26:21 »
เซ็งแทนนะครับ....เจออู่แบบปากหวาน รับปากหมด ดีหมด......พอเจอตอ ไหลกลับมาให้ทางลูกค้าปวดกบาลอีก
เอาใจช่วยนะครับ เสียตังค์แล้วขอให้จบสวยๆ ยิ้ม
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 13:34:44 »
....วางบี20 ได้ครับ เครื่องเกียร์ กล่องเพลา (ออโต้) จบที่ 28000 ตั้นต่ำนะครับ...ที่เชียงกงวังน้อย แต่ถ้าจะเอา d15b tecต้องหาที่เชียงกงบางนาแหล่งใหญ่  เดินหาเองดีกว่าครับ  ....เอามาให้ช่างคิดค่าแรง..10000 ผมว่าง่ายกว่าถ้าไม่ไว้ใจช่าง  ให้หาให้เขาก็บวก ค่าเครื่อง บวก ค่าแรง โดน 2 เด้งครับ...แต่ถ้ารู้ทันก็โดนน้อยหน่อย..
สมัยนี้เครื่อง บี20 zมันใหม่ครับ สังเกตุ จะมีกล่องไอดีสีขาว หรือดำพาดอยู่บนเครื่อง..เพื่อนๆ ที่วางบเบร็ดเสร็จ 45000 k ครับ..ราคาไม่ไกลกว่านี้ครับ
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #10 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 13:40:19 »
ผมได้ราคามา 40 ไม่รวมชุดเพลาคับ...D15B 42 จบเลย    มันมาพลาดตรงทำอะไรไม่ได้ ได้แต่รอ...ว่าจะเอายังไง- -
อาชีพผมต้องใช้รถทุกวัน.....เป็นเซล์  โชคยังดีที่ถนนในกทม.น้ำท่วมเป็นส่วนใหญ่  ไม่งั้นป่านี้โดนไล่ออกเป็นของแถมไปแล้ว - - ครับ   เงินก็เสีย รถก็เสีย  แถมจะตกงานเอา  ราคาก็ไม่เคยต่อ แถมไม่ได้เรือ่งนี้ซิ เจ็บใจสุดๆ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #11 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 14:05:54 »
.....ไม่ต้องกังวลนะครับ...จริงๆ แล้วเครื่องพวกนี้ เชียงกงมันรับประกันครับ...ไม่ถึงเดือนให้ช่างถอดไปประกอบคืนได้เลย....ยังไงคุยเรื่องเครื่องแล้  เอาใบ อินวอย์ เครื่องมาให้จบด้วยนะครับ...เดี๋ยวยาว เพราะ  เมืองกาญ  กับ กทม.  มันไม่ใกล้กัน...
......ผมเอาตัวอย่าง..เครื่องมาให้ดูครับ...ล่าสุดเพิ่งจมน้ำที่อ่างทอง  เปลี่ยนคอย์ จุดระเบิด
เปลี่ยน ก้านสูบ  2 ก้านแท้...(ช่างบอกงง  รถจมน้ำแต่ก้านคด 2 ก้าน..ลูกแหวน ไม่เป็นไร..เขาถึงบอกว่า ..ถ้าไม่โชคร้ายฝาโก่ง  บี20 บี  ไม่ตายง่ายๆ  ครับ ยิ่งติดแก็สด้วยสบายเลย...ใจจริง เมื่อ 2 ปีก่อนเข้ามาเว็ปนี้ไม่มีความรู้เรื่องเครื่อง เขาแนะนำ อะไรมาก็เออตาม...ใจอยากวาง  H22a  เกียรเต็ด..พร้อมให้ช่างทุบห้องเครื่อง แต่ช่างก็ดีครับ..บอกผมไม่มีความสามารถ ครับ  เพราะอย่าที่บอกว่า  ช่างต้องการแค่บล็อกใกล้กันยกเก่า ใส่ใหม่ไล่สาย   จบ....ถามว่าแล้ว บี16 เอล่ะ   ช่างบอก  ไม่มีเวลาหาเครื่องให้   มีบี20 ตัวที่เห็นเอามั้ย...ก็เลยได้ใช้มาทุกวันนี้...พยายามกระทุ้งให้พังเพื่อ ให้ ผ.ม.ท.ม  จ่ายใหม่  ก็ไม่พังซักที 555  ขนาดจมน้ำ วาดฝันว่าจะได้วาง H22 สวรรค์ยังไม่เป็นใจ....เลยต้องทนกันต่อไป....สู้ๆ  นะครับ
* b20.jpg (100.58 KB, 640x480 - ดู 1538 ครั้ง.)
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #12 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 14:11:56 »
ฮุฮุ ขอบพระคุณคับ  ที่ตอบคำถาม  ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่าน แล้ว ตกลง ยังไงกันได้จะแจ้งให้ทราบนะคับ   เซ็งกันต่อไป - -
ที่กังวลคือ ไอ้เครือ่งที่เขาหามาไงคับ ไม่รู้ว่าเขาได้กำไลจากผมขนาดไหน   เครื่องถึงได้สวยงามขนาดนี้   ดำเป็นนิลเลย  อาจเลยทำให้เปลี่ยนจากผู้ขาย ยาก  ส่วนไปนำเข้าเคยถามตอนที่จะคิดว่ารถจะเสร็จ  พี่แกบอกว่าเป็นเดือน - -   อู่นี้เล่นกำไรทุกเม็ดเลย
ราคาแรงด้วย ห่วยด้วย สุดทน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน 2011, 14:16:01 โดย ko2011 » บันทึกการเข้า
sinlapachai
กระทู้: 431
« ตอบ #13 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 14:14:47 »
อู่ไหนคับ ผมอยู่ราชบุรี แต่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ อมตะ ชลบุรี
ถ้าไม่จบ ผมมีอู่เพื่อนผม ราคาไม่แรง
089-9284584
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #14 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 14:17:01 »
089-9284584
ผมก็ คนราชบุรีคับ  อำดำเนินสะดวก อู่ก็แถวนั้นแหละ - -
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #15 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 14:27:44 »
เมื่อกี้ pm ....ผมขอตอบในกระทู้  เพื่อแชร์ ให้พี่น้อง ท่านอื่นด้วยนะครับ...ที่ ความเร็ว  100 หรือ 120  จำได้ว่า  วิ่งประมาณ 3000 รอบ เกียร์ ออโต้ไฟฟ้า  เกียร์ติดเครื่องเดิม บี18บีเดิมมา
ต้นจัดหนักครับถ้าดึง และเล่นเกยร์เป็นผมว่ามันดีเหมือนกัน  แต่ของเพื่อน  ใส่เกียร์บี16 เต็ด เขาบอกว่า รอบไหลดีกว่า...แต่ไม่เคยจัดกันซะทีเลยไม่เห็นความแตกต่างรู้แต่ว่าถ้ารถติด ๆ มันขาไม่แข็งดีครับ....ความเร็ว  วิ บอกตรง ไม่เคยคิดไปลองครับ...แต่เร็วปลาย ที่บอดี้อีเค ทางยาว กดได้ หมดแม็ก ที่ไมล์เดิม  แบบกล่องไม่ตัดครับ...(เพื่อนๆ อ่านแล้วอย่าหมันใส้นะครับ.).พอตีตอบแบบ..ให้ความรู้เกี่ยว กับเครื่องตัวนี้   ส่วนน้ำมัน ทานได้หมด แต่จะให้ดี ไร้ซอฮอล์วิ่งลื่นกว่าครับ..ฟิวส์การขับ เมื่อเทียบกับ เครื่องเดิม บี18บี  สดสู้ไม่ได้..แต่  ต้นปลาย  ดีกว่าครับ...รถผมไม่ติดแก็ส  กลัวครับกลัวพัง รู้สึกไปเองอีกและ คนที่วางอยู่เหลือเงินแต่งรถได้อีก...เรื่องเครื่อง  ไม่จุกจิก  ไอ้ที่พัง ๆ กัน  มาจากเรื่อง อื่นทั้งนั้น..
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #16 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 14:35:21 »
ขอบคุณคับ สำหรับข้อมูล แต่รอบเครื่องมันสูงนะครับ ..... เท่ากับ D16A7 ผมเลย
Madoka
กระทู้: 450
สูง 177 หนัก 75
« ตอบ #17 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 15:51:43 »
เน่าได้ใจเลย
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #18 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 21:30:42 »
อาการล่าสุดเครื่องก็ยังไม่มา  ทีแรกขอเวลาแค่วันเสาร์ พ่อไปคุยขอต่อถึงวันจันทร์
แถมมีบ่นเราอีกว่ามันเสียเวลาหลายรอบ เครืองมันก็ไปซือเอง จังไรเอ้ย  จะมาคิดค่าแรงเพิ่ม
ถ้าคืนเงินค่าเครื่อง  เราเอารถออกมันคิดค่าวาง 8000 เครื่องมันก็หามาเอง  วางกะมันต่อ ก็คิดค่าวางเพิ่ม
เสียเงินด้วยไม่ำด้เรื่องด้วย   เซ็งสุดคร้าบ
« ตอบ #19 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 21:36:59 »
    อ้อยเข้าปากช้าง จะคายก็กระไรอยู่
ถ้าวางจบแล้วควรที่จะ "เผาม่างเลย"  โกรธ โกรธ
desperado
« ตอบ #20 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 21:48:07 »
กลัวอย่างเดียว...จะยำรวมมิตรให้เรานะสิครับ...งานนี้ เครื่องบล๊อคใกล้เคียงกันทดแทนกันได้เกือบจะทุกตัว...อะไหล่
ผมก็วาง zc นะครับใส่กับเกียร์d15b(ธรรมดาเดิม)...ปรับจูน ไปๆมาๆ.........ก็โอเคนะ ต้นจัดจ้านดี
« ตอบ #21 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 22:32:07 »
อู่แถวไหนครับเนี่ย ผมอยู่ไม่ไกลนักจะได้ระวังไว้
กระทู้: 3,153
« ตอบ #22 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 22:40:59 »
ไม่ไหวๆๆ พวกอู่เเบบนี้
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #23 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 07:19:56 »
ตอนนี้มานก็ยำผมคับ  เอาท่อไอดีเก่า กับ ไดร์ชาจ มาใส่ให้อ้างว่าไม่ต้องวายสายแถมขอซื้อเครื่องเก่าจะ
เอาของที่ถอดไปด้วยไม่ถามซักคำ  แถมเจอเครื่องสีนิลอีก   วันนี้ขอให้ได้เงินคืนเบื่อมานเต็มทนแล้ว
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #24 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 10:27:43 »
เมื่อไหร่เขาจะเป็นช้างบ้างเนี่ย
089-9284584
ทางเข้าตลาดน้ำคับ  บอกชัดเจนไม่ได้เดี๋ยมหมิ่นประมาท
« ตอบ #25 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 14:23:41 »
    ใจเย็นๆ ตอนนี้เป็นอ้อยไปก่อน เด๋วค่อยโตเป็นช้าง ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #26 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 22:45:48 »
ประสบการณ์ราคาช้างตัวโต
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #27 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 11:22:26 »
เง้อพ่อไม่เข็ดจะให้ไปซื้อเครื่องให้มันวาง เซ็งนะเนี่ย - -
