21 พฤศจิกายน 2026, 07:26:26
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ใครเคยสัพเกียร์จาก at เป็น mt หรือเปลี่ยนจาก at เป็น mt เอาประสบการ์มาแชร์ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยสัพเกียร์จาก at เป็น mt หรือเปลี่ยนจาก at เป็น mt เอาประสบการ์มาแชร์ครับ  (อ่าน 6780 ครั้ง)
Naymali
กระทู้: 71
« เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2011, 09:08:26 »
เผื่อใครๆหลายๆคนกำลังจะทำจะได้เอาประสบการ์ไปเป็นความรู้ครับ
ดั่งเช่นผม ขอละเอียดๆเลยยิ่งดีมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2011, 09:24:07 »
แต่เดิมผมใช้ATอยู่   ผมเปลียนเป็น MT โดยการจับชนเกียร์กับคนที่อยากได้ AT อันนี้จะง่ายเลยครับเพราะจะได้อุปกรณ์ครบทุกอยาง
ส่วนราคาที่แลกเกียร์ก็คุยกันเองเลยครับ  หลังจากเปลียนมาก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น ขับมันมากๆ   จุมพิต
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2011, 11:39:01 »
Y4 สับ Y4  , Y8 สับ Y8  อย่าคิดนอกกรอบ เดี๋ยวไม่จบ เค้าลองกันมาแล้ว ค่าแรงประมาณ 3500 ต่อคัน เกินกว่านี้แพง
สิ่งที่ควรเช็คก่อนสับ  ลองขับคันที่จะมาสับกับเรา  ว่าเกียร์มันยังปกติอยู่   โดยเฉพาะคันที่เป็นออโต้ ยิ่งต้องลอง เผื่อโดนแบบซัดมาเน่า แล้วมาเนียนขอสับ
สิ่งที่ต้องสับ  คืออะไรที่ไม่เหมือนกันอ่ะ สับให้หมด ปัญหาจะไม่มี
สิ่งที่ควรให้ช่างเช็คก่อนยกเกียร์ขึ้น:
เช็คสภาพผ้าคลัทช์ของเกียร์ธรรมดาว่ายังโอมั้ย ถ้าต้องเปลี่ยนก็หารสองกันไป หยวนๆ
เช็คซีลท้ายข้อเหวี่ยงว่ารั่วมั้ย  ถ้ารั่วจ่ายใครจ่ายมัน
เช็คยางหุ้มเพลาขับว่ายังขาดมั้ย ไหนๆก็ถอดแล้ว ถ้าขาดจ่ายใครจ่ายมัน
เพราะไหนๆก็ยกเกียร์กะถอดล้อแล้ว มีอะไรเสียก็เปลี่ยนไปเลยทีเดียว  เกียร์ธรรมดาจะใส่คลัทช์ทองแดงก็ใส่ไปเลย  ค่ายกเกียร์มันแพง
หลังจากสับเสร็จ  ให้ลองขับ ส่วนมากเกียร์ธรรมดาจะไม่มีปัญหา  เกียร์ออโต้ให้ลองขับดูว่าเกียร์มันเปลี่ยนปกติต่อเนื่องหรือเปล่า
อีกเรื่องนึง ถ้าเป็นไปได้ ให้สับกับอู่ที่ถนัดฮอนด้า เพราะถ้ามีปัญหามาจะได้แก้ได้
Naymali
กระทู้: 71
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2011, 12:32:34 »
แจ่มเลยครับ
แล้วอีกอย่างนึงครับ
อุปกรณ์ที่ต้องสัพกันมีอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2011, 15:13:42 »
เกียร์ (ด้าม กระบอง)
คอไอดี (ยกคอ)
หม้อน้ำ
ชุดสายไฟเครื่อง
ขาเบรค ขาครัช [กระปุกน้ำมันครัช ปั้มครัชบน ล่าง]
กล่อง ECU
เรือนไมล์
เท่านี้มั่งคิดออกแค่นี้ครับ รอท่านต่อไป
P E R F E C T O
                        Onayi
Yokee666
กระทู้: 149
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2011, 16:38:10 »
คอไอดี (ยกคอ)
หม้อน้ำ
ชุดสายไฟเครื่อง
กล่อง ECU
เรือนไมล์
ตามนั้นละคับ ยิ้มเท่ห์
Naymali
กระทู้: 71
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2011, 10:58:31 »
คอไอดี (ยกคอ)
หม้อน้ำ
ชุดสายไฟเครื่อง
กล่อง ECU
เรือนไมล์
เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะนี่ครับ เลือนไมล์ด้วย เฮ้อ ถ้าไม่เปลี่ยนจะเป็นไรไหมครับ
แล้วค่าแรง อยู่ที่เท่าไรต่อคันครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2011, 11:11:09 »
เรือนไมล์ ใช้ของเดิมได้ครับ ไม่เปลี่ยนไม่เป็นไร
แต่เปลี่ยนก็เพื่อความครบ
Madoka
กระทู้: 450
สูง 177 หนัก 75
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2011, 11:40:30 »
คอไอดี (ยกคอ)
หม้อน้ำ
ชุดสายไฟเครื่อง
กล่อง ECU
เรือนไมล์
เพิ่มๆๆยางแท่นรู้สึกเกียร์ AT MT ไม่เหมือนกันครับ
Yokee666
กระทู้: 149
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2011, 12:22:16 »
มีอีกอย่างคับ ไดสตาร์ท คับ ผมได้เปลี่ยนเป็นของ เกีย ทำมะดา คับผม ยิ้มเท่ห์
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2011, 22:12:41 »
จิงๆถ้าเปลี่ยน คันต่อคัน ยกสลับ เรย ไดรสตาท มันติดที่ลูกเกียร์อยู่แล้วรวมถึง สปีดเซนเซอร์
ค่าแรง อยู่ที่อู่ครับ ทั่วๆไป 3000-3500 มีชื่อเสียง 3500-5000
ถ้าเปลี่ยนแบบ ยกสลับกัน เปลี่ยนทั้งหมดจบแน่นอน แต่ถ้าหาของเอง ไม่ต้องครบขนาดนี้ก้อได้ครับแต่อาจไม่จบ
P E R F E C T O
                        Onayi
Naymali
กระทู้: 71
« ตอบ #11 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 21:25:51 »
ขอบคุณ ทุกท่านมากนะครับ
EKLEV
กระทู้: 40
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 01:51:27 »
คุณหาเกียร์ธรรมดาใช่ไหม
ตอนขอลองรถเค้า  ขอให้เค้าไปลองที่ถนนว่างๆ  ลากเกียร์ 3 ไปเยอะๆ 6-7 พันรอบ  แล้วสับ 4 ดู  ลองฟังว่ามีเสียงดัง แครก รึเปล่า   เพราะที่เกียร์นี้ซินโครเมท มักจะเน่ากันเยอะ  โดยเฉพาะเครื่อง B  แต่เครื่อง D คงโอกาสเน่าน้อยกว่า เพราะมันจัดน้อยกว่าเยอะ  แต่ทางที่ดีก็ควรลองไว้ก่อนครับ
ถ้าเป็นไปได้ หาสับกับคนที่รถเดิมๆ ไม่ได้แต่ง ดีกว่า  เพราะ % ที่จะได้เกียร์สภาพดีกว่า มันก็จะเยอะขึ้นครับ
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 10:28:29 »
DIY คอยโรตารี่ใน D16
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 10:36:30 »
ของผมไม่แต่งยังเน่าเลย ฮาฮา ตอนนี้พังไปทั้งเครื่องแล้ว - -   รถแรงอยู่อู่  รถซิ่งอยู่วัด
Naymali
กระทู้: 71
« ตอบ #15 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2011, 08:54:20 »
เยี่ยมเลยครับ
Naymali
กระทู้: 71
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2011, 08:56:39 »
ฮุฮุ รถธรรมดาอยู่ บ้าน
tdcub
กระทู้: 1,605
No.767
« ตอบ #17 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2011, 09:12:48 »
เห็นด้วย อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2011, 09:14:28 โดย tdcub » บันทึกการเข้า
ของแต่งใหม่แท้ เทียม
ของแต่งมือ2 สภาพดี-มาก
ตี๋ tel : 089-7979-379
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #18 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2011, 12:54:04 »
รถแรงอยู่อู่  รถซิ่งอยู่วัด      ชอบคำนี้จัง   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
