21 ตุลาคม 2026, 10:09:25
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถามเรื่องเกน้ำมันสักนิด สงสัย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องเกน้ำมันสักนิด สงสัย  (อ่าน 8469 ครั้ง)
IyaiZa
กระทู้: 162
หมู่นี้วิ่ง ลำปางเป็นว่าเล่น
« เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2011, 11:09:50 »
ปกติถ้าเราไม่ติดเครื่อง เกน้ำมันจะอยู่ในตำแหน่งไหนครับ พอดีปประสบปัญหาเรื่องเกน้ำมัน ( d16y4 lpg auto ek99 )
ขอถามเป็นข้อ ๆ นะครับ
1 ไม่ว่าจะติดเครื่องหรือดับเครื่องเกน้ำมันก็จะยังคงอยู่ในสถานะที่มีน้ำมันอยู่ใช่ไหมครับ
2 หรือว่าก่อนติดเครื่องเกน้ำมันจะอยู่ที่ E และพอติดเครื่องเกน้ำมันถึงจะเลื่อนไปยังตำแหน่งที่มีระดับน้ำมันอยู่
ไม่รู้ว่า EK99 เป็นแบบไหนครับ  อายจัง
ค่อย ๆ ทำไป
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2011, 12:21:45 »
คือว่าถ้าน้ำมันหมด เกจ์น้ำมันก็จะลดลงอยู่ต้อง E เนาะ พอเราไปเติม ดับเครื่อง แล้ว เติมน้ำมันให้เต็ม ถ้าเรายังไม่เปิดกุจแจon เกจ์น้ำมันก็จะอยู่ตรงE ที่เดิม พอเราเปิดกุจแจon เกจ์น้ำมันถึงจะขึ้นไปตรง F แต่พอเราดับเครื่องปิดกุจแจ เกจ์น้ำมันก็จะค้างอยู่ตรงนั้น ถ้าใช้ๆไป น้ำมันลดลง สมมุติครึ่งถัง   เกจ์มันก็จะอยู่ตรงขีดกลาง พอปิดกุจแจ มันก็จะค้างอยู่เช่นเดิมครับ
IyaiZa
กระทู้: 162
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2011, 17:08:54 »
กระจ่างจิตครับ
พอดีผมกำลังสงสัยว่า ลูกลอยในถังน้ำมันมันค้างหรือเปล่า คือ ก่อนหน้านั้นผมมั่นใจว่าน้ำมันรถมีอยู่ครึ่วถังคีดกลางหน่ะครับ แต่พอกลางคืนผมสังเกตุว่า เกน้ำมันมันเพิ่มผิดปกติ ซึ่งไม่มีใครเติมน้ำมันให้ผมแน่ ๆ เพราะผมใช้รถคนเดียว และพอตอนเย็นอีกวัน ผมลองขับรถแล้วเบรค ขับ เบรค หลายรอบ เกน้ำมันก็ตกลงมาประมาณครึ่งถังครับ อาการแบบนี้น่าจะเป็นที่ลูกลอยค้าง หรือว่าเกน้ำมันที่เรือนไมล์เสียครับ  อายจัง  กำลังประสบปัญหาอยู่ ขยิบตา
ค่อย ๆ ทำไป
lighteningz
กระทู้: 1,220
ห นึ่ ง ชี วิ ต ลิ ขิ ต เ อ ง
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2011, 17:19:55 »
ซัดโค้งซ้ายแรง ๆ เกมันจะตกลงไปเยอะอ่ะ
ซัดขวากลับมาแรง ๆ มันก็ขึ้นมาเยอะกว่าเดิม
เปลี่ยนเป็นหัวเซนเซอร์ได้มั้ยยยยย
แอดมาคุยกันได้คับ ^^
แวะชมกันได้คับ ^^
nookirpc
กระทู้: 573
ไม่หล่อ แต่จริงใจ
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2011, 17:47:54 »
เกย์น้ำมัน มันก็เกเรสมชื่อมันนะครับ ของรถผมครึ่งถังด้านบนวิ่งได้ 200กว่า กม. แต่พอมันลดลงเลยขีดกลาง วิ่งไปได้ไม่ถึง100โล เข็มมันลงขีดแดงแระ เอากะมันครับ  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2011, 19:24:08 »
ลูกลอย ตรงแฝงความต้านทานมันอาจจะเริ่มๆไปแล้วก็ได้ครับ ลังเล ลังเล ต้องลองเติมเต็มๆแล้ววิ่งให้หมดดู
IyaiZa
กระทู้: 162
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2011, 20:54:12 »
ไม่รู้ว่าจะลองทำตามกระทู้นี้จะหายไหมเผื่อแคะ ๆ แกะ ๆ ทำความสะอาดบางทีอาจจะดีขึ้น http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,92774.new.html#new
ค่อย ๆ ทำไป
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2011, 20:54:49 »
เวลาเลี้ยวขวาแรงๆ เข็มน้ำมันจะตก
เวลาเลี้ยวซ้ายแรงๆ เข็มน้ำมันจะขึ้น
จริงๆลูกลอยในถังมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2011, 21:58:25 »
ถ้าไม่ค่อยได้เติมน้ำมันเยอะๆ เติมทีล่ะนิด ปกติน้ำมันไม่ค่อยเกิน ครึ่งถังอันนี้ก็มีส่วนครับ ลังเล ลังเล ลังเล
desperado
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2011, 22:06:10 »
เกจ์น้ำมันจะอยู่ตำแหน่งคงที่ จะไม่ตกลงแม้เรายังไม่บิดกุญแจ นอกเสียจากว่าน้ำมันจะหมดจริงๆถึงจะตก การบิดกุญแจ ออน/อ๊อฟ ไม่มีผลเกจ์จ้ำมันครับ...
IyaiZa
กระทู้: 162
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2011, 23:21:57 »
โอ้ ถ้าอย่างนั้นก็งานเข้าซะแล้ว เพราะตั้งแต่ใช้แก็ส ก็เติมที่ละ 100-200 นาน ๆ เติมที แต่พอดีช่วงนี้วิ่งขึ้นเหนือบ่อย ก็เลยเติมมากหน่อย สงสัยรถผมคงไม่เหมาะกับการเติมน้ำมันเต็มเกิน 500 แน่ๆ  อายจัง
ขอถามอีกซักข้อนะครับ จะได้ไม่ต้องไปตั้งกระทู้ใหม่( มันเปลืองเนื้อที่ )
 อยากทราบว่าเวลาตัวเดินเบาทำงานเสียงมันดังไหมครับ  พอดีผมสงสัย ผมขับรถเปิดแอร์ตอนขับก็ปกติแต่พอตอนจอดติดไฟแดง พอแอร์ทำงานได้ยินเหมือนเสียงมอเตอร์หมุน ครืด ๆ เป็นจังหวะ รอบตกลงมาประมาณขีดที่สอง( ประมาณ  500 ) แต่เครื่องไม่ถึงกับสั่น แต่ถ้าปิดแอร์รอบก็จะขึ้นเกินขีด 500  เสียง ครืด ๆ ก็จะหายไปทันที มันคืออะไรครับอาการปกติของตัวชดเชยรอบเดินเบาหรือเปล่าครับ ถ้ามันปกติก็ถือว่า เสียงดังมาก ( เมื่อก่อนผมใช้ตาเพชร เวลาตัวชดเชยรอบเดินเบาทำงานเสียงมันไม่ดังมีแต่รอบจะแร่งสูงขึ้นเฉย ๆ
ขอความกระจ่างด้วยครับ  อายจัง
ค่อย ๆ ทำไป
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 09:45:11 »
เรื่องเกจ์วัด ถ้าตอนนี้สตามด้วยน้ำมัน ตอนอากาศร้อนๆ หรือหลังจากใช้งานมาระหว่างวัน แล้วสตาทติดง่ายก็ยังไม่ต้องห่วงครับ เติมน้ำมันทิ้งไว้เยอะๆ ใช้ๆไปเดี๋ยวก็หายครับยังไม่น่าห่วง เอาเป็นว่าเตฺมน้ำมันทิ้งไว้เยอะๆครับ แล้วจะใช้แก๊สก็ใช้ไป
เรื่องตัวคุมเดินเบาปกติมันจะไม่มีเสียงดังจนเราได้ยินครับ แต่ว่า เสียงที่ว่าได้ยินมาจากในห้องเครื่องเปิดฝากระโปรงแล้วได้ยินหรือว่าได้ยินในห้องโดยสารตอนขับอยู่   มอเตอร์เดินเบาเสียเนี่ย ง่ายๆเลยเวลาเปิดแอร์รอบมันจะตกจรเกือยดับครับ ลังเล
IyaiZa
กระทู้: 162
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 10:07:18 »
อยู่ในห้องโดยสารได้ยินชัดเจนครับ จะเป็นเฉพาะเวลาจอดหน่ะครับ แต่ถ้าเร่งเครื่องหรือเคลื่อนตัวรถ เสียงก็จะหายไป ครับ
อ้ออีกนิดครับ คือถ้าผมติดเครื่องใหม่ แล้วเปิดแอร์ยังไม่เป็นแต่ถ้าขับไปสักระยะหนึ่งแล้วจอดติดเครื่องเปิดแอร์ไว้ อาการก็จะมาครับ แต่ถ้าปิดแอร์ปุบหาย
แหม๋ถ้าอยู่ใกล้จะขับไปหาเลยครับ  อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤศจิกายน 2011, 10:10:50 โดย IyaiZa » บันทึกการเข้า
ค่อย ๆ ทำไป
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 10:11:44 »
ผมว่าไม่ใช่เสียงตัวคุมเดินเบาแน่ๆ ลองเปิดแอร์ปิดแอร์ ดูอาการ ครับ แล้วก็ ไม่ต้องเปิดแอร์ แต่เปิดไฟหน้า หมุนพวงมาลัย อะไรแบบนี้ดูครับ  ยิ้มเท่ห์
IyaiZa
กระทู้: 162
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 10:43:39 »
อ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นที่คอมแอร์ แต่แอร์มันก็เย็นจนหนาวเลย และอาการเกือบทุกครั้งที่เป็น จะเป็นเฉพาะตอนเปิดแอร์ เปิดไฟหน้าเปิดปิด หมุนพวงมาลัยก็ไม่เป็นครับ
พอจะฟันธงได้ไหมครับ อายจัง
ค่อย ๆ ทำไป
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 10:45:40 »
ดังแต่ตอนเปิดแอร์หรอครับ อาจจะพัดลมโบเวอร์ก็ได้ครับ ลังเล ลังเล เรื่องเสียงไม่กล้าฟันธง
IyaiZa
กระทู้: 162
« ตอบ #16 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 10:49:53 »
ไม่ใช่ครับ ตอนเปิดใหม่ ๆ ยังไม่เป็นครับ คือขับรถไปได้ประมาณหนึ่งถ้าจอดรถหรือจอดติดไฟแดง เหมือนแอร์มันทำงานหน่ะครับ จะเป็น ดังจนมอเตอร์ไซต์ที่ติดไฟแดงยังหันมามองเลยครับ แต่ถ้าปล่อยให้มันดังไปเหมือนประมาณว่าแอร์ตัด เสียงก็จะหายไปครับ และพอแอร์เริ่มทำงานก็มาดังใหม่ จะเป็นเแพาะตอนจอดติดไฟแดงครับ
ค่อย ๆ ทำไป
« ตอบ #17 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 10:53:24 »
อูย เสียว จะเป็น คอมแอร์จริงๆ    อายจัง อายจัง
IyaiZa
กระทู้: 162
« ตอบ #18 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 10:56:44 »
พอจะทราบค่าตัวไหมครับ เอาของเชียงกง ไม่ทราบว่า ห้องซื้อขายจะมีหรือเปล่า  ขยิบตา
ค่อย ๆ ทำไป
« ตอบ #19 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 10:58:44 »
เริ่มๆก็เกือบๆ สามพัน ไปครับ   ห้องซื้อขาย ปักหมุดน่าจะมีครับ   ของผมก็เคยดัง แต่ซ่อมเอา แต่ ช่างปกติเข้าไม่ค่อยซ่อมให้หรอก มันยุ่งยาก
IyaiZa
กระทู้: 162
« ตอบ #20 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 11:06:40 »
รับทราบครับ ขอบคุณท่านมากมายที่ให้คำปรึกษาครับ
ค่อย ๆ ทำไป
« ตอบ #21 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 11:13:53 »
« ตอบ #22 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 11:17:54 »
เสียงนี่ น่าจะเป็นเสียงของคอมแอร์ครับ
เจ้าพ่อ
กระทู้: 268
« ตอบ #23 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 12:08:29 »
ลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ทิ้งไว้ก็ได้ครับ  แล้วเปิดฝากระโปรงดู
ก้มไปสังเกตุตรงคอมแอร์ถ้าเสียงมันดังจังหวะที่หน้าครัชคอมแอร์จับ  ก็ชัวร์ละครับเตรียมเปลี่ยนคอมลูกใหม่เลย
มาเพิ่มอีกนิดเรื่องความเย็นครับ  คอมแอร์ดังก็เย้นได้ครับ
เพราะรถผมก้เป้นอยู่  ตอนนี้คอมแอร์ดังครืดๆๆๆๆๆ  แต่แอร์เย็นเจี๊ยบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤศจิกายน 2011, 12:11:02 โดย เจ้าพ่อ » บันทึกการเข้า
IyaiZa
กระทู้: 162
« ตอบ #24 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 15:04:20 »
รบกวนหน่อย เสียงดังครืด ๆ เป็นจังหวะหรือเปล่าครับ น่าจะอาการเดียวกับของผมแน่ ๆ  ยิ้มเท่ห์ มีเพื่อนแล้ว  ยิ้ม
ค่อย ๆ ทำไป
เจ้าพ่อ
กระทู้: 268
« ตอบ #25 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2011, 11:28:56 »
ดังเฉพาะตอนหน้าครัชคอมแอร์มันจับนั่นแหละครับ อายจัง
