19 ตุลาคม 2026, 01:20:50
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: แอร์ ไม่เย็นเกิดจาก สาเหตุไรได้บ้างหรอครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ ไม่เย็นเกิดจาก สาเหตุไรได้บ้างหรอครับ  (อ่าน 25797 ครั้ง)
Civic_ek_J
กระทู้: 559
เพิ่มเติมทีละนิด จิตแจ่มใส
« เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 21:51:52 »
ไม่เย็นทั้งตอนขับและจอดครับ (เวลาเปิดคอมแอร์ แอร์มันเย็นแบบ กระปริบกระปรอย อ่าครับ) อีกอย่างพึ่งเติมน้ำยาแอร์ไปไม่นาน ประมาณ เดือน-2เดือน อ่าครับ
1.ดูช่องน้ำยาแอร์เดิน มัน ขุ่นๆใสๆ สลับกันครับ(ถ้าน้ำยาแอร์ยังเยอะอยู่ ควรจะเป็นสีไรเวลาเปิดแอร์อ่าครับ)
2.ใครเคยมีประสบการณ์ช่วยชี้แนะทีครับ พรุ่งนี้จะเข้าไปให้ร้านดูแล้วกลัวโดนต้ม
3. แล้วถ้าน้ำยาแอร์รั่ว รั่วจากตรงไหน แล้ว สาเหตุไรได้บ้างหรอครับ
4.สมมติถ้ามีอะไรเสีย ควรจะเปลี่ยนไรใหม่บ้างอ่าครับ(ประมาณว่าซ่อมตรงนี้แล้ว ควรเปลี่ยนตรงนี้ไปด้วยเลย)เพื่อ จะทำให้ระบบ เราดีขึ้น หรือ แอร์เย็นขึ้นกว่าเดิมครับ
5.ถ้าคอมแอร์เสีย จะมีอาการ ยังไงหรอครับผม
ช่วยชี้แนะทีครับผม ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ตุลาคม 2011, 22:46:26 โดย Civic_ek_J » บันทึกการเข้า
Ek เขียวๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 22:30:13 »
สาเหตุเบื้องต้นที่จะทำให้แอร์ไม่เย็นนะครับ
ตู้แอร์อาจจะตันหรือรั่ว
แผงคอล์ยร้อนสกปรก
พัดลมคอล์ยร้อนอ่อนกำลัง
คอมแอร์กำลังอัดไม่ดี
Civic_ek_J
กระทู้: 559
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 22:49:12 »
แผงคอล์ยร้อนสกปรก
ตู้แอร์อาจจะตันหรือรั่ว  (ถ้าเป็นตามนี้ ควรแก้ หรือทำยังไงดีครับ)
แผงคอล์ยร้อนสกปรก (ก็คือทำความสะอาด โดยใช้น้ำยากัดป่ะครับ)
พัดลมคอล์ยร้อนอ่อนกำลัง (อันนี้ต้องเปลี่ยน พัดลม หรือ ทำอย่างไรดีครับ)
คอมแอร์กำลังอัดไม่ดี (คือเมื่อวานยังเย็นๆ พอมาวันรุ่งขึ้นไม่เย็นแล้ว อย่างงี้มีส่วนทำให้คอมแอร์กำลังอัดไม่ดีได้ไหมอ่าครับ)
แล้วถ้า คอมแอร์เสีย มันจะมีอาการ ยังไงหรอครับ
ขอบคุณมากครับที่ช่วยชี้แนะ
Ek เขียวๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 22:53:24 »
ตู้แอร์ถ้าตันก็ล้างได้ครับ แต่ถ้ารั่วก็ต้องเปลี่ยน(แนะนำตู้นอก โครตเย็น ยิงฟันยิ้ม)
แผงคอล์ยร้อนจริงๆใช้น้ำฉีดล้างก็ได้ แต่ถ้าใช้ยากัดต้องล้างน้ำให้ยาออกให้หมด
พัดลมถ้าอ่อนก็เปลี่ยนของยุ่นก็ได้ครับไม่เกิน500 แต่เห็นบางคนว่าเปลี่ยนแปลงถ่านได้ อันนี้ไม่แน่ใจ
คอมแอร์ถ้ามันเสียมันก็จะไม่ค่อยเย็น หรือไม่เย็นไปเลยครับ ต้องให้ช่างวัดกำลังอัดดูครับ
มันยังมีอีกนะครับ วาล์วในตู้แอร์  ไดเออร์ อะไรพวกนี้
Civic_ek_J
กระทู้: 559
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 23:00:34 »
จัดตู้นอกไปครับ ล้างระบบ เปลี่ยนวาวล์ เปลี่ยนไดเออร์ ล้างแผงระบายความร้อน วัดกำลังอัดคอม
เท่านี้ ฉ่ำรูแน่นอน
พอดีได้เห็นคำนี้ จากกระทู้  http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,102450.new.html#new  คุณ P jung เลยอยาก ฉ่ำรูบ้าง มีคำแนะนำ+ราคาไหม ครับ
เพราะพรุ่งนี้จะเข้าร้านแอร์แล้ว ไม่อยากเสียเที่ยวอ่าครับ ช่วยชี้แนะด้วยจ้า
Ek เขียวๆ
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 23:06:10 »
ตู้นอกผมไปซื้อเซียงกงบางนามา 1000 นึงครับ
วาล์วใช้ของที่ติดมากับตู้นอก ถ้าจะเปลี่ยนก็ดีครับ
ไดเออร์เปลี่ยนใหม่
แล้วก็แว็กซ์เติมน้ำยาครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 23:17:09 »
ตู้แอร์ลองไปดูที่พี่ kk2522ดูครับ เห็นมีขายอยู่
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 23:50:49 »
จัดไปครับพี่กบแกใจดี จุมพิต
Civic_ek_J
กระทู้: 559
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 15:36:11 »
ตู้นอกผมไปซื้อเซียงกงบางนามา 1000 นึงครับ (สอบถามหน่อยครับผม ถ้าเอาตู้นอกมาใส่ต้องแปลงไรไหมครับ แล้วต้องซื้ออุปกรณ์ไรเสริมด้วยไหม)
วาล์วใช้ของที่ติดมากับตู้นอก ถ้าจะเปลี่ยนก็ดีครับ (วาล์ว ถ้าเบิกใหม่ตัวละเท่าไรครับ เอาตัวเดิมที่มากับตัวนอกไป เทียบซื้อได้เลยใช่ไหมครับ)
ไดเออร์เปลี่ยนใหม่ (นี่ใช่ตัวพัดลม ตัวขาวๆที่เกี่ยวกับ ความแรงของแอร์ ป่ะครับ)
แล้วถ้าแอร์ตัดไวอย่างที่ คุณ P ตั้งกระทู้ นี่คือ (ต้องเปลี่ยน เทอร์โมสตรัทหรอครับ แล้วตัวละประมาณเท่าไรหรอครับ)
ช่วยแนะนำทีครับ ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆ>< กลัวเข้าร้านแล้วช่างรื้อแล้วบอกนูนเสีย เพื่อคุยกับช่างได้บ้าง ไหนๆก็เสียจะได้เปลี่ยนให้มันดีขึ้นเลยอ่าครับ
ยังมีข้อสงสัยอยู่อ่าครับ (สงสัยจริงเรา><)
แล้วล้างระบบ (นี่ใช่ทำความสะอาดทุกอย่างเกี่ยวกับแอร์ เลยป่ะครับ) ประมาณกี่บาท หรอครับ
แล้ว ตู้แอร์นอกกับ ตู้แอร์บ้านเรา มันต่างกันยังไงอ่าครับ มีจุดสังเกต ไหมอ่าครับ
รบกวนด้วยครับ
Ek เขียวๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 15:51:25 »
ตู้นอกใส่ได้เลยครับ อาจจะต้องเปลี่ยนกรองแอร์ใหม่ อันนี้ผมจำไม่ได้ว่าเอาของรถรุ่นอะไรมาใส่
 วาว์ลหลังตู้ เปลี่ยนใหม่จะดีกว่าระยะยาว ราคาตอนนี้ แพงขึ้น เป็น เกือบๆพัน
ไดรเออร์ เปลี่ยนใหม่จะดีกว่า ราคา ของธรรมดา ถูกกว่าวาว์ลหลังตู้นิดนึง   (วาวล์กับไดร์เออร์ ปีที่แล้ว ราคารวมกันพันนึงตอนนี้คงจะพันกว่าๆ สองรายการนี้ เปลี่ยนแล้วจะเย็นกว่าไม่เปลี่ยน)
ตัวเทอร์โม ลองประกอบใช้งานดูก่อนอาจจะไม่เป็นปัญหาก็ได้
ล้างระบบ ช่างจะมีน้ำยาอัดเข้าไปแล้วดูดออกครับ
ความแตกต่างของตู้แอร์ นอก ใน ลองหากระทู้ดู มีรูปอยู่  มันจะต่างกันตรงครีบไม่เท่ากันครับ
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 15:52:29 »
รบกวนด้วยครับ
1.ไม่ต้องแปลงครับ ของตัวนอกจะมีช่องใส่กรองแอร์ให้ด้วย
2.อันนี้ไม่ทราบราคาครับ ผมใช้ตัวที่ติดกับตู้มา ให้ร้านที่ติดตั้งเช็คบอกยังใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไร ถ้างบเหลือๆเปลี่ยนเลยก็ได้ครับ เพื่อความชัวร์ไม่ต้องรื้อหลายรอบ
3.ไดร์เออร์คือกระปุกอลูมีเนียมกลมๆอยู่ใต้กระปุกน้ำมันพาวเวอร์ครับ ตัวพัดลมเค้าเรียกโบเวอร์ครับ
4.ลองใส่ของเดิมดูก่อนครับอาจจะยังไม่เสีย ผมใช้ของเดิมติดรถอ่ะ ของมากะตู้ใหม่มันใส่ไม่ได้ปลั๊กไม่เท่ากัน ถ้าเสียเปลี่ยนเองทีหลังได้ ไม่ยาก
5.ล้างระบบก็คือก่อนใส่ช่างก็จะล้างตู้ ล้างพัดลม แว็ปน้ำยาใหม่ไล่ความชื้นในระบบ ไหนๆรื้อแล้วก็ให้ช่างอุดช่องอากาศด้านบนให้เลยนะครับ กันกลิ่นไก่ย่าง
6.ตู้แอร์นอกสังเกตุง่ายๆคือ ช่องมันจะถี่กว่าของติดรถบ้านเรา ที่สำคัญมีช่องใส่กรองแอร์ให้ด้วย(อันนี้สำคัญตอนไปซื้ออย่าลืมถามหาฝาปิดด้วย ได้ไม่ต้องย้อนไปเอา)
ยินดีต้อนรับเข้าชมรมหนาวไข่แข็งครับ จุมพิต
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 15:56:45 »
กรองแอร์ใช้ของ ไทรทัน วีโก้ นาวาร่า ซีเดีย ประมาณเนี๊ยะ ของเทียบอันละร้อย
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 16:08:54 »
เนี่ยตู้นอก
* ตู้แอร์นอก.jpg (82.86 KB, 640x480 - ดู 1580 ครั้ง.)
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 16:44:13 »
อะเทียบดู
ดูเอาครับ ว่ามันต่างกันเยอะ
* DSCF5752 (Small).JPG (49.39 KB, 640x480 - ดู 1230 ครั้ง.)
* DSCF5711 (Small).JPG (60.34 KB, 640x480 - ดู 1283 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ตุลาคม 2011, 17:22:38 โดย p jung » บันทึกการเข้า
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 16:47:05 »
เทอร์โมอะ ใช้ของเดิมนะครับ
ที่ติดตู้นอกมาไม่ต้องใช้ แต่เก็บไว้ เผื่ออนาคตทำแอร์สามปุ่มอะต้องใช้ครับ
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #15 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 16:51:29 »
อ้าว..ทิ้งเฉยเลย เศร้า
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 17:14:47 »
ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
Civic_ek_J
กระทู้: 559
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 17:50:33 »
อะเทียบดู
ชัดเจน เลยครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ขอบคุณ พี + พี่ chairat2521 และทุกคนที่ช่วยแนะนำ กระจ่างเลยครับ
อีกอย่าง ^^
มันอยู่ตรงไหนอ่าครับ จะได้บอกเขาถูก
เดียวไข่แข็งขนาดไหน ทำเสร็จแล้วจะมาบอกน่าคร๊าบบบ^^
ขอให้ไข่แข็งจริงๆ ก็โล่งใจแล้วครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ตุลาคม 2011, 17:53:31 โดย Civic_ek_J » บันทึกการเข้า
Ek เขียวๆ
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 17:59:13 »
อีกอย่าง ^^
ตอนถอดโบเวอร์ออกมามันจะอยู่ด้านบน มันเป็นช่องรับลมจากภายนอกอ่ะนะ บอกช่างอ่ะน่าจะรู้ครับ ของเก่าใช้นานๆแล้วฟองน้ำมันยุ่ยหมด ขับผ่านรถไก่ย่างกลิ่นมันอาจจะเข้ามาในรถครับ  จริงๆแล้วอุดทางใต้แผงจิ้งหรีดก็ได้ แต่ไหนๆก็ถอดโบเวอร์แล้วก็อุดทางนี้ซะมันจะถนัดกว่าครับ จุมพิต
« ตอบ #19 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 21:59:38 »
Civic_ek_J
กระทู้: 559
« ตอบ #20 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 23:20:45 »
ไปจัดตู้แอร์นอก กับ พี่ kk2522 เรียบร้อยละครับ พรุ่งนี้จะไปทำแอร์ แต่เช้าเลย
ขอให้ทำแอร์ออกมา ไข่แข็ง ด้วยเทอญ ^^
 ลังเล ลังเล    ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Ek เขียวๆ
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #21 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 23:27:57 »
Civic_ek_J
กระทู้: 559
« ตอบ #22 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 10:40:42 »
ตามรูปนี่ ตัวที่วง นี่ใช่เทอร์โมสตรัท ป่ะครับ
* dscf0646e.jpg (48.05 KB, 640x480 - ดู 1058 ครั้ง.)
Ek เขียวๆ
« ตอบ #23 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 10:45:13 »
ใช่ครับ มันจะมีสายสองเส้น เสียบเข้าไปในตู้ครับ  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #24 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 10:47:24 »
ใช่ครับ แต่ระบบแอร์เดิมของไทยจะไม่ใช้ตัวนี้ ครับ
แต่จะเป็นแบบในรูปที่ผมโพสครับ
* DSCF5942.JPG (67.48 KB, 640x480 - ดู 894 ครั้ง.)
* DSCF5943.JPG (62.79 KB, 640x480 - ดู 889 ครั้ง.)
* DSCF5945.JPG (66.33 KB, 640x480 - ดู 904 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ตุลาคม 2011, 10:52:08 โดย p jung » บันทึกการเข้า
« ตอบ #25 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 10:58:24 »
รูปเทียบครับ เทอร์โมที่เป็นกล่องสีดำๆเป็นของไทย ต้องใช้ตัวนี้ครับ
ส่วนที่เป็นเส้นสายไฟสีเทาๆ เป็นของตัวนอก ไม่ต้องใช้ครับผม แต่เก็บไว้ก็ได้
* DSCF5946.JPG (75.82 KB, 640x480 - ดู 910 ครั้ง.)
« ตอบ #26 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 11:01:12 »
ไม่รู้ความต้านทานมันจะเท่ากันไม๊น๊อ หรือต่างกันแค่ไหน ถ้ารู้ความต้านทานมัน ไปหาซื้อจากร้านอิเล็กใหญ่ๆ ราคาถูกกว่ามากกกก ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #27 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 11:02:52 »
อันนี้ก็ไม่รู้อะพี่เงาะ แต่ใช้ของแท้มันสบายใจกว่า  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #28 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 11:04:34 »
ดีแล้วไม่ต้องลำบากมาก นานๆจะเปลี่ยนซักที ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #29 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 11:07:11 »
เปลี่ยนเสร็จ เย็นฉ่ำเลย เปิดไม่ถึงครึ่ง แถบความเย็นอะ
ก่อนหน้านั้น เปิดซะเกือบสุดแม่มยังไม่ค่อยอยากจะเย็นเลย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #30 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 11:17:13 »
ของผมตอนนี้ก็เย็นสบายดี แต่เดี๋ยวว่างๆจะรื้อมาเปลี่ยน ดายเออร์กับวาว์ล อีกรอบ  เผลอๆทำระบบคุมความเย็นใหม่ซ่ะเลย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #31 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 11:19:49 »
เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง สุดยอดพี่ แอร์หนาว เพลงเพราะ
« ตอบ #32 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 11:36:31 »
ปัญหาใหญ่ในการทำก็คือสถานที่และเวลา ตกใจ ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #33 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 11:38:48 »
« ตอบ #34 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 12:48:33 »
ถ้าผมอยู่บ้านที่มีที่จดรถดีๆ กว้างๆ เย็นมาก็ทำ อะไรแบบนี้ โปรเจ็ค DIY จะเกิดอีกเยอะ  ตกใจ ตกใจ
lighteningz
กระทู้: 1,220
ห นึ่ ง ชี วิ ต ลิ ขิ ต เ อ ง
« ตอบ #35 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 12:50:26 »
เห็นด้วย อันนี้ที่บ้านพอมีที่ แต่ไม่มีเครื่องมือ
 โกรธ
ไม่งั้นรื้อแหลก
แอดมาคุยกันได้คับ ^^
แวะชมกันได้คับ ^^
« ตอบ #36 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 12:59:59 »
 โกรธ
ไม่งั้นรื้อแหลก
ซื้อซิ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #37 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 18:30:02 »
เจ้าของกระทู้ถึงบ้านยัง รายงานผลด้วย  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
อย่าตากแอร์เพลินล่ะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #38 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 19:02:49 »
    ซื้อสิพี่ หลังสองสามล้านเอง ขนหน้าแงไม่ร่วงหรอก อายจัง อายจัง
« ตอบ #39 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 19:10:57 »
ไปดูมาล่ะ ใกล้ๆคอนโดเนี่ย จอดรถได้ สี่คัน ราคา4-5ล้าน โทรไปถามพ่อ พ่อบอก จะบ้าเรอะ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
