16 ตุลาคม 2026, 11:14:27
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: จะต้องเปลี่ยนแบตหรือเปลี่ยนไดสตาร์ท 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: จะต้องเปลี่ยนแบตหรือเปลี่ยนไดสตาร์ท  (อ่าน 6965 ครั้ง)
withawatna
กระทู้: 32
« เมื่อ: 23 ตุลาคม 2011, 13:40:32 »
honda civic 96 อาการของรถ ปกติถ้าจอดอยู่เฉยๆ เครื่องเย็น พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน สตาร์ทรถได้   ขับไปสักพัก เครื่องยนต์ร้อน พัดลมหม้อน้ำทำงาน ดับเครื่องยนต์ แล้วจะสาร์ทใหม่ ขณะที่เปิดสวิท พัดลมหม้อน้ำทำงาน ปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติด เนื่องมาจากไฟไม่พอ ต้องรอสักพักให้พัดลมหม้อน้ำหยุดทำงาน แล้วจึงสตาร์ทได้  ต้องทำไงดีครับ เปลี่ยนแบตมาใหม่ๆ 45ah ก็ไม่ดีขึ้น หรือว่าต้องเปลี่ยน แบตที่มีกระแสแรงขึ้น ไม่รู้ว่ารถจะรับได้ไหมกลัวฟิวส์ หรือ ระบบไฟฟ้าพัง  ใครรู้ช่วยผมหน่อยครับ
nu_nonfriction
กระทู้: 326
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2011, 14:45:30 »
relay start
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2011, 16:48:35 »
ถ้าเป็นที่แบต จะเป็นตอนเครื่องเย็นๆจอดไว้ค้างคืนไรงี้ ถ้าเป็นตอนเครื่องร้อน ลองถอดมอเตอร์สตาทออกมาเช็คครับ  วิธีการอยู่ใน DIY ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2011, 16:48:39 »
หาวัดโวล์มาวัดไฟดูครับ ไดร์ชาร์ตอาจเสียไม่ชาร์ตไฟเข้าแบต
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2011, 18:22:43 »
ผมเดานะ ก่อนจะขอตัวไปจิบเบียร์
1.หน้าคอมมิวสกปรก
2.สพานไฟ (ออโตเมติก)เสีย
3.ไฟมาไดไม่พอกอาจจะสายหลวม
4.กราวน์ไม่พอ
5.วานิชที่หุ้มทุ่นลอก
6.แปรงถ่านหมด
เดาตั้งหลายข้อจะไม่ถูกจักข้อเลยบ้อ
      ถ้าเป็นผมจะเอาไปร้านได ไม่ถอดเองหรอก ร้อนและไม่มีหัวแร้งยักษ์ ขี้เกียจลุยน้ำไปซื้อของ ผมว่าจ้างเขาโลดนั่งดูเขาทำน่าจะดีกว่า งานนี้ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ทำเบ็จเสร็จไม่น่าเกิน 4-5 ร้อย กับทำเสื้อดำเลอะเทอะเมียด่าไม่คุ้ม ครับ น้ำท่วมอุดหนุนร้านซ่อมกันหน่อย ช่างจะกินเกลือกันแล้ว
ขอ ไปดริ้งก่อนพรรคพวกมาตรึมเต็มหน้าบ้านแล้ว เดี๋ยวเมาไม่ทันมันพูดกันไม่รู้เรื่อง  ยิ้มเท่ห์
desperado
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2011, 19:21:26 »
ลองปิด พัดลม ปิดแอร์ สตาร์ทดู สตาร์ทง่ายไหม ครับ... ยิ้มกว้างๆ
withawatna
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2011, 07:23:14 »
 ไดร์ชาร์ต ไม่เสียครับ ทดสอบวัดไฟแล้วครับ ที่ผมคิดไว้มีสองกรณี คือ 1 main relay  2 มอเตอร์สตาร์ท  กำลังหาร้านซ่อมครับ ใครพอรู้จักร้านซ่อมแถวๆ อ.ฝาง(เชียงใหม่) บ้างครับ จะทำเองใน DIY ก็กลัวทำพังเพราะอุปกรณ์ ไม่พร้อม ตกใจ
withawatna
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2011, 07:28:59 »
เดี๋ยวจะลองทำครับ http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,82097.0.html
withawatna
กระทู้: 32
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2011, 07:42:35 »
อุปกรณ์ในการแกะไม่ครบ  อายจัง
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2011, 09:05:13 »
        ผมหมายถึงไดสตร๊าท หรือมอร์เตอร์สตร๊าท ครับ
        หายเมาแล้วเดาต่อ เมนรีเลย์ไม่น่าเกี่ยว ตัวนี้ถ้าเสีย มีแต่จ่ายหรือไม่จ่ายไฟ อาการของท่านเดาว่าไฟมาไม่พอ หรือมาแต่ลอสที่มอร์เตอร์สตร๊าท  ลองเอาสายพ่วงแบตจั๊มไฟ + ใส่ตูดได(มอร์เตอร์สตร๊าท )ว่ามันหมุนกระฉับกระเฉงหรือเปล่า ปลดเกียร์เป็นเกียร์ว่างด้วยหละ เดี๋ยวขาหัก ตีนบวมไม่รู้ด้วย ถ้าหมุนแรง เร็วปกติ ก็คลำที่อื่นได้ ร้านไดเวลาลองเขาจะลองตอนไม่มีโหลด มันเลยหมุนจี๋ เคยเจอคันหนึ่ง บูชเสียทำให้ทุ่นไม่อยู่ตรงกลางก็ติดยาก เพราะเขาต้องรักษาระยะห่างให้เท่ากัน แต่บางคันแค่ถอดออกมาล้างประกอบใหม่ใช้ได้ เรื่องไฟนี่เอาใจยากจริงๆ  ยิ้มเท่ห์
       อุปกรณ์การแกะไม่เท่าไหร่ เกิดหน้าคอมมิวเป็นร่องสึกมากก็ต้องโรงกลึงที่ฝีมือและเข้าใจงานหน่อย แปรงถ่านหมดก็ต้องวิ่งหาซื้อ เวลาเอาออกเอาคีมตัดออกแต่เวลาใส่ต้องใช้หัวแร้งยักษ์ สรุปไปร้านไดดีกว่าเขามีประสพการณ์มาก แพงมากเราก็ไม่ซ่อมซิครับ รู้ว่าเสียแน่สั่งในนี้แหละเขาส่งถึงบ้าน ครับ
       พูดถึงอำเภอ ฝางผมไม่ได้ไปเกือบ 40 ปีแล้ว คิดแล้วอยากไป ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปมากขนาดไหน ปี 19 สมัยเรียน มศ.5 รร.ยุพราช เคยชวนพรรคพวกไปจัดงานวันเด็กที่โรงเรียนแม่อาย แวะนอนบ้านเพื่อนที่ฝาง เมื่อก่อนนั่งรถครึ่งวันกว่าจะถึงเดี๋ยวนี้ไม่น่าเกิน 2-3 ชม.(ได้หรือเปล่า)  อยากกลับบ้านจัง หนาวนี้เอาตาโตไปซิ่งเชียงใหม่ดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ตุลาคม 2011, 09:09:08 โดย se278 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2011, 09:07:30 »
มันต้องใช้ประแจบล๊อคครับหลักๆเลย  อยู่ฝางก็มาเที่ยว ในเมืองม่ะ วันนี้ผมจะเข้าอู่พอดี ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  อู่ในฝางนี่ไม่รู้จริง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
withawatna
กระทู้: 32
« ตอบ #11 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2011, 12:00:26 »
ไปให้อู่ซ่อมรถดูแล้วครับ ลองทดสอบกว่า 20 นาที อาการสตาร์ทติดยากก็ไม่เกิด สงสัยจะกลัวช่าง ถอดพัดลมหม้อน้ำออก เปิดแอร์เต็มที่ ก็ยังสตาร์ทติดอีก งานเข้าอีกแล้ว ลงทุนขับซิ่งวาดลวดลายแถวแม่อายสักรอบ อาการของรถก็กลับมาสตาร์ทไม่ติดดังเดิม  คุยกับช่างอยู่สักพักเขาแนะนำให้เพิ่ม สตาร์ท รีเลย์ ครับ ก็เลยขับรถพุ่งตรงไปร้านไดนาโม เพื่อเพิ่ม สตาร์ท รีเลย์ สรุปแล้วหมดไป 380 บาท อาการเสียก็ดีขึ้นครับ สตาร์รถง่ายขึ้นครับ..สรุปว่า ok ขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาชี้แนะครับ  สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่ารถผมจะดีขึ้นอย่างเดียว แต่ผมก็ได้ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์มากๆครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากๆครับ
                            ใครผ่านมาแถวแม่อาย ยินดีต้อนรับนะครับ อากาศเริ่มเย็นแล้วครับ หนาวจับใจ    มาดื่มกาแฟสด ที่แม่อายนะครับ หอม อร่อย
* 2011-10-24 09.47.20_resize.jpg (87.74 KB, 533x400 - ดู 653 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ตุลาคม 2011, 22:00:16 โดย withawatna » บันทึกการเข้า
« ตอบ #12 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 09:50:04 »
หุหุ สตาทรีเลย์  เอาเป็นว่าถ้าแก้ปัญหาได้จบก็ยินดีด้วยครับ    แม่อายนี่ไม่แน่อาจจะได้กลับไปซักวันนึง น้องชายมันจีบสาวที่นั่นไว้ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
withawatna
กระทู้: 32
« ตอบ #13 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 16:37:34 »
ขอบคุณครับ ...
« ตอบ #14 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 17:12:11 »
ขอบคุณครับ ...
หนาวล่ะยังครับแถวนู่น   ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
withawatna
กระทู้: 32
« ตอบ #15 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 22:26:39 »
หนาวแล้วครับ ตอนเช้าหมอกเต็มเลยครับ ใครจะมาเที่ยวก็ระวังหน่อยครับ อย่าขับรถเร็วครับ โดยเฉพาะป้ายทะเบียนกรุงเทพ หรือคนต่างถิ่นที่คิดว่าแน่ หลุดโค้งไปหลายคัน เสียดายรถจัง
« ตอบ #16 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 22:41:27 »
ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ผมสบายๆผมขับไม่เร็วอยู่แล้ว ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
withawatna
กระทู้: 32
« ตอบ #17 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 14:50:45 »
ยินดีต้อนรับครับ...ผ่านมาทางท่าตอนก็มาแวะเยี่ยมกันบ้างนะครับ   เจ๋ง
« ตอบ #18 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 15:39:02 »
อยากไปเที่ยวัดท่าตอน รอหนาวๆก่อน จุมพิต จุมพิต  PM เบอร์โทรมาเลยครับ
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #19 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 16:17:08 »
สวดยอด.. แก้ปัญหา ได้ตรงจุดเลย ถ้าไปเจอร้านไม่ดี ซ่อมบานเลยครับ ยินดีด้วยนะคร้าบโผม
DIY คอยโรตารี่ใน D16
