21 พฤศจิกายน 2026, 09:53:12
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เกียร์ถอยหลังเริ่มเอ๋อๆ ขอรายชื่ออู่ OH เผื่อไว้หน่อยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ถอยหลังเริ่มเอ๋อๆ ขอรายชื่ออู่ OH เผื่อไว้หน่อยครับ  (อ่าน 8649 ครั้ง)
เจ้าพ่อ
กระทู้: 268
« เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 23:40:38 »
ตอนนี้กำลังจะ 270000 KM ละครับ อาการเกียร์เริ่มเอ๋อๆ  คือพอเข้าเกียร์ถอยหลังมันไม่ยอมเข้า ต้องขยับไปเกียร์อื่นไปๆมาๆ
ซักพักรถถึงจะเข้าเกียร์ถอยหลังได้  เลยคิดว่าน่าจะใกล้ลาโลกแล้ว   ก็เลยมาขอข้อมูลค่าใช้จ่ายกับอู่ที่ไว้ใจได้ในเรื่องเกียร์ไว้ก่อนครับ
ตอนนี้ซ่อมประจำอยู่อู่ ฮอนด้าเฮาส์ก็โอเคอยู่แต่ไม่เคยทำเกียร์กะแกไม่รู้โอเคไม๊  ถ้าโอเคจะได้ทำกะแกเลยเพราะทำอยู่ประจำครับ
ปล.เดี๋ยวจะลองไปถ่ายน้ำมันเกียร์ดูก่อนครับ
ปล2.รถ EK D16Y8 ปี 2000 ออโต้ครับ
เจ้าพ่อ
กระทู้: 268
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 01:37:58 »
 :(ไปเปลี่ยน นมก มาแล้วก็ยังเป็นอยู่  ผมต้องรีบ OH หรือเปล่าเนี่ยครับ
หรือปล่อยไว้ได้มันจะอันตรายไม๊  วันนี้ถามเฮียที่อู่ แกบอกว่าOH 20000 ประกันปีนึง
ราคาขนาดนี้ผมวางเครื่องใหม่ดีกว่าไม๊เนี่ย  เพราะเครื่องตัวนี้ขับมาตั้ง 270000 แล้ว
k20
กระทู้: 181
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 02:46:53 »
ลองดูปั้มครัทบน สีน้ำมันครัทช์ว่าดำอะป่าว ถ้าไม่หายไม่ต้องซ้อมยกเกียร์ใหม่ง่ายกว่าครับ
Madoka
กระทู้: 450
สูง 177 หนัก 75
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 08:46:39 »
085 -2490397 ชื่อโจ๊ก รับโอเวอร์ฮอลงานดีมากรับประกัน 6 เดือน ทำด้วยอะไหล่ใหม่ทั้งหมดลองดูครับ
เจ้าพ่อ
กระทู้: 268
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 09:18:47 »
ถ้ามันออกมาแนวนี้ล่ะครับ
ผมขับจนเกียร์พังไปเลย  แล้วยกเครื่องใหม่จะคุ้มกว่าไหมครับ
แต่ผมไม่รู้ว่าแบบนี้อันตรายไม๊   ไอ้อาการเกียร์พังเนี่ย
กลัวว่าขับๆไปมีเอ็กซิเด้นอะไรจากเกียร์อะไรเทือกนี้น่ะครับ
คือแฟนผมคนระยองผมเลยต้องกลับระยองทุกอาทิตย์ครับ
ปล.รถผมติดแก็ซด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ตุลาคม 2011, 09:20:41 โดย เจ้าพ่อ » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 15:55:11 »
ถ้ามันพังตอนขับๆอยู่อันตรายมากครับ
RACE MAN
กระทู้: 1,368
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 16:44:07 »
over hall ดีกว่าคับ ผมทำที่ P-RACE ถ.เกษตร-นวมินทร์ งานเนียนมาก ไม่มีปัญหา
ที่สำคัญ ราคาไม่เเพง
เจ้าพ่อ
กระทู้: 268
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 17:13:26 »
อันตรายยังไงครับ
แล้วก็อาการที่ว่าหนักแล้วหรือถึงเวลาที่ควรจะซ่อม เปลี่ยน OH เนี่ยคืออาการประมาณไหนครับ
ปล.ตอนนี้เกียร์อื่น ปกติหมดครับ  จะเป็นก้ตอนเข้า R ตอนเช้าๆแค่นั้นเอง
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 17:18:43 »
อันตรายยังไงครับ
อันตรายที่ผมว่า คือ
หากขับๆอยู่เกียร์มันวืดกลายเป็นเกียร์ว่าง
รถจะไม่มีกำลังวิ่งครับ ถ้ารถคันหลังขับตามมาอาจชนเอาได้ครับ
ผมเคยเป็นมา ขับๆอยู่กลายเป็นเกียร์ว่างซะงั้น
เลยเข้าอู่โอเวอร์ฮอลล์ไป จบที่ หมื่นสี่กว่าๆ แต่เป็นเกียร์สายนะครับ
ทำมาเมื่อปีที่แล้ว ถ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้าราคาจะสูงกว่านี้ครับ
อาการรถผมก็เริ่มเป็นจากเกียร์ถอยหลังก่อนครับ แล้วใช้ๆไปก็ลามมาที่เกียร์เดินหน้า
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 17:19:45 »
ถ้าจะใช้เกียร์ออโต้ต่อ ผมแนะนำโอเวอร์ฮอนครับ จบเลย
Madoka
กระทู้: 450
สูง 177 หนัก 75
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 17:38:36 »
อันตรายยังไงครับ
คือการซ่อมใหม่ทั้งลูกทุกเกียร์ครับ ของอีกท่านผมไม่รู้รู้ว่าเค้าซ่อมทุกเกียร์เปล่าแต่ร้านที่ผมแนะนำทำใหม่ทุกเกียร์ครับซ่อมทีนี้ขับไปได้อีกแสนจะนาน
« ตอบ #11 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 17:40:07 »
ที่ผมไปซ่อมมา ซ่อมทั้งเกียร์ทุกเกียร์ครับ ทำออกมาแล้วเหมือนเกียร์ใหม่เลย
« ตอบ #12 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 18:37:42 »
เกียร์ออโต้ ของผม สองแสนต้นๆล่ะไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ ถ้าพังมา คงต้องได้เปลี่ยนล่ะ แถวๆผมไม่รู้ซ่อมที่ไหน
« ตอบ #13 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 18:39:44 »
ซ่อมเกียร์ออโต้นี่เค้ามีซ่อมเป็นบางเกียร์ด้วยหรอครับ มันทำได้หรอครับ ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #14 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 18:46:51 »
   เกียร์ออโต้ไม่เหมือนเกียร์ธรรมดา ถ้าไประยองแล้วเกิดพังกลางทางล่ะ
อย่างพีจังว่านั่นแหละ ขับๆอยู่แล้ววืด โดนข้างหลังสอยตูด หรือ โชคดีพังตอนจอด
    เกียร์ธรรมดาคุณยังขับไปอู่ได้แค่เปลี่ยนเกียร์ไม่ได้แค่นั้น หรือลากไปอู่ก็ง่าย
แต่เกียร์ออโต้ ไปข้างหน้าไม่ได้ ลากไม่ได้ ยกอย่างเดียว ถึงตอนนั้นคุณจะทำยังไง
    ลองชั่งใจดู แต่ใช้ไปจนมันรู้สึกว่าไม่ไหวละก็ได้อยู่นะ อายจัง อายจัง
เจ้าพ่อ
กระทู้: 268
« ตอบ #15 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 19:07:28 »
เอิ่ม...อ่านแล้วน่ากลัวแฮะ
แต่ตอนนี้ยังสองจิตสองใจอยู่เลยครับ  เป็น 3 ตัวเลือกที่คิดไว้นะครับ
1.กัดฟัน OH ไปเลย(มีคนเสนอเกียร์รุ่นเดียวกันกะผม 5000 หลังไมค์  แต่เท่าที่อ่านหลายท่านบอกว่า OH ใหม่เลยดีที่สุด)
 -ข้อมูลตอนนี้เท่าที่มีก็มีแค่อู่ประจำผม  OH เกียร์ไฟฟ้า 20000 ถ้วน ประกัน 1 ปี ส่วนอู่ที่อื่นยังไม่มีข้อมูลราคาและสถานที่
2.วางเครื่องใหม่
2.1 ทนใช้ไปก่อนจนมีเงิน  หรือเกียร์อื่นเริ่มมีอาการ หรือมีอะไรที่แสดงออกว่าอาการน่าจะหนักแล้ว   ก็จัดการวางเครื่องใหม่เลย
 -ข้อนี้ผมให้น้ำหนักไปมากกว่า  เพราะว่าเครื่องก็วิ่งมาเยอะถ้าจะทำเกียร์ตอนนี้แล้วใช้ไปอีกหน่อย  เกิดเครื่องเจ็งตามมาก็น่าจะเสียดายเงินหมื่นเหมือนกัน
แต่เท่าที่อ่านดู  การไม่ยอมซ่อมเกียร์สำหรับคนขับทางไกลบ่อยๆอย่างผมค่อนข้างอันตราย  ก็เลยหวาดเสียวอยู่ว่าจะเอายังไงดี
2.2 ไม่ทนใช้แต่วางๆมันไปเลยจะได้จบได้เครื่องใหม่ด้วยเกียร์ใหม่ด้วย
3.ขาย!!! ซื้อรถใหม่ป้ายแดง  ใช้นโยบายรถคันแรกลดภาษีแสนนึงไปเลย (มองซิตี้ไว้)
อันนี้คือในใจที่มองไว้โดยให้น้ำหนักตามนี้ครับ 2.1---->1---->2.2---->3
ส่วนสาเหตุหลักๆก็มาจากสะตุ้งสะตังค์กับความคุ้มในระยะยาวนี่แหละครับ
ผมอาจจะมีเงินมาเป็นตัวแปรในการตัดสินใจอยู่บ้างแต่คงไม่สำคัญที่สุด  เพื่อนๆพี่ๆช่วยแนะนำด้วยละกันครับ
ขอบพระคุณครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 19:21:32 »
วางเครื่องใหม่จะเอาเกียร์ออโต้เหมือนเดิมไม๊ครับ ลังเล
เจ้าพ่อ
กระทู้: 268
« ตอบ #17 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 19:37:39 »
ออโต้ครับ  ผมเป็นเซลล์ขับไม่ซิ่งครับ   เน้นใช้งานธรรมดานี่แหละครับ
ขับในเมืองก็ปกติ  ทางด่วนก็ 120-130  กลับระยองถ้าทางโล่งก็ 140-160 ครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 19:42:20 »
คืองี้ ถ้าคุณวางเครื่องใหม่ออโต้ คุณจะรู้ได้ไงว่าเกียร์จะพังเมื่อไหร่ถึงเวลาก็ต้องซ่อมหรือเปลี่ยน  ผมเชียร์ให้ ซ่อมเกียร์เดิมไป เรื่องเครื่อง ถ้าคุณดูแลดีๆขับรอบไม่สูงมาก  มันก็จะอยู่กับคุณไปอีกนาน ผมว่า ซ่อมเกียร์เดิมน่าคุ้มสุด กับอีกทาง เปลี่ยนเกียร์ออโตเชียงกง แต่ต้องดูราคาและวัดดวงเอาอันนี้น่าจะถูกสุด  ลังเล ลังเล
« ตอบ #19 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 20:06:27 »
    ใจก็คิดเหมือนพี่เงาะ ในเมื่อเกียร์พัง แต่เครื่องดีอยู่ ขับไม่เร็วมาก 120-180 เครื่องเดิมรับได้สบายๆ
จะเปลี่ยนเครื่องไปทำไม เพราะวางใหม่ เด๋วก็ต้องซ่อมอยู่ดี เอา OH เกียร์เดิม น่าจะดีสุดแล้ว
    ปล.ถ้าคิดจะเอารถใหม่ เคยขับแบบนี้แล้วไปขับซิตี้ เริ่มแรก จะรู้สึกว่าอืมดีเยี่ยมประสารถใหม่
พอชินไปซักพักจะรู้สึกว่า รู้งี้ตรูใช้ตาโตเหมือนเดิมขับดีกว่าเยอะ ลองดู ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #20 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 20:35:31 »
รถผมเกือบ สองแสนหกหมื่นโล ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ วิ่งทางไกลสบายๆ
« ตอบ #21 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 20:44:40 »
    เดินทางไกล......... วันๆไม่เห็นจะไปไหนเลย นอกจาก แกะไฟ กะล้างรถ เดินทางไกลได้ด้วยเหรอ ขยิบตา ขยิบตา
NeW DohC VteC
กระทู้: 108
« ตอบ #22 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 20:47:33 »
ของผมเคยเปน ไปล้างห้องเกียร์ ถ่ายน้ำมันเกียร์มา
หาย เกียร์ลื่นขึ้นเยอะ ไม่กระตุกเลย
<<< I LovE VteC >>>
« ตอบ #23 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 21:08:21 »
นานๆที
ของผมก่อนเกียร์จะพังก็ไปล้างเกียร์มาหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเกียร์พังเลยครับ
เจ้าพ่อ
กระทู้: 268
« ตอบ #24 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2011, 20:58:14 »
ผมเลือกได้แล้วครับหลังจากคิดอยู่นาน
น่าจะเป็นเอาไปโอเอวร์ฮอลนั่นแหละครับ  โดยอาจจะทำอู่ประจำนั่นแหละจะได้วางใจกันหน่อยเห็นหน้ากันมานาน
เสร็จแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆ  ถ้ามีเงินบ้างหรือคล่องมือหน่อย  หรือไง  อาจจะขายซื้อใหม่ไปเลย
แต่ถ้ามันโอเคก็อาจจะใช้ไปจนพังไปเลยก้ได้ครับ
แต่ผมสงสัยเพิ่มเติมนิดนะครับ  ราคาโอเวอร์ฮอลเกียร์ไฟฟ้า 20000 ประกัน 1 ปี เนี่ย  โอเคไม๊ครับ  แพงไปหรือเปล่า
« ตอบ #25 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 09:22:56 »
ราคานี้ไม่แพงครับ เพราะตอนนี้เกียร์สายก็เกือบ สองหมื่นแล้ว ค่าทำ
