27 พฤศจิกายน 2026, 21:32:01
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รถติดๆ ความร้อนขึ้น รถวิ่งกลับหาย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รถติดๆ ความร้อนขึ้น รถวิ่งกลับหาย  (อ่าน 10161 ครั้ง)
footprint
กระทู้: 426
แอร์ดัง เพลงเย็น
« เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 22:16:53 »
พัดลมหม้อน้ำ พัดลมแอร์ทำงานปกติ
น้ำในหม้อพักเต็ม ปกติ
แต่พอตอนจอดติดไฟแดงเวลารถติดๆความร้อนขึ้นมาประมาณ 3/4 ครับ โชคดีที่รถติดไม่นาน
พอรถวิ่งได้ อุณหภูมิก็กลับมาเป็นปกติ ได้จังหวะแวะปั๊ม ลองติดเครื่องไว้ซัก 5 นาที ความร้อนก็ปกติแต่เห็นมีอาการเข็มกระดิกนิดนึง
อาการแบบนี้น่าจะเกิดปัญหาจากตัวไหนครับ
แอร์ดัง เพลงเย็น
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 22:22:06 »
เกิดจากเทอร์โมสวิทซ์ไม่สั่งให้พัดลมหม้อน้ำทำงานครับ
หรือไม่ก็พัดลมทำงานเหมือนกัน แต่ทำแค่แปปเดียวก็หยุดครับลองสังเกตุดู
เวลารถติดๆไม่มีลมระบายความร้อนมันเลยขึ้น
พอวิ่งๆไปมีลมภายนอกปะทะหม้อน้ำความร้อนถึงได้ลด
เทอร์โมเบิก0 1500กว่า
dazz_nakrab
กระทู้: 1,495
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 22:34:07 »
ว่าแต่เทอร์โมตันี้หน้าตาเป็นไงอ่ะครับ แล้วมันอยู่ตรงไหนพอจะมีรูปและมีวิธีการเช็คว่าเสียหรือไม่เสียหรือป่าวครับ ขยิบตา
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 22:37:43 »
วิธีเช็คว่าเสียไหมผมไม่ทราบอะครับ
แต่ดูกระทู้นี้ครับ เลื่อนลงมาจะมีรูปเทอร์โมอยู่ อาการเดียวกับเจ้าของกระทู้ครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,58145.0.html
dazz_nakrab
กระทู้: 1,495
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 22:47:41 »
ขอบคุณครับเดี๋ยวว่างๆจะลองเปิดดูบ้างครับ
footprint
กระทู้: 426
แอร์ดัง เพลงเย็น
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 22:54:59 »
เมื่อกี้ไปเช็ครถมาครับ
พัดลมหมุนประมาณ 20 วิแล้วก็หยุดสังเกตุแค่สองรอบ ปกติมั้ยครับ
แต่ต้องเติมน้ำในหม้อน้ำไปประมาณ ขวดครึ่ง (ขวด 7 บาท)
สงสัยครับว่าน้ำในหม้อพักเต็ม แต่ทำไมน้ำในหม้อน้ำต้องเติมเข้าไปอีก
โดยปกติเวลาผมเช็คน้ำผมจะเช็คแต่ในหม้อพัก เห็นเหลือน้อยก็เติมแค่ในหม้อพัก
แอร์ดัง เพลงเย็น
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 22:57:43 »
พัดลมหยุดทำงานเร็วเกินไปครับ เอางี้ ต่อตรงดูครับ โดยไม่ผ่านเทอร์โม
แล้วดูเข็มความร้อนว่าเป็นยังไงดีกว่า
ส่วนเรื่องน้ำหายนี่ อาจะมีรั่วที่ใดที่หนึ่งครับ
footprint
กระทู้: 426
แอร์ดัง เพลงเย็น
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 23:11:28 »
ต่อไม่เป็นครับคุณ p jung  อายจัง
สงสัยนิดครับ ในกรณีที่หม้อน้ำไม่รั่ว แต่น้ำหาย ส่วนน้ำในหม้อพักเต็ม
อาจเกิดจากปั๊มน้ำไม่ทำงานได้รึเปล่าครับ น้ำในหม้อพักเลยไม่ถูกดูดเข้าหม้อน้ำ
แอร์ดัง เพลงเย็น
safe ek
กระทู้: 103
"standard engine"
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 23:45:22 »
ลองดูวาล์วน้ำนะครับ ถ้าเบิ้ลเครื่องแล้วความร้อนลงก็อาจเป็นที่วาล์วน้ำครับ อันนี้เคยเจอกับตัวเองครับ ยิ้ม
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 09:18:14 »
    อันนี้ ฝาหม้อน้ำ กับ มีรูรั่ว ลองไล่หารูรั่ว แล้วเปลี่ยนฝาดู ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
nu_nonfriction
กระทู้: 326
« ตอบ #10 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 09:39:24 »
ลองล้างหม้อน้ำดูสักรอบ พัดลมที่ว่าหมุนปกติมันแรงหรือปปล่า
aeao
กระทู้: 383
Up-->To--> Lev
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 10:27:19 »
ผมเคยเป็นครับ หม้อน้ำตันล้างแล้วหาย จอดแล้วร้อน เวลาวิ่งปกติเพราะอากาศมันระบายครับตอนวิ่งลมมันปะทะ เวลาจอดไม่มีลมมันเลยร้อนลองล้างดูครับอาจหายเหมือนผม ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 10:55:15 »
ถ้าปั๊มไม่ทำงานจริงๆ เครื่องฮีตไปแล้วครับ
ยังไงดูเรื่องเทอร์โมอีกทีครับ ถ้าน้ำหายมากๆ มันก็จะไม่มีน้ำไปเลี้ยงที่เทอร์โม
เทอร์โมมันจะจับอุณหภูมิไม่ได้เหมือนกันครับ
werapongk
กระทู้: 270
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 13:19:54 »
ลองเปลี่ยน ฝาหม้อน้ำ ก่อนครับ  ถ้าไม่หาย ค่อยเปลี่ยน เทอร์โมสตัท
dell
กระทู้: 91
« ตอบ #14 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 14:53:50 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,110633.msg1118290.html#msg1118290
อาการเหมือนกับผมเลยครับ ผมเปลี่ยนเทอร์โมสวิตซ์ แล้วเป็นปกติครับ
-ผมสตารทเครื่องใว้ ประมา15-20 นาที เข็มความร้อนก็ขึ้นเกือบ 80% ปรากฎว่าน้ำล้นออกมาจากหม้อพัก (สตาร์ทเครื่องตอนเช้า)
-พัดลมก็ทำงาน แต่เหมือนว่าเริ่มการทำงานช้า  แล้วก็ทำแปปๆ ทั้งที่ความร้อนยังไม่ลด พัดลมก็หยุดหมุนชะแล้ว(เหมือนว่า พัดลมอู้งาน)
ผมทดลองแบบนี้ครับ
-ติดเครื่องยนต์ โดย''ต่อตรงพัดลม'' ความร้อนไม่ขึ้น (ทำงานโดยไม่ผ่านเทอร์โมสวิตซ์)
-ติดเครื่องยนต์ โดย''ไม่ต่อพัดลม'' ความร้อนจะขึ้น  (เมื่อต่อตรงพัดลม ไม่ถึง1นาที เข็มความร้อนก็ลดลงมาเป็นปกติ)
 ลองเปลี่ยนเทอโมสวิตซ์ (มือสอง)
-ติดเครื่องยนต์ทิ้งใว้ เข็มความร้อนก็เป็นปกติครับ ความร้อนไม่ขึ้น
-น้ำไม่ล้นออกจากหม้อพัก
-วิ่งรถระยะทาง 50กม. แล้วมาจอดไฟแดง เข็มความร้อนก็ไม่ขึ้น
ลองทำตามขั้นตอนที่พี่ๆเข้ามาแนะนำดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กันยายน 2011, 15:01:53 โดย dell » บันทึกการเข้า
dell
กระทู้: 91
« ตอบ #15 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 15:46:43 »
วิธีต่อตรงพัดลม
-เปิดกุญแจไปที่ On ครับ
-ถอดปลักพัดลมออกมา
-ในปลั๊กจะมีรู ที่เป็นขั้วอยู่สองขั่ว ให้เอาสายไฟมาต่อตรงเลยครับ
-พัดลมต้องหมุนเร็วและแรง ไม่สะดุด
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 15:49:11 »
ผมทดลองแบบนี้ครับ
วิธีต่อตรงพัดลม
-ถอดปลักพัดลมออกมา
ตามนั้นเลยครับ
dell
กระทู้: 91
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 16:03:23 »
เทอร์โมสตัส ไม่เสีย
หม้อน้ำ ไม่รั่ว
ปั้มน้ำ ไม่รั่ว
แต่น้ำในหม้อพักหาย  ทดลองแบบนี้ดูครับ
ตามข้อต่อท่อน้ำเส้นต่างๆผมเอาพล้าสเตอร์ติดแผลมาติดใว้ครับ แล้วใช้งานไปปกติ วันไหนน้ำขาดหายไปก็มาแกะดูพล้าสเตอร์ติดแผล ดูว่ามันซึมออกทางข้อตัวไหนบ้างต่อรึป่าว มันจะมีคราบน้ำให้เห็นครับ
บางครั้งน้ำซึมออกมาทางข้อต่อ แต่เครื่องยนต์มีความร้อนสูง พอน้ำหยดลงมาที่เครื่องยนต์ มันก็ระเหยไปทันทีเราเลยไม่รู้ครับ
หายไปทีละหยดโดยไม่รู้ตัว รู้ตัวอีกทีน้ำในหม้อพักก็ลดลงไปแยะแล้ว
ipong001
กระทู้: 73
« ตอบ #18 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2011, 10:28:39 »
ถ้าพัดลมไม่เสีย สังเกตุไหมครับว่า ต้องเติมน้ำทุกวันหรือเปล่า
บางที หม้อน้ำอาจรั่ว หรือรั่วตามท่อครับ แต่รั่วทีละนิด  ลังเล
TK_ONE
กระทู้: 78
« ตอบ #19 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2011, 11:29:20 »
ลองเช็คปั้มน้ำดูครับ ของผมเคยเป็นใบพัดปั้มผุ หายหมดเลย
footprint
กระทู้: 426
แอร์ดัง เพลงเย็น
« ตอบ #20 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2011, 23:48:38 »
กลับมารายงานครับ
ที่อู่เค้าเปลี่ยนวาล์วน้ำให้ครับ หายเลย
ตัวเทอร์โมสวิทช์เค้าบอกว่ายังปกติดีไม่ต้องไปทำอาไรครับ ถ้ายังมีอาการความร้อนขึ้นอีก ก็ค่อยไล่เช็คกันใหม่
แอร์ดัง เพลงเย็น
« ตอบ #21 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 11:02:17 »
กลับมารายงานครับ
ดีใจด้วยครับ ลองดูอาการอีกทีครับ
