24 ตุลาคม 2026, 05:11:30
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เรื่องต่อจากรอบสวิง นะครับ รบกวนพี่ๆหน่อยครับ มันไม่หาย !!! อะครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องต่อจากรอบสวิง นะครับ รบกวนพี่ๆหน่อยครับ มันไม่หาย !!! อะครับ  (อ่าน 18780 ครั้ง)
kathi
กระทู้: 953
แรงตามตัง รถเลยไม่แรง
« เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 10:15:37 »
หลังจากที่ได้อ่่านกระทู้ พี่ๆแนะนำ ให้ไปล้าง ลิ้นเปียก ตัววอร์มรอบ มอเตอร์เดินเบา(เเกะออกมาล้าง) ปรากฎว่าไม่หายครับ ผมลืมบอกไป รถผมเครื่อง D15B at ไปสับเป็น ธรรมดานะครับ อาการเหยียบเบรคแล้วรอบสวิงเป็นมาตั้งแต่เป็นออโต้แล้ว  แล้วก็ไม่หาย ไม่รู้จะทำไงแล้วอะครับ มีพี่ๆเพื่อนๆคนไหนเคยเป็นบ้างจะแก้กันยังไงดีง้ะ  เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 10:28:07 »
    นั่นสิ.....
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 10:54:11 »
    นั่นสิ.....
  นั้นดิครับ   ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  ไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรต่อไปดี
กระทู้: 2,753
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 12:20:18 »
ลองดูนะ  ติดเครื่องรถ เหยียบเบคไว้ซัก 5-10นาที  ถ้าเบคจมลง แสดงว่าหม้อลมเบครั่ว จุมพิต  เอาไปทีระอย่าง
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 12:56:44 »
ต้องเหยียบก่อนติดเครื่องถ้าติดเครื่องแล้วถึงเบรคมันไม่ใช่อ่ะ มันไม่ใช่ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ผมยังสงสัยว่าจะเป็นที่ระบบไวน์ริ่งสายไฟไม่ครบรึเปล่า อาการเหมือนกระทู้นั้นตอนนี้ก็ยังหาสาเหตุกันไม่เจอ เครื่องรุ่นเดียวกันด้วย  ลังเล ลังเล
แต่คันอื่นก็ไม่เป็นอ่ะ
G.MUGEN
กระทู้: 684
ชีวิตย่อมมีหนทาง
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 14:04:48 »
ที่ว่าเหยียบเบรคแล้วรอบสวิงนี่มันสวิงกี่รอบครับ ปรกติเวลาเหยียบเบรคแล้ว รอบจะสวิงขึ้นและลงตามจำนวนการกดเบรคครับ สมมติ เหยียบ1 ครั้ง รอบก้จะสวิง 1 ครั้งครับ
Civic Club No.408
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 14:10:05 »
อาการมันเป็นแบบนี้ครับพี่ ทุกครั้งที่เวลารถเริ่มออกตัว สมมุตกำลังค่อยๆขยับ ตอนรถติดๆ พอรถเริ่มเคลื่อนที่ พอจะแตะเบรครอบมันจะเร่ง ไปอยู่ที่ 1500 แล้วร่วงลงมา แต่......ถ้าตอนที่รถวิ่งมารอบเท่าไหร่ก็แล้วแต่ แล้วแตะเบรคก่อน ไม่เป็นไร จะเป็นเฉพาะช่วงที่เหยียบคลัช+เหยีบเบรค เท่านั้นอะครับ   แต่ผมจำได้ว่าอาการนี้เป็นมาตั้งแต่ผมยังไม่ได้สับเป็นเกียร์ธรรมดาเลยครับ ตอนเป็นออโต้ก็เป็นแต่ไม่มากเท่าไหร่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2011, 14:12:01 โดย kathi » บันทึกการเข้า
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #7 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 14:11:08 »
  ผมลองทำตามที่น้าบอก ให้ลองตอนสตาท ก็จมอะครับน้า แต่ไม่รู้เกี่ยวมั้ยว่า ถ้าหม้อลมรั้วแล้วน้ำมันเบรคจะลด เพราะว่า ล่าสุดที่ดูน้ำมันเบรคลดไปประมาณ ครึ่งเซนจากระดับ ไฮด์ อะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 14:15:42 »
หม้อลมไม่น่ามีปัญหานะครับ เรื่องน้ำมันเบรคลดลง นี่ก็ปกติครับ มันก็ตามผ้าเบรคที่สึกหรอขึ้น ครับ
มันจะเกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงไม๊น๊อ อันนี้ต้องลองใช้เกจ์วัดแรงดันน้ำมันวัดดู  เพราะอาการที่ว่าเป็นกันเนี่ย เป็นแค่ตอนเดินเบาหรือไม่ได้กดคันเร่งถูกไม๊ครับ
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 14:20:48 »
  ใช้ครับน้า รถผมใช้น้ำมันนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 14:42:24 »
รถผมนะ เคยมีอาการเรื่องรอบเดินเบาเนี่ย   ล้างลิ้น ตั้งวาว์ล เป็นกรองเบนซิน  ขันน็อตฝา เปลี่ยนกรองอากาศ ก็ไม่หาย รอบเดินเบาเดี๋ยวปกติเดี๋ยวต่ำไป ตามอารมมัน ส่วนมากตอนติดไฟแดงจะเป็นบ่อย(ใส่เกียร์D กดเบรคค้าง)
ที่นี้สุดท้าย มีอาการสตามติดแล้วดับอีกรอบ  ผมเปลี่ยนปั้มติ๊ก อาการเดินเบาไม่ปกติก็ไม่เกิดขึ้นอีกและเวลา เร่งแซงก็รอบขึ้นมากกว่าเดิม  ไปสอบถามอาจาร์ยมาแกก็บอกว่า ปั้มติ๊กเก่าๆบางตัวมันจะล้า แรงดันน่ะไม่ได้ตามสเป็คของเครื่อง มันก็สตาทติดเร่งได้แต่รอบจะไม่ขึ้นเร็วเท่าเดิม และเวลาเดินเบา จะมีปัญหา รอบสูงๆหรือตีนปลายจะยิ่งแย่  ยิ่งอากาศร้อนๆยิ่งเป็น ซึ่งตรงกับของผมเลย เรื่องตีนปลายผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่รู้
ผมจะแนะนำว่าให้ลองเปลี่ยน ปั้มติ๊กใหม่ ของแบบของเดิมก็ได้ถูกดี 6-800  ถ้าไม่หายค่อยว่ากัน ลองดูก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรครับ(นอกจากเสียตัง) ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
G.MUGEN
กระทู้: 684
ชีวิตย่อมมีหนทาง
« ตอบ #11 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 14:46:04 »
ผมว่ามันเป็นปรกตินะครับ นั่นคือตัวชดเชยรอบทำงาน เปลี่ยนจากเกียร์ AT มาเป็น MT ก็เหมือนกันครับ แต่อาจจะทำงานต่างเวลากันนิดนึง เพื่อให้เครื่องสูบลมเข้ามาแทนที่ๆ เสียไปในหม้อลม อาการนี้จะเป็นตอนรถสตาร์ทติดเครื่องเดินเบาอยู่กับที่ หรือไม่เหยียบคันเล่งแต่เหยียบเบรค  ถ้าวิ่งมาแล้วเหยียบเบรคเพื่อจะจอดจะไม่เป็นครับ สังเกตุอย่างนี้นะครับเวลาจอดติดเคื่องเฉยๆ แล้วย้ำเบรคดูสิครับ เครื่องจะเร่งเองนิดนึงทุกครั้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2011, 15:04:29 โดย G.MUGEN » บันทึกการเข้า
Civic Club No.408
« ตอบ #12 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 14:48:34 »
ผมว่ามันเป็นปรกตินะครับ นั่นคือตัวชดเชยรอบทำงาน เพราะเคื่องยนต้องนำลมเข้ามาแทนที่ๆ เสียไปในหม้อลม สังเกตุอย่างนี้นะครับเวลาจอดติดเคื่องเฉยๆ แล้วย้ำเบรคดูสิครับ เครื่องจะเร่งเองนิดนึงทุกครั้งครับ
เดี๋ยวว่างๆผมจะไปลองจับอาการดูครับ ผมว่าของผมไม่เป็นนะ ลังเล ลังเล ลังเล ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 2,753
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 15:00:17 »
เอาน่า ติดเครื่องแล้วเหยียบเบคจมจนถึงโครงรถเลยใหมครับ ถ้าจมจนถึงโครงรถหม้อลมเบคมีปัญหา ปกติเหยียบเบคมันจะจมนิดเดียวไม่ถึงกับวูบลงไปด้านล่างนะ ถ้าจมลงไปด้านล้างขอบอกว่าอันตรายมากๆ ผมเป็นมาแล้ว หัวใจแทบหยุดเต้นเลย
 ส่วนทางด้านการจ่ายน้ำมันก็มีส่วนครับ เช่นปั้มติ๊กล้า ท่อน้ำมันในถังรั่ว กลองเบนซินตัน หัวฉีดเริ่มไป หัวเทียน จุมพิต
เคยเป็น at แต่เปลี่ยนเป็น mt กล่อง ecu เปลี่ยนเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2011, 15:02:39 โดย jkung_27 » บันทึกการเข้า
G.MUGEN
กระทู้: 684
ชีวิตย่อมมีหนทาง
« ตอบ #14 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 15:06:15 »
ครับ ลองดูครับ สตาร์ทเครื่องอยู่กับที่วอร์มเครื่องให้ได้อุณหภูมิก่อนพอรอบเครื่องนิ่งปุ๊บลองย้ำเบรคดูครับ รอบจะเร่งขึ้นเอง
Civic Club No.408
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #15 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 22:50:43 »
ตอนนี้พยายามนำเทคนิคการเล็งจากน้าๆพี่ๆมาลองดู แต่มีข้อสังเกตุเพิ่มครับ
1. เบรคเหมือนเหยียบลึกยังไม่รู้
2. เวลาเบรคแล้วมันดึงซ้ายครับเวลาเร็วพวงมาลัยสั่นด้วย
3.เวลาตกหลุมเหมือนรถมันดึงไปข้างนึงเลย
ไม่รู้อาการพวกนี้จะเกี่ยวกะของเดิมที่เคยเป็นอยู่หรือป่าว หรือมันเป็นเพิ่มขึ้นอะครับ  เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #16 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 22:56:12 »
เพิ่มขึ้นครับ เบรคจับไม่เท่ากัน ถอดเบรคมาเช็คด่วน
« ตอบ #17 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 22:57:01 »
    2-3 เป็นอาการของเบรคจับไม่เท่ากัน และ ลูกหมาก คันชักคันส่งอ่ะ แบบนี้ น่าจะเป็นเพิ่มนะ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #18 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 22:57:27 »
สรุปอาการให้ฟังหน่อยซิว่ามันเป็นอะไรมั่ง  เพิ่งมาเจอเลยไม่รู้อ่ะครับ
แล้วเบรคแล้วสั่น คือจานคต  ครับ  ต้องไปเจียรปรับหน้าใหม่ หรือไม่ก็ บูสปีกนกตัวบน  ครับ
ส่วนรอบเครื่องไม่นิ่ง  ลองปรับที่ตัว TP ดูครับ  เพราะอ่านดูแล้วคงเป็นอย่างสุดท้ายที่ยังไม่ได้ทำ
G.MUGEN
กระทู้: 684
ชีวิตย่อมมีหนทาง
« ตอบ #19 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 23:01:31 »
จึ๋ยยย เบรคดึงข้าง เบรคจับไม่เท่ากัน เช็คด่วนนะครับ ก่อนมันจะจับแล้วไม่ปล่อย ว่าแต่อาการรอบสวิง เป้นไปตามที่ผมบอกมั้ยครับ
Civic Club No.408
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #20 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 23:53:30 »
เดี๊ยวจะลองไปเช๊คดูครับ ขอบคุณมากครับ  จุมพิต
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #21 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 23:58:58 »
   อาการคือ แต่เดิมรถเครื่อง D15b AT เวลาเหยียบเบรครอบมันจะเร่งนิดนึงครับ แต่พอไปสับเป็นธรรมดามา รอบมันสวิงไป 1500 แต่มันจะเป็นเฉพาะที่เราค่อยๆออกตัวหรือช่วงรถติดอะครับ ถ้าเกิดเป็นช่วงที่ ทำความเร็วมาแล้วเหยีบเบรคก่อนเหยียบคลัช ไม่เป็นไร ปกติดีครับ แล้วผมก็เอาที่พี่ๆแนะนำไปลองทำ คือ ล้าง ทุกอย่างที่คิดว่าเกี่ยว มันไม่หายอะครับ
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #22 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 23:59:51 »
 งานมาเยอะขึ้นเรื่อย ๆ แย่แล้วๆๆ   เศร้า เศร้า เศร้า
Yokee666
กระทู้: 149
« ตอบ #23 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 00:58:00 »
ลมเข้าคอไอดีกับลิ้นปีกผีเสื้อป่ะคับ แบบ ว่ามันรั่วไรประมานนี้
ของผมสับจากเกียออโต้ มา ทำมะดา ตอนใหม่ๆเปนคับ เปลี่ยนคอไอดีของMTใส่ ยกเซ็ต กล่องด้วย หาย  ฮืม
ไม่รุ้เหมือนกันรึป่าวนะคับ สำคัญตัวเดินเบาอ่ะคับ เช็คดู ลังเล
bird_kap
กระทู้: 139
« ตอบ #24 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 02:37:43 »
ยังไม่หายอีกหรอคับน้องทิ ของผมยังไม่ได้เข้าอู่เลย รอว่างๆอยุ่คับ
« ตอบ #25 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 14:51:59 »
ไปลองมาล่ะ สรุปคือ ถ้าเดินเบา แล้วเหยีบบเบรคค้างไว้รอบเท่าเดิม แต่ถ้าปล่อยเบรค รอบจะสูงขึ้นนิดนึง (น่าจะ 1-200รอบ)แล้วตกลงมาเท่าเดิม  ปกติไม่ได้สังเกตุ เพราะว่าส่วนมาก บ่อยเบรคแล้วจะสวนคันเร่งเลยตลอด อายจัง อายจัง
Rake
กระทู้: 84
« ตอบ #26 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 20:15:14 »
 ::)รถใช้แก็สหรือน้ำมันครับ ของผมใช้น้ำมันเป็นแบบนี้เหมือนกัน ก็จัดการเอาเข้าอู่เข้าก็เริ่มตามขั้นตอนก็คือ
1.ล้างปีกผีเสื้อ
2.ตั้งวาวล์ใหม่
3.เช็คไฟ
ใช้ได้ 2-3  วัน  สวิงอีก เอาไปทำอีกคราวนี้
1.เช็คระบบจ่ายเชื้อเพลิงก็ปกติแต่เปลี่ยนกรองเบนซินหน่อยเพราะนานแล้วถอดออกมาดำปี๋
2.วัดค่าความต้านทานของเซ็นเซอร์ ทั้ง MAP ทั้ง TPS  ค่าก็ปกติ
เอากลับมาใช้อีก 2-3  ก็ยังสวิง  คราบนี้เวลาสตาร์ทเครื่องตอนเช้ารอบไป 1500  เลยแล้วก็ลงช้ามากกลับไปเช็คอีก
คราวนี้เช็คมอเตอร์เดินเบาผลปรากฏว่าเจ้งครับก็เลยไปหาที่เชียงกงมาเปลี่ยนก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่เนียนเหมือนเก่า
* DSCF7782.JPG (129.53 KB, 580x435 - ดู 1025 ครั้ง.)
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #27 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 22:09:06 »
  อันนี้ทำมาแพงมั้ยครับ อยากลองดูบ้างแต่กลัวมันจะบานจังเลย  เพราะว่าของผมมันเป็นมาั้ตั้งแต่เป็นออโต้ละอะครับ ตอนนี้เล็งไปที่หม้อลมเบรคอยู่คับ
1.ล้างปีกผีเสื้อ
2.ตั้งวาวล์ใหม่
3.เช็คไฟ
  เด๊่ยวลองๆแก้ไปเรื่อยๆครับ
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #28 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 22:10:08 »
วันนี้ลอง ถอดสายเข้าหม้อลมออกมา  แล้วลองใช้ืมืออุด รอบมันก็นิ่งๆนะครับ แต่พอค่อยคลายออกรอบก็เร่ง ไม่รู้วิธีนี้มันจะเช็คได้รึป่าว ว่าหม้อลมเรารั่้ว
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #29 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 22:11:07 »
   ช่ายครับผมน้า ของผมเป้นเหมือนกัน แสดงว่า มอเตอร์เบาหรือหม้อลมเบรคปกติ อะครับน้า  ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #30 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 22:36:51 »
ตัวคุมเดินเบา ที่วิธีเช็คอยู่ใน DIY หรือใช้วิธีถอดสายออกแล้วลองวิ่งดูอาการก็ได้ ถ้าถอดสายไฟออกเวลาวิ่งรอบมันจะขึ้นๆลงผิดปกติเลย
หม้อลมเบรคผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับ ถ้ามันรั่ว มันจะกดเบรคได้ยากมากกก
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #31 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 00:51:32 »
  เด๊่ยวว่าจะไปลองแกะมาเช๊คดูครับน้า เพราะว่าอาจจะเสียจริงๆ
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #32 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 08:53:43 »
อาการเวลาเหยียบเบรกแล้วรอบสวิง เกิดขึ้นได้สองแบบ  แบบแรกไม่ว่ารถจะจอดอยู่กับที่ในรอบเดินเบา หรือในขณะที่ขับมาด้วยความเร็วปกติในการใช้งาน  แล้วต้องการหยุดรถหรือชะลอความเร็ว แล้วเปลี่ยนจากการเหยียบคันเร่งมาเหยียบเบรค  รอบเครื่องยนต์จะตกลงมาเหลือประมาณ 5-600 รอบ และหรือ
ในจังหวะการออกตัวของรถ เป็นการมีโหลดของเครื่องยนต์ ทำให้รอบเครื่องยนต์ตกลงมาต่ำ
กับสภาวะที่กล่าวมาข้างบน แล้วทำให้เครื่องยนต์มีรอบเดินเบาสูง  ในสองสภาวะนี้ปัญหาส่วนใหญ่มักจะมาจากสาเหตุ สองสามกรณี
ในกรณีแรก   เนื่องจากระบบ Vacuum sensor หรือ Map sensor ที่ท่อร่วมไอดี ทำงานผิดปกติ
เนื่องจากแว็คคั่มที่ว่านี้  จะทำงานตรวจจับแรงดูดหรือแว็คคั่มในท่อไอดี แล้วเปลี่ยนเป็นโวลเต็จ ส่งให้กับ ECU สั่งฉีดน้ำมัน ในรอบเดินเบา เช่นเดียวกับระบบเซ็นเซอร์อื่นๆ  ที่ทำหน้าคอนโทรลรอบเดินเบา   แต่
ส่าวนของแว็คคั่มเซ็นเซอร์ตัวนี้  จะเป็นการโปรแกรมจากความสมบูรณ์ของกำลังอัดของเครื่องยนต์ภายในกระบอกสูบ ว่ามีความสมบูรณ์เรื่องกำลังอัดภายในกระบอกสูบ ที่ประกอบไปด้วยระบบไฟจุดระเบิด  น้ำมัน  อากาศ  ในสภาวะที่ภายในลูกสูบยังไม่มีส่วนสึกหรอ และระบบวาวล์ปิดสนิททั้งไอดีและเสีย  หรือกล่าวง่ายๆ  ก็คือเครื่องที่ผลิตออกมาจากโรงงานใหม่ๆ  ค่าแรงดูดของแว็คคั่มในท่อไอดีที่ได้นั้น จะถูกโปรแกรมให้ ตัวแว็คคั่มเซ็นเซอร์ มีไฟโวลเต็จที่เป็นค่ามาตรฐาน เพื่อกำหนดการฉีดน้ำมันในรอบเดินเบาเช่นกัน
ต่อมาเมื่อเครื่องยนต์ถูกใช้งานมานานปี ทำให้เกิดการเสื่อมและสึกหรอภายในกระบอกสูบ แหวน บ่าวาวล์
ทำให้กำลังอัดของเครื่องยนต์ตกลง ทำให้แรงดูดของแว็คคั่มที่เกิดในท่อไอดีเปลี่ยนไป  ทำให้โวลเต็จที่ตัวแว็คคั่มเซ็นเซอร์เปลี่ยนไปจากค่าเดิมที่ถูกโปรแกรมไว้ในครั้งแรก  เป็นผลให้การสั่ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ตรงกับครั้งแรกด้วย  จึงทำให้อัตราส่วนผสมในการจุดระเบิดในรอบเดินเบาไม่สมบูรณ์ เครื่องยนต์ก็ไมม่ค่อยมีกำลัง(เฉพาะในรอบเดินเบา)  ทำให้เมื่อเครื่องยนต์มีโหลดในรอบเดินเบาเช่น เปืดแอร์ เหยียบเบรก
เข้าเกียร์ มีรอบเครื่องยนต์สวิงรอบต่ำ  ซึ่งอาการนี้จะเป็นการทำงานร่วมกับระบบอากาศช่วยรอบเดินเบา
บางครั้งทำให้หลงประเด็น ไปทำการตรวจซ่อมแก้ไขเรื่องตัวช่วยอากาศในรอบเดินเบา พวกล้างตัวเรือนปีกผีเสื้อ สเต็ปมอเตอร์ หรือโรตารี่โซลินอบวาวล์(ในตาโต)
นอกจากจากจะมาจากความสึกหรอของชิ้นส่วนที่กล่าวมาข้างต้น   ก็จะเป็นสาเหตุที่ตัวแว็คคั่มเซ็นเซอร์เสีย  ก็พบเป็นประจำโดยเฉพาะเจ้าตาโตตัวหล่อและสวยของพวกเรา
แบบที่สอง
ในกรณีที่เหยียบเบรกในจังหวะชะลอรถแล้งจอดหรือขณะจอดรถอยู่ในรอบเดินเบา เวลาเราเหยียบเบรกทำให้รอบเครื่องยนต์  มีรอบเดินเบาสูงขึ้นพันกว่ารอบ  ต่างกับที่กล่าวในช่วงแรกรอบตก  ในจังหวะนี้ในขณะที่เราถอนคันเร่ง ที่ลิ้นปีกผีเสื้อจะมาอยู่ในตำแหน่งปิด ที่ตัว TPS sensor ที่มีแกนเดียวกันกับแกนของลิ้นปีกผีเสื้อ ก็จะต้องมาอยู่ที่ตำแหน่งรอบเดินเบา  ต้องทำความเข้าใจว่า ที่ตัว TPS sensor จะทำหน้าที่ตรวจจับมุมองศาการเปิดและปิดของลิ้นปีกผีเสื้อ ดังนั้นเมื่อลิ้นปีกผีเสื้อมาที่ตำแหน่งปิดหมายถึงอยู่ในรอบเดินเบา ที่ TPS ก็จะต้องมาจับมุมองศาที่รอบเดินเบาเช่นกัน  ทั้งนี้ตัว TPS sensor จะทำหน้าที่เปลี่ยนค่ามุมองศาการปิดของปีกผีเสื้อ  แล้วแปลงเป็นโวลเต็จส่งให้ ECU สั่งตัดน้ำมันในขณะใช้ความเร็วมาที่รอบเดินเบา  หรือให้ทราบว่าเครื่องยนต์อยู่ในรอบเดินเบาเมื่อจอดอยู่กับที่
มีช่างหลายแห่งเมื่อแก้ปัญหาในรอบเดินเบาไม่ได้ มักจะไปไขสกรูดันวงล้อคันเร่งหรือแกนปีกผีเสื้อ พยายามให้ลิ้นปีกผีเสื้อเผยอเปิดให้อากาศผ่านลิ้นปีกผีเสื้อไปที่ห้องไอดี แบบเราเหยียบคันเร่งไว้  เพื่อไม่ให้รอบเครื่องยนต์ตกในรอบเดินเบา  การที่ไปปรับสกรูตัวที่ว่านี้ทำให้มุมองศาการจับมุมของ TPSเปลี่ยนไป
อาจจะไปอยู่ในตำแหน่งอัตราเร่ง  แม้เพียงเล็กน้อยก็จะมีผลต่อรอบเครื่องยนต  ในจังหวะรอบเดินเบา และเวลาถอนคันเร่ง  เพราะจะทำให้การอ่านค่ามุมองศาการเปิดของลิ้นปีกผีเสื้อไปในตำแหน่งอัตราเร่ง ECU
ก็จะสั่งฉีดน้ำมันเพิ่ม รอบเครื่องยนต์ก็สูงในรอบเดินเบาหรือจังหวะถอนคันเร่ง
ดังนั้นปัญหาเรื่องนี้ลองไปตรวจดูว่าที่แกนลิ้นปีกผีเสื้อที่เป็นวงล้อสายคันเร่ง  ถูกสกรูที่ว่านี้ขันดันวงล้อไว้จริงหรือไม่    ไว้ต่อช่วงหน้าอีกครับ ยังมีเรื่องที่จะมาเล้าสู่กันฟังแล้วน้ำไปตรวจสอบ  ช่วงนี้ผมมีธุระแล้วจะกลับมาตอบครับ…..srithanon
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #33 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 11:21:43 »
ในกรณีที่สาม
ในกรณีที่รอบเดินเบาของเครื่องยนต์อยู่ในรอบสูง ประมาณ/1200-1500 รอบ  ตลอดเวลา  และเวลาเราเข้าเกียร์ เปิดแอร์ รอบเครื่องยนต์จะอยู่ประมาณ 1000 รอบกว่าๆ และหาสาเหตุแก้ไขไม่พบ  ส่วนมากช่างที่แก้  จะทำการปรับสกรูอากาศช่วยรอบเดินเบา ที่ตัวเรือนปีกผีเสื้อช่วยให้รอบลดลง   แต่ไม่มาก  ก็ยังช่วยไม่ได้ปกติ  เราะในจังหวะที่เราถอนคันเร่งมาแตะเบรกรอบก็จะสวิงไปทางด้านสูง
อาการนี้แสดงให้ทราบว่า ในระบบท่อไอดีมีอากาศรั่วจากภายนอกเข้าไปได้  รั่วมาจากไหนบ้าง ขอกจากประเก็นที่ตัวเรือนปีกผีเสื้อ  ที่เวลาถอดออกมาล้างทำความสะอาด  เวลาประกอบกลับไม่เปลี่ยนปะเก็นใหม่ ทำให้มีโอกาสอากาศรั่วตามแผ่นปะเก็น  แต่ก็น้อยมาก  ส่วนใหญ่แล้วจะมาจาก  ตัว PCV วาวล์มีปัญหาลิ้นวาวล์ที่ทำหน้าที่ปิดแก็สโบวบายในห้องแคร้งน้ำมันเครื่องไม่ปิด  ทำให้อากาศที่เป็นแก็สไหลเข้ามาที่ท่อไอดี  เท่ากับว่ามีปริมาณอากาศเพิ่มในท่อไอดี ทำให้รอบเดินเบาของเครื่องยนต์มีรอบสูง โดยมากจะหาสวาเหตุไม่ค่อยพบ ว่าเป็นที่ PCV วาวล์
PCV  วาวล์ทำหน้าที่อย่างไร    เมื่อเครื่องยนต์ทำงานจะมีอากาศที่ผ่านจากหม้อกรองอากาศไหลผ่านเข้าทางท่อระบายไอน้ำมันเครื่องผ่านฝาครอบวาวล์ลงสู่แคร้งน้ำมันเครื่อง เพื่อต้องการเอาอากาศนี้ช่วยระบายไอน้ำมันเครื่อง ไอน้ำมันเชื้อเพลิง และแกสโบลว์บาย ที่ได้จากการทำปฏิกิริยาทางเคมี ระหว่างอ๊อกซิเจนกับน้ำมันเครื่องทั้งสอง และลดการเกิดกรดภายในแคร้องน้ำมันเครื่อง  แก็สที่ได้นี้เจากไอน้ำมันครื่องนี้เป็นแก็สที่ไม่พึงปราถนา เพราะเป็นไฮโดรคาร์บอน เขาจึงติดตั้งเจ้าตัว PCV วาวล์ให้ทำหน้าที่ถ่ายแก็สที่ว่านี้ออกไปที่ท่อไอดี เพื่อเอากลับมาจุดระเบิดใหม่อีกครั้ง
การทำงานของ PCV วาวล์ เมื่อแก็สโบลว์บายสะสมในห้องแคร้งน้ำมันเครื่องมาก มันก็จะเกิดแรงดันให้ลิ้นวาวล์ ของตัว PCV เปิดให้แก็สนี้ผ่านไปที่ท่อไอดี  และถ้าหากลิ้นวาวล์นี้เสียเปิดตลอดเวลา  จะทำให้อากาศที่ผ่านกรองอากาศลงสู่ท่อระบายไปน้ำมันเครื่องลงสู่ก้นแคร้งไหลผ่านเลยไปเข้าท่อไอดี  ทำให้มีปริมาณอากาศมากเข้าที่ท่อไอดี  เหมือนเราเหยียบคันเร่งให้ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดให้อากาศผ่าน  รอบเครื่องยนต์จึงสูงในรอบเดินเบา  และหากจะถามว่าหากลิ้นวาวล์ PCV ไม่สามารถเปิดได้ คือปิดค้างอะไรจะเกิดขึ้น
แน่นอนแก็สโบลว์บายในห้องแคร้งจะเริมมีแรงจำนวนมาก  และหากไม่มีทางออกระบาย  มันจะเกิดแรงต้านการเคลื่อนตัวลงของลูกสูบ  หากเป็นน้อยๆก็จะมีผลต่อรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ รอบตกและต่ำ
หากแรงดันมีมากจนถึงจุดหนึ่ง  ที่มันสามารถสร้างแรงต้านการเคลื่อนตัวลงของลูกสูบ  จะทำให้ก้านสูบคด
เกิดการเสียหายภายในห้องลูกสูบได้
ที่กล่าวมานี้พอจะเห็นว่าหาก PCV วาวล์รั่ว  มีผลกับรอบเดินเบารอบสูง ปรับไม่ได้ และหากช่างพยายามที่จะลดรอบครื่องลง โดยการปรับสกรูอากาศช่วยรอบเดินเบา  จะทำให้จังหวะการปิดของลิ้นปปีกผีเสื้อในรอบเดินเบา หรือถอนคันเร่งมากดเบรก รวมไปถึงเหยียบเบรกในรอบเดินเบา  มีรอบเครื่องยนต์สูงและสวิง
ที่สวิงก็เพราะส่วนผสมในการจุดระเบิดไม่สมบูรณ์ มีอากาศมาก
อาการนี้ทดสอบโดยการดึงท่อยางที่ต่อจากท่อไอดีไปที่ด้านข้างของตัวเครื่องยนต์ออก หากเป็นซีวิคตาโตก็ท่อยางด้ายท้ายสุดของท่อไอดี มองจากซ้ายไปขวา(หันหน้าเข้าหน้ารถ)  จะมีท่อยางประมาณขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 หุน ต่อผ่านรางหัวฉีดลงไปด้านข้างของตัวเครื่องยนต์ เข้าที่ตัว PCV วาวล์
เมื่อดึงสายตรงที่ต่อกับท่อไอดีออก ให้เอามืออุดตรงรูที่ท่อไอดีตรงที่ดึงสายออก หรือหาอะไรอุดไว้  แล้วลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดู  จะเห็นว่ารอบเดินเบานิ่งและมีรอบปกติ แสดงว่า PCV วาวล์ มีลิ้นเปิดตลอดเวลาหรือรั่วปิดไม่สนิท   แต่หากยังมีรอบสูงเหมือนเดิม  ก็ให้ไปตรวจดูเรื่อง TPS sensor  ปรับให้ถูกต้องกับจังหวะรอบเดินเบาและอัตราเร่งดูครับ  ก็จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้
เท่าที่ผมกล่าวมานี้ มันเป็นหลักการทำงานที่พบและเกิดขึ้นบ่อย บางครั้งก็ตรงประเด็นกับการแก้ไข แต่ในเรื่องของระบบคอนโทรลด้วยอีเลคทรอนิคส์  อะไรก็เกิดขึ้นได้ ที่เคยตรวจพบเมื่อคราวแรก แต่ต่อมาอาจจะไม่ใช่ ก็ต้องตรวจสอบควบคู่กับระบบการทำงานของเครื่องยนต์ ในการแก้ไขครับ มันไม่ใช่สูตรสำเร็จในการแก้ไข มีเงื่อนไขหลายส่วนที่ทำงานร่วมกัน……srithnon
G.MUGEN
กระทู้: 684
ชีวิตย่อมมีหนทาง
« ตอบ #34 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 14:43:00 »
อาการที่ว่าเป็นแบบนี้ป่าวครับ ถ้าใช่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันครับ เป็นปรกติ มาดูเรื่องเบรคสั่นดีกว่าครับ
Civic Club No.408
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #35 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 15:47:54 »
แบบที่สอง
  ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับข้อมูลและความรู้ดีๆ เด๊่ยวผมกำลังลองเช็คไปเรื่อยๆครับ ว่าตกลงแล้วเป็นอย่างกรณีที่ได้บอกไว้หรือไม่  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #36 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 15:48:36 »
   ครับผม  ยิ้ม ยิ้ม  ก็ตัดเรื่องหม้อลมออกละครับ เหลือแต่ มอเตอร์เดินเบาที่ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนดู ไม่รู้ว่าจะใช้หรือไม่อย่างไร
« ตอบ #37 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 15:59:41 »
วิธีทดสอบมีอยู่ใน DIY ครับ
G.MUGEN
กระทู้: 684
ชีวิตย่อมมีหนทาง
« ตอบ #38 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 09:32:41 »
ครับ ลองดูนะครับ ได้ผลอย่างไรมาแจ้งให้ฟังด้วยนะครับ แต่ผมว่าน่าจะเป็นเหมือนกันนะ
Civic Club No.408
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #39 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 22:03:34 »
ผมขอบคุณในน้ำใจ น้าๆ พี่ๆ ทุกคนนะครับที่มาช่วยพิมพ์ ช่วยหาข้อมูลให้ ช่วยกันมาตอบ  เด๊ยวผมสอบเส็ดหลังวันที่ 2 จะลุยเต็มที่ให้มันหายไปข้่างนึงเลย แล้วจะกลับมารายงานผม ตอนนี้จอดพักไว้ก่อน เครียดทั้งรถทั้งสอบ อยากให้มันหายเร็วๆจะได้เลิกกังวลซะที
